    100ASK-V853-PRO开发板支持yolov5模型部署
    • baiwen
      100ask LV 6 最后由 baiwen 编辑
      100ASK_V853-PRO开发板支持yolov5模型部署
      0.前言
      ​ 本章节主要讲述如何获取yolov5单阶段目标检测算法,并将yolov5原始模型转换为ONNX格式。使用模型转换工具进行模型的转换,并将转换后的模型部署到开发板上。
      ​ 本章使用的软件列表:
      1. anaconda(Windows)
      2. Git(Windows)
      3. Tina SDK(Linux)
      4. 全志NPU扩展包(Linux)
      5. OpenCV库(Linux)
      硬件列表:
      百问网100ASK_V853-PRO开发板:https://www.aw-ol.com/boards/16
      这里提供Source资源包:source (包含conda配置yolov5环境依赖包文件,端侧部署代码)
      yolov5体验镜像:v853_linux_100ask_uart0.img (测试方法:yolov5 /etc/models/yolov5_model.nb <测试图像>)
      YOLOV5官方提供的V6.0版本的资源:
      yolov5s ONNX模型文件:https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v6.0/yolov5s.onnx
      yolov5s PT模型文件:https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v6.0/yolov5s.pt
      yolov5-v6.0代码:https://github.com/ultralytics/yolov5/archive/refs/tags/v6.0.zip
      1.配置yolov5环境
      yolov5官方网址为:https://github.com/ultralytics/yolov5
      使用Git工具在任意目录下获取源码V6.0版本,输入
      git clone -b v6.0 https://github.com/ultralytics/yolov5
      如果您使用Git下载出现问题,也可以直接点击下面网址直接下载源码压缩包,下载完成解压即可正常使用。
      等待下载完成,下载完成后会在当前目录下,查看到yolov5项目文件夹
      100askTeam@DESKTOP-F46NFJT MINGW64 /d/Programmers/ModelDeployment/2.yolov5
      $ ls
      yolov5/
      $ cd yolov5/
      100askTeam@DESKTOP-F46NFJT MINGW64 /d/Programmers/ModelDeployment/2.yolov5/yolov5 (master)
      $ ls
      CITATION.cff     README.zh-CN.md  detect.py   requirements.txt  tutorial.ipynb
      CONTRIBUTING.md  benchmarks.py    export.py   segment/          utils/
      LICENSE          classify/        hubconf.py  setup.cfg         val.py
      README.md        data/            models/     train.py
      打开Anaconda Prompt (Anaconda3)软件,进入yolov5项目目录中,输入以下命令
      (base) C:\Users\100askTeam>D:
      (base) D:\>cd D:\Programmers\ModelDeployment\2.yolov5\yolov5
      (base) D:\Programmers\ModelDeployment\2.yolov5\yolov5>
      使用conda创建yolov项目环境,输入
      conda create -n my-yolov5-env python=3.7
      激活yolov5环境
      conda activate my-yolov5-env
      安装依赖
      pip install -U -r requirements.txt -i https://pypi.doubanio.com/simple/
      替代文字
      FAQ:
      ​ 搭建环境时由于版本的不同会遇各种问题,下面我会提供我配置好的环境所需的包文件版本,文件位于压缩包的requirements文件夹中的conda-yolov5_6-env.yaml。在Conda终端中创建新环境,执行
      conda env create -f conda-yolov5_6-env.yaml
      执行python detect.py,测试环境是否搭建成功,执行后会自动下载模型权重文件
      这里下载速度可能会很慢,建议直接访问官网下载https://github.com/ultralytics/yolov5/tree/v6.0,点击下图红框处的YOLOV5s。这里我下载 v6.0 版本的 yolov5s.onnx 模型作为示例。
      下载地址:https://github.com/ultralytics/yolov5/releases/download/v6.0/yolov5s.pt
      替代文字
      点进入后会进去yolov5资源中心,往下找到V6.0版本的资源下载界面,找到您所需的资源即可。
      替代文字
      将该模型文件放在yolov5项目文件夹下,如下图所示:
      替代文字
      在conda终端中输入python detect.py,可得到如下执行结果
      (my-yolov5-env) D:\Programmers\ModelDeployment\2.yolov5\yolov5-6.0>python detect.py
      detect: weights=yolov5s.pt, source=data\images, imgsz=[640, 640], conf_thres=0.25, iou_thres=0.45, max_det=1000, device=, view_img=False, save_txt=False, save_conf=False, save_crop=False, nosave=False, classes=None, agnostic_nms=False, augment=False, visualize=False, update=False, project=runs\detect, name=exp, exist_ok=False, line_thickness=3, hide_labels=False, hide_conf=False, half=False, dnn=False
      YOLOv5  2021-10-12 torch 2.0.1+cpu CPU
      Fusing layers...
      D:\Anaconda3\envs\my-yolov5-env\lib\site-packages\torch\functional.py:504: UserWarning: torch.meshgrid: in an upcoming release, it will be required to pass the indexing argument. (Triggered internally at C:\actions-runner\_work\pytorch\pytorch\builder\windows\pytorch\aten\src\ATen\native\TensorShape.cpp:3484.)
        return _VF.meshgrid(tensors, **kwargs)  # type: ignore[attr-defined]
      Model Summary: 213 layers, 7225885 parameters, 0 gradients
      image 1/2 D:\Programmers\ModelDeployment\2.yolov5\yolov5-6.0\data\images\bus.jpg: 640x480 4 persons, 1 bus, Done. (0.274s)
      image 2/2 D:\Programmers\ModelDeployment\2.yolov5\yolov5-6.0\data\images\zidane.jpg: 384x640 2 persons, 1 tie, Done. (0.189s)
      Speed: 4.5ms pre-process, 231.3ms inference, 2.8ms NMS per image at shape (1, 3, 640, 640)
      Results saved to runs\detect\exp1
      FAQ:
      ​ 如果您执行此命令时,遇到如下报错:
      替代文字
      原因:torch版本过高,可以通过修改代码或者降低版本。
      下面我使用修改代码的方式解决:
      ​ 修改D:\Anaconda3\envs\my-yolov5-env\lib\site-packages\torch\nn\modules\upsampling.py文件中的Upsample类中forward函数的返回值。
      原本:
          def forward(self, input: Tensor) -> Tensor:
              return F.interpolate(input, self.size, self.scale_factor, self.mode, self.align_corners,
                                   recompute_scale_factor=self.recompute_scale_factor)
      修改后:
              return F.interpolate(input, self.size, self.scale_factor, self.mode, self.align_corners)
      修改结果如下图所示:
      替代文字
      执行python detect.py完成后,可以在yolov5项目文件夹下的runs\detect\exp1目录下找到执行后的输出结果,如下所示。
      替代文字
      替代文字
      2.导出yolov5 ONNX模型
      2.1 export程序导出模型
      在export.py程序找到parse_opt函数,查看默认输出的模型格式。如果默认支持有onnx格式,就无需修改,如果默认没有填写onnx,修改默认格式为onnx格式。
      执行export.py函数前需要需要确保已经安装了onnx包,可手动安装,如下所示
      pip install onnx==1.13.0 -i https://pypi.doubanio.com/simple/
      执行export.py函数导出yolov5的onnx格式动态模型,在conda终端输入
      python export.py --weights yolov5s.pt --include onnx --dynamic
      执行完成后会在yolov5项目目录中生成一个名称为yolov5s.onnx的文件,如下图所示:
      2.2 简化模型
      ​ 由于转换的模型是动态 Shape 的,不限制输入图片的大小,对于 NPU 来说会增加处理工序,所以这里我们需要转换为静态 Shape 的模型。
      ​ 需要安装 onnxsim 工具,在conda终端输入
      pip install onnxsim -i https://pypi.doubanio.com/simple/
      然后使用这条命令转换:
      python -m onnxsim yolov5s.onnx yolov5s-sim.onnx --input-shape 1,3,640,640
      执行完成后会导出名为yolov5s-sim.onnx文件,文件位于yolov5项目文件夹下,如下图所示:
      2.3 查看模型
      使用开源网站Netron网站
      https://netron.app/
      访问上面网址查看模型结构。
      选择yolov5s-sim.onnx文件,点击打开。
      查看如下图所示输出节点
      可看到模型有 4 个输出节点,其中 ouput 节点为后处理解析后的节点;在实际测试的过程中,发现 NPU 量化操作后对后处理的运算非常不友好,输出数据偏差较大,所以我们可以将后处理部分放在 CPU 运行;因此保留 350,498,646 三个后处理解析前的输出节点即可,后文在导入模型时修改输出节点。
      3.转换NPU模型
      3.1 创建转换目录
      ​ 打开NPU工具包的虚拟机Ubuntu20.04,创建yolov5-6.0文件夹,存放模型和量化图像等。
      ubuntu@ubuntu2004:~$ mkdir yolov5-6.0
      进入yolov5模型转换目录。
      ubuntu@ubuntu2004:~$ cd yolov5-6.0/
      创建data目录存放量化图像
      mkdir data
      将量化图像传入data文件夹下,例如,传入test01.jpg图像到data
      ubuntu@ubuntu2004:~/yolov5-test$ ls data
      在yolov5模型转换目录中创建dataset.txt
      ubuntu@ubuntu2004:~/yolov5-6.0$ touch dataset.txt
      修改dataset.txt文件
      ubuntu@ubuntu2004:~/yolov5-6.0$ vi dataset.txt
      在dataset.txt文件中增加量化图片的路径.
      ./data/test01.jpg
      将yolov5s-sim.onnx模型传入yolov5模型转换文件夹下。例如:
      ubuntu@ubuntu2004:~/yolov5-6.0$ ls
      data  dataset.txt  yolov5s-sim.onnx
      工作目录的文件如下所示:
      ubuntu@ubuntu2004:~/yolov5-6.0$ tree
      ├── data
      ├── dataset.txt
      └── yolov5s-sim.onnx
      1 directory, 3 files
      3.2 导入模型
      导入模型前需要知道我们要保留的输出节点,由之前查看到我们输出的三个后处理节点为:350,498,646 。
      pegasus import onnx --model yolov5s-sim.onnx --output-data yolov5s-sim.data --output-model yolov5s-sim.json --outputs 350 498 646
      导入生成两个文件,分别是是 yolov5s-sim.data 和 yolov5s-sim.json 文件,两个文件是 YOLO V5 网络对应的芯原内部格式表示文件,data 文件储存权重,cfg 文件储存模型。
      3.3生成 YML 文件
      YML 文件对网络的输入和输出的超参数进行描述以及配置,这些参数包括,输入输出 tensor 的形状,归一化系数 (均值,零点),图像格式,tensor 的输出格式,后处理方式等等
      pegasus generate inputmeta --model yolov5s-sim.json --input-meta-output yolov5s-sim_inputmeta.yml
      pegasus generate postprocess-file --model yolov5s-sim.json --postprocess-file-output yolov5s-sim_postprocess_file.yml
      修改 yolov5s-sim_inputmeta.yml 文件中的的 scale 参数为 0.0039216(1/255),目的是对输入 tensor 进行归一化,和网络进行训练的时候是对应的。
      vi yolov5s-sim_inputmeta.yml
      3.4 量化
      生成量化表文件,使用非对称量化,uint8,修改 --batch-size 参数为你的 dataset.txt 里提供的图片数量。
      pegasus quantize --model yolov5s-sim.json --model-data yolov5s-sim.data --batch-size 1 --device CPU --with-input-meta yolov5s-sim_inputmeta.yml --rebuild --model-quantize yolov5s-sim.quantize --quantizer asymmetric_affine --qtype uint8
      3.5 预推理
      利用前文的量化表执行预推理,得到推理 tensor
      pegasus inference --model yolov5s-sim.json --model-data yolov5s-sim.data --batch-size 1 --dtype quantized --model-quantize yolov5s-sim.quantize --device CPU --with-input-meta yolov5s-sim_inputmeta.yml --postprocess-file yolov5s-sim_postprocess_file.yml
      3.6 导出模板代码与模型
      输出的模型可以在 ovxilb/yolov5s-sim_nbg_unify 文件夹中找到network_binary.nb文件。
      pegasus export ovxlib --model yolov5s-sim.json --model-data yolov5s-sim.data --dtype quantized --model-quantize yolov5s-sim.quantize --batch-size 1 --save-fused-graph --target-ide-project 'linux64' --with-input-meta yolov5s-sim_inputmeta.yml --output-path ovxilb/yolov5s-sim/yolov5s-simprj --pack-nbg-unify --postprocess-file yolov5s-sim_postprocessmeta.yml --optimize "VIP9000PICO_PID0XEE" --viv-sdk ${VIV_SDK}
      将生成的network_binary.nb文件拷贝出来备用。
      4.YOLOV5端侧部署
      4.1 配置yolov5端侧部署环境
      ​ 在进行端侧部署前,由于后处理需要使用OpenCV库,所以请先按照如下步骤
      • 配置NPU拓展包:https://forums.100ask.net/t/topic/3224
      • 配置OpenCV库:https://forums.100ask.net/t/topic/3349
        配置完成后才能编译端侧部署程序。
      ​ 下载source压缩包中的yolov5.tar.gz,将该压缩包拷贝到虚拟机中,解压压缩包
      tar -xzvf yolov5.tar.gz
      将解压出来的文件夹拷贝到tina-v853-open/openwrt/package/npu/目录下
      cp yolov5/ ~/workspaces/tina-v853-open/openwrt/package/npu/ -rf
      注意:上面的~/workspaces/tina-v853-open/openwrt/package/npu/目录需要更换为您自己的SDK实际的目录。
      拷贝完成后,如下所示:
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open/openwrt/package/npu$ ls
      lenet  viplite-driver  vpm_run  yolov3  yolov5
      4.2 编译端侧部署代码
      配置编译环境
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ source build/envsetup.sh
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ lunch
      You're building on Linux
      Lunch menu... pick a combo:
           1  v853-100ask-tina
           2  v853-vision-tina
      Which would you like? [Default v853-100ask]: 1
      进入Tina配置界面
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ make menuconfig
      进入如下目录,选中yolov5后即可编译端侧部署程序
      > 100ask
      	> NPU
      		<*> yolov5....................................................... yolov5 demo
      		<*>   yolov5-model...................................... yolov5 test demo model
      注意:yolov5-model该选择后会将yolov5_model.nb打包进镜像中,该模型文件会在/etc/models/目录下。
      保存并退出Tina配置界面。
      编译Tina SDK镜像,编译完成后打包生成镜像
      book@100ask:~/workspaces/tina-v853-open$ pack
      注意:如果您将模型打包进镜像中,可能会出现文件系统大小设置值太小的问题们可以参考https://forums.100ask.net/t/topic/3158解决。
      打包完成后,使用全志烧写工具进行烧写新镜像,如果您还不会烧写系统,请参考:https://forums.100ask.net/t/topic/3403
      4.3 测试yolov5端侧部署
      测试图像文件要求:
      • 图片
      • 尺寸:640*640
      开发板端:
      ​ 使用ADB将测试图片传输到开发板上,将USB0的模式切换到 Device 模式
      cat /sys/devices/platform/soc/usbc0/usb_device
      主机端:
      将ADB设备连接上虚拟机,并将虚拟机中的测试图片传输到开发板中,查看ADB设备
      book@100ask:~/workspaces/testImg$ adb devices
      List of devices attached
      20080411	device
      查看需要传输的文件
      book@100ask:~/workspaces/testImg$ ls bus_640-640.jpg
      传输文件到开发板中
      book@100ask:~/workspaces/testImg$ adb push bus_640-640.jpg /mnt/UDISK
      bus_640-640.jpg: 1 file pushed. 0.7 MB/s (97293 bytes in 0.128s)
      开发板端:
      进入测试图像目录
      root@TinaLinux:/# cd /mnt/UDISK/
      root@TinaLinux:/mnt/UDISK# ls
      bus_640-640.jpg  lost+found       overlay
      yolov5程序参数要求:yolov5 <模型文件路径> <测试图像路径>
      如果您打包了默认的yolov5模型文件,可以输入
      yolov5 /etc/models/yolov5_model.nb ./bus_640-640.jpg
      如果您需要选择自己的模型文件进行测试,可以将上面的/etc/models/yolov5_model.nb更换为自己的模型路径,下面我以默认的模型文件进行测试。
      主机端:
      拉取输出文件yolov5_out.jpg到当前文件夹下
      book@100ask:~/workspaces/testImg$ adb pull /mnt/UDISK/yolov5_out.jpg ./
      /mnt/UDISK/yolov5_out.jpg: 1 file pulled. 0.9 MB/s (184894 bytes in 0.202s)
      ![image-20230625172512521](${media}/image-20230625172512521.png image-20230625172512521.png)
      4.4 测试其他图像
      对于人形的识别,该模型还是比较准确的
      对于交通道路这种复杂的情况,对于行人丢失些许目标,但对于车辆效果很好,丢失情况较少。
      测试动物,对于动物的检测该模型是十分准确的,检测效果即预测精度都较高。
