    在使用riscv64-unknown-linux-gnu编译器编译sysbench后,在开发板上出现versidon'GLIBC_2.29'not found的wenti
    6309
    • Q
      qq715819829 LV 2 最后由 编辑
      使用交叉编译器riscv64-unknown-linux-gnu编译sysbench,file最后执行文件如下:sysbench: ELF 64-bit LSB executable, UCB RISC-V, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-riscv64xthead-lp64d.so.1, for GNU/Linux 4.15.0, with debug_info, not stripped。使用adb push到开发板上运行./sysbench时出现:./sysbench:/lib64xthead/lp64d/libpthread.so.0:version 'GLICB_2.29' not found(required by ./sysbench)问题
        whycan晕哥 LV 9 @qq715819829 最后由 编辑
        @qq715819829
        因为您的编译器和SDK里面的不是同一个,导致没有C库。如果坚持用SDK外的编译器编译,那么需要开启-static选项。
        • Q
          @whycan 谢谢回复,我输入的命令是./configure --host=riscv64-unknow-linux-gnu,之后输入make,具体在哪里开启static选项呢
            @qq715819829
            configure 选项里面可能有。
            Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • Q
              qq715819829 LV 2 @whycan 最后由 编辑
              @whycan 我刚才看到configure里默认开启静态库选项
              • Q
                qq715819829 LV 2 最后由 xiaowenge 编辑
                已解决:gcc编译器使用官方源码下的tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-gcc。
                所以官方提供的 http://netstorage.allwinnertech.com:5000/sharing/b8mBL1xWa 并无作用,容易误导。
                且repo sync时出现网速太慢和虚拟机内存空间小导致官方源码下载不了。建议修改技术文档中提供的gcc编译器。
                whycan WhycanService 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                  @qq715819829
                  感谢分享宝贵经验。
                    WhycanService LV 8 @qq715819829 最后由 编辑
                    @qq715819829 这个文档里的gcc已经过时了,使用sdk提供的即可
