    Yuzuki Lizard V851S开发板 –摄像头画面输出到屏幕
    • bayche
      bayche LV 6 最后由 编辑
      • 本文转载自:https://forums.100ask.net/t/topic/3028
        (群友Blev提供)
      基于Yuzukilizard docker 1编译:V851S 摄像头画面输出到屏幕
      和SAMPLE-RTSP的操作基本一致:
      有变动的地方
      1、要勾选下面这项
      2、进入下面文件夹,单独编译。
      /root/tina-v853-docker/openwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware/
      终端执行:mm -B
      3、找到这两个文件,下载到内存卡
      /root/tina-v853-docker/out/v851s/lizard/openwrt/build_dir/target/eyesee-mpp-middleware/eyesee-mpp-middleware/sample/sample_virvi2vo/
      4、进入板子的终端,执行
      ./sample_virvi2vo -path sample_virvi2vo.conf
      就可以看到画面了
      5、测试参数的说明:
      (1)capture_width:指定camera采集的图像宽度
      (2)capture_height:指定camera采集的图像高度
      (3)display_width:指定输出图像宽度
      (4)display_height:指定输出图像高度
      (5)dev_num:指定VIPP设备号
      (6)disp_type:指定显示设备(hdmi, lcd, cvbs)
      (7)pic_format:指定camera采集的图像格式
      (8)frame_rate:指定camera采集的帧率
      (9)test_duration:指定测试时间
      F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • F
        fczlzu LV 2 @bayche 最后由 fczlzu 编辑
