    Melis4.0测试cedar多媒体解码库,视频和lvgl混合显示
    4513
    • B
      bigfly LV 5 最后由 编辑
      1.测试audio_test命令播放mp3
      首先要把cedar模块编译进内核:在 melis 的根目录执行 make menuconfig 命令,选中 cedar 模块。
      Modules Setup
      	-->cedar module support
      测试命令也包含进来:
      Kernel Setup
      	--> Drivers Test Sample
      		--> cedar Test
      编译,烧录,运行,输入help命令可以看到下面的命令:
      msh />help
      cedar_close      - cedar_close
      cedar_test       - cedar_test
      audio_close_test - audio_close_test
      audio_test       - audio_play_test
      1.1 finish命令中文件路径的写法(测试)
      audio_test命令的格式为:
      audio_test [文件名]
      我的sd卡目录下有个 mp3 文件夹,在finish中进入文件夹后的路径为:
      cd /mnt/F/mp3
      msh /mnt/F/mp3>ls
      1906.真的爱你-Beyond.mp3 1912.千千阙歌-陈慧娴.mp3 1916.红日-李克勤.mp3 1917.都是你的错-陈慧琳.mp3 1917.都是你的错65k.mp3
      distance.mp3
      这时,我要播放distance.mp3,我使用了下面4种路径:
      audio_test /mnt/F/mp3/distance.mp3           ------- 播放失败
      audio_test \\mnt\\F\\mp3\\distance.mp3		 ------- 播放失败
      audio_test F:\\mp3\\distance.mp3             ======= 播放成功
      audio_test F:/mp3/distance.mp3               ------- 播放失败
      只有一种路径是正确的:
      测试播放纯音频文件不用考虑图层,比较简单。
      2.测试cedar_test命令播放mp4
      先禁止melis桌面加载,在《startup.sh》注释掉相关内容:
      packecho "Execute startup script begin.............."
      #insmod d:\mod\orange.mod
      #insmod d:\apps\desktop.mod
      echo "...............Execute startup script end"
      此时开机只显示全志logo。查询一下此时的图层信息:
      msh />disp
      screen 0:
      # allwinner logo使用 ch[0] lyr[0]图层,alpha_mode = 0 (pixel alpha),alpha = 255,zorder 为 0
         BUF    enable ch[0] lyr[0] z[0] prem[N] a[pixel 255] fmt[  0] fb[ 640, 480; 640, 480; 640, 480] crop[   0,   0, 640, 480] frame[  80,   0, 640, 480] addr[0x4132b000,0x00000000,0x00000000] flags[0x       0] trd[0,0]
      alpha = 255属于全覆盖,不和其他图层混合显示。zorder=0表示最底层,其他图层只要大于0就会覆盖它。当然,覆盖是在图层都是alpha=255的情况下。
      2.1 不清除logo图层,无法显示视频
      在这种情况下,使用cedar_test播放视频,只有声音,没有图像。
      msh />cedar_test  F:\\hanfu02.mp4
      这种情况下,查看一下图层信息(可以看到2个图层都属于ch[0],图层格式一个是RGB,一个是YUV):
      msh />disp
      screen 0:
         BUF    enable ch[0] lyr[1] z[1] prem[N] a[pixel   0] fmt[ 72] fb[1280, 720; 640, 360; 640, 360] crop[   0,   0,1280, 720] frame[   0,  15, 800, 450] addr[0x42b2d000,0x00000000,0x4273a000] flags[0x       0] trd[0,0]
      这里是不是说同一通道的4图层,只能使用相同的格式?
      2.2 使用disp_layer_alpha_test命令清除logo图层,正常播放视频的disp_layer_alpha_test命令再修改一下:
      int disp_layer_alpha_test(int argc, char **argv)
      	if (argc == 2) {		//	如果带有一个参数,不用理会参数是什么,清除所有图层
      		disp_layer_clear_all(0);
      	}else if(argc == 4){	//	带3个参数,分别是:   [1]=mode    [2]=alpha    [3]=zorder
      		mode = atoi(argv[1]);
      		alpha = atoi(argv[2]);
      		i = atoi(argv[3]);
      		show_ui_layer(&test_cfg, 1, mode, alpha,(unsigned char)i);
      	} else
      		g_screen_index = 0;
      输入下面的命令,注意:只带一个参数。
      msh />disp_layer_alpha_test 0
      查询图层信息(可以看到没有图层信息):
      msh />disp
      screen 0:
      de_rate 300000000 hz, ref_fps:      59
      mgr0: 800x480 fmt[rgb] cs[0x204] range[full] eotf[0x4] bits[8bits] err[0] force_sync[0] unblank direct_show[false]
              lcd output      backlight(192)  fps:58.4         800x 480
              err:77961       skip:16 irq:124292      vsync:0 vsync_skip:0
      现在才可以正常播放视频。播放完毕后,查询图层信息:
      msh />disp
      screen 0:
      #	vi图层ch[0] lyr[1]是,alpha_mode = 0 (pixel alpha),alpha = 0,format = 72,zorder 为 1
      3. lvgl设置
      3.1 ui图层配置
      lvgl属于ui图层,所以使用ch[1] lyr[0] ,alpha_mode = 2 (global pixel alpha),alpha = 255,format = 0(ARGB),zorder 为 2(zorder可以改变,其他参数固定)。仿照 show_ui_layer() 写一个show_lvgl_layer() 的函数:
      int request_lvgl_layer(unsigned char  zorder)
      	static int isMemInited=0;	//
      	struct test_layer_cfg test_cfg;
      	struct test_layer_cfg *cfg = &test_cfg;
      	memset(&test_cfg, 0, sizeof(struct test_layer_cfg));
      	printf("request mem_id 0,800, 480,\n");
      	//	第一次初始化,清除所有图层,申请内存;后面就不用了,只是改变zorder
      	if(isMemInited == 0){
      		disp_layer_clear_all(g_screen_index);
      		disp_mem(0, 800, 480, 0, "r");
      		memset(g_p_mem_base,0,800*480*4);
      	isMemInited = 1;
      	cfg->mem_id = 0;
      	cfg->screen_id = 0;
      	cfg->layer_cfg.channel = 1;
      	cfg->layer_id = 0;
      	cfg->layer_cfg.layer_id = 0;
      	cfg->layer_cfg.info.fb.format = 0;
      	cfg->layer_cfg.info.fb.size[0].width = 800;
      	cfg->layer_cfg.info.fb.size[0].height = 480;
      	cfg->layer_cfg.info.fb.crop.x = 0;
      	cfg->layer_cfg.info.fb.crop.y = 0;
      	cfg->layer_cfg.info.fb.crop.width = 800;
      	cfg->layer_cfg.info.fb.crop.height = 480;
      	cfg->layer_cfg.info.fb.align[0] = 4;
      	cfg->layer_cfg.info.mode = 0;
      	cfg->layer_cfg.info.alpha_mode = 2;
      	cfg->layer_cfg.info.alpha_value = 255;
      	cfg->layer_cfg.info.zorder = zorder;
      	cfg->layer_cfg.info.screen_win.x = 0;
      	cfg->layer_cfg.info.screen_win.y = 0;
      	return disp_layer_cfg(cfg);
      3.2 lvgl本身配置
      参考文章《LVGL视频播放界面实现方法》。
      需要在lv_conf.h中设置参数:
      #define LV_COLOR_SCREEN_TRANSP 1
      然后设置界面背景色的透明度,LV_OPA_0 为透明,LV_OPA_COVER为覆盖,根据需要配置:
      /* init screen style */
          static lv_style_t style_scr_act;
              lv_style_init(&style_scr_act);
              /* set style to  LV_OPA_0 为透明,LV_OPA_COVER为覆盖*/
              lv_style_set_bg_opa(&style_scr_act, LV_OPA_0);
              lv_obj_add_style(lv_scr_act(), &style_scr_act, 0);
      测试界面源码:
      void lv_example_btn_1(void)
          // 创建一个组,稍后将需要使用键盘或编码器或按钮控制的部件(对象)添加进去,并且将输入设备和组关联
          // 如果将这个组设置为默认组,那么对于那些在创建时会添加到默认组的部件(对象)就可以省略 lv_group_add_obj()
          lv_group_t * g = lv_group_create();
          // 将上面创建的组设置为默认组
          // 如果稍后创建的部件(对象),使用默认组那必须要在其创建之前设置好默认组,否则不生效
          lv_group_set_default(g);
          // 将输入设备和组关联(使用前先打开上面注释掉的头文件)
          lv_indev_set_group(g_keypad_device_object, g);     // 键盘
          //lv_indev_set_group(lv_win32_encoder_device_object, g);      // 鼠标上的滚轮(编码器)
              /* set style to  LV_OPA_0,no cover*/
      #define     RIGHT_OFFSET    40
          /* 创建一个btn部件(对象) */
          lv_obj_t * btn1 = lv_btn_create(lv_scr_act());       // 创建一个btn部件(对象),他的父对象是活动屏幕对象
          lv_obj_set_size(btn1, 100, 50);
          lv_obj_align(btn1, LV_ALIGN_LEFT_MID, 140, 165);
          lv_obj_t * btn2 = lv_btn_create(lv_scr_act());       // 创建一个btn部件(对象),他的父对象是活动屏幕对象
          lv_obj_set_size(btn2, 100, 50);
          lv_obj_align_to(btn2, btn1, LV_ALIGN_OUT_RIGHT_MID, RIGHT_OFFSET, 0);
          lv_obj_t * btn3 = lv_btn_create(lv_scr_act());       // 创建一个btn部件(对象),他的父对象是活动屏幕对象
          lv_obj_set_size(btn3, 100, 50);
          lv_obj_align_to(btn3, btn2, LV_ALIGN_OUT_RIGHT_MID, RIGHT_OFFSET, 0);
          lv_obj_t * btn4 = lv_btn_create(lv_scr_act());       // 创建一个btn部件(对象),他的父对象是活动屏幕对象
          lv_obj_set_size(btn4, 100, 50);
          lv_obj_align_to(btn4, btn3, LV_ALIGN_OUT_RIGHT_MID, RIGHT_OFFSET, 0);
          lv_obj_t * slider = lv_slider_create(lv_scr_act());
          lv_obj_align(slider,  LV_ALIGN_BOTTOM_MID, 0, -20);
      3.3 播放视频效果
      播放视频效果(按键切换):
      原文链接:https://blog.csdn.net/hwd00001/article/details/130145030
      S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        soso90 LV 7 @bigfly 最后由 编辑
        @bigfly 这么强劲的帖子。怎么能没回复~~~ 另外你的电容触摸屏调通了没~~~
        • aldfaaa
          whycan矿工-小叶 LV 7 最后由 编辑
          大佬~必须拉👏 😊
          • X
            xw19981010 LV 3 最后由 编辑
            2e2b57a6-f8a0-40bf-8838-329d9bd8a6d4-image.png 新建文本文档 (9).txt
            大佬,我照你的步骤来出现了这样的问题,一跑cedar_test就崩溃,这到底是怎么回事,是因为内存问题吗?
