    v851s 在 eyesee-mpp 中添加一个hello_world sample 的流程
    17
    11087
      chhjnavy LV 5 最后由 编辑
      1. 为什么要在eyesee-mpp 中添加sample?
      1)保持整个openwrt 应用程序编写的完成性;
      2)eyesee-mpp 中包含了几乎所有全志视频音频模块的sample 以及 头文件,参考以及头文件调用起来非常方便,而且可以学习各种模块的使用流程;
      3)可以直接在make menuconfig 中管理应用程序,是否编译;
      4)不需要将交叉编译工具链放到外面,只要按照步骤添加好sample ,就可以直接mm -B 进行编译;
      2. 以hello_world为例创建sample
      路径:tina-v853-docker/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun8iw21/sample
      在该路径下创建文件夹: sample_hello_world
      在该文件夹下创建三个文件:
      sample_hello_world.c
      void main(void){
          printf("hello world!\n");
      sample_hello_world.h
      #ifndef __SAMPLE_HELLO_WORLD_H__
      #define __SAMPLE_HELLO_WORLD_H__
      #ifdef __cplusplus
      extern "C"{
      #endif /* __cplusplus */
      #ifdef __cplusplus
      readme.txt
      Author:navy
      Time: 2023-04-10
      Version:10.0.0.1
      sample_g2d 用来演示在 eyesee-mpp 中添加sample 的步骤
      注意养成良好的习惯:
      1)sample 名称和别的sample 保持一直:拥有sample_前缀;
      2).h 文件添加 #ifdef __cplusplus 可以兼容让c++ 调用;
      3)sample含有 readme.txt ,便于介绍sample用途以及更新情况;
      3. 在路径:tina-v853-docker/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun8iw21/sample/ 下的 tina.mk 中添加 sample_hello_world 的链接编译规则
      ifeq ($(TARGET), sample_hello_world)
      SRCCS := sample_hello_world/sample_hello_world.c
      LOCAL_TARGET_BIN := sample_hello_world/sample_hello_world
      endif
      4. 在路径:tina-v853-docker/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun8iw21/ 下的 tina.mk 中添加sample_hello_world make 规则
      ifeq ($(MPPCFG_SAMPLE_HELLO_WORLD),Y)
      	make -C sample -f tina.mk TARGET=sample_hello_world  all
      endif
      5. 在路径:tina-v853-docker/openwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware 下的Makefile 和 config.in 中添加配置文件(添加后就可以在make menuconfig 中看到选项sample_hello_world )
      config.in
      config mpp_sample_hello_world
      	bool "mpp sample hello_world"
      	depends on mpp_sample
      	help
      	  mpp sample hello_world.
      Makefile
      ifeq ($(CONFIG_mpp_sample_hello_world),y)
          MPPCFG_SAMPLE_HELLO_WORLD := Y
          MPPCFG_SAMPLE_HELLO_WORLD := N
      endif
      export MPPCFG_SAMPLE_HELLO_WORLD
      6. 编译
      1)主目录下:
      make menuconfig
      Allwinner > eyesee-mpp > select mpp sample
      按空格选中【*】 mpp sample hello_world
      2)两种编译方式:
      1)) 直接在主目录下make -j1 V=s (全部编译)
      2))到配置目录:tina-v853-docker/openwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware 下直接mm -B (只编译eyesee-mpp 下的sample)
      3)将会在路径:tina-v853-docker/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun8iw21/sample/bin/ 下产生sample_hello_world 可执行文件,将其adb push 到开发板./sample_hello_world 执行即可
      C 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        cavert121 LV 5 @chhjnavy 最后由 编辑
        @chhjnavy 在 v851s 在 eyesee-mpp 中添加一个hello_world sample 的流程 中说:
        大佬,我的源码目录tina-v853-docker/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun8iw21/sample下没有bin这个文件夹,并且在tina-v853-docker/openwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware/中输入mm -B时报错:Could not open packet
          cavert121 LV 5 @cavert121 最后由 编辑
          @cavert121 配置 目录下输入mm -b 已经正常编译了,但编译完可执行文件在哪里?源码目录中没有大佬说的bin文件
            chhjnavy LV 5 @cavert121 最后由 编辑
            @cavert121 一般tina-v853-docker/platform/allwinner/eyesee-mpp/middleware/sun8iw21/sample 这个目录下都会有bin 文件,如果没有的话,那就是在当前sample_hello_world 目录下
            C 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
              @chhjnavy 大佬,我源文件目录下,所有的sample文件中都没有bin文件,是不是我的eyesee-mpp包有问题?
                源文件中只有这几个文件,没有bin
                whycan C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  whycan晕哥 LV 9 @cavert121 最后由 编辑
                  @cavert121
                  https://gitee.com/GloomyGhost/Yuzukilizard/tree/master/Software/sunxi-mpp
                    @chhjnavy 你的MPP包发一下呗?
                      cavert121 LV 5 @whycan 最后由 编辑
                        WhycanService LV 8 @cavert121 最后由 WhycanService 编辑
                        @cavert121
                        有没有看README编译?
                        1. 为什么你的路径在sample里?应该在顶目录里cmake
                        1. 没有配置交叉编译工具链,readme里写了
                        1. 没有make,只生成了构建文件
                        正常输出:
                        也能找到bin
                          cavert121 LV 5 @WhycanService 最后由 编辑
                          大哥,报 这个错是什么原因啊?
                            @whycanservice 已解决。
                              cavert121 LV 5 最后由 编辑
                              谢谢,非常感谢大佬
                                  @cavert121 sample 下面没有bin文件夹吗
                                    @chhjnavy 确实没有,但是是在cmake和make后在build/sample/ 对应的每个sample中会生成可执行文件。
                                      @cavert121 对啊,我写的里面也有然你去源码目录下找
