    如何在D1H文件系统编译的时候添加文件?
    5372
    • R
      rongming2008 LV 3 最后由 xiaowenge 编辑
      如何在D1H文件系统编译的时候添加文件?比如,在/etc目录下,添加一个脚本文件,
      test.sh 。再添加一个link文件,该link文件指向test.sh。
        whycan晕哥 LV 9 @rongming2008 最后由 编辑
        @rongming2008
        target/allwinner/d1-h-nezha/busybox-init-base-files/
        R 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • R
          rongming2008 LV 3 @whycan 最后由 编辑
          @whycan
          谢谢回复。
          我添加了test.sh和link t。运行make和pack。重新下载tina_d1-h-nezha_uart0.img。在开发板的/etc目录下没看到test.sh和link t,我大概哪里出问题了?
          • R
            @whycan
            晕哥,再请教个问题:
            如何在镜像编译的时候在/dev下产生一个link ?该link指向 /dev下面的一个device?类型如下效果:
            root@TinaLinux:/dev# ls -al gps0
            lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jun 30 09:11 gps0 -> /dev/ttyS5
              @rongming2008
              也是一样的,直接切换到 dev 目录,用目录 ln -s /dev/ttyS5 gps0 生成软链接文件即可。
              R 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • R
                @whycan
                在开发板上使用这个命令是可以的?怎么把这个link在镜像文件中产生?
                • R
                  @whycan
                  晕哥,我在target/allwinner/d1-h-nezha/busybox-init-base-files/ 添加了文件,重新编译,load到开发板并没看到我添加的问题件。我哪里没做对?
                    @rongming2008
                    find out/ 看有没有这个软链接文件,如果还是不行,就写到初始化脚本里面吧。
                    • R
                      @whycan
                      产生镜像时,用到的初始化脚本在哪?
                        whycan晕哥 LV 9 @rongming2008 最后由 whycan 编辑
                        @rongming2008
                        target/allwinner/d1-h-nezha/busybox-init-base-files/etc/init.d/rc.final
                        init得选 busybox
