    Tina Qt 5.10.1 画面偶发凝固求助
    GUI
    • R
      RayZhang LV 6 最后由 编辑
      Hello 大佬们,
      我这里有一个 全屏的 Qt APP, 用 QGraphicsScene / QGraphicsView 旋转了。 运行几分钟不等,会出现画面凝固(从 log 和 音频输出可以判断APP没死)。 用 EGLFS 渲染。
      这个问题排查了很久,尝试了 QT_QPA_EGLFS_SWAPINTERVAL 和 QT_QPA_EGLFS_FORCEVSYNC 这两个环境变量 都没有用……
      以下是我设置的环境变量:
              auto ret = 0;
              ret = putenv((char *)"TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event5");
              ret = putenv((char *)"TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal");
              ret = putenv((char *)"TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf");
              ret = putenv((char *)"TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts");
              ret = putenv((char *)"TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0");
              ret = putenv((char *)"QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=/usr/lib/qt5/plugins");
              ret = putenv((char *)"QT_QPA_FONTDIR=/usr/share/fonts");
              ret = putenv((char *)"QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib");
              ret = putenv((char *)"QT_QPA_EGLFS_DEBUG=1");
              ret = putenv((char *)"QT_QPA_EGLFS_INTEGRATION=none");
              ret = putenv((char *)"QT_QPA_PLATFORM=eglfs");
      • R
        Tina 0.2的sdk, R818 芯片,之前打了GPU的补丁(为了解决了 跳帧 问题)
        • R
          观察了一下,偶尔有些控件不会凝固,但是文字类的控件(QLabel)就容易凝固(不刷新)。
          在 Ubuntu 都没有问题。
