    100ASK_V853-PRO开发板支持4寸MIPI屏
    • baiwen
      100ask LV 6 最后由 baiwen 编辑
      0.前言
      ​ 由于之前我们已经适配过RGB屏,如果我们去适配了4寸MIPI屏,那么RGB屏就不能使用了。对于4寸屏购买链接为:
      LCD_调试指南:https://tina.100ask.net/SdkModule/Linux_LCD_DevelopmentGuide-01/
      Display_开发指南:https://tina.100ask.net/SdkModule/Linux_Display_DevelopmentGuide-01/
      4寸屏适配资源包:V853支持4寸MIPI屏source.zip 。该资源包里面包含了适配修改后的所有文件(包括驱动程序、设备树和配置文件等)
      1.添加新驱动
      将驱动程序添加到
      内核的lcd驱动目录下:
      tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd
      uboot的lcd驱动目录下:
      tina-v853-open/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/
      由于uboot和内核中的屏驱动会存在一些差别,下面分别展示出uboot和内核中不同的屏驱动。具体源文件可以在4寸屏适配资源包中查看。
      1.1 uboot驱动程序
      驱动程序头文件tft08006.h
      #ifndef _TFT08006_H
      #define _TFT08006_H
      #include "panels.h"
      extern __lcd_panel_t tft08006_panel;
      extern s32 bsp_disp_get_panel_info(u32 screen_id, disp_panel_para *info);
      #endif /*End of file*/
      驱动程序的C文件tft08006.c
      这里只展示与内核不同的部分
      __lcd_panel_t tft08006_panel = {
              /* panel driver name, must mach the name of
               * lcd_drv_name in sys_config.fex
              .name = "tft08006",
              .func = {
                      .cfg_panel_info = lcd_cfg_panel_info,
                              .cfg_open_flow = lcd_open_flow,
                              .cfg_close_flow = lcd_close_flow,
                              .lcd_user_defined_func = lcd_user_defined_func,
      1.2 内核驱动程序
      驱动程序头文件tft08006.h
      #ifndef _TFT08006_H
      #define _TFT08006_H
      #include "panels.h"
      extern struct __lcd_panel tft08006_panel;
      extern s32 bsp_disp_get_panel_info(u32 screen_id, struct disp_panel_para *info);
      驱动程序的C文件"tft08006.c,这里只展示与uboot不同的部分。
      struct __lcd_panel tft08006_panel = {
              .name = "tft08006",
              .func = {
      2.修改内核中panels.h和panels.c
      由于内核中没有对tft08006屏驱动有相关的配置,所以我们还需要在panels全志显示驱动中增加定义。
      2.1 修改内核中panels.h
      在屏驱动目录下修改panels.h
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd$ vi panels.h
      在icn6202屏驱动定义的后面增加tft08006屏驱动定义
      #ifdef CONFIG_LCD_SUPPORT_ICN6202
      extern struct __lcd_panel icn6202_panel;
      #ifdef CONFIG_LCD_SUPPORT_NT35510_MIPI
      extern struct __lcd_panel nt35510_panel;
      按下ESC,输入:wq,保存刚才的修改并退出
      2.2 修改内核中panels.c
      在屏驱动目录下修改panels.c
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd$ vi panels.c
             &icn6202_panel,
      #ifdef CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT08006
              &tft08006_panel,
              &nt35510_panel,
      3.修改内核中Kconfig和Makefile
      3.1 修改内核中的Kconfig
      修改屏驱动目录下的Kconfig,使内核配置中增加tft08006屏驱动的,以便后续选择编译该屏驱动
      在屏驱动目录下输入vi Kconfig
      tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/lcd$ vi Kconfig
      在icn6202屏驱动配置的后面增加tft08006屏驱动配置
      config LCD_SUPPORT_ICN6202
             bool "LCD support icn6202 panel"
             default n
             ---help---
                     If you want to support icn6202 panel for display driver, select it.
      config LCD_SUPPORT_TFT08006
             bool "LCD support tft08006 panel"
             default n
             ---help---
                     If you want to support tft08006 panel for display driver, select it.
      config LCD_SUPPORT_NT35510_MIPI
              bool "LCD support nt35510_mipi panel"
              default n
              help
                      If you want to support nt35510_mipi panel for display driver, select it.
      3.2 修改内核中的Makefile
      返回屏驱动的上一级目录,修改Makefile文件
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp$ vi Makefile
      在icn6202屏驱动编译规则的后面增加tft08006屏驱动编译规则
      disp-$(CONFIG_LCD_SUPPORT_ICN6202) += lcd/icn6202.o
      disp-$(CONFIG_LCD_SUPPORT_TFT08006) += lcd/tft08006.o
      disp-$(CONFIG_LCD_SUPPORT_NT35510_MIPI) += lcd/nt35510.o
      4.修改内核配置
      在Tina的根目录下输入make kernel_menuconfig,进入内核配置界面。
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make kernel_menuconfig
      在选中屏驱动前,要确保DISP Driver Support(sunxi-disp2) ,我们的提供的SDK默认已经打开了,如果您之前关闭了,需要在内核配置界面中,进入Video support for sunxi目录下输入Y选中sunxi-disp2打开lcd节点配置。
      → Device Drivers
      	→ Graphics support
      		→ Frame buffer Devices
      			→ Video support for sunxi
      				<*> DISP Driver Support(sunxi-disp2)
      进入屏驱动目录,输入Y选中tft08006
      → Device Drivers
      	→ Graphics support
      				→ LCD panels select
      					[*] LCD support tft08006 panel
      如下图所示,选中tft08006屏驱动,编译到内核中。
      保存并推车内核配置界面。
      5.修改uboot配置
      进入uboot的根目录下,执行make menuconfig,打开uboot配置界面。
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018$ make menuconfig
      在选中屏驱动前,要确保DISP Driver Support(sunxi-disp2) ,我们的提供的SDK默认已经打开了,如果您之前关闭了,需要在内核配置界面中,进入Graphics support目录下输入Y选中sunxi-disp2打开lcd节点配置。
      → Device Drivers
      	→ Graphics support
      		[*] DISP Driver Support(sunxi-disp2)  --->
      进入屏驱动目录下,输入Y选中TFT08006屏驱动。
      → Device Drivers
      	→ Graphics support
      		→ LCD panels select
      			 [*] LCD support TFT08006 panel
      如下图所示,选中tft08006屏驱动。
      保存并退出uboot配置界面
      6.修改设备树
      设备树位置:tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask/
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ ls
      BoardConfig.mk  board.dts  buildroot  env.cfg  linux-4.9  sys_config.fex  uboot-board.dts
      其中board.dts为内核设备树,uboot-board.dts为uboot设备树。
      6.1 修改uboot设备树
      在设备树的目录下输入vi uboot-board.dts,编译uboot设备树。
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ vi uboot-board.dts
      注释掉原来的lcd0节点,修改tft08006屏lcd0节点
      &lcd0 {
              base_config_start   = <1>;
              lcd_used            = <1>;
              lcd_driver_name     = "tft08006";
              lcd_backlight       = <500>;
              lcd_if              = <4>;
              lcd_x               = <480>;
              lcd_y               = <800>;
              lcd_width           = <52>;
              lcd_height          = <52>;
              lcd_dclk_freq       = <25>;
              lcd_pwm_used        = <1>;
              lcd_pwm_ch          = <9>;
              lcd_pwm_pol         = <1>;
              lcd_pwm_max_limit   = <255>;
              lcd_hbp             = <10>;
              lcd_ht              = <515>;
              lcd_hspw            = <5>;
              lcd_vbp             = <20>;
              lcd_vt              = <830>;
              lcd_vspw            = <5>;
              lcd_dsi_if          = <0>;
              lcd_dsi_lane        = <2>;
              lcd_dsi_format      = <0>;
              lcd_dsi_te          = <0>;
              lcd_dsi_eotp        = <0>;
              lcd_frm             = <0>;
              lcd_hv_clk_phase    = <0>;
              lcd_hv_sync_polarity= <0>;
              lcd_gamma_en        = <0>;
              lcd_bright_curve_en = <0>;
              lcd_cmap_en         = <0>;
              lcdgamma4iep        = <22>;
              lcd_gpio_0          = <&pio PH 0 1 0 3 1>;
              pinctrl-0           = <&dsi4lane_pins_a>;
              pinctrl-1           = <&dsi4lane_pins_b>;
              base_config_end     = <1>;
      在&pio节点后增加复用引脚
               dsi4lane_pins_a: dsi4lane@0 {
                      allwinner,pins = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD9", "PD10", "PD11";
                      allwinner,pname = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD9", "PD10", "PD11";
                      allwinner,function = "dsi";
                      allwinner,muxsel = <5>;
                      allwinner,drive = <3>;
                      allwinner,pull = <0>;
              dsi4lane_pins_b: dsi4lane@1 {
                      allwinner,pname = "PD1", "PD2", "PD3", "PD4", "PD5", "PD6", "PD7", "PD9", "PD10", "DP11";
                      allwinner,muxsel = <0xf>;
                      allwinner,drive = <1>;
      6.2 修改内核设备树
      在设备树的目录下输入vi board.dts,编译内核设备树。
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ vi board.dts
      &lcd0 {
              lcd_used            = <1>;
              lcd_if              = <4>;
              lcd_x               = <480>;
              lcd_y               = <800>;
              lcd_width           = <52>;
              lcd_height          = <52>;
              lcd_pwm_used        = <1>;
              lcd_pwm_ch          = <9>;
              lcd_pwm_pol         = <1>;
              lcd_hbp             = <10>;
              lcd_ht              = <515>;
              lcd_hspw            = <5>;
              lcd_vbp             = <20>;
              lcd_vt              = <830>;
              lcd_vspw            = <5>;
              lcd_dsi_if          = <0>;
              lcd_dsi_lane        = <2>;
              lcd_dsi_te          = <0>;
              lcd_dsi_eotp        = <0>;
              lcd_frm             = <0>;
              lcd_gamma_en        = <0>;
              lcd_cmap_en         = <0>;
      在&pio节点后增加复用引脚
      7.增加I2C触摸
      通过拿到的屏幕资料包,我们可以知道该MIPI屏的触摸芯片为FT5336,下面我们使用全志已经内置好的FT6336触摸驱动。
      7.1 修改设备树
      修改twi2节点,使用ft6336驱动,修改触摸的范围。宽X为480,高y为800。其中初始化引脚需要查看V853底板原理图,其中初始化引脚为PH7,唤醒引脚为PH8。
      &twi2 {
              ctp@38 {
                      ctp_used = <1>;
                      ctp_name = "ft6336";
                      ctp_twi_id = <0x2>;
                      ctp_twi_addr = <0x38>;
                      ctp_screen_max_x = <0x480>;
                      ctp_screen_max_y = <0x800>;
                      ctp_revert_x_flag = <0x0>;
                      ctp_revert_y_flag = <0x1>;
                      ctp_int_port = <&pio PH 7 6 1 3 0xffffffff>;
                      ctp_wakeup   = <&pio PH 8 1 1 3 0xffffffff>;
      对于设备树的参数意义,可以访问百问网的Tina站点:https://tina.100ask.net/SdkModule/Linux_Deploy_DevelopmentGuide-02/#39
      7.2 修改内核配置
      ​ 由于我们之前适配过了RGB屏触摸驱动,所以需要进入内核中修改为我们使用的新驱动,进入如下目录中,按下空格键取消勾选之前的触摸驱动gt9xxnew touchscreen driver,输入Y选中我们使用的ft6336 touchscreen driver新驱动,并保存退出。
      → Device Drivers
      	→ Input device support
      		→ Touchscreens
      			<*>   ft6336 touchscreen driver
      7.3 修改驱动程序
      修改ft6336.c触摸驱动程序,这里只展示修改的部分,源文件可见4寸屏适配资源包中查看。
                              input_report_abs(ts->input_dev,
                                              ABS_MT_POSITION_X, -(event->au16_x[i]-480));
                                              ABS_MT_POSITION_Y, -(event->au16_y[i]-800));
      7.4 LVGL绑定新触摸节点
      由于Tina使用的默认绑定的触摸节点为/dev/input/event0,我们需要修改lvgl驱动头文件中绑定的节点为我们触摸驱动上报数据的节点,我们触摸驱动上报的节点为event2,所以需要进入
      tina-v853-open/platform/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_examples/src目录下修改lv_drv_conf.h头文件,如下所示
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ cd platform/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_examples/src/
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/platform/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_examples/src$ vi lv_drv_conf.h
      找到触摸节点中的LIBINPUT_NAME,将原来的/dev/input/event0修改/dev/input/event2,如下图红框内所示。
      注意:我们这里修改的是头文件,可能之前编译生成过了之后再重新编译时可能不会再编译头文件,导致修改的节点不会生效,可以手动删除out目录中的lv_examples示例程序或者直接删除out目录重新编译即可。具体原因可以观看韦东山老师的《ARM架构与编程》课程中的gcc编译过程详解。访问链接为:ARM架构与编程
      8.编译系统并打包生成镜像
      返回Tina根目录下,输入make,编译系统
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make -j4
      sun8iw21p1 compile Kernel successful
      INFO: build Tina OK.
      打包生成镜像,输入pack
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ pack
      33M     /home/book/workspaces/tina-v853-open/out/v853/100ask/openwrt/v853_linux_100ask_uart0.img
      pack finish
      9.烧录并测试
      ​ 打包完成后,将新生成的镜像拷贝到Windows主机电脑上,使用全志PhoenixSuit烧写工具,烧写到开发板上。具体可以参考:https://forums.100ask.net/t/topic/2882。烧写完成后需要断电,才能连接MIPI屏的排线到MIPI屏接口,注意排线的线序是否一致。
      ​ 接完排线后,重新接入电源,和2条Type-C数据线,再将开关拨向电源接口处上电启动,启动时会出现Tina Linux小企鹅logo,进入系统后,可以查看触摸节点
      root@TinaLinux:/# ls /dev/input/
      event0  event1  event2
      ​ 我们使用的event2,如果你不确定您的触摸驱动程序使用的是哪个,可以通过cat /dev/input/event*,其中*表示要查看的是哪一个触摸节点,例如我使用的是event2,则需要输入cat /dev/input/event2,此时触摸屏幕会有上报信息。
      ​ 使用LVGL DEMO示例,输入lv_examples 0启动lvgl示例,可以通过点击屏幕上的UI交互按钮测试触摸是否生效。
      root@TinaLinux:/# lv_examples 0
      wh=480x800, vwh=480x1600, bpp=32, rotated=0
      Turn on double buffering.
      Turn on 2d hardware acceleration.
      Turn on 2d hardware acceleration rotate.
