    请问如何用C代码判断音量强度,或者有没有声音?
    4157
    • U
      ubuntu LV 7 最后由 编辑
        以下是一个简单的C代码示例,用于检测麦克风输入是否有声音,并计算当前音量的强度:
        #include <stdlib.h>
        #include <stdint.h>
        #include <math.h>
        #define SAMPLE_RATE 44100 // 采样率
        #define VOLUME_THRESHOLD 5000 // 音量阈值,根据实际情况调整
        int main(void) {
            int16_t buffer[1024]; // 输入缓冲区
            double rms = 0; // 均方根值,用于计算音量强度
            size_t count, i;
            while (1) {
                count = fread(buffer, sizeof(int16_t), 1024, stdin); // 从标准输入读取音频数据
                if (count == 0) {
                    break;
                for (i = 0; i < count; i++) {
                    rms += pow((double)buffer[i], 2);
                rms = sqrt(rms / count); // 计算均方根值
                if (rms > VOLUME_THRESHOLD) { // 判断音量是否超过阈值
                    printf("有声音\n");
                } else {
                    printf("无声音\n");
        该代码使用了C标准库中的fread函数从标准输入读取音频数据。在每个读取到的数据块上,它计算了音频信号的均方根值,并将其与预先定义的阈值进行比较,以确定是否存在声音。在实际使用中,您需要根据硬件和应用程序的要求进行一些修改和调整。
        U 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • U
          ubuntu LV 7 @whycan 最后由 编辑
          @whycan
          请问均方根值的物理意义是什么?
            whycan晕哥 LV 9 @ubuntu 最后由 编辑
            @ubuntu
            均方根值(Root Mean Square,RMS)是一种常用的统计量,可以用来表示一组数据的平均值和离散程度。对于N个样本数据x1、x2、...、xN,其均方根值RMSS算式为:
            RMSS = sqrt((x1^2 + x2^2 + ... + xN^2) / N)
            均方根值的物理意义是衡量某一信号强度大小的有效值。对于周期性的电信号或声波等实际应用中的信号,其波形通常是不规则的,并且会存在高低起伏。在这种情况下,简单地求取平均值可能会导致实际信号强度被低估,因为正负幅度相互抵消。而均方根值考虑了每个数据点的平方,从而避免了正负幅度相互抵消的影响,更准确地反映了信号的强度。
            例如,在音频处理中,均方根值常用于评估音频信号的音量大小。在这种情况下,均方根值越大,表示音频信号的能量越强,音量也就越大。
