    Android10怎么让应用获取到本地蓝牙MAC地址
    H/F/TV Series
      dort91011 LV 5 最后由 编辑
      用的Android老版本的方法,就是直接调用安卓框架里的接口来获取蓝牙MAC地址,只能得到一个固定值02:00:00:00:00:00,这是为啥?
         BluetoothAdapter adapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
         String macAddr = adapter.getAddress();
      有没有其它方法可以让应用获取到设备本地的蓝牙MAC地址,现在用的是Android10的系统,H616的板子
      • livpo
        livpo LV 6 最后由 编辑
        Android 10及以上的版本可以试一下这样的方法:
        在AndroidManifest.xml加入如下权限:
            <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
            <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
            <uses-permission android:name="android.permission.LOCAL_MAC_ADDRESS" />
        并且为系统应用:
        android:sharedUserId="android.uid.system"
        然后可以采用反射的方法来获取:
        public static String getBtAddressByReflection() {
                BluetoothAdapter bluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
                if (bluetoothAdapter == null) return "";
                Field field = null;
                try {
                    field = BluetoothAdapter.class.getDeclaredField("mService");
                    field.setAccessible(true);
                    Object bluetoothManagerService = field.get(bluetoothAdapter);
                    if (bluetoothManagerService == null) {
                        return "";
                    Method method = bluetoothManagerService.getClass().getMethod("getAddress");
                    if(method != null) {
                        Object obj = method.invoke(bluetoothManagerService);
                        if(obj != null) {
                            return "/bt_mac:" + obj.toString();
                } catch (NoSuchFieldException e) {
                    e.printStackTrace();
                } catch (IllegalAccessException e) {
                } catch (NoSuchMethodException e) {
                } catch (InvocationTargetException e) {
                return "";
        如此便可成功获取到本地蓝牙MAC地址。
