    (全开源)D1s排针版本资料汇总
    d1s 开源
    7
    43
    32051
      whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
      购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=724377865732
      原理图:SCH_D1s_WhycanPI_C3.zip (立创EDA格式)
      PCB:PCB_D1s_WhycanPI_C3.zip (立创EDA格式)
      pdf原理图:SCH_D1s_WhycanPI_C3_2023-10-17.pdf
      D1s测试固件:tina_d1s-whycanpic3_uart4_20230702.7z(不支持线刷)
      T113-S3测试固件:tina_t113-whycanpic3_uart4_TF卡固件,支持线刷.img
      D1s测试固件:tina_d1s-whycanpic3_uart4_20231208TF卡固件,支持线刷.img
      此处下载:whycanpi_handheld_c3_m2 SDK包
      source build/envsetup.sh
      source
      lunch d1s_whycanpic3-tina
      make
      pack
      SDK补丁:d1s_t113s3_patch_20240102.tar
      whycan Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
        烧录软件:AllwinnertechPhoenixCard (卡刷)
        烧录软件:AllwinnertechPhoeniSuitRelease20201225.zip(线刷)
                    A17602198728 LV 4 最后由 编辑
                    使用SD卡这个程序跑不下去啊
                      whycan晕哥 LV 9 @A17602198728 最后由 编辑
                      @a17602198728
                      一楼那个固件是可以用的,我刚刚才测试完。
                        A17602198728 LV 4 @whycan 最后由 编辑
                        @whycan 确实可以,原来是下载的时候需要选启动,不能选量产。还有个疑问,写的程序咋放进去啊,另外一个USB0和USB1能用么?
                          @a17602198728
                          OTG 与 HOST 都可以用。
                          自己程序可以放这里:package/busybox-init-base-files/busybox-init-base-files
                          A 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            @whycan f6dbbd4a-b1a5-42ff-81df-908a7cdb32c6-image.png 这里的CC2没有连接到主处理器上,它咋实现的可以做host和device的啊
                            W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                              whycanservice2 LV 8 @A17602198728 最后由 编辑
                              @a17602198728 此处为保持引脚完整可用,并没有配置一个引脚接入soc,因此并不能动态切换状态,需要软件配置成host或device。而且如果用支持pd模式的充电器供电,误操作cc脚可能会导致烧毁soc。因此本板未配置此功能。
                                7e373c01-2d58-41e5-9b3b-373453125caa-image.png 这个能直接通过串口PE4,PE5传输写的程序进板子么?
                                  @a17602198728 在 (全开源)D1s排针版本资料汇总 中说:
                                  PE4,PE5传输
                                  没看懂。
                                    @whycan 串口通过ADB把电脑的文件传送给板子可以这么用么?
                                      @whycan 主要是除了从SD卡把写的程序放进去之外还有其他的简单的方法么?
                                        @a17602198728
                                        adb可以用
                                          b3ad3616-a912-4f76-8770-88d23f8ca0b3-image.png 写了个hello world直接就报错,这也太诡异了
                                            我用的是ubuntu 20.04,然后用了官网提供的交叉编译器编译的riscv64-glibc-gcc-thead_20200702,然后写了hello world就崩了,这个我要咋修改才能解决啊
                                              @a17602198728
                                              静态编译就不会出现这个问题了,命令行加 -static
                                                @whycan static会程序变大很多啊,这个是编译器还是板子本身的glib版本不一致?有啥法子能从根本上解决一下啊
                                                  是的。
                                                    @whycan 有适配这个板子的编译器吗?帮忙发一下,我在官网上面找到的编译器
                                                      whycan晕哥 LV 9 @whycan 最后由 whycan 编辑
                                                      @whycan 在 (全开源)D1s排针版本资料汇总 中说:
                                                      基于这个SDK
                                                      基于这个SDK
                                                      编译文件系统和编译app要用同一个gcc就可以了。
                                                        SDK包太大了,35G这要下载到山崩地裂啊,能不能帮忙上传一个编译器
                                                          有没有D1S的一些操作串口,GPIO等历程啊
                                                            l19900099 LV 3 最后由 编辑
                                                            这个和T113-S3管脚兼容吗
                                                              A17602198728 LV 4 最后由 whycan 编辑
                                                              我用这个再加上楼主给的tina2.0_patch_d1s_whycanpic3_20230704a.tar,会报错啊
                                                              A whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        A17602198728 LV 4 @A17602198728 最后由 编辑
        @whycan 帮忙看一下啊
        whycan晕哥 LV 9 @A17602198728 最后由 whycan 编辑
        @a17602198728
        之前的SDK可能打包缺了文件,试一试我新传的这个:
        cbq123 LV 3 最后由 whycan 编辑
        出现这个错误无法启动怎么办??
        [00.852]change working_fdt 0x42aa1da0 to 0x42a81da0
        [00.892]update dts
        noncached_alloc(): addr = 0x42b0b7c0
        noncached_alloc(): addr = 0x42b0b800
        noncached_alloc(): addr = 0x42ef4b80
        noncached_alloc(): addr = 0x42ef53c0
        geth_sys_init fail!
        [00.912]Board Net Initialization Failed
        [00.915]No ethernet found.
        ## Error: "distro_bootcmd" not defined
        C whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        cbq123 LV 3 @cbq123 最后由 编辑
        @cbq123 @whycan 大哥救救我啊
        whycan晕哥 LV 9 @cbq123 最后由 编辑
        @cbq123 在 (全开源)D1s排针版本资料汇总 中说:
        出现这个错误无法启动怎么办??
        [00.892]update dts
        geth_sys_init fail!
        最终换新版本卡刷软件解决了。
        C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        cbq123 LV 3 @whycan 最后由 编辑
        @whycan 是的,感谢晕哥
        @whycan 晕哥,虚拟机中的ROOT账户密码是多杀?
        用户名:whycan
        密码:whycan
        mafei LV 5 最后由 编辑
        晕哥:贴片的sd nand芯片转tf卡,插在这个板子的tf卡槽里,能不能用usb口刷固件,刷到这个sd nand芯片
        • Q
        qmycy LV 3 最后由 编辑
        我买了晕哥的D1s和T113-S3的开发板。
        调试了两天,现在把gpio的调试分享给同样是新手朋友。
        • gpio的调试:
        root@TinaLinux:/# cd /sys/class/gpio
        root@TinaLinux:/sys/class/gpio# ls
        export     gpiochip0  unexport
        root@TinaLinux:/sys/class/gpio# echo 36 >export
        export     gpio36     gpiochip0  unexport
        root@TinaLinux:/sys/class/gpio# cd gpio36
        root@TinaLinux:/sys/devices/platform/soc@3000000/2000000.pinctrl/gpiochip0/gpio/gpio36# ls
        active_low            edge                  uevent
        device                power                 value
        direction             subsystem             waiting_for_supplier
        其中GPIO36的36的由来,32x+y
        PA:x=0,PB:x=1,以此类推。那么PB4=32
        1+4
        • 查看引脚分配
        root@TinaLinux:~# mount -t debugfs debug /proc/sys/debug
        root@TinaLinux:~# cd /proc/sys/debug
        root@TinaLinux:/proc/sys/debug# ls
        asoc                extfrag             pwm
        bdi                 fault_around_bytes  regmap
        block               gpio                regulator
        bluetooth           ieee80211           sleep_time
        clear_warn_once     ion                 sunxi_leds
        clk                 memblock            suspend_stats
        device_component    mmc0                ubi
        devices_deferred    mmc1                ubifs
        dispdbg             mtd                 usb
        dma_buf             pinctrl             wakeup_sources
        enc_test            pm_qos
        root@TinaLinux:/proc/sys/debug# cd pinctrl/
        root@TinaLinux:/proc/sys/debug/pinctrl# ls
        2000000.pinctrl  pinctrl-devices  pinctrl-handles  pinctrl-maps
        root@TinaLinux:/proc/sys/debug/pinctrl# cd 2000000.pinctrl/
        root@TinaLinux:/proc/sys/debug/pinctrl/2000000.pinctrl# ls
        gpio-ranges       pinconf-pins      pinmux-functions  pins
        pinconf-groups    pingroups         pinmux-pins
        root@TinaLinux:/proc/sys/debug/pinctrl/2000000.pinctrl# cat pinmux-pins
        Pinmux settings per pin
        Format: pin (name): mux_owner|gpio_owner (strict) hog?
        pin 32 (PB0): GPIO 2000000.pinctrl:32
        pin 33 (PB1): UNCLAIMED
        pin 34 (PB2): device 2502000.twi function gpio_in group PB2
        pin 35 (PB3): device 2502000.twi function gpio_in group PB3
        pin 36 (PB4): GPIO 2000000.pinctrl:36
        pin 37 (PB5): UNCLAIMED
        pin 38 (PB6): device 2500c00.uart function uart3 group PB6
        pin 39 (PB7): device 2500c00.uart function uart3 group PB7
        pin 40 (PB8): UNCLAIMED
        pin 41 (PB9): UNCLAIMED
        pin 42 (PB10): UNCLAIMED
        pin 43 (PB11): UNCLAIMED
        pin 44 (PB12): UNCLAIMED
        pin 64 (PC0): UNCLAIMED
        pin 65 (PC1): UNCLAIMED
        pin 66 (PC2): device 4025000.spi function spi0 group PC2
        pin 67 (PC3): device 4025000.spi function spi0 group PC3
        pin 68 (PC4): device 4025000.spi function spi0 group PC4
        pin 69 (PC5): device 4025000.spi function spi0 group PC5
        pin 70 (PC6): device 4025000.spi function spi0 group PC6
        pin 71 (PC7): device 4025000.spi function spi0 group PC7
        pin 96 (PD0): UNCLAIMED
        pin 97 (PD1): UNCLAIMED
        pin 98 (PD2): UNCLAIMED
        pin 99 (PD3): UNCLAIMED
        pin 100 (PD4): UNCLAIMED
        pin 101 (PD5): UNCLAIMED
        pin 102 (PD6): UNCLAIMED
        pin 103 (PD7): UNCLAIMED
        pin 104 (PD8): UNCLAIMED
        pin 105 (PD9): UNCLAIMED
        pin 106 (PD10): UNCLAIMED
        pin 107 (PD11): UNCLAIMED
        pin 108 (PD12): UNCLAIMED
        pin 109 (PD13): UNCLAIMED
        pin 110 (PD14): UNCLAIMED
        pin 111 (PD15): UNCLAIMED
        pin 112 (PD16): UNCLAIMED
        pin 113 (PD17): UNCLAIMED
        pin 114 (PD18): UNCLAIMED
        pin 115 (PD19): UNCLAIMED
        pin 116 (PD20): UNCLAIMED
        pin 117 (PD21): UNCLAIMED
        pin 118 (PD22): UNCLAIMED
        pin 128 (PE0): UNCLAIMED
        pin 129 (PE1): UNCLAIMED
        pin 130 (PE2): UNCLAIMED
        pin 131 (PE3): UNCLAIMED
        pin 132 (PE4): device 2501000.uart function uart4 group PE4
        pin 133 (PE5): device 2501000.uart function uart4 group PE5
        pin 134 (PE6): UNCLAIMED
        pin 135 (PE7): UNCLAIMED
        pin 136 (PE8): UNCLAIMED
        pin 137 (PE9): UNCLAIMED
        pin 138 (PE10): UNCLAIMED
        pin 139 (PE11): UNCLAIMED
        pin 140 (PE12): GPIO 2000000.pinctrl:140
        pin 141 (PE13): GPIO 2000000.pinctrl:141
        pin 142 (PE14): UNCLAIMED
        pin 143 (PE15): UNCLAIMED
        pin 144 (PE16): UNCLAIMED
        pin 145 (PE17): UNCLAIMED
        pin 160 (PF0): device 4020000.sdmmc function sdc0 group PF0
        pin 161 (PF1): device 4020000.sdmmc function sdc0 group PF1
        pin 162 (PF2): device 4020000.sdmmc function sdc0 group PF2
        pin 163 (PF3): device 4020000.sdmmc function sdc0 group PF3
        pin 164 (PF4): device 4020000.sdmmc function sdc0 group PF4
        pin 165 (PF5): device 4020000.sdmmc function sdc0 group PF5
        pin 166 (PF6): GPIO 2000000.pinctrl:166
        pin 192 (PG0): device 4021000.sdmmc function gpio_in group PG0
        pin 193 (PG1): device 4021000.sdmmc function gpio_in group PG1
        pin 194 (PG2): device 4021000.sdmmc function gpio_in group PG2
        pin 195 (PG3): device 4021000.sdmmc function gpio_in group PG3
        pin 196 (PG4): device 4021000.sdmmc function gpio_in group PG4
        pin 197 (PG5): device 4021000.sdmmc function gpio_in group PG5
        pin 198 (PG6): device 2500400.uart function uart1 group PG6
        pin 199 (PG7): device 2500400.uart function uart1 group PG7
        pin 200 (PG8): device 2500400.uart function uart1 group PG8
        pin 201 (PG9): device 2500400.uart function uart1 group PG9
        pin 202 (PG10): GPIO 2000000.pinctrl:202
        pin 203 (PG11): device soc@3000000:rfkill@0 function clk_fanout1 group PG11
        pin 204 (PG12): GPIO 2000000.pinctrl:204
        pin 205 (PG13): device 2008000.ledc function ledc group PG13
        pin 206 (PG14): GPIO 2000000.pinctrl:206
        pin 207 (PG15): GPIO 2000000.pinctrl:207
        pin 208 (PG16): UNCLAIMED
        pin 209 (PG17): UNCLAIMED
        pin 210 (PG18): UNCLAIMED
        • 查看寄存器
        root@TinaLinux:/proc/sys/debug/pinctrl/2000000.pinctrl# cd /sys/class/sunxi_dump
        root@TinaLinux:/sys/class/sunxi_dump# ls
        compare            help               standby_dump_ctrl  write
        dump               rw_byte            test
        root@TinaLinux:/sys/class/sunxi_dump# echo 0x02000034 >dump
        root@TinaLinux:/sys/class/sunxi_dump# cat dump
        0x000fffff
        root@TinaLinux:/sys/class/sunxi_dump# echo 0x02000034 0x0 >write
        0x00000000
        • adb连接
        晕哥的板子有一个usb转ttl的桥,可以用putty进行连接。
        这个板子同时支持adb调试
        1、下载adb工具包
        2、查看是否连接
        D:\platform-tools>adb devices
        List of devices attached
        20080411        device
        3、进入板子的shell
        D:\platform-tools>adb -s 20080411 shell
        ------run profile file-----
        mount: mounting none on /sys/kernel/debug failed: Device or resource busy
        root@TinaLinux:/#
        • Q
        qmycy LV 3 @whycan 最后由 编辑
        @whycan 刚买了笔记本电脑,专门编译sdk,不想折腾,安装什么版本的,是ubuntu18.04吗?
        whycan晕哥 LV 9 @qmycy 最后由 编辑
        @qmycy
        不想折腾的话,就装虚拟机。
        Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Q
        @whycan 虚拟机的镜像还没下完,你网盘里的sdk,我已经下下来了。
        虚拟机里的是uart4的固件吗?
        t113s3和d1是一个sdk吗?我买了两个板子
        • Q
        qmycy LV 3 最后由 编辑
        t113排针版跑主线linux分享:
        平台:ubuntu22.04
        qmycy@x250:~$ uname -a
        Linux x250 6.2.0-39-generic #40~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Nov 16 10:53:04 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
        /usr/include/linux/version.h 5.15.xxx
        #define LINUX_VERSION_CODE 331651
        #define KERNEL_VERSION(a,b,c) (((a) << 16) + ((b) << 8) + ((c) > 255 ? 255 : (c)))
        #define LINUX_VERSION_MAJOR 5
        #define LINUX_VERSION_PATCHLEVEL 15
        #define LINUX_VERSION_SUBLEVEL 131
        arm-linux-gnueabihf-gcc,交叉编译器
        Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
        gcc version 11.4.0 (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04)
        arm-none-eabi-gcc
        Thread model: single
        gcc version 10.3.1 20210621 (release) (15:10.3-2021.07-4)
        一、awboot编译
        排针版,有一个usb2ttl,默认是uart4
        修改board.h
        --- /home/qmycy/aw0/awboot/board.h	2023-12-19 07:54:00.492240964 +0800
        +++ /home/qmycy/aw1/awboot/board.h	2023-12-19 09:37:19.145093802 +0800
        @@ -6,7 +6,7 @@
        #include "sunxi_usart.h"
        #include "sunxi_sdhci.h"
        -#define USART_DBG usart4_dbg
        +#define USART_DBG usart5_dbg
        #define CONFIG_BOOT_SPINAND
        #define CONFIG_BOOT_SDCARD
        修改board.c
        --- /home/qmycy/aw0/awboot/board.c 2023-12-19 07:54:49.208311737 +0800
        +++ /home/qmycy/aw1/awboot/board.c 2023-12-19 09:37:19.145093802 +0800
        @@ -27,13 +27,6 @@
        .gpio_rx = {GPIO_PIN(PORTB, 7), GPIO_PERIPH_MUX7},
        -sunxi_usart_t usart4_dbg = {
        • .base = 0x02501000,
        • .id = 4,
        • .gpio_tx = {GPIO_PIN(PORTE, 4), GPIO_PERIPH_MUX3},
        • .gpio_rx = {GPIO_PIN(PORTE, 5), GPIO_PERIPH_MUX3},
        sunxi_spi_t sunxi_spi0 = {
        .base = 0x04025000,
        .id = 0,
        二、linux内核为evlers修改后的源码编译
        设备树
        1 、改alias
        aliases {
        ethernet0 = &rtl8189fs;
        mmc0 = &mmc0;
        serial1 = &uart1;
        serial4 = &uart4;
        serial5 = &uart5;
        2、改内核启动参数
        chosen {
        stdout-path = "serial4:115200n8";
        bootargs = "mem=128M cma=72M root=/dev/mmcblk0p3 rootfstype=ext4 init=/linuxrc rw rootwait console=tty0 console=ttyS4,115200";
        3、改pio
        uart4_pe4_pins: uart4-pe4-pins {
        pins = "PE4", "PE5";
        function = "uart4";
        uart5_pb4_pins: uart5-pb4-pins {
        pins = "PB4", "PB5";
        buildroot:
        buildroot-2022.02.5
        改国内源
        BR2_BACKUP_SITE="http://sources.buildroot.net"
        BR2_KERNEL_MIRROR="https://mirror.bjtu.edu.cn/kernel/"
        BR2_GNU_MIRROR="http://mirrors.nju.edu.cn/gnu/"
        BR2_LUAROCKS_MIRROR="http://luarocks.cn"
        BR2_CPAN_MIRROR="http://cpan.nju.edu.cn/CPAN/"
        buildroot使用自编交叉编译器,linux的version.h版本最好跟主机的交叉编译器版本对上
        BR2_DEFAULT_KERNEL_HEADERS="5.15.53"
        awboot是用arm-none-eabi-gcc编译的依赖性弱。
        linux内核调用主机本地交叉编译器和buildroot可以设定自编交叉编译器版本要对上。不然会导致稀奇古怪的问题,浪费时间。这个是linux头痛的问题。
        sd卡分区:
        mbr 3个区,
        第一个区不用,引导用,brom会读取这个区引导awboot
        第二个区fat32,内核以及dtb
        第三个区ex4,buildroot
        参考:
        MangoPi Dual T113 主线内核编译记录
        在wsl下开发T113的主线linux
        T113-S3主线Linux支持方案
        T113 AWboot 编译指南
        awboot下载地址
        Evlers改好的linux 6.0.1下载地址
        • Referenced by  L lyg116
