    F1C200s使用去掉Flash的ESP12F做无线网卡?
    • K
      kashine LV 4 最后由 编辑
      F1C200s作为主机,8266作为SPI从机,注册SPI从设备的时候,进入probe函数,如下,调用了如下函数:
      err = sif_spi_protocol_init(spi); //发送一堆指令
      probe函数:
      static int esp_spi_probe(struct spi_device *spi)
          int err;
          struct esp_pub *epub;
          struct esp_spi_ctrl *sctrl;
          static int dt_get_n=1;
          if(dt_get_n > 0 ) {
              esp8089_get_dt_data(spi); // 获取设备树信息
              dt_get_n--;
          printk("esp8089_spi: %s ENTER\n", __func__);
              //esp_dbg(ESP_DBG_ERROR, "esp8089_spi: %s enter\n", __func__);
          printk(KERN_ERR "esp8089_spi: %s Set CS LOW\n", __func__);
          gpio_request(esp_cs0_pin, "esp_cs0_pin");// #include "spi_stub.c"
          gpio_direction_output(esp_cs0_pin,0);
          gpio_free(esp_cs0_pin);
      	err = esp_setup_spi(spi); //分配一些内存,设置参数
      	if (err) {
      		esp_dbg(ESP_DBG_ERROR, "esp8089_spi: %s setup_spi error[%d]\n", __func__, err);
              if(sif_sdio_state == ESP_SDIO_STATE_FIRST_INIT)
      			goto _err_spi;
      			goto _err_second_init;
      	//esp_dbg(ESP_DBG_ERROR, "esp8089_spi: %s init_protocol\n", __func__);
      但是这个sif_spi_protocol_init函数,是通过spi向8266发送指令,而且的确有收到8266的返回指令。这里我有几个疑问:
      1.发送的这个是什么指令?
      2.代码运行到此处,还没有下载固件,为什么8266可以响应spi指令?
      3.8266手册上讲,8266作为spi从机,协议是Command(8Bits)+address(8Bits)+read/write data(32Bytes),也就是34个字节,为什么这里只有6个字节?
      恳请大佬不吝赐教!感谢!
      int sif_spi_protocol_init(struct spi_device *spi)
        unsigned char spi_proto_ini_status = 0;
        unsigned char rx_buf1[10];
        unsigned char tx_buf1[10];
        unsigned char dummy_tx_buf[10];
        memset(dummy_tx_buf,0xff,sizeof(dummy_tx_buf));
        printk("esp8089_spi: %s\n", __func__);
        do {             //会依次执行下面的命令,
          if( spi_proto_ini_status == 0 ) {
      	    int fail_count = 0;
              do {  //第二层循环
                  tx_buf1[0]=0x40;
                  tx_buf1[1]=0x00;
                  tx_buf1[2]=0x00;
                  tx_buf1[3]=0x00;
                  tx_buf1[4]=0x00;
                  tx_buf1[5]=0x95;
                  //printf("CMD0 \n");
                  printk("esp8089_spi: %s, %d\n", __FILE__, __LINE__);
                  printk("esp8089_spi: fail_count = %d\n", fail_count);
                  sif_spi_write_raw_proto(spi, tx_buf1, 6);
                  mdelay(100);
                  sif_spi_write_async_read_proto(spi, dummy_tx_buf, rx_buf1, 10);
                  esp_dbg(ESP_DBG_ERROR, "rx:[0x%02x],[0x%02x],[0x%02x],[0x%02x],[0x%02x],[0x%02x],[0x%02x],[0x%02x],[0x%02x],[0x%02x]\n",
                  rx_buf1[0],rx_buf1[1],rx_buf1[2],rx_buf1[3],rx_buf1[4],rx_buf1[5],rx_buf1[6],rx_buf1[7],rx_buf1[8],rx_buf1[9]);
                  mdelay(100);
      		    if(++fail_count > 10)
      			    return -ETIMEDOUT;
              } while( rx_buf1[2] != 0x01 );
          else if( spi_proto_ini_status == 1 ) {
            tx_buf1[0]=0x45;
            tx_buf1[1]=0x00;
            tx_buf1[2]=0x20;               //0x04;
            tx_buf1[3]=0x00;
            tx_buf1[4]=0x00;
            tx_buf1[5]=0x01;
            //spi_err("CMD 5 1st\n");
            sif_spi_write_raw(spi, tx_buf1, 6);
            sif_spi_write_async_read(spi,dummy_tx_buf, rx_buf1,10);
          else if( spi_proto_ini_status == 2 ) {
            tx_buf1[0]=0x45;
            tx_buf1[1]=0x00;
            tx_buf1[2]=0x20;
            tx_buf1[3]=0x00;
            tx_buf1[4]=0x00;
            tx_buf1[5]=0x01;
            //spi_err("CMD5 2nd\n");
              rx_buf1[0],rx_buf1[1] ,rx_buf1[2],rx_buf1[3],rx_buf1[4],rx_buf1[5],rx_buf1[6],rx_buf1[7],rx_buf1[8],rx_buf1[9]);
