    T113-Pro开发板连接mipi屏幕,屏幕总是不亮
      z15612417860 LV 4 最后由 编辑
      开发板为T113-Pro,mipi屏幕为百问网480*800的屏幕,将uboot和kernel的 TFT08006配置都打开
      修改了设备树board.dts和uboot-board.dts 的lcd0节点
      根据原理图,修改了引脚,为了防止引脚冲突,还将lvds和rgb注释掉了
      引脚我不知道是写D还是PD,都试了一遍
      编译烧写之后屏幕没有一点反应,求大佬指教!!!
      这是板子上的mipi接口
        WhycanService LV 8 最后由 编辑
        MIPI屏幕需要初始化代码初始化屏幕的,驱动不是通用的且相同屏幕芯片但邦定不同面板的初始化参数也是不一样的
        驱动配套屏幕:https://d1.docs.aw-ol.com/strong/strong_1display/
        • K
          koupoo LV 3 最后由 编辑
          lcd_driver_name改为tft08006
          另外,驱动代码里将name也改为tft08006
