    100ASK_V853-PRO开发板支持按键输入
    • baiwen
      100ask LV 6 最后由 编辑
      0.前言
      ​ 100ASK_V853-PRO开发板上共有5个功能按键,本章节跟大家讨论如何使能这五个按键。
      1.V853功能按键原理
      ​ 100ASK_V853-PRO开发板上提供的5个按键是通过GPADC高精度数模转换模块模拟出5个功能按键。GPADC 是 12bit
      分辨率,8 位采集精度的模数转换模块,具体通道数可以查看对应的 spec 说明⽂档,模拟输⼊范 围 0〜1.8V,最⾼采样率
      1MHz,并且⽀持数据⽐较,⾃校验功能,同时⼯作于可配置⼀下⼯作模式:
      1. Single mode:在指定的通道完成⼀次转换并将数据放在对应数据寄存器中;
      2. Single-cycle mode:在指定的通道完成⼀个周期转换并将数据放在响应数据寄存器中;
      3. Continuous mode:在指定的通道持续转换并将数据放在响应数据寄存器中;
      4. Burst mode:边采样边转换并将数据放⼊ 32 字节的 FIFO,⽀持中断控制。
      ​ 部分 GPADC 接⼝也开始慢慢⽤于 KEY 模块按键的读取,⼀般包括 VOL+、VOL-、HOME、MENU、ENTER 等等, GPADC0 ⽤于 KEY 的电路如上图。 AVCC-AP 为 1.8V 的供电,不同的按键按下,GPADC0 ⼝的电压不同,CPU 通过对这个电压的采样来确定具体是那 ⼀个按键按下。如上图,VOL+、VOL-、MENU、ENTER、HOME/UBOOT 对应的电压分别为 0.21V、0.41V、 0.59V、0.75V、0.88V。具体可以查看《100ASK-V853_Pro系统开发手册.pdf》中第五篇驱动开发的第⼗三章 Linux GPADC 开发指南。
      2.GPADC驱动
      GPADC驱动存放的位置为
      tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.c
      tina-v853-open/kernel/linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.h
      3.GPADC内核配置
      在Tina的根目录下输入make kernel_menuconfig
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make kernel_menuconfig
      进入如下目录中,输入Y使能SUNXI GPADC驱动。
      → Device Drivers
      	→ Input device support
      		→ Sensors
      			 <*>   SUNXI GPADC
      配置完成后如下图所示。
      保存并退出内核配置界面。
      4.GPADC设备树配置
      内核设备树存放位置:
      tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask/board.dts
      进入该目录后输入vi board.dts
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ cd device/config/chips/v853/configs/100ask/
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ ls
      BoardConfig.mk  board.dts  buildroot  env.cfg  linux-4.9  sys_config.fex  uboot-board.dts
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/device/config/chips/v853/configs/100ask$ vi board.dts
      找到&gpadc节点,这个节点保存有采样相关的配置,键值,电压数据等。
      &gpadc {
          channel_num = <1>;                        // 使用1通道
          channel_select = <0x01>;                  // 选择 0x01 通道
          channel_data_select = <0>;                // 启用数据通道
          channel_compare_select = <0x01>;          // 启用通道比较功能
          channel_cld_select = <0x01>;              // 启用数据小于比较功能
          channel_chd_select = <0>;                 // 启用数据大于比较功能
          channel0_compare_lowdata = <1700000>;     // 小于这个值触发中断
          channel0_compare_higdata = <1200000>;     // 大于这个值触发中断
          channel1_compare_lowdata = <460000>;      // 小于这个值触发中断
          channel1_compare_higdata = <1200000>;     // 大于这个值触发中断
          key_cnt = <5>;                            // 按键数量
          key0_vol = <210>;                         // 按键电压,单位mv
          key0_val = <115>;                         // 按下按键的键值
          key1_vol = <410>;                         // 按键电压,单位mv
          key1_val = <114>;                         // 按下按键的键值
          key2_vol = <590>;                         // 按键电压,单位mv
          key2_val = <139>;                         // 按下按键的键值
          key3_vol = <750>;                         // 按键电压,单位mv
          key3_val = <28>;                          // 按下按键的键值
          key4_vol = <880>;                         // 按键电压,单位mv
          key4_val = <102>;                         // 按下按键的键值
          status = "okay";                          // 启用GPADC
      我们还能通过board.dts文件中知道还有一部分不经常需要修改的配置保存在sun8iw21p1.dtsi文件中,进入该目录,并打开该文件。
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ cd kernel/linux-4.9/arch/arm/boot/dts/
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/kernel/linux-4.9/arch/arm/boot/dts$ vi sun8iw21p1.dtsi
      查看gpadc节点,可以发现这里的配置保存有中断和时钟等信息,但默认不使能。注意:这里可以不修改,因为这里的所设置的status配置会被board.dts中的status覆盖,只要在board.dts设置为使能,最终生成打包进镜像的设备树都为使能状态。
      gpadc:gpadc@2009000 {
          compatible = "allwinner,sunxi-gpadc";         // 用于驱动和设备的绑定
          reg = <0x0 0x02009000 0x0 0x400>;             // 设备使用的寄存器地址
          interrupts = <GIC_SPI 57 IRQ_TYPE_NONE>;      // 设备使用的中断
          clocks = <&clk_gpadc>;                        // 设备使用的时钟
          status = "disabled";                          // 配置默认不启用GPADC
      5.增加getevent测试包
      在Tina根目录下执行make menuconfig
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make menuconfig
      进入Utilities目录下,输入Y选中getevent
       > Utilities
       	 <*> getevent.................................... getevent for Android Toolbox
      选中完成后如下图所示。
      保存并退出Tina配置界面。
      6.编译、打包和烧写
      在Tina的根目录下,输入make -j32
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make -j32
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ pack
      ​ 生成镜像后,将tina-v853-open/out/v853/100ask/openwrt/目录下的v853_linux_100ask_uart0.img镜像拷贝到Windows电脑主机中,使用全志PhoenixSuit烧写工具烧写到开发板上。
      ​ 插上12V的电源线,和两条Type-C,把开关拨向电源接口方向上电,烧写新镜像后等待启动系统,在命令行中输入getevent可以进入测试程序,通过输出的打印信息我们知道,我们的gpadc驱动上报的信息使用的
      是/dev/input/event1,此时按下按键,会读取按键的键值。
      root@TinaLinux:~# getevent
      add device 1: /dev/input/event2
      add device 2: /dev/input/event1
      add device 3: /dev/input/event0
      poll 4, returned 1
      /dev/input/event1: 0001 0073 00000001
      poll 4, returned 1
      /dev/input/event1: 0000 0000 00000000
      poll 4, returned 1
      /dev/input/event1: 0001 0073 00000000
      poll 4, returned 1
      按下Crtl+C结束测试。
      7.编写一个测试应用程序
      通过上一章节的测试,我们知道gpadc使用的/dev/input/event1上报按键数据,则我们编写的应用程序中获取数据的节点应该为/dev/input/event1,应用程序如下所示。
      #include <linux/input.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/stat.h>
      #include <fcntl.h>
      #include <sys/time.h>
      #include <limits.h>
      #include <unistd.h>
      #include <signal.h>
      #define DEV_PATH "/dev/input/event1" //Modified to gpadc drive reporting node
      static int gpadc_fd = 0;
      unsigned int test_gpadc(const char * event_file)
              int code = 0, i;
              struct input_event data;
              gpadc_fd = open(DEV_PATH, O_RDONLY);
              if(gpadc_fd <= 0)
                      printf("open %s error!\n", DEV_PATH);
                      return -1;
              for(i = 0; i < 10; i++) //read 10 times
                      read(gpadc_fd, &data, sizeof(data));
                      if(data.value == 1)
                              printf("key %d pressed\n", data.code);
                      else if(data.value == 0)
                              printf("key %d releaseed\n", data.code);
              close(gpadc_fd);
      int main(int argc,const char *argv[])
          int rang_low = 0, rang_high = 0;
              return test_gpadc(DEV_PATH);
      8.编译应用程序并进行测试
      新建一个gpadc目录,存放应用程序和可执行程序。
      book@100ask:~/workspaces$ mkdir gpadc_test
      book@100ask:~/workspaces$ cd gpadc_test/
      book@100ask:~/workspaces/gpadc_test$ vi gpadc_test.c
      将上一小节编写的应用程序复制到gpadc_test.c中保存。
      编写完成后,我们需要提供编译环境给gpadc_test应用程序,输入
      book@100ask:~/workspaces/gpadc_test$ export STAGING_DIR=~/workspaces/tina-v853-open/prebuilt/rootfsbuilt/arm/toolchainsunxi-musl-gcc-830/toolchain/arm-openwrt-linux-muslgnueabi
      使用交叉编译工具链编译二进制文件,注意:需要Tina SDK包目录需要更换为自己的目录。
      book@100ask:~/workspaces/gpadc_test$ ~/workspaces/tina-v853-open/prebuilt/rootfsbuilt/arm/toolchain-sunxi-musl-gcc-830/toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc -o gpadc_test gpadc_test.c
      编译完成后会再当前目录下生成一个gpadc_test可执行程序,将其拷贝到开发板上运行即可。下面使用TF卡的方式将文件拷贝到开发板上,此时假设你已经将文件拷贝到TF卡中,插入开发板后,在命令行中输入以下命令挂在SD卡到/mnt/目录下,并将gpadc_test应用程序拷贝到、root目录下。
      root@TinaLinux:/# mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/
      [   26.744697] FAT-fs (mmcblk1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
      root@TinaLinux:/# cd /mnt/
      root@TinaLinux:/mnt# ls
      System Volume Information  gpadc_test
      root@TinaLinux:/mnt# cp gpadc_test /root/
      进入/root目录下执行测试程序,该程序读取10次值会自动结束才测试
      root@TinaLinux:/mnt# cd /root/
      root@TinaLinux:~# ./gpadc_test
      key 115 pressed
      key 0 releaseed
      key 115 releaseed
      key 0 releaseed
      key 114 pressed
      key 0 releaseed
      key 114 releaseed
      key 0 releaseed
      key 139 pressed
      key 0 releaseed
