    全志lichee的pack命令
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 编辑
      全志lichee目录打包命令流程 pack
      将打包命令传进去build.sh脚本里面。查看buildsh里面的脚本命令。
      其实里面的脚本还是较为简单地的,仅仅是作为一个过渡,然后就跑进去buildroot/scripts目录下的mkcommon.sh脚本里面。 那么需要转到这个脚本里面做了什么事情。
      一、脚本源码分析
      #!/bin/bash
      BR_SCRIPTS_DIR=`dirname $0`			// $0就是这个文件名字
      # source shflags
      . ${BR_SCRIPTS_DIR}/shflags/shflags		//标志
      . ${BR_SCRIPTS_DIR}/mkcmd.sh			//这个脚本有大量的命令函数
      [ -f .buildconfig ] && . .buildconfig
       //以下就是对传进来的$1进行一个判断
      if [ "x$1" = "xconfig" ] ; then				/*config命令*/
      	. ${BR_SCRIPTS_DIR}/mksetup.sh
      	exit $?
      elif [ "x$1" = "xpack" ] ; then				 /*pack 命令*/
      	init_defconf
      	mkpack
      	exit $?
      elif [ "x$1" = "xpack_debug" ] ; then		/*pack_debuf命令*/
      	init_defconf
      	mkpack -d card0
      	exit $?
      elif [ "x$1" = "xpack_dump" ] ; then		/*pack_dump命令*/
      	init_defconf
      	mkpack -m dump
      	exit $?
      elif [ "x$1" = "xpack_prvt" ] ; then		   /*pack_prvt命令*/
      	init_defconf
      	mkpack -f prvt
      	exit $?
      elif [ $# -eq 0 ] ; then
      	init_defconf
      	mklichee
      	exit $?
      fi
      在这里单独讲解pack这个参数,其他的参数可以参考我以前的博客。可以看到一旦pack这个参数成立之后就会执行一下两行脚本:
      init_defconf
      	mkpack
      	exit $?
      init_defconf函数命令:
      首先说明这个命令函数是在同目录下mkcmd.sh文件里面。也就是上面提及的加载这个脚本进来,就可以调用里面的脚本函数,会频繁提起这个脚本。可以观察到无论上面脚本在哪里成立都会执行这个函数命令。也就是说这个是一个通用的函数命令。里面的东西不外乎通用参数和环境参数等等通用的东西
      function init_defconf()
      	local pattern
      	local defconf
      	local out_dir="common"
      check_env
      //check_env参数命令里面主要判断下面标识出来LICHEE_BOARD   =  开发板型号(   0. evb    1. maple    2. redwood   3. vstar)
      的路径是否存在
      /*由于获取这几个封装的变量名太绕了直接给出
      LICHEE_CHIP   =	chip
      LICHEE_PLATFORM = ${platform}    //这个平台是在编译 ./build.sh config 时候选择的平台 (linux /android/dragomnoard)
      	pattern="${LICHEE_CHIP}_${LICHEE_PLATFORM}_${LICHEE_BOARD}"
      	defconf=`awk '$1=="'$pattern'" {print $2,$3}' buildroot/scripts/mkrule`
      	if [ -n "${defconf}" ] ; then
      		export LICHEE_BR_DEFCONF=`echo ${defconf} | awk '{print $1}'`   //配置环境参数
      		export LICHEE_KERN_DEFCONF=`echo ${defconf} | awk '{print $2}'`//配置环境参数
      		out_dir="${LICHEE_BOARD}"
      		pattern="${LICHEE_CHIP}_${LICHEE_PLATFORM}"
      		defconf=`awk '$1=="'$pattern'" {print $2,$3}' buildroot/scripts/mkrule`//配置环境参数
      			out_dir="common"
      		fi
      	fi
          export LICHEE_PLAT_OUT="${LICHEE_OUT_DIR}/${LICHEE_CHIP}/${LICHEE_PLATFORM}/${out_dir}"
          export LICHEE_BR_OUT="${LICHEE_PLAT_OUT}/buildroot"
          mkdir -p ${LICHEE_BR_OUT}
      环境设置到到这里就结束,回到主脚本体里面。
      Mkpack(重点)
      function mkpack()
          mk_info "packing firmware ..."   // mk_info为打印函数
      	check_env			//判别函数,判断对应的文件路径是否存在的一个函数
          (cd ${LICHEE_TOOLS_DIR}/pack && \
          	./pack -c ${LICHEE_CHIP} -p ${LICHEE_PLATFORM} -b ${LICHEE_BOARD} $@)
      一下才是pack命令里面的重点。:
      首先以下这句话就是在重点cd /tools/pack 目录下。
      cd ${LICHEE_TOOLS_DIR}/pack       (有关pack目录下的内容)
      然后下半段命令:
      LICHEE_CHIP       =  (全志版本)
      LICHEE_PLATFORM  =  (这个是编译的平台)
      LICHEE_BOARD     =   (厂家配置)
      以上三个配置就是在在执行 /build.sh config 选择全志版本,平台,具体产家配置。
      那么置换回来就可以得到以下命令:
      这个命令就是说判断
      sun8iw5p1是否存在并且是字特殊文件则为真
      linux是否存在并且是一个名字管道
      vstar是否存在并且是一个块特殊文件则为真 */
      ./pack   -c   sun8iw5p1    -p  linxu     -b  vstar  $@
      转而分析到这个pack脚本,这个脚本在(tools/pack)
      ①执行:. …/…/buildroot/scripts/shflags/shflags
      (执行这个脚本里面内容做了以下的处理,拿到对应的版本号等操作,定义一些大 判断或者识别的函数)
      主线程里面到LICHEE_OUT(lichee/out/sun8iw5p1/dragonboard/common
      )目录下
      配置对应的环境:
      export PATH=${TOOLS_DIR}/mod_update:${TOOLS_DIR}/eDragonEx:${TOOLS_DIR}/fsbuild200:${TOOLS_DIR}/android:$PATH
      最后查看PACK脚本保存大量的函数命令,直接可以执行到以下脚本的操作
      然后执行这个函数:
      do_prepare
      	#判断这个是三个参数要是任意一个为空,即为真。进入
      	#其中的(-o) 是或运算
      if [ -z "${PACK_CHIP}" -o -z "${PACK_PLATFORM}" -o -z "${PACK_BOARD}" ] ; then
      	pack_error "invalid chip, platform or board."    #打印错误信息
      	show_boards
      	exit 1
      fi
      if [ ! -d chips/${PACK_CHIP}/configs/${PACK_BOARD} ] ; then
      	pack_error "board dir or path do not exist."
      	show_boards
      	exit 1
      fi
      # cleanup
      rm -rf out/       #删除清空out目录,
      mkdir -p out/	  #重新创建out目录
      printf "copying tools file\n"   			#
      for file in ${tools_file_list[@]} ; do #拷贝对应的
      	cp -f $file out/ 2> /dev/null
      done
      if [ "x${PACK_MODE}" = "xdump" ] ; then
          cp -rf common/tools/usbtool_test.fex out/usbtool.fex  #拷贝USB工具文件
      fi
      printf "copying configs file\n"
      for file in ${configs_file_list[@]} ; do
      	cp -f $file out/ 2> /dev/null		#拷贝file到输出目录,然后将错误输出从定向到/dev/null空设备文件里面
      done
      printf "copying boot resource\n"		#复制启动资源
      for file in ${boot_resource_list[@]} ; do
      	cp -rf `echo $file | awk -F: '{print $1}'` `echo $file | awk -F: '{print $2}'` 	#拷贝对应里面的首段信息
      done
      printf "copying boot file\n"		#复制启动文件
      for file in ${boot_file_list[@]} ; do
      	cp -f `echo $file | awk -F: '{print $1}'` `echo $file | awk -F: '{print $2}'`
      done
      #	判断平台是否为linux平台
      if [ "x${PACK_PLATFORM}" = "xlinux" -a -f out/sys_partition_linux.fex \
      	-a "x${PACK_FUNC}" != "xprvt" -a "x${PACK_MODE}" != "xdump" ] ; then
      	mv out/image_linux.cfg out/image.cfg
      	mv out/sys_partition_linux.fex out/sys_partition.fex
      elif [ "x${PACK_PLATFORM}" = "xdragonboard" -a -f out/sys_partition_dragonboard.fex ] ; then
      	mv out/sys_partition_dragonboard.fex out/sys_partition.fex
      fi
      #判断开发板是什么
      if [ "x${PACK_DEBUG}" = "xcard0" -a "x${PACK_MODE}" != "xdump" \
      	-a "x${PACK_FUNC}" != "xprvt" ] ; then
      	cp $TOOLS_DIR/awk_debug_card0 out/awk_debug_card0
      	TX=`awk  '$0~"'$PACK_CHIP'"{print $2}' pctools/linux/card_debug_pin`
      	RX=`awk  '$0~"'$PACK_CHIP'"{print $3}' pctools/linux/card_debug_pin`
      	MS=`awk  '$0~"'$PACK_CHIP'"{print $4}' pctools/linux/card_debug_pin`
      	CK=`awk  '$0~"'$PACK_CHIP'"{print $5}' pctools/linux/card_debug_pin`
      	DO=`awk  '$0~"'$PACK_CHIP'"{print $6}' pctools/linux/card_debug_pin`
      	DI=`awk  '$0~"'$PACK_CHIP'"{print $7}' pctools/linux/card_debug_pin`
      	sed -i s'/jtag_ms = /jtag_ms = '$MS'/g' out/awk_debug_card0
      	sed -i s'/jtag_ck = /jtag_ck = '$CK'/g' out/awk_debug_card0
      	sed -i s'/jtag_do = /jtag_do = '$DO'/g' out/awk_debug_card0
      	sed -i s'/jtag_di = /jtag_di = '$DI'/g' out/awk_debug_card0
      	sed -i s'/uart_debug_tx =/uart_debug_tx = '$TX'/g' out/awk_debug_card0
      	sed -i s'/uart_debug_rx =/uart_debug_rx = '$RX'/g' out/awk_debug_card0
      	sed -i s'/uart_tx =/uart_tx = '$TX'/g' out/awk_debug_card0
      	sed -i s'/uart_rx =/uart_rx = '$RX'/g' out/awk_debug_card0
      	awk -f out/awk_debug_card0 out/sys_config.fex > out/a.fex
      	rm out/sys_config.fex
      	mv out/a.fex out/sys_config.fex
      	echo "uart -> card0"
      fi
      #判断平台是不是dragonboard
      #support dragonboard test emmc when boot from card0, add by liujianqiang 20140704
      if [ "x${PACK_PLATFORM}" = "xdragonboard" ] ; then
          cp $TOOLS_DIR/awk_db_emmc out/awk_db_emmc		#拷贝
          awk -f out/awk_db_emmc out/sys_config.fex > out/a.fex	 #awk调用脚本, 然后将sys_config.fex 文件重定向到a.fex文件
          mv out/a.fex out/sys_config.fex  #
          echo "support dragonboard test emmc when boot from card0"
          echo "[mmc2_para]-sdc_used: 0 -> 1"
      fi
      #将\\boot-resource 替换成 (\反义符)boot-resource
      sed -i 's/\\boot-resource/\/boot-resource/g' out/boot-resource.ini
      sed -i 's/\\\\/\//g' out/image.cfg
      sed -i 's/imagename/;imagename/g' out/image.cfg
      #PACK_DEBUG = USRT0
      if [ "x${PACK_DEBUG}" = "xcard0" ] ; then
      	if [ "x${PACK_SIG}" = "xsig" ] ; then
      		IMG_NAME="${PACK_CHIP}_${PACK_PLATFORM}_${PACK_BOARD}_${PACK_DEBUG}_${PACK_SIG}.img"
      		IMG_NAME="${PACK_CHIP}_${PACK_PLATFORM}_${PACK_BOARD}_${PACK_DEBUG}.img"
      	fi
      		IMG_NAME="${PACK_CHIP}_${PACK_PLATFORM}_${PACK_BOARD}_${PACK_SIG}.img"
      		IMG_NAME="${PACK_CHIP}_${PACK_PLATFORM}_${PACK_BOARD}.img"
      	fi
      fi
      	IMG_NAME="${PACK_CHIP}_${PACK_PLATFORM}_${PACK_BOARD}_${PACK_MODE}.img"
      fi
      if [ "x${PACK_FUNC}" = "xprvt" ] ; then
      	IMG_NAME="${PACK_CHIP}_${PACK_FUNC}.img"
      fi
      echo "imagename = $IMG_NAME" >> out/image.cfg
      echo "" >> out/image.cfg
      当执行do_prepare函数执行完,执行到以下这个do_common。
      function do_common()
      	cd out/
      	busybox unix2dos sys_config.fex     	#busybox unix2dos 两个是全志闭源二进制脚本文件 处理sys_config.fex	busybox unix2dos
      	sys_partition.fex	#busybox unix2dos 两个是全志闭源二进制脚本文件 处理 sys_partition.fex
      	script sys_config.fex > /dev/null	#批量处理脚本命令
      	script sys_partition.fex > /dev/null	#批量处理脚本命令
      	cp sys_config.bin config.fex
      if [ "x${PACK_PLATFORM}" = "xdragonboard" ] ; then  #判断平台是否dragonboard
      	busybox dos2unix test_config.fex
      	cp test_config.fex boot-resource/
      	busybox unix2dos test_config.fex
      	script test_config.fex > /dev/null
      	cp test_config.bin boot-resource/
      fi
      #update_boot0  也是全志闭源命令
      	update_boot0 boot0_nand.fex		sys_config.bin NAND > /dev/null
      	update_boot0 boot0_sdcard.fex	sys_config.bin SDMMC_CARD > /dev/null
      	update_uboot u-boot.fex  		sys_config.bin > /dev/null
      	update_fes1  fes1.fex			sys_config.bin > /dev/null
      	update_mbr sys_partition.bin 4 > /dev/null
      #fsbuild   也是全志闭源命令
      		fsbuild boot-resource.ini split_xxxx.fex > /dev/null
      		u_boot_env_gen env_burn.cfg env.fex > /dev/null
      		u_boot_env_gen env.cfg env.fex > /dev/null
      	fi
      	ln -s $LICHEE_OUT/arisc arisc.fex
      #判断实现的那个版本的系统
      	do_pack_dump
      elif [ "x${PACK_FUNC}" = "xprvt" ] ; then
      	do_pack_prvt
      	do_pack_${PACK_PLATFORM}
      Fi
      这里选择的是dragonboard。
      function do_pack_dragonboard()
      	printf "packing for dragonboard\n"  #打印信息
      #建立软连接
      ln -s ${LICHEE_OUT}/boot.img boot.fex
      ln -s ${LICHEE_OUT}/rootfs.ext4 rootfs.fex
      dragon image.cfg sys_partition.fex  #内存分区
      #dragon  这个也是全志闭源的脚本,没办法查看里面的操作
      最后一个函数就是打印一下和修改一下IMG包
      函数到现在的时候已经将 sun8iw5p1_dragonboard_vstar.img生成成功.上面的函数没有什么提示生成IMG文件
      因为都是闭源脚本,没有办法探讨更加深刻一步。
      function do_finish()
      	if [ -e ${IMG_NAME} ]; then
              mv ${IMG_NAME} ../${IMG_NAME}
              echo '----------image is at----------'
              echo -e '\033[0;31;1m'
              echo ${ROOT_DIR}/${IMG_NAME}
              echo -e '\033[0m'
          fi
      	cd ..
      	printf "pack finish\n"
      最后也就分析到这个镜像固件生成了,里面的一些听说是闭源的脚本命令都存在这个目录下。(/lichee/tools/pack/pctools/linux)。这里只能期望大神帮忙分析了
