    【求助问题】V851S开发版无法正常挂载TF卡,sdc0、sdc1报错
    5284
      ab2023 LV 2 最后由 编辑
      一.硬件设备及镜像
      主板为:Yuzuki Lizard V851S开发板
      宿主机环境:ubuntu 22.04
      SDK版本:Yuzukilizard的github上的Docker镜像
      img为:github上Yuzukilizard释放的镜像:[01]v851s_linux_lizard_uart0_2022_12_29.img v851s_linux_lizard_uart0_2022_12_29.img
      二.问题现象简述:
      1. sdc0报错:
      sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 8, RTO !!
      sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      1. sdc1报错:
      sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
      1. /dev下无sdc0的mmcblock设备TF卡故障,但是sdc1的WiFi部分工作正常
      2. 已确认此TF卡可在其他设备上正常读取,TF卡分为两个分区:第一分区FAT32——2GB,第二分区EXT4——2GB
      三.已尝试过的方法
      1. 用Yuzukilizard的github上的Docker直接编译镜像,烧录后故障仍存在。❌
      2. 更换过Yuzukilizard在github上直接释放的不同镜像,均无效。❌
      3. 尝试按照Tina SDK文档更改board.dts、uboot-board.dts、sys_config.fex的sdc0和card0部分以及make menuconfig和make kernel_menuconfig,编译烧录无效。❌
      4. 尝试在board.dts中追加vmmc regulator等配置,编译烧录后无效。❌
      5. 更换不同的TF卡,和不同的文件系统尝试过FAT32和EXT4均为2GB,故障依旧。❌
      6. 尝试更换不同的SDK和Ubuntu版本,无效。❌
      7. 用示波器测试TF卡的CMD信号脚,信号正常发出。
      四.系统启动日志
      [24]HELLO! BOOT0 is starting!
      [27]BOOT0 commit : 4b419f21ba
      [114][pmu]: bus read error
      [117]set pll start
      [119]periph0 has been enabled
      [122]set pll end
      [123]board init ok
      [125]rtc[0] value = 0x80000001
      [128]DRAM use internal ZQ!!
      [131]ZQ value = 0x2e
      [133]chip id check OK
      [135]POWER SETTING ERROR!
      [138]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.16
      [141]DRAM CLK = 528 MHz
      [143]DRAM Type = 2 (2:DDR2,3:DDR3)
      [146]DRAMC read ODT  off.
      [149]DRAM ODT off.
      [151]DRAM SIZE =64 M
      [153]dram_tpr4:0x0
      [161]DRAM simple test OK.
      [163]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
      [169]dram size =64
      [172]audio:avcc calibration
      [174]spinand UBOOT_START_BLK_NUM 8 UBOOT_LAST_BLK_NUM 32
      [179]block from 8 to 32
      [561]Check is correct.
      [563]Entry_name        = optee
      [566]Entry_name        = u-boot
      [574]Entry_name        = dtb
      [578]Jump to second Boot.
      E/TC:0 0 platform_standby_fdt_parse:133 no pmu node
      E/TC:0 0 sunxi_twi_parse_from_dt:121 no pmu node
      U-Boot 2018.05-g3a34d5f (Jul 08 2022 - 07:00:11 +0000) Allwinner Technology
      [00.657]CPU:   Allwinner Family
      [00.660]Model: sun8iw21
      I2C:   [I2C-ERROR]:twi_send_clk_9pulse() 147 SDA is still Stuck Low, failed.
      ready
      [00.720]DRAM:  64 MiB
      [00.724]Relocation Offset is: 00ed0000
      [00.757]secure enable bit: 0
      [00.772]smc_tee_inform_fdt failed with: ffff0000
      [I2C-ERROR]:twi_stop() 339 STOP can't sendout!
      [00.782]pmu_axp2101_probe pmic_bus_read fail
      [00.790]bmu_axp2101_probe pmic_bus_read fail
      [00.794]CPU=900 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=24Mhz  MBus=300Mhz
      [00.800]gic: sec monitor mode
      sunxi flash map init
      [00.805]flash init start
      [00.807]workmode = 0,storage type = 0
      [00.815]sunxi-spinand-phy: spinand sample_mode:1 sample_delay:18
      defaults:
      mtdids  : nand0=nand
      [00.933]ubi0: attaching mtd4
      [01.163]ubi0: scanning is finished
      [01.173]ubi0: attached mtd4 (name "sys", size 123 MiB)
      [01.177]ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 258048 bytes
      [01.183]ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 2048
      [01.190]ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
      [01.196]ubi0: good PEBs: 492, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
      [01.201]ubi0: user volume: 6, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
      [01.208]ubi0: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
      [01.216]ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 492, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
      [01.224]sunxi flash init ok
      [01.227]line:724 init_clocks
      [01.230]drv_disp_init
      request pwm success, pwm6:pwm6:0x2000c00.
      [01.244]drv_disp_init finish
      [01.387]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
      [01.425]boot_gui_init:start
      [01.428]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
      [01.433]LCD open finish
      [01.436]boot_gui_init:finish
      [01.493]Get bootloader and boot-resource partition number fail!
      [01.501]Item0 (Map) magic is bad
      [01.504]out of usb burn from boot: not need burn key
      [01.532]update bootcmd
      [01.558]change working_fdt 0x41e8fe70 to 0x41e6fe70
      [01.569]## error: update_fdt_dram_para : FDT_ERR_NOTFOUND
      [01.578]update dts
      input addr exceed dram scope
      [03.504]no vendor_boot partition is found
      [03.568]Starting kernel ...
      [    0.000000] Linux version 4.9.191 (yuzuki@YuzukiOMEN) (gcc version 5.3.1 20160412 (Linaro GCC 5.3-2016.05) ) #2 PREEMPT Mon Dec 12 15:04:54 CST 2022
      [    0.000000] OF: fdt:Machine model: sun8iw21
      [    0.000000] disp reserve base 0x41f13000 ,size 0x177000
      [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x47000000, size 0 MiB
      [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0buffer@47000000, compatible id shared-dma-pool
      [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
      [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0a454e8, node_mem_map c3f78000
      [    0.000000]   Normal zone: 128 pages used for memmap
      [    0.000000]   Normal zone: 16384 pages, LIFO batch:3
      [    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
      [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
      [    0.000000] Kernel command line: ubi.mtd=sys ubi.block=0,rootfs earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/ubiblock0_4 rootfstype=squashfs init=/init partitions=mbr@ubi0_0:boot-res@ubi0_1:env@ubi0_2:boot@ubi0_3:rootfs@ubi0_4:UDISK@ubi0_5: cma= snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.hardware=sun8iw21p1 boot_type=5 androidboot.boot_type=5 gpt=1 uboot_message=2018.05-g3a34d5f(07/08/2022-07:00:11) mbr_offset=1032192 disp_reserve=1536000,0x41f13000 bootreason=button aw-ubi-spinand.ubootblks=24 androidboot.dramsize=64
      [    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
      [    0.000000] Memory: 53248K/65536K available (6144K kernel code, 280K rwdata, 1408K rodata, 1024K init, 168K bss, 12288K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
      [    0.000000]     vmalloc : 0xc4800000 - 0xff800000   ( 944 MB)
      [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
      [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
      [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0700000   (7136 kB)
      [    0.000000]       .init : 0xc0900000 - 0xc0a00000   (1024 kB)
      [    0.000000]       .data : 0xc0a00000 - 0xc0a463a8   ( 281 kB)
      [    0.000000]        .bss : 0xc0a463a8 - 0xc0a70454   ( 169 kB)
      [    0.000020] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
      [    0.000208] Console: colour dummy device 80x30
      [    0.000239] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
      [    0.000253] pid_max: default: 32768 minimum: 301
      [    0.000450] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.000463] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.001044] CPU: Testing write buffer coherency: ok
      [    0.001673] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100058
      [    0.003419] devtmpfs: initialized
      [    0.036187] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
      [    0.036770] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
      [    0.036795] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
      [    0.036943] atomic64_test: passed
      [    0.036957] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      [    0.038100] NET: Registered protocol family 16
      [    0.038871] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
      [    0.040337] dump_class_init,857, success
      [    0.069569] cpuidle: using governor menu
      [    0.070933] platform 2010000.iommu: iova_base: 0x48400000
      [    0.071525] sunxi iommu: irq = 22
      [    0.092595] sun8iw21p1-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
      [    0.095671] iommu: Adding device npu to group 0
      [    0.097783] iommu: Adding device 1c0e000.ve to group 0
      [    0.111222] iommu: Adding device 5410000.g2d to group 0
      [    0.112083] iommu: Adding device 5000000.disp to group 0
      [    0.123650] iommu: Adding device 5908000.tdm to group 0
      [    0.124546] iommu: Adding device 5900000.isp to group 0
      [    0.125494] iommu: Adding device 58ffffc.isp to group 0
      [    0.126432] iommu: Adding device 58ffff8.isp to group 0
      [    0.127160] iommu: Adding device 58ffff4.isp to group 0
      [    0.127822] iommu: Adding device 5800800.vind:isp@4 to group 0
      [    0.128564] iommu: Adding device 5910000.scaler to group 0
      [    0.129271] iommu: Adding device 590fffc.scaler to group 0
      [    0.130254] iommu: Adding device 590fff8.scaler to group 0
      [    0.130794] iommu: Adding device 590fff4.scaler to group 0
      [    0.131519] iommu: Adding device 5910400.scaler to group 0
      [    0.132203] iommu: Adding device 59103fc.scaler to group 0
      [    0.132699] iommu: Adding device 59103f8.scaler to group 0
      [    0.133433] iommu: Adding device 59103f4.scaler to group 0
      [    0.134149] iommu: Adding device 5910800.scaler to group 0
      [    0.134846] iommu: Adding device 59107fc.scaler to group 0
      [    0.135319] iommu: Adding device 59107f8.scaler to group 0
      [    0.135973] iommu: Adding device 59107f4.scaler to group 0
      [    0.136718] iommu: Adding device 5910c00.scaler to group 0
      [    0.137423] iommu: Adding device 5910bfc.scaler to group 0
      [    0.137882] iommu: Adding device 5910bf8.scaler to group 0
      [    0.138556] iommu: Adding device 5910bf4.scaler to group 0
      [    0.139624] iommu: Adding device vinc0 to group 0
      [    0.140851] iommu: Adding device vinc4 to group 0
      [    0.141891] iommu: Adding device vinc8 to group 0
      [    0.142788] iommu: Adding device vinc12 to group 0
      [    0.148519] iommu: Adding device e907_rproc@0 to group 0
      [    0.148960] iommu: Adding device rpbuf_controller@0 to group 0
      [    0.190315] pwm module init!
      [    0.194887] sunxi-pm debug v3.10
      [    0.195971] SCSI subsystem initialized
      [    0.196368] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [    0.196462] usbcore: registered new interface driver hub
      [    0.200718] usbcore: registered new device driver usb
      [    0.201106] sunxi_i2c_adap_init()2754 - init
      [    0.201645] sunxi_i2c_probe()2449 - [i2c1] twi_drv_used = 0
      [    0.201663] sunxi_i2c_probe()2456 - [i2c1] twi_pkt_interval = 0
      [    0.201733] twi_regulator_request()653 - [i2c1] regulator not found(isn't configured in dts)!
      [    0.201743] twi_request_gpio()469 - [i2c1] init name: (null)
      [    0.202824] sunxi_i2c_probe()2449 - [i2c2] twi_drv_used = 0
      [    0.202844] sunxi_i2c_probe()2456 - [i2c2] twi_pkt_interval = 0
      [    0.202919] twi_regulator_request()653 - [i2c2] regulator not found(isn't configured in dts)!
      [    0.202929] twi_request_gpio()469 - [i2c2] init name: (null)
      [    0.204529] media: Linux media interface: v0.10
      [    0.204742] Linux video capture interface: v2.00
      [    0.207113] ion_parse_dt_heap_common: id 0 type 0 name sys_user align 1000
      [    0.207514] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
      [    0.209184] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
      [    0.210746] Bluetooth: Core ver 2.22
      [    0.210948] NET: Registered protocol family 31
      [    0.210962] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
      [    0.210989] Bluetooth: HCI socket layer initialized
      [    0.211004] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
      [    0.211071] Bluetooth: SCO socket layer initialized
      [    0.214416] G2D: rcq version initialized.major:251
      [    0.215564] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
      [    0.248368] get androidboot.mode fail
      [    0.250644] NET: Registered protocol family 2
      [    0.265948] TCP established hash table entries: 16 (order: -6, 64 bytes)
      [    0.265972] TCP bind hash table entries: 16 (order: -6, 64 bytes)
      [    0.265982] TCP: Hash tables configured (established 16 bind 16)
      [    0.266061] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.266080] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.266321] NET: Registered protocol family 1
      [    0.266665] sun8iw21p1-pinctrl pio: can not get func[mux=7] on pin PC0
      [    0.266685] sun8iw21p1-pinctrl pio: can not get func[mux=7] on pin PC1
      [    0.266701] sun8iw21p1-pinctrl pio: can not get func[mux=7] on pin PC2
      [    0.266715] sun8iw21p1-pinctrl pio: can not get func[mux=7] on pin PC3
      [    0.266730] sun8iw21p1-pinctrl pio: can not get func[mux=7] on pin PC4
      [    0.266744] sun8iw21p1-pinctrl pio: can not get func[mux=7] on pin PC5
      [    0.267017] sunxi_spi_probe()2250 - [spi0] SPI DBI INTERFACE
      [    0.267030] sunxi_spi_probe()2259 - [spi0] SPI MASTER MODE
      [    0.267131] sunxi_spi_resource_get()1917 - sample_mode:1 sample_delay:18
      [    0.267158] spi0 supply spi not found, using dummy regulator
      [    0.267249] sunxi_spi_request_gpio()1883 - [spi0] Pinctrl init spi0
      [    0.267342] sunxi_spi_clk_init()1954 - [spi0] mclk 100000000
      [    0.268441] sunxi_spi_probe()2339 - [spi0]: driver probe succeed, base c486a000, irq 294
      [    0.272600] workingset: timestamp_bits=29 max_order=14 bucket_order=0
      [    0.290083] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
      [    0.290724] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
      [    0.293251] io scheduler noop registered
      [    0.293271] io scheduler deadline registered
      [    0.293606] io scheduler cfq registered (default)
      [    0.294924] [DISP]disp_module_init
      [    0.297099] [DISP] disp_init,line:2340:
      [    0.297120] smooth display screen:0 type:1 mode:4
      [    0.330547] lcd 0, driver_name d310t9362v1,  panel_name default_lcd
      [    0.330568] lcd 0, driver_name d310t9362v1,  panel_name d310t9362v1
      [    0.330587] lcd 0, driver_name d310t9362v1,  panel_name super_lcd_driver
      [    0.330784] display_fb_request,fb_id:0
      [    0.337574] rotation hw function is configed as no used
      [    0.338094] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
      [    0.338105] fcm lut 0 not find, auto retry after init
      [    0.339485] [DISP]disp_module_init finish
      [    0.342308] uart0 supply uart not found, using dummy regulator
      [    0.342588] uart0: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 289, base_baud = 1500000) is a SUNXI
      [    0.342624] sw_console_setup()2050 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
      [    0.347898] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
      [    0.347899] fcm lut 0 not find, auto retry after init
      [    0.347920] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
      [    0.347921] fcm lut 0 not find, auto retry after init
      [    0.348003] [DISP] lcd_clk_config,line:702:
      [    0.348004] disp 0, clk: pll(204000000),clk(204000000),dclk(34000000) dsi_rate(34000000)
      [    0.348004]      clk real:pll(288000000),clk(288000000),dclk(72000000) dsi_rate(150000000)
      [    1.525496] console [ttyS0] enabled
      [    1.530480] misc dump reg init
      [    1.534619] npu[1][1] vipcore, platform driver device=0xc3a15010
      [    1.541711] npu[1][1] vipcore irq number is 290.
      [    1.546968] gckvip_drv_adjust_param 232 SUCCESS
      [    1.552092] the freq of pll_npux4 clk is fixed
      [    1.557188] Want set pclk rate(348000000) support(1392000000) real(1392000000)
      [    1.565295] Want set mclk rate(348000000) support(348000000) real(348000000)
      [    1.573283] npu[1][1] This device support 64bits DMA
      [    1.579481] npu[1][1] core_0, request irqline=290, name=vipcore_0
      [    1.586637] npu[1][1] =======vipcore parameter=====
      [    1.592103] npu[1][1] registerMemBase     0x03050000,
      [    1.597931] npu[1][1] registerMemSize     0x00020000,
      [    1.603686] npu[1][1] irqLine             0x00000122,
      [    1.609473] npu[1][1] contiguousSize      0x02000000
      [    1.615027] npu[1][1] contiguousBase      0x30000000
      [    1.620669] npu[1][1] vipContiguousBase   0x0
      [    1.625542] npu[1][1] drvType             0x00000000
      [    1.631129] npu[1][1] AXISramSize         0x00000000
      [    1.636711] npu[1][1] AXISramBaseAddress  0x00000000
      [    1.642268] npu[1][1] VIPSramSize         0x00020000
      [    1.647834] npu[1][1] VIPSramBaseAddress  0x00400000
      [    1.653384] npu[1][1] sysHeapSize         0x00200000
      [    1.658944] npu[1][1] ===============================
      [    1.664699] npu[1][1] VIPLite driver version 1.8.0.0-AW-2022-04-21
      [    1.672919] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_busnum (1)
      [    1.679451] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_power_num (-1)
      [    1.686158] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: Missing wlan_io_regulator.
      [    1.693464] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: io_regulator_name ((null))
      [    1.700823] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: request pincrtl handle for device [soc@03000000:wlan@0] failed
      [    1.711769] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_regon gpio=134  mul-sel=1  pull=1  drv_level=2  data=0
      [    1.722371] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: get gpio chip_en failed
      [    1.729448] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_hostwake gpio=135  mul-sel=14  pull=1  drv_level=2  data=0
      [    1.740487] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: clk_name ()
      [    1.748534] sunxi-spinand: AW SPINand MTD Layer Version: 2.4 20220106
      [    1.756264] sunxi-spinand-phy: AW SPINand Phy Layer Version: 1.11 20211125
      [    1.764134] sunxi-spinand-phy: detect munufacture from id table: Foresee
      [    1.771715] sunxi-spinand-phy: detect spinand id: ff7171cd ffffffff
      [    1.778769] sunxi-spinand-phy: ========== arch info ==========
      [    1.785293] sunxi-spinand-phy: Model:               FS35SQA001G
      [    1.792036] sunxi-spinand-phy: Munufacture:         Foresee
      [    1.798313] sunxi-spinand-phy: DieCntPerChip:       1
      [    1.803955] sunxi-spinand-phy: BlkCntPerDie:        1024
      [    1.809921] sunxi-spinand-phy: PageCntPerBlk:       64
      [    1.815685] sunxi-spinand-phy: SectCntPerPage:      4
      [    1.821335] sunxi-spinand-phy: OobSizePerPage:      64
      [    1.827091] sunxi-spinand-phy: BadBlockFlag:        0x0
      [    1.832938] sunxi-spinand-phy: OperationOpt:        0x7
      [    1.838791] sunxi-spinand-phy: MaxEraseTimes:       50000
      [    1.844827] sunxi-spinand-phy: EccFlag:             0x0
      [    1.850679] sunxi-spinand-phy: EccType:             2
      [    1.856340] sunxi-spinand-phy: EccProtectedType:    1
      [    1.861998] sunxi-spinand-phy: ========================================
      [    1.869405] sunxi-spinand-phy:
      [    1.872912] sunxi-spinand-phy: ========== physical info ==========
      [    1.879835] sunxi-spinand-phy: TotalSize:    128 M
      [    1.885193] sunxi-spinand-phy: SectorSize:   512 B
      [    1.890559] sunxi-spinand-phy: PageSize:     2 K
      [    1.895734] sunxi-spinand-phy: BlockSize:    128 K
      [    1.901089] sunxi-spinand-phy: OOBSize:      64 B
      [    1.906359] sunxi-spinand-phy: ========================================
      [    1.913758] sunxi-spinand-phy:
      [    1.917277] sunxi-spinand-phy: ========== logical info ==========
      [    1.924090] sunxi-spinand-phy: TotalSize:    128 M
      [    1.929458] sunxi-spinand-phy: SectorSize:   512 B
      [    1.934815] sunxi-spinand-phy: PageSize:     4 K
      [    1.939986] sunxi-spinand-phy: BlockSize:    256 K
      [    1.945340] sunxi-spinand-phy: OOBSize:      128 B
      [    1.950706] sunxi-spinand-phy: ========================================
      [    1.958207] sunxi-spinand-phy: block lock register: 0x00
      [    1.964270] sunxi-spinand-phy: feature register: 0x11
      [    1.969948] sunxi-spinand-phy: sunxi physic nand init end
      [    1.976450] Creating 4 MTD partitions on "sunxi_mtd_nand":
      [    1.982615] 0x000000000000-0x000000100000 : "boot0"
      [    1.990871] 0x000000100000-0x000000400000 : "uboot"
      [    2.000708] 0x000000400000-0x000000500000 : "secure_storage"
      [    2.010224] 0x000000500000-0x000008000000 : "sys"
      [    2.017248] random: fast init done
      [    2.174822] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
      [    2.180500] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
      [    2.188444] get ehci0-controller, regulator_io is no nocare
      [    2.194688] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
      [    2.200810] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
      [    2.207244] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0a65ac0, 0x:c4877000, irq_no:131
      [    2.219376] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
      [    2.224349] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
      [    2.231926] get ohci0-controller, regulator_io is no nocare
      [    2.238258] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
      [    2.244273] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source
      [    2.250675] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101000.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0a65ce4
      [    2.260405] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
      [    2.265653] usbcore: registered new interface driver uas
      [    2.272052] usbcore: registered new interface driver usb-storage
      [    2.279055] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
      [    2.286019] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
      [    2.293031] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
      [    2.300111] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
      [    2.307445] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
      [    2.314457] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
      [    2.321365] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
      [    2.328521] usbcore: registered new interface driver ums-karma
      [    2.335334] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
      [    2.342510] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
      [    2.349648] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
      [    2.356627] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
      [    2.363534] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
      [    2.370277] usb_serial_number:20080411
      [    2.405587] [DISP] fb_free_reserve_mem,line:2487:
      [    2.410666] [DISP] fb_free_reserve_mem wait for sync timeout
      [    2.417570] Freeing logo buffer memory: 1500K
      [    2.705760] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x38)
      [    2.715121] ft6236 2-0038: failed to read from controller: -70
      [    2.721727] ft6236: probe of 2-0038 failed with error -70
      [    2.728706] sunxi_gpadc_init,1949, success
      [    2.733735] sunxi_gpadc_setup: get channel scan data failed
      [    2.741548] input: sunxi-gpadc0 as /devices/virtual/input/input0
      [    2.750917] sunxi-rtc rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
      [    2.758196] sunxi-rtc rtc: RTC enabled
      [    2.762498] fix to hot reboot, save boot reason
      [    2.768176] i2c /dev entries driver
      [    2.773205] sunxi cedar version 0.1
      [    2.777687] VE: install start!!!
      [    2.777687]
      [    2.783141] VE: cedar-ve the get irq is 291
      [    2.788079] VE: regs_csi = c48b1000
      [    2.792678] VE: ve_debug_proc_info:c0a68a78, data:c3b00000, lock:c0a68b00, flag: 1
      [    2.792678]
      [    2.803135] VE: install end!!!
      [    2.803135]
      [    2.808828] google_vp9: sunxi google vp9 version 0.1
      [    2.817632] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
      [    2.827528] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2.d448471.20181218-163903
      [    2.834866] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
      [    2.840873] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
      [    2.846621] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 01.00.07
      [    2.854571] bt_fdi debugfs_init
      [    2.860281] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Running at unlisted freq: 900000 KHz
      [    2.895675] cpufreq: cpufreq_online: CPU0: Unlisted initial frequency changed to: 912000 KHz
      [    2.906029] cpuidle: enable-method property 'psci' found operations
      [    2.916148] sunxi-mmc sdc0: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.59 2022-4-21 13:40)
      [    2.925130] sunxi-mmc sdc0: ***ctl-spec-caps*** 408
      [    2.930954] sunxi-mmc sdc0: No vmmc regulator found
      [    2.936559] sunxi-mmc sdc0: No vqmmc regulator found
      [    2.942124] sunxi-mmc sdc0: No vdmmc regulator found
      [    2.947761] sunxi-mmc sdc0: No vd33sw regulator found
      [    2.953419] sunxi-mmc sdc0: No vd18sw regulator found
      [    2.959116] sunxi-mmc sdc0: No vq33sw regulator found
      [    2.964773] sunxi-mmc sdc0: No vq18sw regulator found
      [    2.970995] sunxi-mmc sdc0: set host busy
      [    2.975622] mmc:failed to get gpios
      [    2.979921] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    2.990467] sunxi-mmc sdc0: no vqmmc,Check if there is regulator
      [    3.025667] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.065597] sunxi-mmc sdc0: detmode:data3
      [    3.070383] sun8iw21p1-pinctrl pio: expect_func as:io_disabled, but muxsel(7) is func:uart3
      [    3.079888] sun8iw21p1-pinctrl pio: expect_func as:io_disabled, but muxsel(7) is func:uart3
      [    3.089275] sun8iw21p1-pinctrl pio: expect_func as:io_disabled, but muxsel(7) is func:uart3
      [    3.098645] sun8iw21p1-pinctrl pio: expect_func as:io_disabled, but muxsel(7) is func:uart3
      [    3.108013] sun8iw21p1-pinctrl pio: expect_func as:io_disabled, but muxsel(7) is func:uart3
      [    3.117380] sun8iw21p1-pinctrl pio: expect_func as:io_disabled, but muxsel(7) is func:uart3
      [    3.127076] sunxi-mmc sdc1: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.59 2022-4-21 13:40)
      [    3.136091] sunxi-mmc sdc1: ***ctl-spec-caps*** 8
      [    3.141409] sunxi-mmc sdc1: No vmmc regulator found
      [    3.146913] sunxi-mmc sdc1: No vqmmc regulator found
      [    3.152472] sunxi-mmc sdc1: No vdmmc regulator found
      [    3.158048] sunxi-mmc sdc1: No vd33sw regulator found
      [    3.163702] sunxi-mmc sdc1: No vd18sw regulator found
      [    3.169370] sunxi-mmc sdc1: No vq33sw regulator found
      [    3.175025] sunxi-mmc sdc1: No vq18sw regulator found
      [    3.181298] sunxi-mmc sdc1: set host busy
      [    3.185930] mmc:failed to get gpios
      [    3.190244] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.200709] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
      [    3.235606] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.275648] sunxi-mmc sdc1: detmode:manually by software
      [    3.281640] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
      [    3.287644] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
      [    3.287673] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.295743] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.307553] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.318300] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.324170] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.330048] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.330104] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.331190] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.331259] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
      [    3.363483] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.382834] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [    3.389530] usbhid: USB HID core driver
      [    3.393846] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
      [    3.399884] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
      [    3.399930] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.408119] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.419967] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.430830] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.436807] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.442698] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.442727] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.443822] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.443903] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
      [    3.466321] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.495721] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.506476] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
      [    3.508165] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
      [    3.508228] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.511188] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.513945] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.514402] [sound 1158][DAUDIO snd_sunxi_regulator_init] regulator missing or invalid
      [    3.515641] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.516472] sunxi-snd-mach soc@03000000:codec_mach: sunxi-snd-codec <-> soc@03000000:codec_plat mapping ok
      [    3.517333] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.518985] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.519032] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.520149] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.520254] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
      [    3.521140] sunxi-snd-mach soc@03000000:daudio0_mach: snd-soc-dummy-dai <-> 2032000.daudio0_plat mapping ok
      [    3.531139] NET: Registered protocol family 10
      [    3.533294] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
      [    3.534665] NET: Registered protocol family 17
      [    3.534708] NET: Registered protocol family 15
      [    3.535038] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
      [    3.535060] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
      [    3.535088] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
      [    3.536796] Registering SWP/SWPB emulation handler
      [    3.553905] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.588574] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
      [    3.594483] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
      [    3.594512] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.607583] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.614594] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.620489] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.630749] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.641056] sunxi-mmc sdc1: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
      [    3.641096] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.782891] ubi0: attaching mtd3
      [    3.787727] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.799801] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 8, RTO !!
      [    3.805858] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    3.811873] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    3.817859] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    3.823872] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    3.823901] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.824913] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.824938] sunxi-mmc sdc0: no vqmmc,Check if there is regulator
      [    3.851533] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.875679] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.890105] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.903980] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 8, RTO !!
      [    3.911031] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    3.918139] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    3.925192] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    3.932331] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    3.938350] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.949784] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    3.960264] sunxi-mmc sdc0: no vqmmc,Check if there is regulator
      [    3.995618] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    4.035618] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    4.050111] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    4.064496] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 8, RTO !!
      [    4.070965] random: crng init done
      [    4.074789] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    4.082448] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    4.090090] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    4.097722] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    4.103703] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    4.115230] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    4.125922] sunxi-mmc sdc0: no vqmmc,Check if there is regulator
      [    4.155606] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    4.195616] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    4.210809] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    4.226793] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 8, RTO !!
      [    4.235977] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    4.245188] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    4.254451] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    4.263696] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 55, RTO !!
      [    4.269704] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    4.343097] ubi0: scanning is finished
      [    4.358147] ubi0: attached mtd3 (name "sys", size 123 MiB)
      [    4.364318] ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 258048 bytes
      [    4.372115] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 2048
      [    4.379838] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
      [    4.387773] ubi0: good PEBs: 492, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
      [    4.394510] ubi0: user volume: 6, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
      [    4.402645] ubi0: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
      [    4.412028] ubi0: available PEBs: 10, total reserved PEBs: 482, PEBs reserved for bad PEB handling: 10
      [    4.422469] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 715
      [    4.430903] block ubiblock0_4: created from ubi0:4(rootfs)
      [    4.431430] get det_vbus is fail, 84
      [    4.431435] get id is fail, 84
      [    4.432601] sunxi-rtc rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:01:01 UTC (61)
      [    4.433750] clk: Not disabling unused clocks
      [    4.433761] ALSA device list:
      [    4.433767]   #0: audiocodec
      [    4.433770]   #1: snddaudio0
      [    4.473914] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 254:0.
      [    4.486843] devtmpfs: mounted
      [    4.492294] Freeing unused kernel memory: 1024K
      [    4.497598] will run init ...
      [    4.877673] UBIFS (ubi0:5): background thread "ubifs_bgt0_5" started, PID 742
      [    4.945354] UBIFS (ubi0:5): recovery needed
      [    5.069390] UBIFS (ubi0:5): recovery completed
      [    5.075001] UBIFS (ubi0:5): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 5, name "UDISK"
      [    5.083330] UBIFS (ubi0:5): LEB size: 258048 bytes (252 KiB), min./max. I/O unit sizes: 4096 bytes/4096 bytes
      [    5.094464] UBIFS (ubi0:5): FS size: 46964736 bytes (44 MiB, 182 LEBs), journal size 2322432 bytes (2 MiB, 9 LEBs)
      [    5.106071] UBIFS (ubi0:5): reserved for root: 2218259 bytes (2166 KiB)
      [    5.113478] UBIFS (ubi0:5): media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID 4B453BE2-8ADD-40C9-B945-563D851BBE2C, small LPT model
      Error locking file /var/lock/fw_printenv.lock
      starting pid 758, tty '': '/etc/preinit'
      starting pid 759, tty '': '/bin/mount -t proc proc /proc'
      starting pid 760, tty '': '/bin/mount -t tmpfs tmpfs /run'
      starting pid 761, tty '': '/bin/mount -o remount,rw /'
      starting pid 762, tty '': '/bin/mkdir -p /dev/pts'
      starting pid 763, tty '': '/bin/mkdir -p /dev/shm'
      starting pid 764, tty '': '/bin/mount -a'
      starting pid 765, tty '': '/bin/hostname -F /etc/hostname'
      starting pid 766, tty '': '/etc/init.d/rcS boot'
      /etc/init.d/rcS: line 23: mkfs.ubifs: not found
      [    5.445729]
      [    5.445729] insmod_device_driver
      [    5.445729]
      [    5.453334] device_chose finished 122!
      [    5.508056] ======== XRADIO WIFI OPEN ========
      [    5.513057] [XRADIO] Driver Label:XR_V02.16.91 _HT40_01.33  Dec 12 2022 14:57:23
      [    5.521592] [XRADIO] Allocated hw_priv @ c3bf6c80
      [    5.527210] [XRADIO_ERR] Access_file failed, path:/data/misc/wifi/xr_wifi.conf!
      [    5.536438] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: bus_index: 1
      [    5.652486] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    5.662741] [XRADIO] Detect SDIO card 1
      [    5.677632] sunxi-mmc sdc1: no vqmmc,Check if there is regulator
      [    5.705616] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    5.746239] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    5.759454] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
      [    5.780581] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
      [    5.791315] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
      [    5.802331] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
      [    5.814142] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
      [    5.821132] [SBUS] XRadio Device:sdio clk=50000000
      [    5.828178] [XRADIO] XRADIO_HW_REV 1.0 detected.
      [    5.955988] [XRADIO] xradio_update_dpllctrl: DPLL_CTRL Sync=0x00c00000.
      [    6.054808] [XRADIO] Bootloader complete
      [    6.144159] [XRADIO] Firmware completed.
      [    6.150005] [WSM] Firmware Label:XR_C09.08.52.73_DBG_02.122 2GHZ HT40 May 18 2021 13:36:09
      [    6.167437] [XRADIO] Firmware Startup Done.
      [    6.172437] [XRADIO_WRN] enable Multi-Rx!
      [    6.189379] ieee80211 phy0: Failed to initialize wep: -2
      [    6.195425] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
      ------run rc.final file-----
      Load mpp modules
      [    6.344970] [VIN_WARN]sensor_helper_probe: cannot get sensor0_cameravdd supply, setting it to NULL!
      [    6.355627] [VIN_WARN]sensor_helper_probe: cannot get sensor0_iovdd supply, setting it to NULL!
      [    6.365386] [VIN_WARN]sensor_helper_probe: cannot get sensor0_avdd supply, setting it to NULL!
      [    6.375078] [VIN_WARN]sensor_helper_probe: cannot get sensor0_dvdd supply, setting it to NULL!
      [    6.454928] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    6.464515] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    6.474043] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    6.483571] [VIN_DEV_I2C]gc2053_mipi sensor read retry = 2
      [    6.709942] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    6.719487] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    6.729073] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    6.738534] [VIN_DEV_I2C]gc2053_mipi sensor read retry = 2
      [    6.964863] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    6.974400] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    6.983974] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    6.993344] [VIN_DEV_I2C]gc2053_mipi sensor read retry = 2
      [    7.219733] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    7.229308] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    7.238834] sunxi_i2c_do_xfer()1974 - [i2c1] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x37)
      [    7.248199] [VIN_DEV_I2C]gc2053_mipi sensor read retry = 2
      [    7.254337] [gc2053_mipi] error, chip found is not an target chip.
      [    7.273806] [VIN_ERR]registering gc2053_mipi, No such device!
      insmod: can't insert '/lib/modules/4.9.191/sunxi_aio.ko': No such file or directory
      insmod: can't insert '/lib/modules/4.9.191/sunxi_eise.ko': No such file or directory
      insmod: can't insert '/lib/modules/4.9.191/nna_sunxi.ko': No such file or directory
      Starting logging: start-stop-daemon: unrecognized option: exec
      OK
      Initializing random number generator... done.
      cat: can't open '/sys/class/sunxi_info/sys_info': No such file or directory
      Starting network: Failed to connect to ubus
      /sbin/ifup: line 43: /sbin/wifi: not found
      FAIL
      ifconfig: invalid hw-addr 00:
      udhcpc: SIOCGIFINDEX: No such device
      Starting telnetd: OK
      enable android usb
      [    7.847081] file system registered
      [    7.864442] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -19
      Starting wifi_daemon....: [    7.938763] read descriptors
      [    7.942041] read strings
      1970-01-01 00:01:05:085: WMG_INFO [wifi_daemon.c:main:817]:  debug log level is: 3
      1970-01-01 00:01:05:086: WMG_INFO [wifi_daemon.c:main:819]:  now set to debug level: 6
      [ACT D][ring_buff_init,27]enter
      [ACT D][ring_buff_start,173]ring buffer start enter
      [ACT D][ring_buff_start,187]ring buffer start quit
      1970-01-01 00:01:07:113: WMG_DEBUG [wifi_daemon.c:cmd_handle_thread:702]:  get cmd: o sta
      1970-01-01 00:01:07:113: WMG_DEBUG [wifi_daemon.c:cmd_handle_o:49]:  cmd handle o: sta
      1970-01-01 00:01:07:113: WMG_INFO [wifi_daemon.c:cmd_handle_o:51]:  open sta mode
      1970-01-01 00:01:07:113: WMG_INFO [src/wmg_sta.c:sta_mode_init:363]:  sta mode init now
      1970-01-01 00:01:07:113: WMG_INFO [src/os/linux/linux_wpa.c:linux_supplicant_init:1355]:  linux supplicant init now
      1970-01-01 00:01:07:113: WMG_INFO [src/wmg_ap.c:ap_mode_init:216]:  ap mode init now
      1970-01-01 00:01:07:113: WMG_INFO [src/os/linux/linux_hapd.c:linux_ap_hapd_init:754]:  linux hostapd init now
      1970-01-01 00:01:07:114: WMG_INFO [src/wmg_monitor.c:monitor_mode_init:206]:  monitor mode init now
      1970-01-01 00:01:07:114: WMG_INFO [src/os/linux/linux_nl.c:linux_monitor_nl_init:250]:  linux monitor nl init now
      1970-01-01 00:01:07:114: WMG_DEBUG [src/os/linux/linux_nl.c:linux_monitor_nl_init:255]:  nl80211 init success
      1970-01-01 00:01:07:115: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_init:143]:  wifi_manager initialize, version: 2.0.1
      Copyright (c) 2019-2025 Allwinner Technology Co., Ltd. ALL rights reserved
      1970-01-01 00:01:07:115: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:256]:  switch wifi mode from current_mode 'unknown' to new_mode 'station'
      1970-01-01 00:01:07:115: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:260]:  switch_mode_bitmap:0x1
      1970-01-01 00:01:07:115: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:261]:  current_mode_bitmap:0x0
      1970-01-01 00:01:07:115: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:264]:  disable_mode_bitmap:0x0
      1970-01-01 00:01:07:115: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:294]:  enable_mode_bitmap:0x1
      1970-01-01 00:01:07:115: WMG_DUMP [src/wmg_sta.c:sta_mode_enable:412]: wifi station enabling...
      mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt/extsd failed: No such file or directory
      starting pid 954, tty '/dev/console': '-/bin/sh'
      BusyBox v1.33.2 (2022-07-08 07:13:49 UTC) built-in shell (ash)
      ------run profile file-----
       Tina Linux (5.0, r0-7277fac)
      1970-01-01 00:01:07:156: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/utils.c:check_process_is_exist:32]: hostapd not exist
      root@TinaLinux:/# 1970-01-01 00:01:07:196: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/utils.c:check_process_is_exist:32]: wpa_supplicant not exist
      1970-01-01 00:01:07:196: WMG_DEBUG [src/os/linux/linux_wpa.c:linux_connect_to_supplicant:1429]:  wpa_supplicant is not running, need to start it
      [   10.569745] ieee80211_do_open: vif_type=2, p2p=0, ch=3, addr=50:49:09:80:19:96
      [   10.578114] [STA] !!!xradio_vif_setup: id=0, type=2, p2p=0, addr=50:49:09:80:19:96
      [   10.591506] [AP_WRN] BSS_CHANGED_ASSOC but driver is unjoined.
      [   10.609909] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
      1970-01-01 00:01:08:220: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/utils.c:check_process_is_exist:29]: wpa_supplicant exist
      1970-01-01 00:01:08:220: WMG_DEBUG [src/os/linux/linux_wpa.c:start_supplicant:359]:  start wpa_supplicant times 1 success
      1970-01-01 00:01:08:220: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/linux_wpa.c:linux_connect_to_supplicant:1436]: start wpa_supplicant success
      1970-01-01 00:01:08:221: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/linux_wpa.c:wifi_connect_on_socket_path:160]: connect to wpa_supplicant ok!
      1970-01-01 00:01:08:222: WMG_DUMP [src/os/linux/linux_wpa.c:linux_connect_to_supplicant:1471]: create linux sta event handle thread success
      1970-01-01 00:01:08:222: WMG_DUMP [src/wmg_sta.c:sta_mode_enable:420]: start wpa_supplicant success
      1970-01-01 00:01:08:222: WMG_DUMP [src/wmg_sta.c:sta_mode_enable:424]: wifi station enable success
      1970-01-01 00:01:08:222: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:300]:  wifi sta mode enable success
      1970-01-01 00:01:08:222: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:320]:  switch after current_mode_bitmap:0x1
      1970-01-01 00:01:08:222: WMG_DEBUG [src/wifimg.c:__wifi_on:31]:  switch wifi mode success
      1970-01-01 00:01:08:222: WMG_INFO [wifi_daemon.c:cmd_handle_o:55]:  wifi on sta mode success
      root@TinaLinux:/# cd dev
      root@TinaLinux:/dev# ls
      by-name             sunxi-reg           tty41               usb-ffs
      cedar_dev           sunxi-wlan          tty42               v4l-subdev0
      console             tty                 tty43               v4l-subdev1
      cpu_dma_latency     tty0                tty44               v4l-subdev10
      disp                tty1                tty45               v4l-subdev11
      fb0                 tty10               tty46               v4l-subdev12
      full                tty11               tty47               v4l-subdev13
      g2d                 tty12               tty48               v4l-subdev14
      gpiochip0           tty13               tty49               v4l-subdev15
      i2c-1               tty14               tty5                v4l-subdev16
      i2c-2               tty15               tty50               v4l-subdev17
      input               tty16               tty51               v4l-subdev18
      ion                 tty17               tty52               v4l-subdev19
      kmsg                tty18               tty53               v4l-subdev2
      media0              tty19               tty54               v4l-subdev20
      memory_bandwidth    tty2                tty55               v4l-subdev21
      mtd0                tty20               tty56               v4l-subdev22
      mtd0ro              tty21               tty57               v4l-subdev23
      mtd1                tty22               tty58               v4l-subdev24
      mtd1ro              tty23               tty59               v4l-subdev25
      mtd2                tty24               tty6                v4l-subdev26
      mtd2ro              tty25               tty60               v4l-subdev27
      mtd3                tty26               tty61               v4l-subdev28
      mtd3ro              tty27               tty62               v4l-subdev29
      mtdblock0           tty28               tty63               v4l-subdev3
      mtdblock1           tty29               tty7                v4l-subdev4
      mtdblock2           tty3                tty8                v4l-subdev5
      mtdblock3           tty30               tty9                v4l-subdev6
      network_latency     tty31               ttyS0               v4l-subdev7
      network_throughput  tty32               ubi0                v4l-subdev8
      null                tty33               ubi0_0              v4l-subdev9
      ptmx                tty34               ubi0_1              vcs
      pts                 tty35               ubi0_2              vcs1
      random              tty36               ubi0_3              vcsa
      rfkill              tty37               ubi0_4              vcsa1
      rtc0                tty38               ubi0_5              vipcore
      shm                 tty39               ubi_ctrl            watchdog
      sid_efuse           tty4                ubiblock0_4         watchdog0
      snd                 tty40               urandom             zero
      root@TinaLinux:/dev# df -h
      /dev/root                44.0M     44.0M         0 100% /rom
      devtmpfs                 26.0M         0     26.0M   0% /dev
      tmpfs                    27.2M         0     27.2M   0% /tmp
      /dev/by-name/UDISK       40.7M     32.0K     38.6M   0% /mnt/UDISK
      overlayfs:/mnt/UDISK/overlay
      tmpfs                    27.2M         0     27.2M   0% /run
      五. 求助问题
      1. 请大佬检查一下这个img镜像是否开启了TF卡的读写功能?
      2. 请大佬确定一下这个问题出现在哪一个方面,①设备树配置问题?②SDK工具和环境问题?③硬件问题?
        whycan晕哥 LV 9 @ab2023 最后由 编辑
        @ab2023 在 【求助问题】V851S开发版无法正常挂载TF卡,sdc0、sdc1报错 中说:
        看下是不是这问题
          ab2023 LV 2 最后由 编辑
          一. 问题原因:
          github上释放的镜像并没有开启TF卡的读写功能!需要自行更改board.dts并编译打包烧录!
          二. 解决方法
          1. 修改board.dts如下位置
          sdc0_pins_a: sdc0@0 {
          				 "PF3", "PF4", "PF5";
          		allwinner,function = "sdc0";
          		allwinner,muxsel = <2>;
          		-  allwinner,drive = <1>;
          		+ allwinner,drive = <3>;
          		-  allwinner,pull = <0>;
          		+ allwinner,pull = <1>;
          &sdc0 {
          		-  /*cd-gpios = <&pio PF 6 6 1 3 0xffffffff>;*/
          		+ cd-gpios = <&pio PF 6 6 1 3 0xffffffff>;
          		-  /*cd-used-24M;*/
          		+ cd-used-24M;
          1. 检查Kernel Configuration是否设置正确,这些选项已在docker镜像中默认配置好
            i. 确认Device Drivers的设置下的MMC/SD/SDIO card support设置为开启
            ii. 设置 MMC/SD/SDIO card support ——> Number of minors per block device 为 8
            iii. 确认MMC/SD/SDIO card support ——> MMC block device driver 和 Allwinner sunxi SD/MMC Host Controller support设置为开启
            iv. 确认File systems下开启对ext4文件系统和VFAT文件系统的支持
          三. 仍存在问题
          1. tf卡不支持热插拔,一但拔出需要重启系统
          2. sdc1仍然报错,但是wifi部分正常
          3. tf卡时不时就报以下错误
          [   45.129171] sunxi-mmc sdc0: smc 0 p0 err, cmd 24, WR EBE !!
          [   45.135471] sunxi-mmc sdc0: retry:start
          [   45.139819] sunxi-mmc sdc0: retry:stop
          [   45.144066] sunxi-mmc sdc0: retry:stop recover
          [   45.149076] sunxi-mmc sdc0: send  manual stop command failed 100
          [   45.155839] sunxi-mmc sdc0: REG_DRV_DL: 0x00030000
          [   45.161253] sunxi-mmc sdc0: REG_SD_NTSR: 0x81710110
          [   45.166717] sunxi-mmc sdc0: REG_NTDL_HS400: 0x20000110
          [   45.172514] sunxi-mmc sdc0: *****retry:re-send cmd*****
          [   45.178362] 1,end
            yjr1220 LV 2 最后由 编辑
            应该是它的板子没有插拔检测脚。先不用管他,自己设计时参考官方电路设计就好了
