    T113可以使用bootchartd来分析rootfs启动时间吗?
    • N
      name_10____231 LV 3 最后由 编辑
      回复: 【FAQ】全志R系列如何在Tina下使用bootchartd来分析rootfs启动时间?
      原帖 如上,按照教程,
      1、打开CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_BOOTCHARTD
      2、修改“init=/sbin/bootchartd”,这样写可以吗?
      3、 编译,烧写固件,设备启动后,等待一段时间(1min左右),直到出现/var/log/bootlog.tgz
      等半小时了,还是没有/var/log/bootlog.tgz这个文件,请问怎样才能用这个工具呢?
      W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        wuder LV 3 @name_10____231 最后由 编辑
        @name_10____231 现在可以使用了吗?这个路径的更改有用不,可以在uboot命令行模式“env print”查看一下。都已经重新启动,正常应该成功吧
