    按照东山派的官方教程编译buildroot(东山哪吒,D1-H)踩坑记录
    • B
      bigfly LV 5 最后由 编辑
      原文链接:https://blog.csdn.net/hwd00001/article/details/127896895
      作者 @ hwd00001
      整个编译的耗时主要是github的下载速度,很多依赖包都需要从github下载。
      这里我以东山派的官方教程为主,根据我的实际情况稍作调整,梳理一下编译buildroot流程。
      官方教程链接:使用buildroot-SDK编译构建系统
      1.编译流程
      1.1获取sdk源码
      有2个服务器github和gitee,我使用gitee的源。
      依次执行命令:
      book@virtual-machine:~$ git clone  https://gitee.com/weidognshan/buildroot_dongshannezhastu
      book@virtual-machine:~$ cd buildroot_dshannezhastu
      book@virtual-machine:~/buildroot_dongshannezhastu$ git submodule update --init --recursive
      book@virtual-machine:~/buildroot_dongshannezhastu$ git submodule update --recursive --remote
      这个步骤还是比较快的,10分钟以内,取决于网速。
      1.2 补充:下载riscv64-glibc-gcc-thead_20200702.tar.xz
      这个步骤参考后面的问题2.
      1.3 补充:安装mtool工具
      这个步骤参考后面的问题3.
      1.4 安装必要依赖包
      sudo apt-get install -y  libncurses5-dev   u-boot-tools
      1.5 编译sdcard 最小系统镜像
      book@virtual-machine:~/buildroot_dongshannezhastu$ cd buildroot-awol/
      book@virtual-machine:~/buildroot_dongshannezhastu/buildroot-awol$ make  BR2_EXTERNAL="../br2lvgl  ../br2qt5 ../br2nezhastu"  dongshannezhastu_sdcard_core_defconfig
      1.6 烧录最小镜像系统到tf(SD)卡
      原文档:东山哪吒快速启动
      1.6.1 安装烧录工具
      1.6.2 格式化SD卡
      1.6.3 烧录镜像到sd卡
      1.7 运行系统
      把SD卡插到开发板,上电,检查一下是不是最新编译的:
      我对比一下原来的一张烧录官方提供的image的文件日期:
      2.问题踩坑记录
      问题1:make指令不执行
      root@SK-JNTINRTMRDZW:/home/hwd/buildroot_dongshannezhastu/buildroot-awol> make
      Your PATH contains spaces, TABs, and/or newline (\n) characters.
      This doesn't work. Fix you PATH.
      support/dependencies/dependencies.mk:27: recipe for target 'dependencies' failed
      make: *** [dependencies] Error 1
      百度解决方法:《This doesn‘t work. Fix you PATH》
      采用这个方法顺利解决(切换环境变量)。
      问题2:riscv64-glibc-gcc-thead_20200702.tar.xz File format not recognized
      WARNING: no hash file for riscv64-glibc-gcc-thead_20200702.tar.xz
      ....../riscv64-glibc-gcc-thead_20200702.tar.xz: File format not recognized
      tar: This does not look like a tar archive
      tar: Exiting with failure status due to previous errors
      去到该文件所在目录 /home/hwd/buildroot_dongshannezhastu/buildroot-awol/dl/toolchain-external-custom 看到,文件的大小只有1k,不知道是什么原因导致的。
      继续百度搜到《为全志D1/RISCV64设备移植openwrt-22.03系统》,提到要手动下载 riscv64-glibc-gcc-thead_20200702.tar.xz,提供了东山派的官方链接:《快速使用Tina-SDK 指南》:
      下载完成后,发现文件名是 riscv64-glibc-gcc-thead_20200702tar.xz :
      增加小数点后,不用解压,重新执行make,自动解压成功,往下进行。
      问题3: /bin/sh: 1: mcopy: not found
      没有安装mtool工具:
      apt-get install mtools
      重新make,终于完成:
