    RGB的七寸屏(分辨率1024,600)配置后无法正常显示
    4652
      CHENNENGBIAO LV 4 最后由 编辑
      求助大佬,新手刚入手d1s,折腾一周多了还是没有解决,屏幕是RGB的七寸屏(分辨率1024,600),配置好了dts中对应的屏幕参数,但是还是无法正常显示还是,查看显示信息中的frame[ 0, 0, 800, 480],估计是这个原因引起的显示不正常,求助大佬指导一下,非常感谢!
      &disp {
      	fb0_height               = <1280>;
      	/*VCC-LCD*/
      	/*VCC-DSI*/
      	/*VCC-PD*/
      /* RGB 800 480 */
      &lcd0 {
      	lcd_used            = <1>;
      	lcd_backlight       = <50>;
      	lcd_if              = <0>;
      	lcd_x               = <1024>;
      	lcd_y               = <600>;
      	lcd_width           = <150>;
      	lcd_height          = <94>;
      	lcd_dclk_freq       = <48>;
      	lcd_pwm_used        = <1>;
      	lcd_pwm_ch          = <7>;
      	lcd_pwm_freq        = <500>;
      	lcd_pwm_pol         = <0>;
      	lcd_hbp             = <160>;
      	lcd_ht              = <1344>;
      	lcd_hspw            = <20>;
      	lcd_vbp             = <23>;
      	lcd_vt              = <635>;
      	lcd_vspw            = <3>;
      	lcd_lvds_if         = <0>;
      	lcd_lvds_colordepth = <1>;
      	lcd_lvds_mode       = <0>;
      	lcd_frm             = <0>;
      	lcd_gamma_en        = <0>;
      	lcd_bright_curve_en = <0>;
      	lcd_cmap_en         = <0>;
      	deu_mode            = <0>;
      	lcdgamma4iep        = <22>;
      	smart_color         = <90>;
      	pinctrl-0 = <&rgb18_pins_a>;
      	pinctrl-1 = <&rgb18_pins_b>;
      这是未更改之前的(800*480):
      这是修改了dts配置后的(1024*600):
      下图为打印信息:
      • Deleted by  C CHENNENGBIAO
      • Restored by  C CHENNENGBIAO
      • G
        ggk1989 LV 3 最后由 编辑
        问题解决了吗 我这边也是类似的现象 设置的800 480 分辨率 但是那个frame 时480 272的
        • G
          ggk1989 LV 3 最后由 编辑
          @whycan 求助大哥
            whycan晕哥 LV 9 @ggk1989 最后由 编辑
            @ggk1989
            echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
            echo 2 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
            echo 3 > /sys/class/disp/disp/attr/colorbar
            colorbar 正常吗?
            G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • G
              ggk1989 LV 3 @whycan 最后由 编辑
              @whycan 感谢大佬支持 昨晚问题解决了 原因是我修改了uboot和kernel的dts 然后只rebuild了 kernel ,昨晚把uboot也rebuild了后,一切正常 了 我认为是之前的uboot对 de有影响
                @ggk1989
                感谢分享宝贵经验。
