    T113 modules insmod失败,并且什么提示也没有,modprobe也没用
    5128
    • X
      xiaomo LV 3 最后由 编辑
      例子用的百问网的hello例子,加载不出来,按照文档上来说应该是可以加载出来的,但是这个连错误提示都没有,并且我自己写的驱动也是这样insmod不进去,求大佬帮助!
      这个是makefile
        WhycanService LV 8 最后由 编辑
        Tina Linux与百问网的Buildroot不一样,考虑是否因为是交叉编译编译器错误
        dmesg -n 7 配置 loglevel 看看有没有报错
        X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • X
          xiaomo LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
          @whycanservice 321d2a2e-fa63-40c9-871a-ccad79b4f185-image.png 这个他不显示信息呀,百问网那个我看的也是百问网的t113文档,不过我内核用的是芒果派的sdk
          • X
            xiaomo LV 3 最后由 编辑
            尝试用了这两个工具链
            可以将内核编译modules
            但是单独make就出错误
            当我不管这些用openwrt的工具链给驱动编译ko时候编译成功
            但是复制粘贴到板子上的是时候ko文件insmod不上去
            但是可执行文件是可以用的,说明工具链应该选的没用问题
            跪求大佬帮助😭 😭 😭 😭
            • mangogeek
              mangogeek LV 8 最后由 编辑
              接串口看驱动log而不是adb或ssh
              • X
                xiaomo LV 3 @mangogeek 最后由 编辑
                @mangogeek 可但是我这个驱动只是测试的,并没有把他编译进内核呀,是必须要编译进内核才能用的吗,不是很懂我小白
                X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • X
                  xiaomo LV 3 @xiaomo 最后由 编辑
                  @xiaomo 问题已解决,问题就在于vermagic不一致,导致无法加载ko,因此要更新内核。但是新的问题又来了,我无法挂载boot内核区,那这样我该如何更新内核和设备树😵 😵
