    求助,触摸事件上报导致内核崩溃
      mysteryli LV 7 最后由 编辑
      核心代码如下,内核报错内容晚点贴上,这么写看起来应该没啥问题吧
      	input_report_abs(ts_data->input_dev,ABS_X, 10);
      	input_report_abs(ts_data->input_dev,ABS_Y, 10);
      	input_report_abs(ts_data->input_dev,ABS_PRESSURE, 1);
      	input_report_key(ts_data->input_dev,BTN_TOUCH,1);
      	// //input_mt_sync_frame(ts_data->input_dev);
      	input_sync(ts_data->input_dev);
      	input_report_abs(ts_data->input_dev,ABS_PRESSURE, 0);
      	input_report_key(ts_data->input_dev,BTN_TOUCH,0);
      	INIT_DELAYED_WORK(&ts_data->poll_work, cst3xx_touch_report1);
      	//INIT_DELAYED_WORK(&poll_work, hyn_interrupt_handler);
      	schedule_delayed_work(&ts_data->poll_work,
      				msecs_to_jiffies(80));
      static void cst3xx_touch_report1(struct work_struct *work)
      	u8 buf[5];
      	struct delayed_work *dw =
      		container_of(work, struct delayed_work, work);
      	struct hynitron_ts_data *ts_data =
      		container_of(dw, struct hynitron_ts_data, poll_work);
      	if( touch_flag ){
      		touch_flag = 0;
      		// int err = cst3xx_i2c_read_register(ts_data->client, 0x02,
      		// 	buf, 5);
      		// if ( err ){
      		// 	dev_err(&ts_data->client->dev, "cst3xx touch read failure %d\n",err);
      		// printk("touch data is 0x%2x 0x%2x 0x%2x 0x%2x\r\n",buf[1],buf[2],buf[3],buf[4]);
      		cst3xx_touch_report(ts_data->client);
      	input = devm_input_allocate_device(dev);
      	if (!input)
      		return -ENOMEM;
      	ts_data->input_dev = input;
      	input->name = client->name;
      	input->id.bustype = BUS_I2C;
      	set_bit(EV_ABS, input->evbit);
      	set_bit(EV_KEY, input->evbit);
      	set_bit(BTN_TOUCH, input->keybit);
      	input_set_abs_params(ts_data->input_dev, ABS_X,
      			     0, 240, 0, 0);
      	input_set_abs_params(ts_data->input_dev, ABS_Y,
      			     0, 280, 0, 0);
      	input_set_abs_params(ts_data->input_dev, ABS_PRESSURE,
      			     0, 1, 0, 0);
      	err = input_register_device(input);
      	if (err) {
      		dev_err(dev, "failed to register input device: %d\n", err);
      		return err;
        WhycanService LV 8 最后由 编辑
        崩溃的log有吗
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          mysteryli LV 7 @WhycanService 最后由 编辑
          @whycanservice 在 求助,触摸事件上报导致内核崩溃 中说:
          崩溃的log有吗
          我放弃了,因为我发现在中断中上报可以,在delay_work中调用上报就会有问题,不知道为什么
