    创意怀表 (转载)
    灌水区
    • tigger
      tigger LV 7 最后由 编辑
      https://hackaday.io/project/181159-the-603-200-watch
      • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        描述
        我正在制作这款 ESP32 微型手表。它有 wifi、BT、网状网络、振动电机、RTC、4 个按钮、一个 USBC 连接器,最重要的是:您可以控制 192 603 个 LED。它们允许复杂的灯光效果。
        有4圈LED。外部用于秒,将是白色的。2 个中间圆圈是紫色的分钟。内圈是黄色的小时。
        LED驱动器是:IS31FL3733-TQ
        细节
        产品描述
        603-200 是基于相同概念的计划系列手表中的第一款手表,其灵感来自日本 TokyoFlash® 品牌 ( www.tokyoflash.com )。我们希望将这一概念推向一款能够与您的智能手机或任何其他物联网建立通信的完全现代的联网手表。
        这款手表是一款开源设备。客户和制造商可以访问所有文档
        Kicad-Pcb® 文件进行更正或更新
        Arduino IDE Sketches 可从www.github.com获得,用于更新或修改手表的行为
        可从www.github.com获得的Python 代码,用于更新或修改手表的行为。您可以访问来自创客社区的数百个 ESP32 代码。
        用于创建新顶部显示(sisterboatrd)和设计附加组件的技术文档
        CNC 和 3D 打印机的 3D 文件,适合那些愿意用各种材料创建外壳/外壳的人
        手表可以做什么:
        603-200 Morphwatch® 主要设计用于通过其 192 个 LED产生令人兴奋的视觉效果。有 4 圈 603 尺寸格式 SMD 彩色 LED。
        1 个外圈 60 个 WHITE 603 LED 秒
        2 个中间圈 PURPLE 603 Leds 分钟
        1 个内圈黄色 603 Leds 小时
        每个 LED 都可以使用 I2C 库或通过 PYTHON 脚本独立编程。用户可以在视觉效果方面非常有创意。
        现在撇开视觉效果不谈,这款手表还有更多的功能,因为它配备了功能强大的乐鑫® ESP32 PICO D4 芯片。因此,它是一款完全连接的现代手表,能够通过蓝牙与您的智能手机进行交互。使用您的手机,您可以使用手表与私人 MESH 无线数字网络进行通信。如果您的手机远离(使用蓝牙)或很远(使用 WIFI),您可以让手表振动。
        通过4 个按钮,您可以将手表设计为触发继电器、发送紧急电子邮件、向另一只手表发送振动信息 等等……。
        使用 MESH ESPNow 协议,每只手表都可以与另一个手表通话,有时超过数百米:您可以在蜂窝网络之外构建您的私人远程消息传递系统......
        您可以将手表切换为接入点、网络服务器,这样任何人都可以连接以获取信息(手表名片概念……) 当然,您已经猜到了,这款手表可以告诉您时间!
        这个项目的起源来自于看到所有这些千禧一代在手腕上佩戴相同的 i-clock。还担心我们的可穿戴设备失去对前 3 名公司的控制,迫使我们接受他们认为对我们有益的东西(对他们来说更具讽刺意味)。
        我们不是在重新发明一切。这款手表的灵感来自我们在CrowdSupply.com 上发现的另一个开源项目。
        Wa 想创造一个复古 LED 手表 ​​+ 连接手表的混合概念。我们自然而然地来到了ESP32 PICO D4芯片,它功能强大,超级经典的 603 led。如果第一个原型没问题,我们将603的led封装移动到402并减小手表直径。
        一组192颗LED,由经典的IS31FL3733-TQ芯片驱动,我们可以设计出一堆很酷的视觉效果,没有限制,只有创意。每个 LED 都可以通过 I2C 独立控制。
        ESP32 PICO 4D 使手表能够与 WIFI/BT 以及最重要的ESPNOW连接,这使我们能够创建社区MESH 网络。如果有足够的手表,我们希望在商业锁定的通信网络旁边建立一个世界通信网络。
        第一个概念是使用solidworks 创建的。这是一个很酷的软件,用于评估可能性并测试各种图形选项。
        • tigger
          tigger LV 7 最后由 编辑
