    T113 tina linux 移植 gpsp 模拟器
    爱搞机专区
    8919
    • hsinyuwang
      hsinyuwang LV 6 最后由 编辑
      gpsp 依赖 SDL 和 SDL_TTF
      • SDL 1.2.5 的移植可以看这篇文章 d1s移植sdl1-2-15版本,makefile中需要关掉 directfb 和 tslib
      CONFIGURE_ARGS += \
      		--enable-static=no \
      		--disable-video-directfb \
      		--enable-input-tslib=no \
      同时在 menuconfig 中也关掉 directfb
      • SDL_TTF 可以在 openwrt 的 package 中找到 https://github.com/robbie-cao/openwrt-packages-kyak 直接将 libsdl-ttf 复制到 tina linux 的 package/libs 目录下,这个 makefile 里面是 2.0.9 的版本,可以修改到 2.0.11 ,对应修改 md5sum 为 61e29bd9da8d245bc2471d1b2ce591aa
      PKG_NAME:=libsdl-ttf
      PKG_VERSION:=2.0.11
      PKG_RELEASE:=2
      PKG_SOURCE:=SDL_ttf-$(PKG_VERSION).tar.gz
      PKG_SOURCE_URL:=http://www.libsdl.org/projects/SDL_ttf/release/
      PKG_MD5SUM:=61e29bd9da8d245bc2471d1b2ce591aa
      PKG_BUILD_DIR:=$(COMPILE_DIR)/SDL_ttf-$(PKG_VERSION)
      编译好之后 开始编译 gpsp
      • 修改 CFLAGS 添加头文件路径
      -I/home/hsinyuwang/t113/tina-d1-h/out/t113-nezha/staging_dir/target/usr/include/SDL -I/home/hsinyuwang/t113/tina-d1-h/out/t113-nezha/staging_dir/target/usr/include
      • 修改 LDFLAGS 添加库文件路径
      -L/home/hsinyuwang/t113/tina-d1-h/out/t113-nezha/staging_dir/target/usr/lib
      • 修改 LIBS 添加需要链接的库文件
      -lfreetype -lbz2
      完整的 makefile
      TARGET  = gpsp
      CC      = arm-openwrt-linux-gnueabi-gcc-6.4.1
      VPATH   = .. ../arm
      OBJS    = main.o cpu.o memory.o video.o input.o sound.o cheats.o zip.o  arm_stub.o  warm.o cpu_threaded.o video_blend.o sha1.o imageio.o gui_xboy.o #gui.o
      CFLAGS  = -DARM_ARCH -DPC_BUILD -march=armv7-a -mtune=cortex-a7 -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -ffast-math -Ofast -I/home/hsinyuwang/t113/tina-d1-h/out/t113-nezha/staging_dir/target/usr/include/SDL -I/home/hsinyuwang/t113/tina-d1-h/out/t113-nezha/staging_dir/target/usr/include
      LDFLAGS = -L/home/hsinyuwang/t113/tina-d1-h/out/t113-nezha/staging_dir/target/usr/lib
      LIBS    = -lSDL -lSDL_ttf -lz -lpng -lfreetype -lbz2
      all: $(TARGET)
      $(TARGET): $(OBJS)
      	$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJS) $(LIBS) -o $(TARGET)
      %.o: %.S
      	$(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
      clean:
      	rm -f *.o $(TARGET)
      导入环境变量后编译
      export PATH=$PATH:/home/hsinyuwang/t113/tina-d1-h/out/t113-nezha/staging_dir/toolchain/bin/
      export STAGING_DIR=/home/hsinyuwang/t113/tina-d1-h/out/t113-nezha/staging_dir/
      OK了
      因为 t113 的屏幕驱动没有调,所以还没办法验证
      完整的 gpsp 代码 https://github.com/hsinyuwang/gpsp 切换到 t113 分支
      过程遇到了很多问题,感谢司徒大佬指点!
      L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
      • hsinyuwang
        hsinyuwang LV 6 最后由 hsinyuwang 编辑
        补充:sdl_ttf 的 makefile 需要把 DEPENDS:=+libsdl 改成 DEPENDS:=+sdl +libfreetype
        • hsinyuwang
          sdl_ttf 的完整 makefile
          # Copyright (C) 2010 OpenWrt.org
          # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
          # See /LICENSE for more information.
          include $(TOPDIR)/rules.mk
          PKG_VERSION:=2.0.11
          PKG_RELEASE:=2
          PKG_INSTALL:=1
          include $(BUILD_DIR)/package.mk
          include $(BUILD_DIR)/nls.mk
          define Package/libsdl-ttf
            SECTION:=libs
            CATEGORY:=Libraries
            TITLE:=Simple DirectMedia Layer True Font
            DEPENDS:=+sdl +libfreetype $(ICONV_DEPENDS) $(INTL_DEPENDS)
          endef
          define Package/libsdl-ttf/description
            SDL_ttf is a TrueType font rendering library that is used with the SDL library, and almost as portable. It depends on freetype2 to handle the TrueType font data. It allows a programmer to use multiple TrueType fonts without having to code a font rendering routine themselves. With the power of outline fonts and antialiasing, high quality text output can be obtained without much effort.
          endef
          PKG_FIXUP:=libtool
          TARGET_CFLAGS += -I$(STAGING_DIR)/usr/include/SDL
          CONFIGURE_ARGS += \
                 --with-sdl-exec-prefix=$(STAGING_DIR) \
                 --without-x \
                 LIBS="-lSDL -liconv"
          TARGET_LDFLAGS+= \
                 -Wl,-rpath-link=$(STAGING_DIR)/usr/lib
          define Build/InstallDev
          	$(INSTALL_DIR) \
          		$(1)/usr/include/SDL \
          		$(1)/usr/lib
          	$(CP) \
          		$(PKG_INSTALL_DIR)/usr/include/SDL/SDL_ttf.h \
          		$(1)/usr/include/SDL/
          	$(CP) \
          		$(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libSDL_ttf*.{a,so*} \
          		$(1)/usr/lib/
          endef
          define Package/libsdl-ttf/install
          	$(INSTALL_DIR) \
          		$(1)/usr/lib
          	$(CP) \
          		$(PKG_INSTALL_DIR)/usr/lib/libSDL_ttf*.so* \
          		$(1)/usr/lib/
          endef
          $(eval $(call BuildPackage,libsdl-ttf))
          W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
            whycanservice2 LV 8 @hsinyuwang 最后由 编辑
            @hsinyuwang 请问 GPSP 源码从哪里下载呢?
            hsinyuwang 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • hsinyuwang
              hsinyuwang LV 6 @whycanservice2 最后由 编辑
              @whycanservice2 一楼最下面有链接
              • Referenced by  hsinyuwang hsinyuwang
                lovehex99 LV 5 @hsinyuwang 最后由 编辑
                @hsinyuwang
                请问一下 gba_bios.bin要去哪里找
                编译完没出现
                root@imx6ull14x14evk:/tmp# ./gpsp
                Sorry, but gpSP requires a Gameboy Advance BIOS
                image to run correctly. Make sure to get an
                authentic one, it'll be exactly 16384 bytes large
                and should have the following md5sum value:
                a860e8c0b6d573d191e4ec7db1b1e4f6
                When you do get it name it gba_bios.bin and put it
                in the same directory as gpSP.
                Press any button to exit.
                • hsinyuwang
                  hsinyuwang LV 6 @lovehex99 最后由 编辑
                  @lovehex99 司徒大佬 Github 有 https://github.com/steward-fu/archives/releases/download/ggm/bin_app_g_20220821.tar.gz
                    @hsinyuwang 在 T113 tina linux 移植 gpsp 模拟器 中说:
                    大佬
                    感謝回答
