    使用g++编译lvgl出现错误
    GUI
      lingeasy LV 5 最后由 编辑
      应用程序使用到c++的库和功能,但发现在编译lvgl的时候出现错误。
      编译配置如下:
      CTOOL := riscv64-unknown-linux-gnu-
      CCL := ~/workspace/tina-D1s/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702
      CC := ${CCL}/bin/${CTOOL}g++
      LVGL_DIR_NAME ?= lvgl
      LVGL_DIR ?= ${shell pwd}
      CFLAGS ?= -O3 -g0 -I$(LVGL_DIR)/ -Wshadow -Wundef   \
      -Wno-unused-function -Wno-error=strict-prototypes -Wpointer-arith -fno-strict-aliasing -Wno-error=cpp \
      -Wuninitialized -Wmaybe-uninitialized -Wno-unused-parameter -Wtype-limits \
      -Wsizeof-pointer-memaccess -Wno-format-nonliteral -Wno-cast-qual -Wunreachable-code -Wno-switch-default -Wreturn-type \
      -Wmultichar -Wformat-security -Wno-ignored-qualifiers -Wno-error=pedantic -Wno-sign-compare -Wno-error=missing-prototypes \
      -Wdouble-promotion -Wclobbered -Wdeprecated -Wempty-body -Wtype-limits -Wshift-negative-value -Wstack-usage=2048 \
      -Wno-unused-value -Wno-unused-parameter -Wuninitialized -Wmaybe-uninitialized \
      -Wextra -Wno-unused-parameter -Wtype-limits -Wsizeof-pointer-memaccess -Wno-format-nonliteral \
      -Wpointer-arith -Wno-cast-qual  -Wunreachable-code -Wno-switch-default -Wreturn-type -Wmultichar \
      -Wformat-security -Wno-ignored-qualifiers -Wno-sign-compare -std=c++2a -fpermissive -Wmissing-field-initializers
      LDFLAGS ?= -lm
      编译出现问题如下,有谁知道如果解决。
      lvgl/src/core/lv_obj.c:79:1: error: designator order for field '_lv_obj_class_t::base_class' does not match declaration order in 'const lv_obj_class_t' {aka 'const _lv_obj_class_t'}
        whycan晕哥 LV 9 @lingeasy 最后由 whycan 编辑
        @lingeasy 在 使用g++编译lvgl出现错误 中说:
        以下是chatgpt告诉我的:
        这个错误提示是因为在代码中使用了 C99 标准新增的结构体成员初始化语法,并且使用了成员名字来初始化,但成员初始化顺序不一致。
        具体地说,C99 标准允许在定义结构体变量时使用类似下面的语法:
        struct my_struct {
          int x;
          int y;
          int z;
        struct my_struct s = {
          .y = 42,
          .x = 3,
          .z = 0,
        这种语法叫做结构体成员初始化语法(Designated Initializers),它可以用来显式地指定结构体成员的初始值,以及避免未初始化的结构体成员。
        但是,这种语法在 C99 标准之前是不支持的,而且不是所有的编译器都支持这种语法。因此,如果使用了这种语法,并且编译器不支持,就会出现错误。
        具体到您的错误提示,它提示的是 _lv_obj_class_t 结构体成员初始化时的顺序与 const lv_obj_class_t 结构体成员的声明顺序不一致。要解决这个问题,可以将结构体成员初始化的顺序改为与声明顺序一致,或者使用旧的结构体初始化语法。例如:
        const lv_obj_class_t lv_obj_class = {
          .base_class = NULL,
          .constructor_cb = lv_obj_constructor,
          .destructor_cb = lv_obj_destructor,
          .event_cb = lv_obj_event_handler,
          .width_def = LV_SIZE_CONTENT,
          .height_def = LV_SIZE_CONTENT,
          .instance_size = sizeof(lv_obj_t),
          .editable = 0,
          .group_def = 0,
        或者:
          NULL,  // base_class
          lv_obj_constructor,
          lv_obj_destructor,
          LV_SIZE_CONTENT,  // width_def
          LV_SIZE_CONTENT,  // height_def
          sizeof(lv_obj_t), // instance_size
          0,                // editable
          0,                // group_def
          DOT小文哥 LV 8 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 在 使用g++编译lvgl出现错误 中说:
          以下是chatgpt告诉我的:
          具体地说,C99 标准允许在定义结构体变量时使用类似下面的语法:……
          chatGPT有点东西
