    全志V3S嵌入式驱动开发 - 原理图解读
    爱搞机专区
    全志v3s嵌入式驱动开发
    • bayche
      对于嵌入式软件开发的同学来说,你可能不一定要会自己画原理图、做pcb板。但是,别人已经设计好的原理图,自己还是要看得懂、读的明白的。此外,原理图无非就是各种符号放在一起,彼此把信号串在一起形成回路,这就是原理图的基本原理。即使一开始不是很明白,每天看一点,总能搞清楚、弄明白的。
      前面我们讨论的V3S,其实网上有很多好的原理图可以参考,荔枝派就是其中一个,完全可以拿来读读看看。链接地址在这,https://whycan.com/files/members/6625/CherryPi-PC-V3S_V1.2.pdf
      1、V3S的soc原理图
      这幅图的内容比较简单,主要说的就是V3S。V3S不是BGA封装,就是普通的PGFP封装,所有的引脚都是遍布在芯片周围,加上中间的GND,一共129个信号。这颗芯片非常容易焊接,基本上没有虚焊的风险。当然,如果是自己焊接的话,最好搭配一块钢网,这样更好一点。
      2、PMIC
      熟悉arm soc的同学都知道,一颗大的soc常常会有不同的电压输入要求,V3S当然也不例外。对于它来说,除了输入的5V之外,其他电压主要有四种,分别是3.3V、1.8V、1.2V和3.0V。其中前三个电压是U7提供的,使能信号直接5V给到,3V则是U12简单的LDO输出得到。
      有了PMIC,那么与之配套的滤波电路也是少不了的,
      在这中间,还有一个小插曲。一般为了让使用者意识到设备已经上电了,还会有一个led灯提示一下。这也是非常常规的做法。
      电源的信号来自于typec,这从电路上可以看出来,
      3、 按键输入
      这个原理图的按键输入非常有意思。它不是用通常的gpio来做的。反而,它是通过不同按键按下去之后,KEYADC0采样到不同的电流,利用这种办法反向算出来,当前用户是对哪个按键进行了操作。整个想法非常的巧妙。之前看过有人在汽车上用了类似的设计,还申请了专利。
      4、MIC设计
      这部分电路比较简单,MIC_P&MIC_N都是直接来自V3S,两者最终连接到MIC上面。
      5、耳机设计
      耳机的电路也不复杂。HBIAS、HP_R、HP_L、HP_COM、HP_COMFB这5个信号也同样直接来自V3S,J4就是普通的耳机接口,没有什么特别之处。
      6、mipi camera接口
      V3S支持mipi camera,这其中CSI_SDA、CSI_SCK是典型的I2C信号接口,MCSI_RST是复位,MCSI_PWDN是断电,MSCI_MCLK是时钟。另外D0、D1是两组差分信号,而CK这一组则代表时钟差分信号。
      另外注意下,这里的CSI_AVDD是2.8V,和板子上面其他的电压不太一样。
      7、SPI接口
      V3S支持SPI存储,四个信号直接连接V3S。
      spi上面的这个按键非常有意义,如果上电启动后,按键被按下,那么系统会优先进入spi下载模式。
      8、SD卡接口
      V3S同样支持SD卡启动,如果SD卡和Spi Flash都有系统,那么V3S会优先选择从SD卡启动。这个从V3S的芯片手册上可以找到。
      9、USB otg接口
      USB_N、USB_P一对差分信号直接连接V3S,也是常见的连接器。
      10、无线网卡
      原理图中采用了ESP8089无线网络模块作为了无线wifi的应用方案,接口是sd协议,天线是是ipex,需要一个26M的晶振作为输入。
      11、lcd电路
      lcd的电路事实上是由三个部分组成,一个是主电路,一个是背光电路,一个是触摸采样电路。
      这里给出的主电路就是普通的40pin接口电路,LCD采用一般的RGB屏即可。
      PT4103电路主要生成屏幕需要的背光信号,即VLED+&VLED-。
      NS2009则是屏幕采样信号,主要是获取触点的x、y信息。
      12、有线以太网
      V3S是支持有线以太网的,差分TX、RX直接连接V3S soc即可,不需要再添加任何的phy芯片。
      13、其他信号
      其他没有使用到的信号,直接用排针给出,大家可以一并看下。
