    求助:V3S Tina3.5 电阻触摸屏tsc2007 中断口 中断向量重复
    5097
    • Q
      qinhao4832 LV 5 最后由 编辑
      平台是:V3S Tina3.5 tsc2007.c
      问题:驱动加载成功。中断申请成功,但是中断没反应,查看中断号。发现中断号与串口uart0 中断号是重复的,都是32。
      这是启动的日志。 gpio 转 irq 出来是55中断号。 55 放到devm_request_threaded_irq 去申请中断,成功申请成功,但是中断不响应。
      [    4.055787] ============ pin 193 for TSC2007_power==============
      [    4.063039] tsc2007 0-0048: x= 0 y=0 z=0
      [    4.067400] tsc2007 0-0048: poll_period= 1)
      [    4.072460] tsc2007 0-0048: ti,x-plate-ohms = 660)
      [    4.084670] tsc2007 0-0048: =========== ts->gpio 192 ==============
      [    4.101097] tsc2007 0-0048: test_irq, 55
      [    4.105492] tsc2007 0-0048: &client->dev c0cb2660, irq 56 name :tsc2007
      [    4.116767] input: TSC2007 Touchscreen as /devices/platform/soc/twi0/i2c-0/0-0048/input/input1
      展示所有中断,32这个中断向量是重复的:
      17:       5731     GIC-0  29 Level     arch_timer
      18:          0     GIC-0  30 Level     arch_timer
      55:          0  sunxi_pio_edge  32 Edge      tsc2007
      87:      10104     GIC-0  82 Level     1c02000.dma-controller
      90:         68     GIC-0  32 Level     uart0
      93:         14     GIC-0  38 Level     twi0
      94:          0     GIC-0  90 Level     cedar_dev
      95:       9778     GIC-0 118 Level     dispaly
      97:        119     GIC-0 103 Level     sunxi_usb_udc
      100:          0     GIC-0  62 Level     sunxikbd
      102:          0     GIC-0 117 Level     vfe_cci
        whycan晕哥 LV 9 @qinhao4832 最后由 编辑
        @qinhao4832
        这是哪个引脚?
        Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Q
          qinhao4832 LV 5 @whycan 最后由 编辑
          @whycan PG0 192
            @qinhao4832
            evtest 测试没反应吗?中断次数有增加吗?
            Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • Q
              @whycan 次数没有增加
              • Q
                @whycan 中断次数没有增加。 硬件确定没问题,有脉冲。 之前用其他驱动,轮训这个IO,是可以驱动用起来的。 现在想正常用中断去做,发现中断向量 与uart0 重复,不知道是不是这个原因,导致中断进不去。
