    Yuzuki Lizard V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
    • bayche
      • 本文转载自:https://forums.100ask.net/t/topic/3027
        (群友Blev提供)
      移植 QT5 教程 (此教程基于docker版V851S开发环境)
      docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/gloomyghost/yuzukilizard
      编译依赖
      apt-get install repo git gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools device-tree-compiler mtools \
      parted libudev-dev libusb-1.0-0-dev python-linaro-image-tools linaro-image-tools libssl-dev \
      autotools-dev libsigsegv2 m4 libdrm-dev curl sed make binutils build-essential gcc g++ bash \
      patch gzip bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file bc wget libncurses5 libglib2.0-dev \
      openssh-client lib32stdc++6 gcc-aarch64-linux-gnu libncurses5-dev lzop libssl1.0.0 libssl-dev \
      libglade2-dev cvs mercurial subversion asciidoc w3m dblatex graphviz python-matplotlib \
      libc6:i386 texinfo liblz4-tool genext2fs expect autoconf intltool libqt4-dev libgtk2.0-dev
      安装第一遍会有报错,部分无法执行。在执行一遍,就可以了。
      1.建议新建一个docker避免环境污染的问题。
      2.打开下面目录
      /root/tina-v853-docker/platform/thirdparty/gui/qt/
      并解压
      tar -xvf qt-5.12.9.tar.xz
      3.导入编译工具链
      3.1 新建tool文件夹
      mkdir /root/tool
      3.2 将toolchain.tar解压到tool文件夹下面
      cd /root/tool/
      tar -xvf toolchain.tar
      4.source 编译工具链
      4.1 修改profile
      vi /etc/profile
      增加一行代码
      export PATH=$PATH:/root/tool/toolchain/bin
      4.2 增加环境变量
      nano /root/.bashrc
      增加二行代码
      export STAGING_DIR=$STAGING_DIR:/root/tool/toolchain/bin
      5.qt解压完成后,进入文件夹
      cd /root/tina-v853-docker/platform/thirdparty/gui/qt/qt-5.12.9/
      在当前文件夹里面创建一个.sh文件
      执行
      touch make.sh
      chmod 777 make.sh
      nano make.sh
      复制粘贴下面内容到文件里面
      #!/bin/sh
      PWD=`pwd`
          mkdir arm-qt
          ./configure \
          -prefix $PWD/arm-qt \
          -release \
          -opensource \
          -shared \
          -xplatform linux-arm-gnueabi-g++ \
          -optimized-qmake \
          -pch \
          -qt-sqlite \
          -qt-libjpeg \
          -qt-libpng \
          -qt-zlib \
          -no-opengl \
          -skip qt3d \
          -skip qtcanvas3d \
          -skip qtpurchasing \
          -skip qtlocation \
          -skip qttools \
          -no-sse2 \
          -no-openssl \
          -no-cups \
          -no-glib \
          -no-dbus \
          -no-xcb \
          -no-iconv \
          -no-separate-debug-info \
          -no-fontconfig \
          -recheck-all \
          -make examples
          make -j16
          make install
      这里面比较复杂,里面开启和关闭部分项目是为了保证编译可以成功。
      如果需要编译复杂的QT可以自己测试。
      6.将工具链改为自己的
      执行:
      nano /root/tina-v853-docker/platform/thirdparty/gui/qt/qt-5.12.9/qtbase/mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++/qmake.conf
      # qmake configuration for building with arm-linux-gnueabi-g++
      MAKEFILE_GENERATOR      = UNIX
      CONFIG                 += incremental
      QMAKE_INCREMENTAL_STYLE = sublib
      include(../common/linux.conf)
      include(../common/gcc-base-unix.conf)
      include(../common/g++-unix.conf)
      CROSS_COMPILE=arm-openwrt-linux
      # modifications to g++.conf
      QMAKE_CC                = $${CROSS_COMPILE}-gcc
      QMAKE_CXX               = $${CROSS_COMPILE}-g++
      QMAKE_LINK              = $${CROSS_COMPILE}-g++
      QMAKE_LINK_SHLIB        = $${CROSS_COMPILE}-g++
      # modifications to linux.conf
      QMAKE_AR                = $${CROSS_COMPILE}-ar cqs
      QMAKE_OBJCOPY           = $${CROSS_COMPILE}-objcopy
      QMAKE_NM                = $${CROSS_COMPILE}-nm -P
      QMAKE_STRIP             = $${CROSS_COMPILE}-strip
      load(qt_config)
      7.编译QT5
      执行:
      执行:
      ./make.sh
      8.安装
      如果没有报错,就编译完成了。
      make install
      9.下载build文件
      执行:
      tar -cvf arm-qt.tar arm-qt
      压缩包压缩好,就可以通过ftp下载下来了。
      10.编译qtdemo
      10.1 编译qtdemo
      创建一个文件夹helloworld,然后再文件夹里面创建一个文件 main.cpp
      #include <QApplication>
      #include <QWidget>
      #include <QLabel>
      #include <QSlider>
      #include <QHBoxLayout>
      int main(int argc, char **argv)
       QApplication app(argc, argv);
       QWidget *window  = new QWidget;
       window->setWindowTitle("I am a slider");
       QLabel *label = new QLabel;  // QLabel控件,用于显示数字
       QSlider *slider = new QSlider(Qt::Horizontal);  // 滑动条
       slider->setRange(0, 100);
       QObject::connect(slider, SIGNAL(valueChanged(int)), label, SLOT(setNum(int)));
       slider->setValue(50);
       QHBoxLayout *layout = new QHBoxLayout; //level
       layout->addWidget(label);
       layout->addWidget(slider);
       window->setLayout(layout);
       window->resize(400, 240);
       window->show();
       return app.exec();
      10.2 编译
      执行:
      /root/tina-v853-docker/platform/thirdparty/gui/qt/qt-5.12.9/arm-qt/bin/qmake -project
      执行:
      执行:
      make
      此时会提示报错:修改.pro结尾的文件,末尾增加一行代码。
      参考这个代码
      # Automatically generated by qmake (3.1) Sun Apr 2 23:32:59 2023
      TEMPLATE = app
      TARGET = helloworld
      INCLUDEPATH += .
      # The following define makes your compiler warn you if you use any
      # feature of Qt which has been marked as deprecated (the exact warnings
      # depend on your compiler). Please consult the documentation of the
      # deprecated API in order to know how to port your code away from it.
      DEFINES += QT_DEPRECATED_WARNINGS
      # You can also make your code fail to compile if you use deprecated APIs.
      # In order to do so, uncomment the following line.
      # You can also select to disable deprecated APIs only up to a certain version of Qt.
      #DEFINES += QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x060000    # disables all the APIs deprecated before Qt 6.0.0
      # Input
      SOURCES += hello.cpp
      greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets
      并重新执行一遍
      10.3 下载可执行文件 helloworld
      11.导入
      下面的两个文件夹到板子上,其余的不用
      复制bin下面的lib 到usr/lib 并根据报错相应的修改文件名
      复制bin下面的plugin到usr目录下面
      复制刚才的可执行文件helloworld 到/mnt
      12.进入板子/mnt
      添加权限 chmod 777 helloworld
      执行
      ./helloworld
      13.此时会报错,要修改文件名
      凡是涉及到5.12.9.so的文件名,全部要改成5.so 否则会报错
      (如何快速改文件名呢?)
      其中包含名字为core,gui,widget的,一定要改链接文本
      S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        sergpenshin LV 4 @bayche 最后由 编辑
        @bayche
        Hi.
        Could tell me please, where can I get "toolchain.tar", becouse when I run
        I get an error
        root@344f52882cc0:~/tina-v853-docker/platform/thirdparty/gui/qt# mkdir /root/tool
        root@344f52882cc0:~/tina-v853-docker/platform/thirdparty/gui/qt# cd /root/tool/
        root@344f52882cc0:~/tool# tar -xvf toolchain.tar
        tar: toolchain.tar: Cannot open: No such file or directory
        tar: Error is not recoverable: exiting now
        thanks for any help
