    T507加载GPU驱动模块,加载不成功
    8857
      Z_z LV 4 最后由 编辑
      在系统中执行lsmod 返回为空,然后去/lib/modules下面去手动加载模块,会出现格式错误,然后dmesg打印的错误提示版本异常
        WhycanService LV 8 最后由 编辑
        没匹配上,多了一个modversions
        Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          Z_z LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
          @whycanservice 在 T507加载GPU驱动模块,加载不成功 中说:
          modversions
          这个在sdk下的/kerneli下的哪个文件可以修改呢?把这个modversoins删除
            WhycanService LV 8 @Z15242116489 最后由 WhycanService 编辑
            @z15242116489 关闭 CONFIG_MODVERSIONS,或者保持开启删除字段
            Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
              mali_kbase.ko
              可以试试我的
                # Automatically generated file; DO NOT EDIT.
                # Linux/arm64 4.9.170 Kernel Configuration
                CONFIG_ARM64=y
                CONFIG_64BIT=y
                CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
                CONFIG_MMU=y
                CONFIG_DEBUG_RODATA=y
                CONFIG_ARM64_PAGE_SHIFT=12
                CONFIG_ARM64_CONT_SHIFT=4
                CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN=18
                CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX=24
                CONFIG_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS_MIN=11
                CONFIG_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS_MAX=16
                CONFIG_NO_IOPORT_MAP=y
                CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
                CONFIG_ILLEGAL_POINTER_VALUE=0xdead000000000000
                CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
                CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
                CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
                CONFIG_GENERIC_BUG=y
                CONFIG_GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS=y
                CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
                CONFIG_GENERIC_CSUM=y
                CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
                CONFIG_ZONE_DMA=y
                CONFIG_HAVE_GENERIC_RCU_GUP=y
                CONFIG_ARCH_DMA_ADDR_T_64BIT=y
                CONFIG_NEED_DMA_MAP_STATE=y
                CONFIG_NEED_SG_DMA_LENGTH=y
                CONFIG_SMP=y
                CONFIG_SWIOTLB=y
                CONFIG_IOMMU_HELPER=y
                CONFIG_KERNEL_MODE_NEON=y
                CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
                CONFIG_PGTABLE_LEVELS=3
                CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
                CONFIG_IRQ_WORK=y
                CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_SORT=y
                CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK=y
                # General setup
                CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
                CONFIG_CROSS_COMPILE=""
                # CONFIG_COMPILE_TEST is not set
                CONFIG_LOCALVERSION=""
                # CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
                CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(none)"
                CONFIG_SWAP=y
                # CONFIG_SYSVIPC is not set
                # CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
                CONFIG_CROSS_MEMORY_ATTACH=y
                # CONFIG_FHANDLE is not set
                # CONFIG_USELIB is not set
                CONFIG_AUDIT=y
                CONFIG_HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL=y
                CONFIG_AUDITSYSCALL=y
                CONFIG_AUDIT_WATCH=y
                CONFIG_AUDIT_TREE=y
                # IRQ subsystem
                CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
                CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW=y
                CONFIG_GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL=y
                CONFIG_GENERIC_IRQ_MIGRATION=y
                CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
                CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
                CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
                CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY=y
                CONFIG_HANDLE_DOMAIN_IRQ=y
                # CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG is not set
                CONFIG_IRQ_FORCED_THREADING=y
                CONFIG_SPARSE_IRQ=y
                CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y
                CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
                CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
                CONFIG_ARCH_HAS_TICK_BROADCAST=y
                CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
                # Timers subsystem
                CONFIG_TICK_ONESHOT=y
                CONFIG_NO_HZ_COMMON=y
                # CONFIG_HZ_PERIODIC is not set
                CONFIG_NO_HZ_IDLE=y
                # CONFIG_NO_HZ_FULL is not set
                CONFIG_NO_HZ=y
                CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
                # CPU/Task time and stats accounting
                CONFIG_TICK_CPU_ACCOUNTING=y
                # CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN is not set
                # CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING is not set
                # CONFIG_SCHED_WALT is not set
                CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
                CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
                CONFIG_TASKSTATS=y
                CONFIG_TASK_DELAY_ACCT=y
                CONFIG_TASK_XACCT=y
                CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING=y
                CONFIG_PSI=y
                # CONFIG_PSI_DEFAULT_DISABLED is not set
                # RCU Subsystem
                CONFIG_PREEMPT_RCU=y
                # CONFIG_RCU_EXPERT is not set
                CONFIG_SRCU=y
                # CONFIG_TASKS_RCU is not set
                CONFIG_RCU_STALL_COMMON=y
                # CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
                # CONFIG_RCU_EXPEDITE_BOOT is not set
                CONFIG_BUILD_BIN2C=y
                CONFIG_IKCONFIG=y
                CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
                CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
                CONFIG_LOG_CPU_MAX_BUF_SHIFT=12
                CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK=y
                CONFIG_ARCH_SUPPORTS_NUMA_BALANCING=y
                CONFIG_CGROUPS=y
                # CONFIG_CGROUP_DEBUG is not set
                CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
                # CONFIG_CGROUP_PIDS is not set
                # CONFIG_CGROUP_DEVICE is not set
                # CONFIG_CPUSETS is not set
                CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
                CONFIG_PAGE_COUNTER=y
                CONFIG_MEMCG=y
                CONFIG_MEMCG_SWAP=y
                CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED=y
                # CONFIG_BLK_CGROUP is not set
                CONFIG_CGROUP_SCHED=y
                CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
                # CONFIG_CFS_BANDWIDTH is not set
                CONFIG_RT_GROUP_SCHED=y
                # CONFIG_CGROUP_PERF is not set
                CONFIG_CGROUP_BPF=y
                CONFIG_SOCK_CGROUP_DATA=y
                # CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE is not set
                CONFIG_NAMESPACES=y
                # CONFIG_UTS_NS is not set
                # CONFIG_USER_NS is not set
                # CONFIG_PID_NS is not set
                CONFIG_NET_NS=y
                CONFIG_SCHED_AUTOGROUP=y
                # CONFIG_SCHED_TUNE is not set
                # CONFIG_DEFAULT_USE_ENERGY_AWARE is not set
                # CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is not set
                CONFIG_RELAY=y
                CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
                CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
                CONFIG_RD_GZIP=y
                CONFIG_RD_BZIP2=y
                CONFIG_RD_LZMA=y
                CONFIG_RD_XZ=y
                CONFIG_RD_LZO=y
                CONFIG_RD_LZ4=y
                # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_PERFORMANCE is not set
                CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
                CONFIG_SYSCTL=y
                CONFIG_ANON_INODES=y
                CONFIG_HAVE_UID16=y
                CONFIG_SYSCTL_EXCEPTION_TRACE=y
                CONFIG_BPF=y
                CONFIG_EXPERT=y
                CONFIG_UID16=y
                CONFIG_MULTIUSER=y
                # CONFIG_SGETMASK_SYSCALL is not set
                CONFIG_SYSFS_SYSCALL=y
                # CONFIG_SYSCTL_SYSCALL is not set
                CONFIG_KALLSYMS=y
                CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
                # CONFIG_KALLSYMS_ABSOLUTE_PERCPU is not set
                CONFIG_KALLSYMS_BASE_RELATIVE=y
                CONFIG_PRINTK=y
                CONFIG_BUG=y
                CONFIG_ELF_CORE=y
                CONFIG_BASE_FULL=y
                CONFIG_FUTEX=y
                CONFIG_EPOLL=y
                CONFIG_SIGNALFD=y
                CONFIG_TIMERFD=y
                CONFIG_EVENTFD=y
                CONFIG_BPF_SYSCALL=y
                CONFIG_SHMEM=y
                CONFIG_AIO=y
                CONFIG_ADVISE_SYSCALLS=y
                # CONFIG_USERFAULTFD is not set
                CONFIG_MEMBARRIER=y
                CONFIG_EMBEDDED=y
                CONFIG_HAVE_PERF_EVENTS=y
                # Kernel Performance Events And Counters
                CONFIG_PERF_EVENTS=y
                # CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC is not set
                CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
                # CONFIG_SLUB_DEBUG is not set
                # CONFIG_SLUB_MEMCG_SYSFS_ON is not set
                # CONFIG_COMPAT_BRK is not set
                # CONFIG_SLAB is not set
                CONFIG_SLUB=y
                # CONFIG_SLOB is not set
                # CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM is not set
                CONFIG_SLUB_CPU_PARTIAL=y
                # CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION is not set
                CONFIG_PROFILING=y
                CONFIG_TRACEPOINTS=y
                # CONFIG_KPROBES is not set
                CONFIG_JUMP_LABEL=y
                # CONFIG_STATIC_KEYS_SELFTEST is not set
                # CONFIG_UPROBES is not set
                # CONFIG_HAVE_64BIT_ALIGNED_ACCESS is not set
                CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
                CONFIG_HAVE_KPROBES=y
                CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
                CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK=y
                CONFIG_HAVE_DMA_CONTIGUOUS=y
                CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
                CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_SETUP=y
                CONFIG_HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API=y
                CONFIG_HAVE_CLK=y
                CONFIG_HAVE_DMA_API_DEBUG=y
                CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT=y
                CONFIG_HAVE_PERF_REGS=y
                CONFIG_HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP=y
                CONFIG_HAVE_ARCH_JUMP_LABEL=y
                CONFIG_HAVE_RCU_TABLE_FREE=y
                CONFIG_HAVE_ALIGNED_STRUCT_PAGE=y
                CONFIG_HAVE_CMPXCHG_LOCAL=y
                CONFIG_HAVE_CMPXCHG_DOUBLE=y
                CONFIG_ARCH_WANT_COMPAT_IPC_PARSE_VERSION=y
                CONFIG_HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y
                CONFIG_SECCOMP_FILTER=y
                CONFIG_HAVE_GCC_PLUGINS=y
                # CONFIG_GCC_PLUGINS is not set
                CONFIG_HAVE_CC_STACKPROTECTOR=y
                CONFIG_CC_STACKPROTECTOR=y
                # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE is not set
                # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_REGULAR is not set
                CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG=y
                # CONFIG_LTO is not set
                CONFIG_ARCH_SUPPORTS_LTO_CLANG=y
                CONFIG_LTO_NONE=y
                # CONFIG_LTO_CLANG is not set
                CONFIG_HAVE_CONTEXT_TRACKING=y
                CONFIG_HAVE_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN=y
                CONFIG_HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING=y
                CONFIG_HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE=y
                CONFIG_HAVE_ARCH_HUGE_VMAP=y
                CONFIG_MODULES_USE_ELF_RELA=y
                CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE=y
                CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS=y
                CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS=18
                CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS=y
                CONFIG_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS=11
                # CONFIG_HAVE_ARCH_HASH is not set
                # CONFIG_ISA_BUS_API is not set
                CONFIG_CLONE_BACKWARDS=y
                CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y
                CONFIG_COMPAT_OLD_SIGACTION=y
                # CONFIG_CPU_NO_EFFICIENT_FFS is not set
                # CONFIG_HAVE_ARCH_VMAP_STACK is not set
                # GCOV-based kernel profiling
                # CONFIG_GCOV_KERNEL is not set
                CONFIG_ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL=y
                CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y
                CONFIG_RT_MUTEXES=y
                CONFIG_BASE_SMALL=0
                CONFIG_MODULES=y
                # CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
                CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
                CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
                CONFIG_MODVERSIONS=y
                CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL=y
                # CONFIG_MODULE_SIG is not set
                # CONFIG_MODULE_COMPRESS is not set
                # CONFIG_TRIM_UNUSED_KSYMS is not set
                CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP=y
                CONFIG_BLOCK=y
                CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
                # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB is not set
                # CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
                # CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER is not set
                # Partition Types
                # CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
                CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
                CONFIG_EFI_PARTITION=y
                CONFIG_BLOCK_COMPAT=y
                # IO Schedulers
                CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
                CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
                CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
                # CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
                CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
                # CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
                CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
                CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK=y
                CONFIG_ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW=y
                CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER=y
                CONFIG_LOCK_SPIN_ON_OWNER=y
                CONFIG_FREEZER=y
                # Platform selection
                CONFIG_ARCH_SUNXI=y
                CONFIG_ARCH_SUN50I=y
                # CONFIG_ARCH_SUN50IW1 is not set
                # CONFIG_ARCH_SUN50IW2 is not set
                # CONFIG_ARCH_SUN50IW3 is not set
                # CONFIG_ARCH_SUN50IW6 is not set
                # CONFIG_ARCH_SUN50IW8 is not set
                CONFIG_ARCH_SUN50IW9=y
                # CONFIG_ARCH_SUN50IW10 is not set
                # CONFIG_ARCH_SUN50IW5T is not set
                CONFIG_ARCH_SUN50IW9P1=y
                # CONFIG_FPGA_V4_PLATFORM is not set
                # CONFIG_FPGA_V7_PLATFORM is not set
                CONFIG_EVB_PLATFORM=y
                CONFIG_SUNXI_SOC_NAME="sun50iw9"
                # CONFIG_ARCH_ALPINE is not set
                # CONFIG_ARCH_BCM2835 is not set
                # CONFIG_ARCH_BCM_IPROC is not set
                # CONFIG_ARCH_BERLIN is not set
                # CONFIG_ARCH_BRCMSTB is not set
                # CONFIG_ARCH_EXYNOS is not set
                # CONFIG_ARCH_LAYERSCAPE is not set
                # CONFIG_ARCH_LG1K is not set
                # CONFIG_ARCH_HISI is not set
                # CONFIG_ARCH_MEDIATEK is not set
                # CONFIG_ARCH_MESON is not set
                # CONFIG_ARCH_MVEBU is not set
                # CONFIG_ARCH_QCOM is not set
                # CONFIG_ARCH_ROCKCHIP is not set
                # CONFIG_ARCH_SEATTLE is not set
                # CONFIG_ARCH_RENESAS is not set
                # CONFIG_ARCH_STRATIX10 is not set
                # CONFIG_ARCH_TEGRA is not set
                # CONFIG_ARCH_SPRD is not set
                # CONFIG_ARCH_THUNDER is not set
                # CONFIG_ARCH_UNIPHIER is not set
                # CONFIG_ARCH_VEXPRESS is not set
                # CONFIG_ARCH_VULCAN is not set
                # CONFIG_ARCH_XGENE is not set
                # CONFIG_ARCH_ZX is not set
                # CONFIG_ARCH_ZYNQMP is not set
                # Bus support
                # CONFIG_PCI is not set
                # CONFIG_PCI_DOMAINS is not set
                # CONFIG_PCI_DOMAINS_GENERIC is not set
                # CONFIG_PCI_SYSCALL is not set
                # Kernel Features
                # ARM errata workarounds via the alternatives framework
                CONFIG_ARM64_ERRATUM_826319=y
                CONFIG_ARM64_ERRATUM_827319=y
                CONFIG_ARM64_ERRATUM_824069=y
                CONFIG_ARM64_ERRATUM_819472=y
                CONFIG_ARM64_ERRATUM_832075=y
                CONFIG_ARM64_ERRATUM_845719=y
                CONFIG_ARM64_ERRATUM_843419=y
                CONFIG_ARM64_ERRATUM_1024718=y
                CONFIG_CAVIUM_ERRATUM_22375=y
                CONFIG_CAVIUM_ERRATUM_23154=y
                CONFIG_CAVIUM_ERRATUM_27456=y
                CONFIG_QCOM_QDF2400_ERRATUM_0065=y
                CONFIG_ARM64_4K_PAGES=y
                # CONFIG_ARM64_16K_PAGES is not set
                # CONFIG_ARM64_64K_PAGES is not set
                CONFIG_ARM64_VA_BITS_39=y
                # CONFIG_ARM64_VA_BITS_48 is not set
                CONFIG_ARM64_VA_BITS=39
                # CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN is not set
                CONFIG_SCHED_MC=y
                # CONFIG_SCHED_SMT is not set
                CONFIG_NR_CPUS=4
                CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
                # CONFIG_NUMA is not set
                # CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
                # CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
                CONFIG_PREEMPT=y
                CONFIG_PREEMPT_COUNT=y
                # CONFIG_HZ_100 is not set
                # CONFIG_HZ_250 is not set
                CONFIG_HZ_300=y
                # CONFIG_HZ_1000 is not set
                CONFIG_HZ=300
                CONFIG_SCHED_HRTICK=y
                CONFIG_ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC=y
                CONFIG_ARCH_HAS_HOLES_MEMORYMODEL=y
                CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
                CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT=y
                CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
                CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID=y
                CONFIG_HW_PERF_EVENTS=y
                CONFIG_SYS_SUPPORTS_HUGETLBFS=y
                CONFIG_ARCH_WANT_HUGE_PMD_SHARE=y
                CONFIG_ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE=y
                CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
                CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL=y
                CONFIG_SPARSEMEM=y
                CONFIG_HAVE_MEMORY_PRESENT=y
                CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME=y
                CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE=y
                CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP=y
                CONFIG_HAVE_MEMBLOCK=y
                CONFIG_NO_BOOTMEM=y
                CONFIG_MEMORY_ISOLATION=y
                # CONFIG_HAVE_BOOTMEM_INFO_NODE is not set
                CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
                CONFIG_COMPACTION=y
                CONFIG_MIGRATION=y
                CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT=y
                CONFIG_BOUNCE=y
                # CONFIG_KSM is not set
                CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
                # CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE is not set
                # CONFIG_CLEANCACHE is not set
                # CONFIG_FRONTSWAP is not set
                CONFIG_CMA=y
                # CONFIG_CMA_DEBUG is not set
                # CONFIG_CMA_DEBUGFS is not set
                CONFIG_CMA_AREAS=7
                # CONFIG_ZPOOL is not set
                # CONFIG_ZBUD is not set
                CONFIG_ZSMALLOC=y
                CONFIG_PGTABLE_MAPPING=y
                CONFIG_ZSMALLOC_STAT=y
                CONFIG_GENERIC_EARLY_IOREMAP=y
                # CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING is not set
                CONFIG_FRAME_VECTOR=y
                CONFIG_SECCOMP=y
                # CONFIG_PARAVIRT is not set
                # CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING is not set
                # CONFIG_KEXEC is not set
                # CONFIG_XEN is not set
                CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11
                CONFIG_UNMAP_KERNEL_AT_EL0=y
                CONFIG_HARDEN_BRANCH_PREDICTOR=y
                CONFIG_ARM64_SSBD=y
                CONFIG_ARMV8_DEPRECATED=y
                CONFIG_SWP_EMULATION=y
                CONFIG_CP15_BARRIER_EMULATION=y
                CONFIG_SETEND_EMULATION=y
                CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN=y
                # ARMv8.1 architectural features
                CONFIG_ARM64_HW_AFDBM=y
                CONFIG_ARM64_PAN=y
                # CONFIG_ARM64_LSE_ATOMICS is not set
                CONFIG_ARM64_VHE=y
                # ARMv8.2 architectural features
                CONFIG_ARM64_UAO=y
                CONFIG_ARM64_MODULE_CMODEL_LARGE=y
                # CONFIG_RANDOMIZE_BASE is not set
                # Boot options
                CONFIG_CMDLINE="earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000 loglevel=8 initcall_debug=1 console=ttyS0 init=/init"
                CONFIG_CMDLINE_FROM_BOOTLOADER=y
                # CONFIG_CMDLINE_EXTEND is not set
                # CONFIG_CMDLINE_FORCE is not set
                # CONFIG_EFI is not set
                # CONFIG_BUILD_ARM64_APPENDED_DTB_IMAGE is not set
                # Userspace binary formats
                CONFIG_BINFMT_ELF=y
                CONFIG_COMPAT_BINFMT_ELF=y
                CONFIG_ELFCORE=y
                # CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS is not set
                CONFIG_BINFMT_SCRIPT=y
                # CONFIG_HAVE_AOUT is not set
                # CONFIG_BINFMT_MISC is not set
                CONFIG_COREDUMP=y
                CONFIG_COMPAT=y
                CONFIG_KEYS_COMPAT=y
                # Power management options
                CONFIG_SUSPEND=y
                CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
                # CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC is not set
                # CONFIG_HIBERNATION is not set
                CONFIG_PM_SLEEP=y
                CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y
                # CONFIG_PM_AUTOSLEEP is not set
                CONFIG_PM_WAKELOCKS=y
                CONFIG_PM_WAKELOCKS_LIMIT=100
                CONFIG_PM_WAKELOCKS_GC=y
                CONFIG_PM=y
                CONFIG_PM_DEBUG=y
                CONFIG_PM_ADVANCED_DEBUG=y
                # CONFIG_PM_TEST_SUSPEND is not set
                CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
                CONFIG_PM_OPP=y
                CONFIG_PM_CLK=y
                # CONFIG_WQ_POWER_EFFICIENT_DEFAULT is not set
                CONFIG_CPU_PM=y
                CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
                CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
                # CPU Power Management
                # CPU Idle
                # CONFIG_CPU_IDLE is not set
                # CONFIG_ARCH_NEEDS_CPU_IDLE_COUPLED is not set
                # CPU Frequency scaling
                CONFIG_CPU_FREQ=y
                CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ATTR_SET=y
                CONFIG_CPU_FREQ_GOV_COMMON=y
                # CONFIG_CPU_FREQ_STAT is not set
                CONFIG_CPU_FREQ_TIMES=y
                CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE=y
                # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
                # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
                # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND is not set
                # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
                # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_INTERACTIVE is not set
                # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_SCHEDUTIL is not set
                CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
                CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
                CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
                CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
                CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
                CONFIG_CPU_FREQ_GOV_INTERACTIVE=y
                CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL=y
                # CPU frequency scaling drivers
                CONFIG_CPUFREQ_DT=y
                CONFIG_CPUFREQ_DT_PLATDEV=y
                # CONFIG_ARM_BIG_LITTLE_CPUFREQ is not set
                # CONFIG_ARM_KIRKWOOD_CPUFREQ is not set
                CONFIG_ARM_ALLWINNER_SUN50I_CPUFREQ_NVMEM=y
                # CONFIG_ARM_SUNXI_CPUFREQ is not set
                # CONFIG_CPU_AUTOHOTPLUG is not set
                CONFIG_NET=y
                CONFIG_NET_INGRESS=y
                CONFIG_NET_EGRESS=y
                # Networking options
                CONFIG_PACKET=y
                # CONFIG_PACKET_DIAG is not set
                CONFIG_UNIX=y
                CONFIG_UNIX_DIAG=y
                CONFIG_XFRM=y
                CONFIG_XFRM_ALGO=y
                CONFIG_XFRM_USER=y
                CONFIG_XFRM_INTERFACE=y
                CONFIG_XFRM_SUB_POLICY=y
                CONFIG_XFRM_MIGRATE=y
                CONFIG_XFRM_STATISTICS=y
                CONFIG_XFRM_IPCOMP=y
                CONFIG_NET_KEY=y
                CONFIG_NET_KEY_MIGRATE=y
                CONFIG_INET=y
                CONFIG_IP_MULTICAST=y
                CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
                CONFIG_IP_FIB_TRIE_STATS=y
                CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
                CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
                CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
                CONFIG_IP_PNP=y
                CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
                CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
                CONFIG_IP_PNP_RARP=y
                CONFIG_NET_IPIP=y
                CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX=y
                CONFIG_NET_IP_TUNNEL=y
                CONFIG_NET_IPGRE=y
                CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST=y
                CONFIG_IP_MROUTE=y
                CONFIG_IP_MROUTE_MULTIPLE_TABLES=y
                CONFIG_IP_PIMSM_V1=y
                CONFIG_IP_PIMSM_V2=y
                CONFIG_SYN_COOKIES=y
                CONFIG_NET_IPVTI=y
                CONFIG_NET_UDP_TUNNEL=y
                CONFIG_NET_FOU=y
                CONFIG_NET_FOU_IP_TUNNELS=y
                CONFIG_INET_AH=y
                CONFIG_INET_ESP=y
                CONFIG_INET_IPCOMP=y
                CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=y
                CONFIG_INET_TUNNEL=y
                CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
                CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=y
                CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=y
                CONFIG_INET_DIAG=y
                CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
                CONFIG_INET_UDP_DIAG=y
                CONFIG_INET_DIAG_DESTROY=y
                CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED=y
                CONFIG_TCP_CONG_BIC=m
                CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
                CONFIG_TCP_CONG_WESTWOOD=m
                CONFIG_TCP_CONG_HTCP=m
                # CONFIG_TCP_CONG_HSTCP is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_HYBLA is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_VEGAS is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_NV is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_SCALABLE is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_LP is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_VENO is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_YEAH is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_ILLINOIS is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_DCTCP is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_CDG is not set
                # CONFIG_TCP_CONG_BBR is not set
                CONFIG_DEFAULT_CUBIC=y
                # CONFIG_DEFAULT_RENO is not set
                CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
                CONFIG_TCP_MD5SIG=y
                CONFIG_IPV6=y
                CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF=y
                CONFIG_IPV6_ROUTE_INFO=y
                CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD=y
                CONFIG_INET6_AH=y
                CONFIG_INET6_ESP=y
                CONFIG_INET6_IPCOMP=y
                CONFIG_IPV6_MIP6=y
                # CONFIG_IPV6_ILA is not set
                CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL=y
                CONFIG_INET6_TUNNEL=y
                CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
                CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=y
                CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y
                # CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set
                CONFIG_IPV6_VTI=y
                CONFIG_IPV6_SIT=y
                # CONFIG_IPV6_SIT_6RD is not set
                CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
                CONFIG_IPV6_TUNNEL=y
                # CONFIG_IPV6_GRE is not set
                CONFIG_IPV6_FOU=y
                CONFIG_IPV6_FOU_TUNNEL=y
                CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES=y
                # CONFIG_IPV6_SUBTREES is not set
                # CONFIG_IPV6_MROUTE is not set
                # CONFIG_NETLABEL is not set
                CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK=y
                CONFIG_NETWORK_SECMARK=y
                # CONFIG_NET_PTP_CLASSIFY is not set
                # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMESTAMPING is not set
                CONFIG_NETFILTER=y
                # CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
                CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
                # Core Netfilter Configuration
                CONFIG_NETFILTER_INGRESS=y
                CONFIG_NETFILTER_NETLINK=y
                CONFIG_NETFILTER_NETLINK_ACCT=y
                CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=y
                CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_SECMARK=y
                # CONFIG_NF_CONNTRACK_ZONES is not set
                CONFIG_NF_CONNTRACK_PROCFS=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS=y
                # CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMEOUT is not set
                # CONFIG_NF_CONNTRACK_TIMESTAMP is not set
                CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP=y
                CONFIG_NF_CT_PROTO_GRE=y
                CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP=y
                CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_H323=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_BROADCAST=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS=y
                # CONFIG_NF_CONNTRACK_SNMP is not set
                CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE=y
                # CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP is not set
                CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP=y
                CONFIG_NF_CT_NETLINK=y
                CONFIG_NF_CT_NETLINK_TIMEOUT=y
                CONFIG_NF_CT_NETLINK_HELPER=y
                CONFIG_NETFILTER_NETLINK_GLUE_CT=y
                CONFIG_NF_NAT=y
                CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y
                CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=y
                CONFIG_NF_NAT_PROTO_UDPLITE=y
                CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=y
                CONFIG_NF_NAT_AMANDA=y
                CONFIG_NF_NAT_FTP=y
                CONFIG_NF_NAT_IRC=y
                # CONFIG_NF_NAT_SIP is not set
                CONFIG_NF_NAT_TFTP=y
                CONFIG_NF_NAT_REDIRECT=y
                # CONFIG_NF_TABLES is not set
                CONFIG_NETFILTER_XTABLES=y
                # Xtables combined modules
                CONFIG_NETFILTER_XT_MARK=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK=y
                # Xtables targets
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_AUDIT=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNSECMARK=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CT=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HL=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_NAT=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NOTRACK is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TPROXY=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_SECMARK=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP is not set
                # Xtables matches
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CGROUP is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLABEL is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CPU is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ECN=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPCOMP is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_L2TP is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_NFACCT is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OSF is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA2=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA2_LOG is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT is not set
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SOCKET=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING=y
                # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS is not set
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME=y
                CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32=y
                # CONFIG_IP_SET is not set
                # CONFIG_IP_VS is not set
                # IP: Netfilter Configuration
                CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=y
                CONFIG_NF_DUP_IPV4=y
                # CONFIG_NF_LOG_ARP is not set
                # CONFIG_NF_LOG_IPV4 is not set
                CONFIG_NF_REJECT_IPV4=y
                CONFIG_NF_NAT_IPV4=y
                CONFIG_NF_NAT_MASQUERADE_IPV4=y
                CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=y
                CONFIG_NF_NAT_PPTP=y
                CONFIG_NF_NAT_H323=y
                CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y
                CONFIG_IP_NF_MATCH_AH=y
                CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=y
                # CONFIG_IP_NF_MATCH_RPFILTER is not set
                CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=y
                CONFIG_IP_NF_FILTER=y
                CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=y
                # CONFIG_IP_NF_TARGET_SYNPROXY is not set
                CONFIG_IP_NF_NAT=y
                CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=y
                CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=y
                CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=y
                CONFIG_IP_NF_MANGLE=y
                # CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP is not set
                CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=y
                CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL=y
                CONFIG_IP_NF_RAW=y
                CONFIG_IP_NF_SECURITY=y
                CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=y
                CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=y
                CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=y
                # IPv6: Netfilter Configuration
                CONFIG_NF_DEFRAG_IPV6=y
                CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6=y
                # CONFIG_NF_DUP_IPV6 is not set
                CONFIG_NF_REJECT_IPV6=y
                # CONFIG_NF_LOG_IPV6 is not set
                CONFIG_NF_NAT_IPV6=y
                # CONFIG_NF_NAT_MASQUERADE_IPV6 is not set
                CONFIG_IP6_NF_IPTABLES=y
                CONFIG_IP6_NF_MATCH_AH=y
                CONFIG_IP6_NF_MATCH_EUI64=y
                CONFIG_IP6_NF_MATCH_FRAG=y
                CONFIG_IP6_NF_MATCH_OPTS=y
                CONFIG_IP6_NF_MATCH_HL=y
                CONFIG_IP6_NF_MATCH_IPV6HEADER=y
                CONFIG_IP6_NF_MATCH_MH=y
                CONFIG_IP6_NF_MATCH_RPFILTER=y
                CONFIG_IP6_NF_MATCH_RT=y
                # CONFIG_IP6_NF_TARGET_HL is not set
                CONFIG_IP6_NF_FILTER=y
                CONFIG_IP6_NF_TARGET_REJECT=y
                # CONFIG_IP6_NF_TARGET_SYNPROXY is not set
                CONFIG_IP6_NF_MANGLE=y
                CONFIG_IP6_NF_RAW=y
                CONFIG_IP6_NF_SECURITY=y
                CONFIG_IP6_NF_NAT=y
                # CONFIG_IP6_NF_TARGET_MASQUERADE is not set
                # CONFIG_IP6_NF_TARGET_NPT is not set
                # CONFIG_IP_DCCP is not set
                # CONFIG_IP_SCTP is not set
                # CONFIG_RDS is not set
                # CONFIG_TIPC is not set
                # CONFIG_ATM is not set
                CONFIG_L2TP=y
                # CONFIG_L2TP_DEBUGFS is not set
                # CONFIG_L2TP_V3 is not set
                # CONFIG_BRIDGE is not set
                CONFIG_HAVE_NET_DSA=y
                # CONFIG_NET_DSA is not set
                # CONFIG_VLAN_8021Q is not set
                # CONFIG_DECNET is not set
                # CONFIG_LLC2 is not set
                # CONFIG_IPX is not set
                # CONFIG_ATALK is not set
                # CONFIG_X25 is not set
                # CONFIG_LAPB is not set
                # CONFIG_PHONET is not set
                # CONFIG_6LOWPAN is not set
                # CONFIG_IEEE802154 is not set
                CONFIG_NET_SCHED=y
                # Queueing/Scheduling
                # CONFIG_NET_SCH_CBQ is not set
                CONFIG_NET_SCH_HTB=y
                # CONFIG_NET_SCH_HFSC is not set
                # CONFIG_NET_SCH_PRIO is not set
                # CONFIG_NET_SCH_MULTIQ is not set
                # CONFIG_NET_SCH_RED is not set
                # CONFIG_NET_SCH_SFB is not set
                # CONFIG_NET_SCH_SFQ is not set
                # CONFIG_NET_SCH_TEQL is not set
                # CONFIG_NET_SCH_TBF is not set
                # CONFIG_NET_SCH_GRED is not set
                # CONFIG_NET_SCH_DSMARK is not set
                # CONFIG_NET_SCH_NETEM is not set
                # CONFIG_NET_SCH_DRR is not set
                # CONFIG_NET_SCH_MQPRIO is not set
                # CONFIG_NET_SCH_CHOKE is not set
                CONFIG_NET_SCH_QFQ=y
                # CONFIG_NET_SCH_CODEL is not set
                # CONFIG_NET_SCH_FQ_CODEL is not set
                # CONFIG_NET_SCH_FQ is not set
                # CONFIG_NET_SCH_HHF is not set
                # CONFIG_NET_SCH_PIE is not set
                CONFIG_NET_SCH_INGRESS=y
                # CONFIG_NET_SCH_PLUG is not set
                # Classification
                CONFIG_NET_CLS=y
                # CONFIG_NET_CLS_BASIC is not set
                # CONFIG_NET_CLS_TCINDEX is not set
                # CONFIG_NET_CLS_ROUTE4 is not set
                # CONFIG_NET_CLS_FW is not set
                CONFIG_NET_CLS_U32=y
                # CONFIG_CLS_U32_PERF is not set
                # CONFIG_CLS_U32_MARK is not set
                # CONFIG_NET_CLS_RSVP is not set
                # CONFIG_NET_CLS_RSVP6 is not set
                # CONFIG_NET_CLS_FLOW is not set
                # CONFIG_NET_CLS_CGROUP is not set
                CONFIG_NET_CLS_BPF=y
                # CONFIG_NET_CLS_FLOWER is not set
                # CONFIG_NET_CLS_MATCHALL is not set
                CONFIG_NET_EMATCH=y
                CONFIG_NET_EMATCH_STACK=32
                # CONFIG_NET_EMATCH_CMP is not set
                # CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE is not set
                CONFIG_NET_EMATCH_U32=y
                # CONFIG_NET_EMATCH_META is not set
                # CONFIG_NET_EMATCH_TEXT is not set
                CONFIG_NET_CLS_ACT=y
                # CONFIG_NET_ACT_POLICE is not set
                # CONFIG_NET_ACT_GACT is not set
                # CONFIG_NET_ACT_MIRRED is not set
                # CONFIG_NET_ACT_IPT is not set
                # CONFIG_NET_ACT_NAT is not set
                # CONFIG_NET_ACT_PEDIT is not set
                # CONFIG_NET_ACT_SIMP is not set
                # CONFIG_NET_ACT_SKBEDIT is not set
                # CONFIG_NET_ACT_CSUM is not set
                # CONFIG_NET_ACT_VLAN is not set
                # CONFIG_NET_ACT_BPF is not set
                # CONFIG_NET_ACT_CONNMARK is not set
                # CONFIG_NET_ACT_SKBMOD is not set
                # CONFIG_NET_ACT_IFE is not set
                # CONFIG_NET_ACT_TUNNEL_KEY is not set
                # CONFIG_NET_CLS_IND is not set
                CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
                # CONFIG_DCB is not set
                # CONFIG_DNS_RESOLVER is not set
                # CONFIG_BATMAN_ADV is not set
                # CONFIG_OPENVSWITCH is not set
                # CONFIG_VSOCKETS is not set
                # CONFIG_NETLINK_DIAG is not set
                # CONFIG_MPLS is not set
                # CONFIG_HSR is not set
                # CONFIG_NET_SWITCHDEV is not set
                # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV is not set
                # CONFIG_NET_NCSI is not set
                CONFIG_RPS=y
                CONFIG_RFS_ACCEL=y
                CONFIG_XPS=y
                # CONFIG_CGROUP_NET_PRIO is not set
                # CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID is not set
                CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
                CONFIG_BQL=y
                # CONFIG_BPF_JIT is not set
                CONFIG_NET_FLOW_LIMIT=y
                # Network testing
                CONFIG_NET_PKTGEN=y
                # CONFIG_NET_DROP_MONITOR is not set
                # CONFIG_HAMRADIO is not set
                # CONFIG_CAN is not set
                # CONFIG_IRDA is not set
                CONFIG_BT=y
                CONFIG_BT_BREDR=y
                # CONFIG_BT_RFCOMM is not set
                # CONFIG_BT_BNEP is not set
                # CONFIG_BT_HIDP is not set
                CONFIG_BT_HS=y
                CONFIG_BT_LE=y
                # CONFIG_BT_LEDS is not set
                # CONFIG_BT_SELFTEST is not set
                CONFIG_BT_DEBUGFS=y
                # Bluetooth device drivers
                # CONFIG_BT_HCIBTUSB is not set
                # CONFIG_BT_RTKBTUSB is not set
                # CONFIG_BT_HCIBTSDIO is not set
                CONFIG_BT_HCIUART=y
                CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
                # CONFIG_BT_HCIUART_BCSP is not set
                # CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K is not set
                CONFIG_BT_HCIUART_LL=y
                CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE=y
                # CONFIG_BT_HCIUART_INTEL is not set
                # CONFIG_BT_HCIUART_BCM is not set
                # CONFIG_BT_HCIUART_QCA is not set
                # CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX is not set
                # CONFIG_BT_HCIUART_MRVL is not set
                # CONFIG_BT_HCIBCM203X is not set
                # CONFIG_BT_HCIBPA10X is not set
                # CONFIG_BT_HCIBFUSB is not set
                # CONFIG_BT_HCIVHCI is not set
                CONFIG_BCM_BT_LPM=m
                CONFIG_RTL_BT_LPM=m
                CONFIG_XR_BT_LPM=m
                # CONFIG_BT_MRVL is not set
                # CONFIG_AF_RXRPC is not set
                # CONFIG_AF_KCM is not set
                # CONFIG_STREAM_PARSER is not set
                CONFIG_FIB_RULES=y
                CONFIG_WIRELESS=y
                CONFIG_CFG80211=y
                # CONFIG_NL80211_TESTMODE is not set
                # CONFIG_CFG80211_DEVELOPER_WARNINGS is not set
                # CONFIG_CFG80211_CERTIFICATION_ONUS is not set
                CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
                # CONFIG_CFG80211_DEBUGFS is not set
                # CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB is not set
                CONFIG_CFG80211_CRDA_SUPPORT=y
                # CONFIG_CFG80211_WEXT is not set
                # CONFIG_LIB80211 is not set
                # CONFIG_MAC80211 is not set
                CONFIG_MAC80211_STA_HASH_MAX_SIZE=0
                # CONFIG_WIMAX is not set
                CONFIG_RFKILL=y
                CONFIG_RFKILL_PM=y
                CONFIG_RFKILL_LEDS=y
                # CONFIG_RFKILL_INPUT is not set
                # CONFIG_RFKILL_REGULATOR is not set
                # CONFIG_RFKILL_GPIO is not set
                # CONFIG_NET_9P is not set
                # CONFIG_CAIF is not set
                # CONFIG_CEPH_LIB is not set
                # CONFIG_NFC is not set
                # CONFIG_LWTUNNEL is not set
                CONFIG_DST_CACHE=y
                # CONFIG_NET_DEVLINK is not set
                CONFIG_MAY_USE_DEVLINK=y
                CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y
                # Device Drivers
                CONFIG_ARM_AMBA=y
                # Generic Driver Options
                CONFIG_UEVENT_HELPER=y
                CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
                CONFIG_DEVTMPFS=y
                # CONFIG_DEVTMPFS_MOUNT is not set
                CONFIG_STANDALONE=y
                CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
                CONFIG_FW_LOADER=y
                CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
                CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
                # CONFIG_FW_LOADER_USER_HELPER_FALLBACK is not set
                CONFIG_ALLOW_DEV_COREDUMP=y
                # CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
                # CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
                # CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE is not set
                # CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
                # CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES is not set
                CONFIG_GENERIC_CPU_AUTOPROBE=y
                CONFIG_REGMAP=y
                CONFIG_REGMAP_I2C=y
                CONFIG_REGMAP_MMIO=y
                CONFIG_REGMAP_IRQ=y
                CONFIG_DMA_SHARED_BUFFER=y
                # CONFIG_FENCE_TRACE is not set
                CONFIG_DMA_CMA=y
                # Default contiguous memory area size:
                CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=16
                CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MBYTES=y
                # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_PERCENTAGE is not set
                # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MIN is not set
                # CONFIG_CMA_SIZE_SEL_MAX is not set
                CONFIG_CMA_ALIGNMENT=8
                # Bus devices
                # CONFIG_ARM_CCI400_PMU is not set
                # CONFIG_ARM_CCI5xx_PMU is not set
                # CONFIG_ARM_CCN is not set
                # CONFIG_SUNXI_RSB is not set
                CONFIG_SUNXI_MBUS=y
                # CONFIG_VEXPRESS_CONFIG is not set
                # CONFIG_CONNECTOR is not set
                # CONFIG_MTD is not set
                CONFIG_DTC=y
                CONFIG_OF=y
                # CONFIG_OF_UNITTEST is not set
                CONFIG_OF_FLATTREE=y
                CONFIG_OF_EARLY_FLATTREE=y
                CONFIG_OF_ADDRESS=y
                CONFIG_OF_IRQ=y
                CONFIG_OF_NET=y
                CONFIG_OF_MDIO=y
                CONFIG_OF_RESERVED_MEM=y
                # CONFIG_OF_OVERLAY is not set
                # CONFIG_PARPORT is not set
                CONFIG_BLK_DEV=y
                # CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK is not set
                CONFIG_ZRAM=y
                # CONFIG_ZRAM_WRITEBACK is not set
                # CONFIG_ZRAM_MEMORY_TRACKING is not set
                CONFIG_SUNXI_NAND=y
                CONFIG_SUNXI_RAWNAND=y
                # CONFIG_SUNXI_SPINAND is not set
                # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
                CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
                CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
                # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
                # CONFIG_BLK_DEV_DRBD is not set
                # CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
                CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
                CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
                CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=8192
                # CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
                # CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
                # CONFIG_BLK_DEV_RBD is not set
                # CONFIG_NVME_TARGET is not set
                # Misc devices
                # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D is not set
                # CONFIG_AD525X_DPOT is not set
                # CONFIG_DUMMY_IRQ is not set
                # CONFIG_ICS932S401 is not set
                # CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set
                # CONFIG_APDS9802ALS is not set
                # CONFIG_ISL29003 is not set
                # CONFIG_ISL29020 is not set
                # CONFIG_SENSORS_TSL2550 is not set
                # CONFIG_SENSORS_BH1770 is not set
                # CONFIG_SENSORS_APDS990X is not set
                # CONFIG_HMC6352 is not set
                # CONFIG_DS1682 is not set
                # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480 is not set
                # CONFIG_SRAM is not set
                CONFIG_UID_SYS_STATS=y
                # CONFIG_UID_SYS_STATS_DEBUG is not set
                CONFIG_MEMORY_STATE_TIME=y
                CONFIG_SUNXI_SST_STORAGE=y
                # CONFIG_C2PORT is not set
                # EEPROM support
                # CONFIG_EEPROM_AT24 is not set
                # CONFIG_EEPROM_LEGACY is not set
                # CONFIG_EEPROM_MAX6875 is not set
                # CONFIG_EEPROM_93CX6 is not set
                # Texas Instruments shared transport line discipline
                # CONFIG_TI_ST is not set
                # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C is not set
                # Altera FPGA firmware download module
                # CONFIG_ALTERA_STAPL is not set
                # Intel MIC Bus Driver
                # SCIF Bus Driver
                # VOP Bus Driver
                # Intel MIC Host Driver
                # Intel MIC Card Driver
                # SCIF Driver
                # Intel MIC Coprocessor State Management (COSM) Drivers
                # VOP Driver
                # CONFIG_ECHO is not set
                # CONFIG_CXL_BASE is not set
                # CONFIG_CXL_AFU_DRIVER_OPS is not set
                CONFIG_SUNXI_RFKILL=y
                CONFIG_SUNXI_ADDR_MGT=y
                CONFIG_SUNXI_BOOTEVENT=y
                # SCSI device support
                CONFIG_SCSI_MOD=y
                # CONFIG_RAID_ATTRS is not set
                CONFIG_SCSI=y
                CONFIG_SCSI_DMA=y
                # CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
                # CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT is not set
                CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
                # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
                CONFIG_BLK_DEV_SD=y
                # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
                # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
                # CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
                # CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
                # CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
                # CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
                # CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
                # CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
                # SCSI Transports
                # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
                # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
                # CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
                # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
                # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
                # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
                CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
                # CONFIG_ISCSI_TCP is not set
                # CONFIG_ISCSI_BOOT_SYSFS is not set
                # CONFIG_SCSI_HISI_SAS is not set
                # CONFIG_SCSI_UFSHCD is not set
                # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
                # CONFIG_SCSI_LOWLEVEL_PCMCIA is not set
                # CONFIG_SCSI_DH is not set
                # CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set
                CONFIG_HAVE_PATA_PLATFORM=y
                # CONFIG_ATA is not set
                CONFIG_MD=y
                # CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
                # CONFIG_BCACHE is not set
                CONFIG_BLK_DEV_DM_BUILTIN=y
                CONFIG_BLK_DEV_DM=y
                # CONFIG_DM_MQ_DEFAULT is not set
                # CONFIG_DM_DEBUG is not set
                CONFIG_DM_BUFIO=y
                # CONFIG_DM_DEBUG_BLOCK_STACK_TRACING is not set
                CONFIG_DM_CRYPT=y
                # CONFIG_DM_SNAPSHOT is not set
                # CONFIG_DM_THIN_PROVISIONING is not set
                # CONFIG_DM_CACHE is not set
                # CONFIG_DM_ERA is not set
                # CONFIG_DM_MIRROR is not set
                # CONFIG_DM_RAID is not set
                # CONFIG_DM_ZERO is not set
                # CONFIG_DM_MULTIPATH is not set
                # CONFIG_DM_DELAY is not set
                CONFIG_DM_UEVENT=y
                # CONFIG_DM_FLAKEY is not set
                CONFIG_DM_VERITY=y
                CONFIG_DM_VERITY_FEC=y
                # CONFIG_DM_SWITCH is not set
                # CONFIG_DM_LOG_WRITES is not set
                # CONFIG_DM_VERITY_AVB is not set
                # CONFIG_DM_ANDROID_VERITY_AT_MOST_ONCE_DEFAULT_ENABLED is not set
                # CONFIG_DM_BOW is not set
                # CONFIG_TARGET_CORE is not set
                CONFIG_NETDEVICES=y
                CONFIG_MII=y
                CONFIG_NET_CORE=y
                # CONFIG_BONDING is not set
                # CONFIG_DUMMY is not set
                # CONFIG_EQUALIZER is not set
                # CONFIG_IFB is not set
                # CONFIG_NET_TEAM is not set
                # CONFIG_MACVLAN is not set
                # CONFIG_VXLAN is not set
                # CONFIG_GENEVE is not set
                # CONFIG_GTP is not set
                # CONFIG_MACSEC is not set
                # CONFIG_NETCONSOLE is not set
                # CONFIG_NETPOLL is not set
                # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
                CONFIG_TUN=y
                # CONFIG_TUN_VNET_CROSS_LE is not set
                # CONFIG_VETH is not set
                # CONFIG_NLMON is not set
                # CAIF transport drivers
                # Distributed Switch Architecture drivers
                CONFIG_ETHERNET=y
                CONFIG_NET_VENDOR_ALLWINNER=y
                # CONFIG_SUN4I_EMAC is not set
                CONFIG_SUNXI_GMAC=y
                CONFIG_SUNXI_EXT_PHY=y
                # CONFIG_ALTERA_TSE is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_AMAZON=y
                CONFIG_NET_VENDOR_AMD=y
                # CONFIG_AMD_XGBE is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_ARC=y
                # CONFIG_ARC_EMAC is not set
                # CONFIG_EMAC_ROCKCHIP is not set
                # CONFIG_NET_VENDOR_AURORA is not set
                CONFIG_NET_CADENCE=y
                # CONFIG_MACB is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_BROADCOM=y
                # CONFIG_B44 is not set
                # CONFIG_BCMGENET is not set
                # CONFIG_SYSTEMPORT is not set
                # CONFIG_DNET is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP=y
                # CONFIG_EZCHIP_NPS_MANAGEMENT_ENET is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON=y
                # CONFIG_HIX5HD2_GMAC is not set
                # CONFIG_HISI_FEMAC is not set
                # CONFIG_HIP04_ETH is not set
                # CONFIG_HNS is not set
                # CONFIG_HNS_DSAF is not set
                # CONFIG_HNS_ENET is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_INTEL=y
                CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y
                CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
                # CONFIG_MVMDIO is not set
                # CONFIG_MVNETA_BM is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_MICREL=y
                # CONFIG_KS8842 is not set
                # CONFIG_KS8851_MLL is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI=y
                CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME=y
                CONFIG_NET_VENDOR_8390=y
                # CONFIG_ETHOC is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM=y
                # CONFIG_QCOM_EMAC is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y
                CONFIG_NET_VENDOR_ROCKER=y
                CONFIG_NET_VENDOR_SAMSUNG=y
                # CONFIG_SXGBE_ETH is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y
                CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y
                # CONFIG_SMC91X is not set
                # CONFIG_SMSC911X is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO=y
                # CONFIG_STMMAC_ETH is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_SYNOPSYS=y
                # CONFIG_SYNOPSYS_DWC_ETH_QOS is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_VIA=y
                # CONFIG_VIA_RHINE is not set
                # CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
                CONFIG_NET_VENDOR_WIZNET=y
                # CONFIG_WIZNET_W5100 is not set
                # CONFIG_WIZNET_W5300 is not set
                CONFIG_PHYLIB=y
                CONFIG_SWPHY=y
                # MDIO bus device drivers
                # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC is not set
                # CONFIG_MDIO_BITBANG is not set
                # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO is not set
                # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG is not set
                # CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC is not set
                # CONFIG_MDIO_OCTEON is not set
                # CONFIG_MDIO_SUN4I is not set
                # MII PHY device drivers
                CONFIG_SUNXI_EPHY=y
                # CONFIG_AMD_PHY is not set
                # CONFIG_AQUANTIA_PHY is not set
                # CONFIG_AT803X_PHY is not set
                # CONFIG_BCM7XXX_PHY is not set
                # CONFIG_BCM87XX_PHY is not set
                # CONFIG_BROADCOM_PHY is not set
                # CONFIG_CICADA_PHY is not set
                # CONFIG_DAVICOM_PHY is not set
                # CONFIG_DP83848_PHY is not set
                # CONFIG_DP83867_PHY is not set
                CONFIG_FIXED_PHY=y
                # CONFIG_ICPLUS_PHY is not set
                # CONFIG_INTEL_XWAY_PHY is not set
                # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY is not set
                # CONFIG_LXT_PHY is not set
                # CONFIG_MARVELL_PHY is not set
                # CONFIG_MICREL_PHY is not set
                # CONFIG_MICROCHIP_PHY is not set
                # CONFIG_MICROSEMI_PHY is not set
                # CONFIG_NATIONAL_PHY is not set
                # CONFIG_QSEMI_PHY is not set
                # CONFIG_REALTEK_PHY is not set
                # CONFIG_SMSC_PHY is not set
                # CONFIG_STE10XP is not set
                # CONFIG_TERANETICS_PHY is not set
                # CONFIG_VITESSE_PHY is not set
                # CONFIG_XILINX_GMII2RGMII is not set
                CONFIG_PPP=y
                CONFIG_PPP_BSDCOMP=y
                CONFIG_PPP_DEFLATE=y
                CONFIG_PPP_FILTER=y
                CONFIG_PPP_MPPE=y
                CONFIG_PPP_MULTILINK=y
                CONFIG_PPPOE=y
                CONFIG_PPTP=y
                CONFIG_PPPOL2TP=y
                CONFIG_PPPOLAC=y
                CONFIG_PPPOPNS=y
                CONFIG_PPP_ASYNC=y
                CONFIG_PPP_SYNC_TTY=y
                # CONFIG_SLIP is not set
                CONFIG_SLHC=y
                CONFIG_USB_NET_DRIVERS=y
                # CONFIG_USB_CATC is not set
                # CONFIG_USB_KAWETH is not set
                # CONFIG_USB_PEGASUS is not set
                # CONFIG_USB_RTL8150 is not set
                CONFIG_USB_RTL8152=y
                # CONFIG_USB_LAN78XX is not set
                CONFIG_USB_USBNET=y
                CONFIG_USB_NET_AX8817X=y
                CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=y
                CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y
                # CONFIG_USB_NET_CDC_EEM is not set
                CONFIG_USB_NET_CDC_NCM=y
                # CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM is not set
                # CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM is not set
                # CONFIG_USB_NET_DM9601 is not set
                # CONFIG_USB_NET_SR9700 is not set
                # CONFIG_USB_NET_SR9800 is not set
                # CONFIG_USB_NET_SMSC75XX is not set
                # CONFIG_USB_NET_SMSC95XX is not set
                # CONFIG_USB_NET_GL620A is not set
                CONFIG_USB_NET_NET1080=y
                # CONFIG_USB_NET_PLUSB is not set
                # CONFIG_USB_NET_MCS7830 is not set
                # CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST is not set
                CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET_ENABLE=y
                CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET=y
                # CONFIG_USB_ALI_M5632 is not set
                # CONFIG_USB_AN2720 is not set
                CONFIG_USB_BELKIN=y
                CONFIG_USB_ARMLINUX=y
                # CONFIG_USB_EPSON2888 is not set
                # CONFIG_USB_KC2190 is not set
                CONFIG_USB_NET_ZAURUS=y
                # CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH is not set
                # CONFIG_USB_NET_KALMIA is not set
                # CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN is not set
                # CONFIG_USB_HSO is not set
                # CONFIG_USB_NET_INT51X1 is not set
                # CONFIG_USB_IPHETH is not set
                # CONFIG_USB_SIERRA_NET is not set
                # CONFIG_USB_VL600 is not set
                # CONFIG_USB_NET_CH9200 is not set
                # CONFIG_USB_NET_QUECTEL is not set
                CONFIG_WLAN=y
                CONFIG_WLAN_VENDOR_ADMTEK=y
                CONFIG_WLAN_VENDOR_ATH=y
                # CONFIG_ATH_DEBUG is not set
                # CONFIG_ATH6KL is not set
                CONFIG_WLAN_VENDOR_ATMEL=y
                CONFIG_WLAN_VENDOR_BROADCOM=y
                # CONFIG_BRCMFMAC is not set
                CONFIG_WLAN_VENDOR_CISCO=y
                CONFIG_WLAN_VENDOR_INTEL=y
                CONFIG_WLAN_VENDOR_INTERSIL=y
                # CONFIG_HOSTAP is not set
                CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL=y
                # CONFIG_LIBERTAS is not set
                # CONFIG_MWIFIEX is not set
                CONFIG_WLAN_VENDOR_MEDIATEK=y
                # CONFIG_MT7663 is not set
                CONFIG_WLAN_VENDOR_RALINK=y
                CONFIG_WLAN_VENDOR_REALTEK=y
                CONFIG_WLAN_VENDOR_RSI=y
                CONFIG_WLAN_VENDOR_ST=y
                CONFIG_WLAN_VENDOR_TI=y
                CONFIG_WLAN_VENDOR_ZYDAS=y
                # CONFIG_USB_ZD1201 is not set
                CONFIG_XR819_WLAN=m
                CONFIG_XR829_WLAN=m
                # CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN is not set
                # CONFIG_VIRT_WIFI is not set
                CONFIG_BCMDHD=m
                CONFIG_BCMDHD_FW_PATH="/vendor/etc/firmware/fw_bcmdhd_ag.bin"
                CONFIG_BCMDHD_NVRAM_PATH="/vendor/etc/firmware/nvram.txt"
                CONFIG_BCMDHD_SDIO=y
                # CONFIG_BCMDHD_USB is not set
                CONFIG_BCMDHD_OOB=y
                # CONFIG_BCMDHD_SDIO_IRQ is not set
                # CONFIG_RTL8723CS is not set
                # CONFIG_RTL8723BS_VQ0 is not set
                # CONFIG_SPARD_WLAN_SUPPORT is not set
                CONFIG_RTL8822BS=m
                # CONFIG_RTL8821CS is not set
                CONFIG_RTL8822CS=m
                CONFIG_RTL8821CU=m
                CONFIG_RTL8192FU=m
                CONFIG_AIC_WLAN_SUPPORT=y
                CONFIG_AIC8800_WLAN_SUPPORT=m
                CONFIG_AIC8800_BTLPM_SUPPORT=m
                # Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
                # CONFIG_WAN is not set
                # CONFIG_ISDN is not set
                # CONFIG_NVM is not set
                # Input device support
                CONFIG_INPUT=y
                CONFIG_INPUT_LEDS=y
                CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS=y
                # CONFIG_INPUT_POLLDEV is not set
                # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP is not set
                # CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP is not set
                # Userland interfaces
                # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV is not set
                # CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
                CONFIG_INPUT_EVDEV=y
                # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
                CONFIG_INPUT_KEYRESET=y
                CONFIG_INPUT_KEYCOMBO=y
                CONFIG_INPUT_SENSORINIT=y
                # Input Device Drivers
                CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
                # CONFIG_KEYBOARD_ADP5588 is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_ADP5589 is not set
                CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
                # CONFIG_KEYBOARD_QT1070 is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_QT2160 is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_GPIO is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_GPIO_POLLED is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_TCA6416 is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_TCA8418 is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_MATRIX is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_LM8323 is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_LM8333 is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_MAX7359 is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_MCS is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_MPR121 is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_SAMSUNG is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_SUN4I_LRADC is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_OMAP4 is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_CAP11XX is not set
                # CONFIG_KEYBOARD_BCM is not set
                CONFIG_KEYBOARD_SUNXI=y
                # CONFIG_IR_TX_SUNXI is not set
                # CONFIG_INPUT_MOUSE is not set
                CONFIG_INPUT_JOYSTICK=y
                # CONFIG_JOYSTICK_ANALOG is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_A3D is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_ADI is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_COBRA is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_GF2K is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_GRIP is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_GRIP_MP is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_GUILLEMOT is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_INTERACT is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_SIDEWINDER is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_TMDC is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_IFORCE is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_WARRIOR is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_MAGELLAN is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_SPACEORB is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_SPACEBALL is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_STINGER is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_TWIDJOY is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_ZHENHUA is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_AS5011 is not set
                # CONFIG_JOYSTICK_JOYDUMP is not set
                CONFIG_JOYSTICK_XPAD=y
                CONFIG_JOYSTICK_XPAD_FF=y
                CONFIG_JOYSTICK_XPAD_LEDS=y
                CONFIG_INPUT_TABLET=y
                CONFIG_TABLET_USB_ACECAD=y
                CONFIG_TABLET_USB_AIPTEK=y
                CONFIG_TABLET_USB_GTCO=y
                CONFIG_TABLET_USB_HANWANG=y
                CONFIG_TABLET_USB_KBTAB=y
                # CONFIG_TABLET_USB_PEGASUS is not set
                # CONFIG_TABLET_SERIAL_WACOM4 is not set
                # CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
                CONFIG_INPUT_MISC=y
                # CONFIG_INPUT_AD714X is not set
                # CONFIG_INPUT_ATMEL_CAPTOUCH is not set
                # CONFIG_INPUT_BMA150 is not set
                # CONFIG_INPUT_E3X0_BUTTON is not set
                # CONFIG_INPUT_MMA8450 is not set
                # CONFIG_INPUT_MPU3050 is not set
                # CONFIG_INPUT_GP2A is not set
                # CONFIG_INPUT_GPIO_BEEPER is not set
                # CONFIG_INPUT_GPIO_TILT_POLLED is not set
                # CONFIG_INPUT_GPIO_DECODER is not set
                # CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2 is not set
                # CONFIG_INPUT_KEYSPAN_REMOTE is not set
                # CONFIG_INPUT_KXTJ9 is not set
                # CONFIG_INPUT_POWERMATE is not set
                # CONFIG_INPUT_YEALINK is not set
                # CONFIG_INPUT_CM109 is not set
                # CONFIG_INPUT_REGULATOR_HAPTIC is not set
                # CONFIG_INPUT_AXP2101_PEK is not set
                CONFIG_INPUT_UINPUT=y
                CONFIG_INPUT_GPIO=y
                # CONFIG_INPUT_PCF8574 is not set
                # CONFIG_INPUT_PWM_BEEPER is not set
                # CONFIG_INPUT_GPIO_ROTARY_ENCODER is not set
                # CONFIG_INPUT_ADXL34X is not set
                # CONFIG_INPUT_IMS_PCU is not set
                # CONFIG_INPUT_CMA3000 is not set
                # CONFIG_INPUT_DRV260X_HAPTICS is not set
                # CONFIG_INPUT_DRV2665_HAPTICS is not set
                # CONFIG_INPUT_DRV2667_HAPTICS is not set
                # CONFIG_STK3X1X is not set
                # CONFIG_HALL_OCH175 is not set
                # CONFIG_RMI4_CORE is not set
                # CONFIG_INPUT_SENSOR is not set
                # CONFIG_SENSORS_BMA2X2 is not set
                # CONFIG_SENSORS_BMA2X2_ENABLE_INT1 is not set
                # CONFIG_SENSORS_BMA2X2_ENABLE_INT2 is not set
                # Hardware I/O ports
                CONFIG_SERIO=y
                # CONFIG_SERIO_SERPORT is not set
                # CONFIG_SERIO_AMBAKMI is not set
                CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
                # CONFIG_SERIO_RAW is not set
                # CONFIG_SERIO_ALTERA_PS2 is not set
                # CONFIG_SERIO_PS2MULT is not set
                # CONFIG_SERIO_ARC_PS2 is not set
                # CONFIG_SERIO_APBPS2 is not set
                # CONFIG_SERIO_SUN4I_PS2 is not set
                # CONFIG_USERIO is not set
                # CONFIG_GAMEPORT is not set
                # Character devices
                CONFIG_TTY=y
                # CONFIG_VT is not set
                CONFIG_UNIX98_PTYS=y
                # CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
                # CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
                # CONFIG_N_GSM is not set
                # CONFIG_TRACE_SINK is not set
                # CONFIG_LDISC_AUTOLOAD is not set
                # CONFIG_DEVMEM is not set
                # CONFIG_DEVKMEM is not set
                # Serial drivers
                # CONFIG_SERIAL_8250 is not set
                # Non-8250 serial port support
                # CONFIG_SERIAL_AMBA_PL010 is not set
                # CONFIG_SERIAL_AMBA_PL011 is not set
                # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST is not set
                # CONFIG_SERIAL_UARTLITE is not set
                CONFIG_SERIAL_CORE=y
                CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
                # CONFIG_SERIAL_SCCNXP is not set
                # CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX is not set
                # CONFIG_SERIAL_ALTERA_JTAGUART is not set
                # CONFIG_SERIAL_ALTERA_UART is not set
                # CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART is not set
                # CONFIG_SERIAL_ARC is not set
                # CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART is not set
                # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR is not set
                CONFIG_SERIAL_SUNXI=y
                # CONFIG_SERIAL_SUNXI_DMA is not set
                CONFIG_SERIAL_SUNXI_CONSOLE=y
                # CONFIG_SERIAL_SUNXI_EARLYCON is not set
                # CONFIG_TTY_PRINTK is not set
                # CONFIG_HVC_DCC is not set
                # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
                # CONFIG_HW_RANDOM is not set
                # PCMCIA character devices
                # CONFIG_RAW_DRIVER is not set
                # CONFIG_TCG_TPM is not set
                # CONFIG_XILLYBUS is not set
                # CONFIG_SUNXI_SCR is not set
                CONFIG_SUNXI_SYS_INFO=y
                CONFIG_SUNXI_QA_TEST=y
                CONFIG_SUNXI_SMC=y
                CONFIG_DUMP_REG=y
                CONFIG_DUMP_REG_MISC=y
                # CONFIG_SUNXI_TIMER_TEST is not set
                # CONFIG_SUNXI_TRANSFORM is not set
                CONFIG_SUNXI_DI=y
                # CONFIG_SUNXI_G2D is not set
                # CONFIG_TDA7729_AUDIO_DSP is not set
                # I2C support
                CONFIG_I2C=y
                CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
                # CONFIG_I2C_COMPAT is not set
                CONFIG_I2C_CHARDEV=y
                CONFIG_I2C_MUX=y
                # Multiplexer I2C Chip support
                # CONFIG_I2C_ARB_GPIO_CHALLENGE is not set
                # CONFIG_I2C_MUX_GPIO is not set
                # CONFIG_I2C_MUX_PCA9541 is not set
                # CONFIG_I2C_MUX_PCA954x is not set
                # CONFIG_I2C_MUX_PINCTRL is not set
                # CONFIG_I2C_MUX_REG is not set
                # CONFIG_I2C_DEMUX_PINCTRL is not set
                # CONFIG_I2C_HELPER_AUTO is not set
                CONFIG_I2C_SMBUS=y
                # I2C Algorithms
                # CONFIG_I2C_ALGOBIT is not set
                # CONFIG_I2C_ALGOPCF is not set
                # CONFIG_I2C_ALGOPCA is not set
                # I2C Hardware Bus support
                # I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
                # CONFIG_I2C_CADENCE is not set
                # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO is not set
                # CONFIG_I2C_DESIGNWARE_PLATFORM is not set
                # CONFIG_I2C_EMEV2 is not set
                # CONFIG_I2C_GPIO is not set
                # CONFIG_I2C_MV64XXX is not set
                # CONFIG_I2C_NOMADIK is not set
                # CONFIG_I2C_OCORES is not set
                CONFIG_I2C_SUNXI=y
                # CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
                # CONFIG_I2C_PXA_PCI is not set
                # CONFIG_I2C_RK3X is not set
                # CONFIG_I2C_SIMTEC is not set
                # CONFIG_I2C_XILINX is not set
                # External I2C/SMBus adapter drivers
                # CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C is not set
                # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
                # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF is not set
                # CONFIG_I2C_TAOS_EVM is not set
                # CONFIG_I2C_TINY_USB is not set
                # Other I2C/SMBus bus drivers
                # CONFIG_I2C_STUB is not set
                CONFIG_I2C_SLAVE=y
                # CONFIG_I2C_SLAVE_EEPROM is not set
                # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
                # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
                # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
                # CONFIG_SPI is not set
                # CONFIG_SPMI is not set
                # CONFIG_HSI is not set
                # PPS support
                # CONFIG_PPS is not set
                # PPS generators support
                # PTP clock support
                # CONFIG_PTP_1588_CLOCK is not set
                # Enable PHYLIB and NETWORK_PHY_TIMESTAMPING to see the additional clocks.
                CONFIG_PINCTRL=y
                # Pin controllers
                CONFIG_PINMUX=y
                CONFIG_PINCONF=y
                CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
                # CONFIG_DEBUG_PINCTRL is not set
                # CONFIG_PINCTRL_AMD is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SINGLE is not set
                # Allwinner SOC PINCTRL DRIVER
                CONFIG_PINCTRL_SUNXI=y
                # CONFIG_PINCTRL_SUNXI_TEST is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN4I_A10 is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN5I_A10S is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN5I_A13 is not set
                # CONFIG_PINCTRL_GR8 is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31 is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31S is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN6I_A31_R is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN7I_A20 is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A23 is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A33 is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A83T is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_A23_R is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3 is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN8I_H3_R is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN9I_A80 is not set
                # CONFIG_PINCTRL_SUN9I_A80_R is not set
                CONFIG_PINCTRL_SUN50IW9P1=y
                CONFIG_PINCTRL_SUN50IW9P1_R=y
                CONFIG_GPIOLIB=y
                CONFIG_OF_GPIO=y
                # CONFIG_DEBUG_GPIO is not set
                # CONFIG_GPIO_SYSFS is not set
                CONFIG_GPIO_GENERIC=y
                # Memory mapped GPIO drivers
                # CONFIG_GPIO_74XX_MMIO is not set
                # CONFIG_GPIO_ALTERA is not set
                # CONFIG_GPIO_AXP858 is not set
                CONFIG_GPIO_SUNXI=y
                # CONFIG_GPIO_DWAPB is not set
                CONFIG_GPIO_GENERIC_PLATFORM=y
                # CONFIG_GPIO_GRGPIO is not set
                # CONFIG_GPIO_MOCKUP is not set
                # CONFIG_GPIO_PL061 is not set
                # CONFIG_GPIO_SYSCON is not set
                # CONFIG_GPIO_XGENE is not set
                # CONFIG_GPIO_XILINX is not set
                # CONFIG_GPIO_ZX is not set
                # I2C GPIO expanders
                # CONFIG_GPIO_ADP5588 is not set
                # CONFIG_GPIO_ADNP is not set
                # CONFIG_GPIO_MAX7300 is not set
                # CONFIG_GPIO_MAX732X is not set
                # CONFIG_GPIO_PCA953X is not set
                # CONFIG_GPIO_PCF857X is not set
                # CONFIG_GPIO_SX150X is not set
                # CONFIG_GPIO_TPIC2810 is not set
                # CONFIG_GPIO_TS4900 is not set
                # MFD GPIO expanders
                # SPI or I2C GPIO expanders
                # CONFIG_GPIO_MCP23S08 is not set
                # USB GPIO expanders
                # CONFIG_W1 is not set
                # CONFIG_POWER_AVS is not set
                CONFIG_POWER_RESET=y
                # CONFIG_POWER_RESET_GPIO is not set
                # CONFIG_POWER_RESET_GPIO_RESTART is not set
                # CONFIG_POWER_RESET_LTC2952 is not set
                # CONFIG_POWER_RESET_RESTART is not set
                # CONFIG_POWER_RESET_XGENE is not set
                # CONFIG_POWER_RESET_SYSCON is not set
                # CONFIG_POWER_RESET_SYSCON_POWEROFF is not set
                # CONFIG_SYSCON_REBOOT_MODE is not set
                CONFIG_POWER_SUPPLY=y
                # CONFIG_AW_AXP is not set
                # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
                # CONFIG_PDA_POWER is not set
                # CONFIG_TEST_POWER is not set
                # CONFIG_BATTERY_DS2780 is not set
                # CONFIG_BATTERY_DS2781 is not set
                # CONFIG_BATTERY_DS2782 is not set
                # CONFIG_BATTERY_SBS is not set
                # CONFIG_BATTERY_BQ27XXX is not set
                # CONFIG_BATTERY_MAX17040 is not set
                # CONFIG_BATTERY_MAX17042 is not set
                # CONFIG_CHARGER_MAX8903 is not set
                # CONFIG_CHARGER_LP8727 is not set
                # CONFIG_CHARGER_GPIO is not set
                # CONFIG_CHARGER_MANAGER is not set
                # CONFIG_CHARGER_BQ2415X is not set
                # CONFIG_CHARGER_BQ24190 is not set
                # CONFIG_CHARGER_BQ24257 is not set
                # CONFIG_CHARGER_BQ24735 is not set
                # CONFIG_CHARGER_BQ25890 is not set
                # CONFIG_CHARGER_SMB347 is not set
                # CONFIG_BATTERY_GAUGE_LTC2941 is not set
                # CONFIG_CHARGER_RT9455 is not set
                CONFIG_HWMON=y
                # CONFIG_HWMON_VID is not set
                # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
                # Native drivers
                # CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set
                # CONFIG_SENSORS_AD7418 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADM1029 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADT7410 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADT7411 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADT7462 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADT7470 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADT7475 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ASC7621 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set
                # CONFIG_SENSORS_DS620 is not set
                # CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
                # CONFIG_SENSORS_F71805F is not set
                # CONFIG_SENSORS_F71882FG is not set
                # CONFIG_SENSORS_F75375S is not set
                # CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
                # CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set
                # CONFIG_SENSORS_G760A is not set
                # CONFIG_SENSORS_G762 is not set
                # CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN is not set
                # CONFIG_SENSORS_HIH6130 is not set
                # CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
                # CONFIG_SENSORS_JC42 is not set
                # CONFIG_SENSORS_POWR1220 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LINEAGE is not set
                # CONFIG_SENSORS_LTC2945 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LTC2990 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LTC4151 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LTC4215 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LTC4222 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LTC4245 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LTC4260 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LTC4261 is not set
                # CONFIG_SENSORS_MAX16065 is not set
                # CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
                # CONFIG_SENSORS_MAX1668 is not set
                # CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set
                # CONFIG_SENSORS_MAX6639 is not set
                # CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set
                # CONFIG_SENSORS_MAX6650 is not set
                # CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set
                # CONFIG_SENSORS_MAX31790 is not set
                # CONFIG_SENSORS_MCP3021 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM73 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM92 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM93 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM95234 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM95241 is not set
                # CONFIG_SENSORS_LM95245 is not set
                # CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
                # CONFIG_SENSORS_PC87427 is not set
                # CONFIG_SENSORS_NTC_THERMISTOR is not set
                # CONFIG_SENSORS_NCT6683 is not set
                # CONFIG_SENSORS_NCT6775 is not set
                # CONFIG_SENSORS_NCT7802 is not set
                # CONFIG_SENSORS_NCT7904 is not set
                # CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
                # CONFIG_PMBUS is not set
                # CONFIG_SENSORS_PWM_FAN is not set
                # CONFIG_SENSORS_SHT15 is not set
                # CONFIG_SENSORS_SHT21 is not set
                # CONFIG_SENSORS_SHT3x is not set
                # CONFIG_SENSORS_SHTC1 is not set
                # CONFIG_SENSORS_DME1737 is not set
                # CONFIG_SENSORS_EMC1403 is not set
                # CONFIG_SENSORS_EMC2103 is not set
                # CONFIG_SENSORS_EMC6W201 is not set
                # CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
                # CONFIG_SENSORS_SMSC47M192 is not set
                # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
                # CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON is not set
                # CONFIG_SENSORS_SMM665 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADC128D818 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADS1015 is not set
                # CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
                # CONFIG_SENSORS_AMC6821 is not set
                # CONFIG_SENSORS_INA209 is not set
                # CONFIG_SENSORS_INA2XX is not set
                # CONFIG_SENSORS_INA3221 is not set
                # CONFIG_SENSORS_TC74 is not set
                # CONFIG_SENSORS_THMC50 is not set
                # CONFIG_SENSORS_TMP102 is not set
                # CONFIG_SENSORS_TMP103 is not set
                # CONFIG_SENSORS_TMP401 is not set
                # CONFIG_SENSORS_TMP421 is not set
                # CONFIG_SENSORS_VT1211 is not set
                # CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
                # CONFIG_SENSORS_W83791D is not set
                # CONFIG_SENSORS_W83792D is not set
                # CONFIG_SENSORS_W83793 is not set
                # CONFIG_SENSORS_W83795 is not set
                # CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
                # CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set
                # CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
                # CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
                CONFIG_THERMAL=y
                CONFIG_THERMAL_HWMON=y
                CONFIG_THERMAL_OF=y
                CONFIG_THERMAL_WRITABLE_TRIPS=y
                # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_STEP_WISE is not set
                # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_FAIR_SHARE is not set
                # CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_USER_SPACE is not set
                CONFIG_THERMAL_DEFAULT_GOV_POWER_ALLOCATOR=y
                # CONFIG_THERMAL_GOV_FAIR_SHARE is not set
                # CONFIG_THERMAL_GOV_STEP_WISE is not set
                # CONFIG_THERMAL_GOV_BANG_BANG is not set
                # CONFIG_THERMAL_GOV_USER_SPACE is not set
                CONFIG_THERMAL_GOV_POWER_ALLOCATOR=y
                CONFIG_CPU_THERMAL=y
                # CONFIG_CLOCK_THERMAL is not set
                CONFIG_DEVFREQ_THERMAL=y
                CONFIG_THERMAL_EMULATION=y
                # CONFIG_QORIQ_THERMAL is not set
                CONFIG_SUNXI_THERMAL_NG=y
                # ACPI INT340X thermal drivers
                # allwinner(SUNXI) thermal drivers
                # allwinner(SUNXI) thermal cooling device drivers
                # CONFIG_SUNXI_GPU_COOLING is not set
                # allwinner(SUNXI) thermal sensor drivers
                # CONFIG_SUNXI_THERMAL_SENSOR is not set
                # CONFIG_WATCHDOG is not set
                CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
                # Sonics Silicon Backplane
                # CONFIG_SSB is not set
                CONFIG_BCMA_POSSIBLE=y
                # Broadcom specific AMBA
                # CONFIG_BCMA is not set
                # Multifunction device drivers
                CONFIG_MFD_CORE=y
                CONFIG_MFD_ACX00=y
                # CONFIG_MFD_ACT8945A is not set
                # CONFIG_MFD_AS3711 is not set
                # CONFIG_MFD_AS3722 is not set
                # CONFIG_PMIC_ADP5520 is not set
                # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE is not set
                # CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM is not set
                # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC is not set
                # CONFIG_MFD_BCM590XX is not set
                CONFIG_MFD_AXP2101=y
                CONFIG_MFD_AXP2101_I2C=y
                # CONFIG_MFD_AXP20X_I2C is not set
                # CONFIG_MFD_CROS_EC is not set
                # CONFIG_PMIC_DA903X is not set
                # CONFIG_MFD_DA9052_I2C is not set
                # CONFIG_MFD_DA9055 is not set
                # CONFIG_MFD_DA9062 is not set
                # CONFIG_MFD_DA9063 is not set
                # CONFIG_MFD_DA9150 is not set
                # CONFIG_MFD_DLN2 is not set
                # CONFIG_MFD_EXYNOS_LPASS is not set
                # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C is not set
                # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC is not set
                # CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
                # CONFIG_HTC_I2CPLD is not set
                # CONFIG_INTEL_SOC_PMIC is not set
                # CONFIG_MFD_KEMPLD is not set
                # CONFIG_MFD_88PM800 is not set
                # CONFIG_MFD_88PM805 is not set
                # CONFIG_MFD_88PM860X is not set
                # CONFIG_MFD_MAX14577 is not set
                # CONFIG_MFD_MAX77620 is not set
                # CONFIG_MFD_MAX77686 is not set
                # CONFIG_MFD_MAX77693 is not set
                # CONFIG_MFD_MAX77843 is not set
                # CONFIG_MFD_MAX8907 is not set
                # CONFIG_MFD_MAX8925 is not set
                # CONFIG_MFD_MAX8997 is not set
                # CONFIG_MFD_MAX8998 is not set
                # CONFIG_MFD_MT6397 is not set
                # CONFIG_MFD_MENF21BMC is not set
                # CONFIG_MFD_VIPERBOARD is not set
                # CONFIG_MFD_RETU is not set
                # CONFIG_MFD_PCF50633 is not set
                # CONFIG_MFD_RT5033 is not set
                # CONFIG_MFD_RTSX_USB is not set
                # CONFIG_MFD_RC5T583 is not set
                # CONFIG_MFD_RK808 is not set
                # CONFIG_MFD_RN5T618 is not set
                # CONFIG_MFD_SEC_CORE is not set
                # CONFIG_MFD_SI476X_CORE is not set
                # CONFIG_MFD_SM501 is not set
                # CONFIG_MFD_SKY81452 is not set
                # CONFIG_MFD_SMSC is not set
                # CONFIG_ABX500_CORE is not set
                # CONFIG_MFD_STMPE is not set
                # CONFIG_MFD_SUN6I_PRCM is not set
                CONFIG_MFD_SYSCON=y
                # CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC is not set
                # CONFIG_MFD_LP3943 is not set
                # CONFIG_MFD_LP8788 is not set
                # CONFIG_MFD_PALMAS is not set
                # CONFIG_TPS6105X is not set
                # CONFIG_TPS65010 is not set
                # CONFIG_TPS6507X is not set
                # CONFIG_MFD_TPS65086 is not set
                # CONFIG_MFD_TPS65090 is not set
                # CONFIG_MFD_TPS65217 is not set
                # CONFIG_MFD_TI_LP873X is not set
                # CONFIG_MFD_TPS65218 is not set
                # CONFIG_MFD_TPS6586X is not set
                # CONFIG_MFD_TPS65910 is not set
                # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C is not set
                # CONFIG_MFD_TPS80031 is not set
                # CONFIG_TWL4030_CORE is not set
                # CONFIG_TWL6040_CORE is not set
                # CONFIG_MFD_WL1273_CORE is not set
                # CONFIG_MFD_LM3533 is not set
                # CONFIG_MFD_TC3589X is not set
                # CONFIG_MFD_TMIO is not set
                # CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C is not set
                # CONFIG_MFD_WM8400 is not set
                # CONFIG_MFD_WM831X_I2C is not set
                # CONFIG_MFD_WM8350_I2C is not set
                # CONFIG_MFD_WM8994 is not set
                CONFIG_REGULATOR=y
                # CONFIG_REGULATOR_DEBUG is not set
                CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=y
                CONFIG_REGULATOR_VIRTUAL_CONSUMER=y
                CONFIG_REGULATOR_USERSPACE_CONSUMER=y
                # CONFIG_REGULATOR_ACT8865 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_AD5398 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_ANATOP is not set
                CONFIG_REGULATOR_AXP2101=y
                CONFIG_SUNXI_REGULATOR_DT=y
                # CONFIG_REGULATOR_DA9210 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_DA9211 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_FAN53555 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_GPIO is not set
                # CONFIG_REGULATOR_ISL9305 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_ISL6271A is not set
                # CONFIG_REGULATOR_LP3971 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_LP3972 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_LP872X is not set
                # CONFIG_REGULATOR_LP8755 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_LTC3589 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_LTC3676 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_MAX1586 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_MAX8649 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_MAX8660 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_MAX8952 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_MAX8973 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_MT6311 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_PFUZE100 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_PV88060 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_PV88080 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_PV88090 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_PWM is not set
                # CONFIG_REGULATOR_TPS51632 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_TPS62360 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_TPS65023 is not set
                # CONFIG_REGULATOR_TPS6507X is not set
                CONFIG_MEDIA_SUPPORT=y
                # Multimedia core support
                CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y
                # CONFIG_MEDIA_ANALOG_TV_SUPPORT is not set
                # CONFIG_MEDIA_DIGITAL_TV_SUPPORT is not set
                # CONFIG_MEDIA_RADIO_SUPPORT is not set
                # CONFIG_MEDIA_SDR_SUPPORT is not set
                CONFIG_MEDIA_RC_SUPPORT=y
                CONFIG_MEDIA_CONTROLLER=y
                CONFIG_MEDIA_CONTROLLER_DVB=y
                CONFIG_VIDEO_DEV=y
                CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
                CONFIG_VIDEO_V4L2=y
                # CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
                # CONFIG_VIDEO_FIXED_MINOR_RANGES is not set
                CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=m
                CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=m
                CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=m
                # CONFIG_TTPCI_EEPROM is not set
                # Media drivers
                CONFIG_RC_CORE=y
                CONFIG_RC_MAP=y
                CONFIG_RC_DECODERS=y
                # CONFIG_LIRC is not set
                CONFIG_IR_NEC_DECODER=y
                CONFIG_IR_RC5_DECODER=y
                # CONFIG_IR_RC6_DECODER is not set
                # CONFIG_IR_JVC_DECODER is not set
                # CONFIG_IR_SONY_DECODER is not set
                # CONFIG_IR_SANYO_DECODER is not set
                # CONFIG_IR_SHARP_DECODER is not set
                # CONFIG_IR_MCE_KBD_DECODER is not set
                # CONFIG_IR_XMP_DECODER is not set
                CONFIG_RC_DEVICES=y
                # CONFIG_RC_ATI_REMOTE is not set
                # CONFIG_IR_HIX5HD2 is not set
                # CONFIG_IR_IMON is not set
                # CONFIG_IR_MCEUSB is not set
                # CONFIG_IR_REDRAT3 is not set
                # CONFIG_IR_STREAMZAP is not set
                # CONFIG_IR_IGORPLUGUSB is not set
                # CONFIG_IR_IGUANA is not set
                # CONFIG_IR_TTUSBIR is not set
                # CONFIG_RC_LOOPBACK is not set
                # CONFIG_IR_GPIO_CIR is not set
                CONFIG_IR_SUNXI=y
                CONFIG_SUNXI_KEYMAPPING_SUPPORT=y
                CONFIG_SUNXI_MULTI_IR_SUPPORT=y
                CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT=y
                # Webcam devices
                CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m
                CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y
                CONFIG_USB_GSPCA=m
                # CONFIG_USB_M5602 is not set
                # CONFIG_USB_STV06XX is not set
                # CONFIG_USB_GL860 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_BENQ is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_CONEX is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_CPIA1 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_DTCS033 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_JEILINJ is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_JL2005BCD is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_KINECT is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_KONICA is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_MARS is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_NW80X is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_OV519 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_OV534 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_OV534_9 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_PAC207 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_PAC7302 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_PAC7311 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SE401 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C2028 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXJ is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA500 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA501 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA505 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA506 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA508 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA561 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA1528 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SQ930X is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_STK014 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_STK1135 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_STV0680 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_SUNPLUS is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_T613 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_TOPRO is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_TOUPTEK is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_TV8532 is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_VC032X is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_VICAM is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_XIRLINK_CIT is not set
                # CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX is not set
                # CONFIG_USB_PWC is not set
                # CONFIG_VIDEO_CPIA2 is not set
                # CONFIG_USB_ZR364XX is not set
                # CONFIG_USB_STKWEBCAM is not set
                # CONFIG_USB_S2255 is not set
                # CONFIG_VIDEO_USBTV is not set
                # Webcam, TV (analog/digital) USB devices
                # CONFIG_VIDEO_EM28XX is not set
                # CONFIG_V4L_PLATFORM_DRIVERS is not set
                # CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS is not set
                # CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS is not set
                # Supported MMC/SDIO adapters
                # CONFIG_CYPRESS_FIRMWARE is not set
                # Media ancillary drivers (tuners, sensors, i2c, spi, frontends)
                CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AUTOSELECT=y
                CONFIG_VIDEO_IR_I2C=y
                # Audio decoders, processors and mixers
                # RDS decoders
                # Video decoders
                # Video and audio decoders
                # Video encoders
                # Camera sensor devices
                # Flash devices
                # Video improvement chips
                # Audio/Video compression chips
                # Miscellaneous helper chips
                # Sensors used on soc_camera driver
                # Tools to develop new frontends
                # CONFIG_DVB_DUMMY_FE is not set
                CONFIG_VIDEO_ENCODER_DECODER_SUNXI=y
                # CONFIG_VIDEO_GOOGLE_VP9_DECODER_SUNXI is not set
                # CONFIG_AW_TSC is not set
                # Graphics support
                # GPU support for sunxi
                CONFIG_SUNXI_GPU_TYPE="mali-g31"
                # CONFIG_DRM is not set
                # ACP (Audio CoProcessor) Configuration
                # Frame buffer Devices
                CONFIG_FB=y
                # CONFIG_FIRMWARE_EDID is not set
                CONFIG_FB_CMDLINE=y
                CONFIG_FB_NOTIFY=y
                # CONFIG_FB_DDC is not set
                # CONFIG_FB_BOOT_VESA_SUPPORT is not set
                # CONFIG_FB_CFB_FILLRECT is not set
                # CONFIG_FB_CFB_COPYAREA is not set
                # CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT is not set
                # CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
                # CONFIG_FB_SYS_FILLRECT is not set
                # CONFIG_FB_SYS_COPYAREA is not set
                # CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT is not set
                # CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
                # CONFIG_FB_SYS_FOPS is not set
                # CONFIG_FB_SVGALIB is not set
                # CONFIG_FB_MACMODES is not set
                # CONFIG_FB_BACKLIGHT is not set
                # CONFIG_FB_MODE_HELPERS is not set
                # CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set
                # Frame buffer hardware drivers
                # CONFIG_FB_ARMCLCD is not set
                # CONFIG_FB_OPENCORES is not set
                # CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
                # CONFIG_FB_SMSCUFX is not set
                # CONFIG_FB_UDL is not set
                # CONFIG_FB_IBM_GXT4500 is not set
                # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
                # CONFIG_FB_METRONOME is not set
                # CONFIG_FB_BROADSHEET is not set
                # CONFIG_FB_AUO_K190X is not set
                # CONFIG_FB_SIMPLE is not set
                # Video support for sunxi
                # CONFIG_FB_CONSOLE_SUNXI is not set
                CONFIG_DISP2_SUNXI=y
                # CONFIG_HDMI_DISP2_SUNXI is not set
                CONFIG_HDMI2_HDCP_SUNXI=y
                CONFIG_HDMI2_HDCP22_SUNXI=y
                CONFIG_HDMI2_CEC_SUNXI=y
                CONFIG_HDMI2_CEC_USER=y
                # CONFIG_HDMI2_FREQ_SPREAD_SPECTRUM is not set
                CONFIG_HDMI2_DISP2_SUNXI=y
                CONFIG_TV_DISP2_SUNXI=y
                # CONFIG_VDPO_DISP2_SUNXI is not set
                # CONFIG_DISP2_TV_GM7121 is not set
                # CONFIG_EDP_DISP2_SUNXI is not set
                # CONFIG_DISP2_TV_AC200 is not set
                # CONFIG_DISP2_SUNXI_BOOT_COLORBAR is not set
                CONFIG_DISP2_SUNXI_DEBUG=y
                CONFIG_DISP2_SUNXI_COMPOSER=y
                # CONFIG_DISP2_LCD_ESD_DETECT is not set
                # CONFIG_FB_SSD1307 is not set
                CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
                CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE=m
                # CONFIG_LCD_PLATFORM is not set
                CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=m
                CONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=m
                # CONFIG_BACKLIGHT_PWM is not set
                # CONFIG_BACKLIGHT_PM8941_WLED is not set
                # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8860 is not set
                # CONFIG_BACKLIGHT_ADP8870 is not set
                # CONFIG_BACKLIGHT_LM3630A is not set
                # CONFIG_BACKLIGHT_LM3639 is not set
                # CONFIG_BACKLIGHT_LP855X is not set
                # CONFIG_BACKLIGHT_GPIO is not set
                # CONFIG_BACKLIGHT_LV5207LP is not set
                # CONFIG_BACKLIGHT_BD6107 is not set
                # CONFIG_VGASTATE is not set
                # CONFIG_LOGO is not set
                CONFIG_SOUND=y
                # CONFIG_SOUND_OSS_CORE is not set
                CONFIG_SND=y
                CONFIG_SND_TIMER=y
                CONFIG_SND_PCM=y
                CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=y
                CONFIG_SND_HWDEP=y
                CONFIG_SND_RAWMIDI=y
                CONFIG_SND_JACK=y
                CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV=y
                # CONFIG_SND_SEQUENCER is not set
                # CONFIG_SND_MIXER_OSS is not set
                # CONFIG_SND_PCM_OSS is not set
                CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
                # CONFIG_SND_HRTIMER is not set
                # CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
                CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
                CONFIG_SND_PROC_FS=y
                CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
                # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
                # CONFIG_SND_DEBUG is not set
                # CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ is not set
                # CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ is not set
                # CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ is not set
                # CONFIG_SND_SBAWE_SEQ is not set
                # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ is not set
                CONFIG_SND_DRIVERS=y
                # CONFIG_SND_DUMMY is not set
                # CONFIG_SND_ALOOP is not set
                # CONFIG_SND_MTPAV is not set
                # CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
                # CONFIG_SND_MPU401 is not set
                # HD-Audio
                CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64
                CONFIG_SND_USB=y
                CONFIG_SND_USB_AUDIO=y
                # CONFIG_SND_USB_UA101 is not set
                # CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
                # CONFIG_SND_USB_6FIRE is not set
                # CONFIG_SND_USB_HIFACE is not set
                # CONFIG_SND_BCD2000 is not set
                # CONFIG_SND_USB_POD is not set
                # CONFIG_SND_USB_PODHD is not set
                # CONFIG_SND_USB_TONEPORT is not set
                # CONFIG_SND_USB_VARIAX is not set
                CONFIG_SND_SOC=y
                CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y
                # CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP is not set
                # CONFIG_SND_ATMEL_SOC is not set
                # CONFIG_SND_DESIGNWARE_I2S is not set
                # SoC Audio for Freescale CPUs
                # Common SoC Audio options for Freescale CPUs:
                # CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC is not set
                # CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI is not set
                # CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI is not set
                # CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF is not set
                # CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI is not set
                # CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX is not set
                # CONFIG_SND_SOC_IMG is not set
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_RWFUNC=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_CPUDAI=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_HDMI=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SPDIF=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_DMIC=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC=y
                CONFIG_SND_SUN50IW9_CODEC=y
                CONFIG_AHUB_FREQ_REQ=y
                # Allwinner SoC Audio support
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUN50IW9_CODEC=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_CODEC_CPU_DAI=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_HDMIAUDIO=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_DAUDIO=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_SPDIF=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_DMIC=y
                CONFIG_SND_SUNXI_SOC_AHUB=y
                # CONFIG_SUNXI_AUDIO_DEBUG is not set
                # CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S is not set
                CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
                # CODEC drivers
                # CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC is not set
                # CONFIG_SND_SOC_ADAU1701 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_ADAU7002 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_AK4554 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_AK4613 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_AK4642 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_AK5386 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_ALC5623 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_BT_SCO is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS35L32 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS35L33 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS42L52 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS42L56 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS42L73 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS4265 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS4270 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS4349 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_CS53L30 is not set
                CONFIG_SND_SOC_DMIC=y
                # CONFIG_SND_SOC_ES8328 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_GTM601 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_INNO_RK3036 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_MAX98504 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_MAX9860 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_PCM1681 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C is not set
                # CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C is not set
                # CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C is not set
                # CONFIG_SND_SOC_RT5616 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_RT5631 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_RT5677_SPI is not set
                # CONFIG_SND_SOC_SGTL5000 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_SIRF_AUDIO_CODEC is not set
                # CONFIG_SND_SOC_SPDIF is not set
                # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C is not set
                # CONFIG_SND_SOC_SSM4567 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_STA32X is not set
                # CONFIG_SND_SOC_STA350 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_STI_SAS is not set
                # CONFIG_SND_SOC_TAS2552 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_TAS5086 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_TAS571X is not set
                # CONFIG_SND_SOC_TAS5720 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_TFA9879 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C is not set
                # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX is not set
                # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X is not set
                # CONFIG_SND_SOC_TS3A227E is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8510 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8523 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8580 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8711 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8728 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8731 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8737 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8741 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8750 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8753 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8776 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8903 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8960 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8962 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8974 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8978 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_WM8985 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_NAU8810 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2 is not set
                # CONFIG_SND_SOC_AC107 is not set
                # CONFIG_SND_SIMPLE_CARD is not set
                # CONFIG_SND_SIMPLE_SCU_CARD is not set
                # CONFIG_SOUND_PRIME is not set
                # HID support
                CONFIG_HID=y
                # CONFIG_HID_BATTERY_STRENGTH is not set
                CONFIG_HIDRAW=y
                CONFIG_UHID=y
                CONFIG_HID_GENERIC=y
                # Special HID drivers
                CONFIG_HID_A4TECH=y
                CONFIG_HID_ACRUX=y
                CONFIG_HID_ACRUX_FF=y
                CONFIG_HID_APPLE=y
                # CONFIG_HID_APPLEIR is not set
                # CONFIG_HID_AUREAL is not set
                CONFIG_HID_BELKIN=y
                CONFIG_HID_BETOP_FF=y
                CONFIG_HID_CHERRY=y
                CONFIG_HID_CHICONY=y
                # CONFIG_HID_CORSAIR is not set
                CONFIG_HID_PRODIKEYS=y
                # CONFIG_HID_CMEDIA is not set
                # CONFIG_HID_CP2112 is not set
                CONFIG_HID_CYPRESS=y
                CONFIG_HID_DRAGONRISE=y
                CONFIG_DRAGONRISE_FF=y
                CONFIG_HID_EMS_FF=y
                CONFIG_HID_ELECOM=y
                # CONFIG_HID_ELO is not set
                CONFIG_HID_EZKEY=y
                # CONFIG_HID_GEMBIRD is not set
                # CONFIG_HID_GFRM is not set
                CONFIG_HID_HOLTEK=y
                # CONFIG_HOLTEK_FF is not set
                # CONFIG_HID_GT683R is not set
                CONFIG_HID_KEYTOUCH=y
                CONFIG_HID_KYE=y
                CONFIG_HID_UCLOGIC=y
                CONFIG_HID_WALTOP=y
                CONFIG_HID_GYRATION=y
                # CONFIG_HID_ICADE is not set
                CONFIG_HID_TWINHAN=y
                CONFIG_HID_KENSINGTON=y
                CONFIG_HID_LCPOWER=y
                # CONFIG_HID_LED is not set
                # CONFIG_HID_LENOVO is not set
                CONFIG_HID_LOGITECH=y
                CONFIG_HID_LOGITECH_DJ=y
                CONFIG_HID_LOGITECH_HIDPP=y
                CONFIG_LOGITECH_FF=y
                CONFIG_LOGIRUMBLEPAD2_FF=y
                CONFIG_LOGIG940_FF=y
                CONFIG_LOGIWHEELS_FF=y
                CONFIG_HID_MAGICMOUSE=y
                CONFIG_HID_MICROSOFT=y
                CONFIG_HID_MONTEREY=y
                CONFIG_HID_MULTITOUCH=y
                CONFIG_HID_NTRIG=y
                CONFIG_HID_ORTEK=y
                CONFIG_HID_PANTHERLORD=y
                CONFIG_PANTHERLORD_FF=y
                # CONFIG_HID_PENMOUNT is not set
                CONFIG_HID_PETALYNX=y
                CONFIG_HID_PICOLCD=y
                # CONFIG_HID_PICOLCD_FB is not set
                # CONFIG_HID_PICOLCD_LEDS is not set
                # CONFIG_HID_PICOLCD_CIR is not set
                # CONFIG_HID_PLANTRONICS is not set
                CONFIG_HID_PRIMAX=y
                CONFIG_HID_ROCCAT=y
                CONFIG_HID_SAITEK=y
                CONFIG_HID_SAMSUNG=y
                CONFIG_HID_SONY=y
                # CONFIG_SONY_FF is not set
                CONFIG_HID_SPEEDLINK=y
                # CONFIG_HID_STEELSERIES is not set
                CONFIG_HID_SUNPLUS=y
                # CONFIG_HID_RMI is not set
                CONFIG_HID_GREENASIA=y
                CONFIG_GREENASIA_FF=y
                CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS=y
                CONFIG_SMARTJOYPLUS_FF=y
                CONFIG_HID_TIVO=y
                CONFIG_HID_TOPSEED=y
                # CONFIG_HID_THINGM is not set
                CONFIG_HID_THRUSTMASTER=y
                # CONFIG_THRUSTMASTER_FF is not set
                CONFIG_HID_WACOM=y
                CONFIG_HID_WIIMOTE=y
                # CONFIG_HID_XINMO is not set
                CONFIG_HID_ZEROPLUS=y
                # CONFIG_ZEROPLUS_FF is not set
                CONFIG_HID_ZYDACRON=y
                # CONFIG_HID_SENSOR_HUB is not set
                # CONFIG_HID_ALPS is not set
                # USB HID support
                CONFIG_USB_HID=y
                # CONFIG_HID_PID is not set
                CONFIG_USB_HIDDEV=y
                # I2C HID support
                # CONFIG_I2C_HID is not set
                CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
                CONFIG_USB_SUPPORT=y
                CONFIG_USB_COMMON=y
                CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
                CONFIG_USB=y
                # CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set
                # Miscellaneous USB options
                CONFIG_USB_DEFAULT_PERSIST=y
                # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
                # CONFIG_USB_OTG is not set
                # CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set
                # CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set
                # CONFIG_USB_LEDS_TRIGGER_USBPORT is not set
                # CONFIG_USB_MON is not set
                # CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
                # USB Host Controller Drivers
                # CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
                # CONFIG_USB_XHCI_HCD is not set
                CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
                # CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
                CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
                # CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLATFORM is not set
                # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set
                # CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
                # CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set
                # CONFIG_USB_FOTG210_HCD is not set
                CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
                # CONFIG_USB_OHCI_HCD_PLATFORM is not set
                # CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
                # CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set
                # CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE is not set
                CONFIG_USB_SUNXI_HCD=y
                CONFIG_USB_SUNXI_HCI=y
                CONFIG_USB_SUNXI_EHCI0=y
                CONFIG_USB_SUNXI_EHCI1=y
                CONFIG_USB_SUNXI_EHCI2=y
                CONFIG_USB_SUNXI_EHCI3=y
                CONFIG_USB_SUNXI_OHCI0=y
                CONFIG_USB_SUNXI_OHCI1=y
                CONFIG_USB_SUNXI_OHCI2=y
                CONFIG_USB_SUNXI_OHCI3=y
                # USB Device Class drivers
                # CONFIG_USB_ACM is not set
                # CONFIG_USB_PRINTER is not set
                # CONFIG_USB_WDM is not set
                # CONFIG_USB_TMC is not set
                # NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
                # also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
                CONFIG_USB_STORAGE=y
                # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
                CONFIG_USB_STORAGE_REALTEK=y
                CONFIG_REALTEK_AUTOPM=y
                CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB=y
                CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=y
                CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=y
                CONFIG_USB_STORAGE_USBAT=y
                CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=y
                CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=y
                CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT=y
                CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA=y
                CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH=y
                CONFIG_USB_STORAGE_KARMA=y
                CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB=y
                CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250=y
                CONFIG_USB_UAS=y
                # USB Imaging devices
                # CONFIG_USB_MDC800 is not set
                # CONFIG_USB_MICROTEK is not set
                # CONFIG_USBIP_CORE is not set
                # CONFIG_USB_MUSB_HDRC is not set
                # CONFIG_USB_DWC3 is not set
                # CONFIG_USB_DWC2 is not set
                # CONFIG_USB_CHIPIDEA is not set
                # CONFIG_USB_ISP1760 is not set
                # USB port drivers
                # CONFIG_USB_SERIAL is not set
                # USB Miscellaneous drivers
                # CONFIG_USB_EMI62 is not set
                # CONFIG_USB_EMI26 is not set
                # CONFIG_USB_ADUTUX is not set
                # CONFIG_USB_SEVSEG is not set
                # CONFIG_USB_RIO500 is not set
                # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
                # CONFIG_USB_LCD is not set
                # CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
                # CONFIG_USB_CYTHERM is not set
                # CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
                # CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
                # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
                # CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
                # CONFIG_USB_LD is not set
                # CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
                # CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
                # CONFIG_USB_TEST is not set
                # CONFIG_USB_EHSET_TEST_FIXTURE is not set
                # CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
                # CONFIG_USB_YUREX is not set
                # CONFIG_USB_EZUSB_FX2 is not set
                # CONFIG_USB_HSIC_USB3503 is not set
                # CONFIG_USB_HSIC_USB4604 is not set
                # CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST is not set
                # USB Physical Layer drivers
                # CONFIG_USB_PHY is not set
                # CONFIG_USB_OTG_WAKELOCK is not set
                # CONFIG_NOP_USB_XCEIV is not set
                # CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set
                # CONFIG_USB_ISP1301 is not set
                # CONFIG_USB_ULPI is not set
                CONFIG_USB_GADGET=y
                # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG is not set
                # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set
                # CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set
                CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW=2
                CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFERS=2
                # USB Peripheral Controller
                # CONFIG_USB_FOTG210_UDC is not set
                # CONFIG_USB_GR_UDC is not set
                # CONFIG_USB_R8A66597 is not set
                # CONFIG_USB_PXA27X is not set
                # CONFIG_USB_MV_UDC is not set
                # CONFIG_USB_MV_U3D is not set
                # CONFIG_USB_M66592 is not set
                # CONFIG_USB_BDC_UDC is not set
                # CONFIG_USB_NET2272 is not set
                CONFIG_USB_SUNXI_UDC0=y
                # CONFIG_USB_GADGET_XILINX is not set
                # CONFIG_USB_DUMMY_HCD is not set
                CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=y
                CONFIG_USB_F_MASS_STORAGE=y
                CONFIG_USB_F_FS=y
                CONFIG_USB_F_MIDI=y
                CONFIG_USB_F_MTP=y
                CONFIG_USB_F_AUDIO_SRC=y
                CONFIG_USB_F_ACC=y
                CONFIG_USB_CONFIGFS=y
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_SERIAL is not set
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_ACM is not set
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_OBEX is not set
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM is not set
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM is not set
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM_SUBSET is not set
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS is not set
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_EEM is not set
                CONFIG_USB_CONFIGFS_MASS_STORAGE=y
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_LB_SS is not set
                CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS=y
                CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MTP=y
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_PTP is not set
                CONFIG_USB_CONFIGFS_F_ACC=y
                CONFIG_USB_CONFIGFS_F_AUDIO_SRC=y
                CONFIG_USB_CONFIGFS_UEVENT=y
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC1 is not set
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC2 is not set
                CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MIDI=y
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_HID is not set
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC is not set
                # CONFIG_USB_CONFIGFS_F_PRINTER is not set
                CONFIG_USB_SUNXI_USB=y
                CONFIG_USB_SUNXI_USB_MANAGER=y
                CONFIG_USB_SUNXI_USB_DEBUG=y
                CONFIG_USB_SUNXI_USB_ADB=y
                # CONFIG_USB_LED_TRIG is not set
                # CONFIG_USB_ULPI_BUS is not set
                # CONFIG_UWB is not set
                CONFIG_MMC=y
                # CONFIG_MMC_DEBUG is not set
                CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y
                CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE=y
                # CONFIG_MMC_EMBEDDED_SDIO is not set
                # CONFIG_MMC_PARANOID_SD_INIT is not set
                # MMC/SD/SDIO Card Drivers
                CONFIG_MMC_BLOCK=y
                CONFIG_MMC_BLOCK_MINORS=16
                CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y
                # CONFIG_SDIO_UART is not set
                # CONFIG_MMC_TEST is not set
                # CONFIG_MMC_SIMULATE_MAX_SPEED is not set
                # MMC/SD/SDIO Host Controller Drivers
                # CONFIG_MMC_ARMMMCI is not set
                # CONFIG_MMC_SDHCI is not set
                # CONFIG_MMC_DW is not set
                # CONFIG_MMC_VUB300 is not set
                # CONFIG_MMC_USHC is not set
                # CONFIG_MMC_USDHI6ROL0 is not set
                CONFIG_MMC_SUNXI=y
                # CONFIG_MMC_MTK is not set
                # CONFIG_MEMSTICK is not set
                CONFIG_NEW_LEDS=y
                CONFIG_LEDS_CLASS=y
                # CONFIG_LEDS_CLASS_FLASH is not set
                # LED drivers
                # CONFIG_LEDS_BCM6328 is not set
                # CONFIG_LEDS_BCM6358 is not set
                # CONFIG_LEDS_LM3530 is not set
                # CONFIG_LEDS_LM3642 is not set
                # CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set
                # CONFIG_LEDS_GPIO is not set
                # CONFIG_LEDS_LP3944 is not set
                # CONFIG_LEDS_LP5521 is not set
                # CONFIG_LEDS_LP5523 is not set
                # CONFIG_LEDS_LP5562 is not set
                # CONFIG_LEDS_LP8501 is not set
                # CONFIG_LEDS_LP8860 is not set
                # CONFIG_LEDS_PCA955X is not set
                # CONFIG_LEDS_PCA963X is not set
                # CONFIG_LEDS_PWM is not set
                # CONFIG_LEDS_REGULATOR is not set
                # CONFIG_LEDS_BD2802 is not set
                # CONFIG_LEDS_LT3593 is not set
                # CONFIG_LEDS_TCA6507 is not set
                # CONFIG_LEDS_TLC591XX is not set
                # CONFIG_LEDS_LM355x is not set
                # CONFIG_LEDS_IS31FL319X is not set
                # CONFIG_LEDS_IS31FL32XX is not set
                # LED driver for blink(1) USB RGB LED is under Special HID drivers (HID_THINGM)
                # CONFIG_LEDS_BLINKM is not set
                # CONFIG_LEDS_SYSCON is not set
                # CONFIG_LEDS_SUNXI is not set
                # LED Triggers
                CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
                # CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER is not set
                # CONFIG_LEDS_TRIGGER_ONESHOT is not set
                # CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT is not set
                # CONFIG_LEDS_TRIGGER_BACKLIGHT is not set
                # CONFIG_LEDS_TRIGGER_CPU is not set
                # CONFIG_LEDS_TRIGGER_GPIO is not set
                # CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON is not set
                # iptables trigger is under Netfilter config (LED target)
                # CONFIG_LEDS_TRIGGER_TRANSIENT is not set
                # CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMERA is not set
                # CONFIG_LEDS_TRIGGER_PANIC is not set
                # CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
                CONFIG_EDAC_SUPPORT=y
                # CONFIG_EDAC is not set
                CONFIG_RTC_LIB=y
                CONFIG_RTC_CLASS=y
                CONFIG_RTC_HCTOSYS=y
                CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0"
                CONFIG_RTC_SYSTOHC=y
                CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0"
                # CONFIG_RTC_DEBUG is not set
                # CONFIG_RTC_SHUTDOWN_ALARM is not set
                # RTC interfaces
                CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
                CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
                CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
                # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
                # I2C RTC drivers
                # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_DS1307 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_DS1374 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_DS1672 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_HYM8563 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_MAX6900 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_RS5C372 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_PCF8523 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_PCF85063 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_RX8010 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_RX8581 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_RX8025 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_EM3027 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_RV8803 is not set
                # SPI RTC drivers
                CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y
                # SPI and I2C RTC drivers
                # CONFIG_RTC_DRV_DS3232 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2 is not set
                # Platform RTC drivers
                # CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_DS1685_FAMILY is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_DS2404 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP is not set
                # on-CPU RTC drivers
                # CONFIG_RTC_DRV_PL030 is not set
                # CONFIG_RTC_DRV_PL031 is not set
                CONFIG_RTC_DRV_SUNXI=y
                CONFIG_SUNXI_FAKE_POWEROFF=y
                CONFIG_SUNXI_BOOTUP_EXTEND=y
                # CONFIG_RTC_DRV_SNVS is not set
                # HID Sensor RTC drivers
                # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME is not set
                CONFIG_DMADEVICES=y
                # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG is not set
                # DMA Devices
                CONFIG_DMA_ENGINE=y
                CONFIG_DMA_VIRTUAL_CHANNELS=y
                CONFIG_DMA_OF=y
                # CONFIG_AMBA_PL08X is not set
                CONFIG_DMA_SUNXI=y
                CONFIG_DMA_SUNXI_SUPPORT_4G=y
                # CONFIG_FSL_EDMA is not set
                # CONFIG_INTEL_IDMA64 is not set
                # CONFIG_MV_XOR_V2 is not set
                # CONFIG_PL330_DMA is not set
                # CONFIG_XILINX_DMA is not set
                # CONFIG_XILINX_ZYNQMP_DMA is not set
                # CONFIG_QCOM_HIDMA_MGMT is not set
                # CONFIG_QCOM_HIDMA is not set
                # CONFIG_DW_DMAC is not set
                # DMA Clients
                # CONFIG_ASYNC_TX_DMA is not set
                # CONFIG_DMATEST is not set
                # DMABUF options
                CONFIG_SYNC_FILE=y
                # CONFIG_SW_SYNC is not set
                # CONFIG_AUXDISPLAY is not set
                # CONFIG_UIO is not set
                # CONFIG_VFIO is not set
                # CONFIG_VIRT_DRIVERS is not set
                # Virtio drivers
                # CONFIG_VIRTIO_MMIO is not set
                # Microsoft Hyper-V guest support
                CONFIG_STAGING=y
                # CONFIG_PRISM2_USB is not set
                # CONFIG_COMEDI is not set
                # CONFIG_RTLLIB is not set
                # CONFIG_R8712U is not set
                # CONFIG_R8188EU is not set
                # Speakup console speech
                # CONFIG_STAGING_MEDIA is not set
                # Android
                CONFIG_ASHMEM=y
                # CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER is not set
                CONFIG_ION=y
                # CONFIG_ION_TEST is not set
                # CONFIG_ION_DUMMY is not set
                CONFIG_ION_SUNXI=y
                CONFIG_ION_OF=y
                # CONFIG_FIQ_DEBUGGER is not set
                # CONFIG_FIQ_WATCHDOG is not set
                # CONFIG_STAGING_BOARD is not set
                # CONFIG_LTE_GDM724X is not set
                # CONFIG_LNET is not set
                # CONFIG_GS_FPGABOOT is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_XLNX_CLKWZRD is not set
                # CONFIG_FSL_MC_BUS is not set
                # CONFIG_WILC1000_SDIO is not set
                # CONFIG_MOST is not set
                # CONFIG_KS7010 is not set
                # CONFIG_GREYBUS is not set
                # CONFIG_NANOHUB is not set
                # CONFIG_GOLDFISH is not set
                # CONFIG_CHROME_PLATFORMS is not set
                CONFIG_CLKDEV_LOOKUP=y
                CONFIG_HAVE_CLK_PREPARE=y
                CONFIG_COMMON_CLK=y
                # Common Clock Framework
                CONFIG_COMMON_CLK_DEBUG=y
                # CONFIG_COMMON_CLK_VERSATILE is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_SI5351 is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_SI514 is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_SI570 is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE706 is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_CDCE925 is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_CS2000_CP is not set
                # CONFIG_CLK_QORIQ is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_XGENE is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_NXP is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_PWM is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_PXA is not set
                # CONFIG_COMMON_CLK_PIC32 is not set
                # CONFIG_SUNXI_CCU is not set
                # Hardware Spinlock drivers
                # CONFIG_HWSPINLOCK_SUNXI is not set
                # Clock Source drivers
                CONFIG_CLKSRC_OF=y
                CONFIG_CLKSRC_PROBE=y
                CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
                CONFIG_SUN4I_TIMER=y
                CONFIG_ARM_ARCH_TIMER=y
                # CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_EVTSTREAM is not set
                CONFIG_ARM_ARCH_TIMER_VCT_ACCESS=y
                # CONFIG_FSL_ERRATUM_A008585 is not set
                # CONFIG_ARM_TIMER_SP804 is not set
                # CONFIG_ATMEL_PIT is not set
                # CONFIG_SH_TIMER_CMT is not set
                # CONFIG_SH_TIMER_MTU2 is not set
                # CONFIG_SH_TIMER_TMU is not set
                # CONFIG_EM_TIMER_STI is not set
                # CONFIG_MAILBOX is not set
                CONFIG_IOMMU_API=y
                CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y
                # Generic IOMMU Pagetable Support
                # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE is not set
                # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_ARMV7S is not set
                CONFIG_IOMMU_IOVA=y
                CONFIG_OF_IOMMU=y
                CONFIG_IOMMU_DMA=y
                CONFIG_SUNXI_IOMMU=y
                # CONFIG_ARM_SMMU is not set
                # CONFIG_ARM_SMMU_V3 is not set
                # CONFIG_IOMMU_DEBUG is not set
                # Remoteproc drivers
                # CONFIG_STE_MODEM_RPROC is not set
                # Rpmsg drivers
                # SOC (System On Chip) specific Drivers
                # Broadcom SoC drivers
                # CONFIG_SOC_SUNXI is not set
                # CONFIG_SOC_TI is not set
                CONFIG_PM_DEVFREQ=y
                # DEVFREQ Governors
                CONFIG_DEVFREQ_GOV_SIMPLE_ONDEMAND=y
                # CONFIG_DEVFREQ_GOV_PERFORMANCE is not set
                # CONFIG_DEVFREQ_GOV_POWERSAVE is not set
                # CONFIG_DEVFREQ_GOV_USERSPACE is not set
                # CONFIG_DEVFREQ_GOV_PASSIVE is not set
                # CONFIG_DEVFREQ_GOV_ADAPTIVE is not set
                # DEVFREQ Drivers
                # CONFIG_ARM_SUNXI_DRAM_DEVFREQ is not set
                # CONFIG_PM_DEVFREQ_EVENT is not set
                CONFIG_EXTCON=y
                # Extcon Device Drivers
                # CONFIG_EXTCON_GPIO is not set
                # CONFIG_EXTCON_MAX3355 is not set
                # CONFIG_EXTCON_QCOM_SPMI_MISC is not set
                # CONFIG_EXTCON_RT8973A is not set
                # CONFIG_EXTCON_SM5502 is not set
                # CONFIG_EXTCON_USB_GPIO is not set
                # CONFIG_MEMORY is not set
                # CONFIG_IIO is not set
                CONFIG_PWM=y
                CONFIG_PWM_SYSFS=y
                # CONFIG_PWM_FSL_FTM is not set
                # CONFIG_PWM_PCA9685 is not set
                # CONFIG_PWM_SUN4I is not set
                # CONFIG_PWM_SUNXI is not set
                CONFIG_PWM_SUNXI_NEW=y
                CONFIG_IRQCHIP=y
                CONFIG_ARM_GIC=y
                CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1
                CONFIG_ARM_GIC_V3=y
                CONFIG_PARTITION_PERCPU=y
                # CONFIG_IPACK_BUS is not set
                CONFIG_ARCH_HAS_RESET_CONTROLLER=y
                CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
                # CONFIG_RESET_ATH79 is not set
                # CONFIG_RESET_BERLIN is not set
                # CONFIG_RESET_LPC18XX is not set
                # CONFIG_RESET_MESON is not set
                # CONFIG_RESET_PISTACHIO is not set
                # CONFIG_RESET_SOCFPGA is not set
                # CONFIG_RESET_STM32 is not set
                CONFIG_RESET_SUNXI=y
                # CONFIG_TI_SYSCON_RESET is not set
                # CONFIG_RESET_ZYNQ is not set
                # CONFIG_FMC is not set
                # PHY Subsystem
                # CONFIG_GENERIC_PHY is not set
                # CONFIG_PHY_PXA_28NM_HSIC is not set
                # CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2 is not set
                # CONFIG_BCM_KONA_USB2_PHY is not set
                # CONFIG_PHY_SUN4I_USB is not set
                # CONFIG_PHY_SUN9I_USB is not set
                # CONFIG_PHY_XGENE is not set
                # CONFIG_POWERCAP is not set
                # CONFIG_MCB is not set
                # Performance monitor support
                CONFIG_ARM_PMU=y
                # CONFIG_RAS is not set
                # Android
                CONFIG_ANDROID=y
                CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC=y
                CONFIG_ANDROID_BINDER_DEVICES="binder,hwbinder,vndbinder"
                # CONFIG_ANDROID_BINDER_IPC_SELFTEST is not set
                # CONFIG_LIBNVDIMM is not set
                CONFIG_NVMEM=y
                # CONFIG_NVMEM_AXP is not set
                CONFIG_NVMEM_SUN50I_SID=y
                # CONFIG_NVMEM_SUNXI_SID is not set
                # CONFIG_STM is not set
                # CONFIG_INTEL_TH is not set
                # FPGA Configuration Support
                # CONFIG_FPGA is not set
                # CONFIG_SUNXI_MPP is not set
                CONFIG_TEE=y
                # TEE drivers
                CONFIG_OPTEE=y
                # CONFIG_OPTEE_BENCHMARK is not set
                # CONFIG_GATOR is not set
                # Firmware Drivers
                CONFIG_ARM_PSCI_FW=y
                # CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP is not set
                CONFIG_HAVE_ARM_SMCCC=y
                # CONFIG_MESON_SM is not set
                # File systems
                CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS=y
                CONFIG_EXT2_FS=y
                # CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
                CONFIG_EXT3_FS=y
                # CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL is not set
                # CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set
                CONFIG_EXT4_FS=y
                # CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL is not set
                CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y
                # CONFIG_EXT4_ENCRYPTION is not set
                # CONFIG_EXT4_DEBUG is not set
                CONFIG_JBD2=y
                # CONFIG_JBD2_DEBUG is not set
                CONFIG_FS_MBCACHE=y
                # CONFIG_REISERFS_FS is not set
                # CONFIG_JFS_FS is not set
                # CONFIG_XFS_FS is not set
                # CONFIG_GFS2_FS is not set
                # CONFIG_OCFS2_FS is not set
                # CONFIG_BTRFS_FS is not set
                # CONFIG_NILFS2_FS is not set
                # CONFIG_F2FS_FS is not set
                # CONFIG_FS_DAX is not set
                CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
                # CONFIG_EXPORTFS_BLOCK_OPS is not set
                CONFIG_FILE_LOCKING=y
                CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING=y
                CONFIG_FS_ENCRYPTION=y
                CONFIG_FSNOTIFY=y
                CONFIG_DNOTIFY=y
                CONFIG_INOTIFY_USER=y
                # CONFIG_FANOTIFY is not set
                CONFIG_QUOTA=y
                CONFIG_QUOTA_NETLINK_INTERFACE=y
                CONFIG_PRINT_QUOTA_WARNING=y
                # CONFIG_QUOTA_DEBUG is not set
                CONFIG_QUOTA_TREE=y
                # CONFIG_QFMT_V1 is not set
                CONFIG_QFMT_V2=y
                CONFIG_QUOTACTL=y
                # CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
                CONFIG_FUSE_FS=y
                CONFIG_CUSE=y
                CONFIG_OVERLAY_FS=y
                # Caches
                # CONFIG_FSCACHE is not set
                # CD-ROM/DVD Filesystems
                CONFIG_ISO9660_FS=y
                CONFIG_JOLIET=y
                CONFIG_ZISOFS=y
                CONFIG_UDF_FS=y
                CONFIG_UDF_NLS=y
                # DOS/FAT/NT Filesystems
                CONFIG_FAT_FS=y
                CONFIG_MSDOS_FS=y
                CONFIG_VFAT_FS=y
                CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
                CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
                # CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8 is not set
                # CONFIG_NTFS_FS is not set
                # Pseudo filesystems
                CONFIG_PROC_FS=y
                # CONFIG_PROC_KCORE is not set
                CONFIG_PROC_SYSCTL=y
                CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
                # CONFIG_PROC_CHILDREN is not set
                CONFIG_PROC_UID=y
                CONFIG_KERNFS=y
                CONFIG_SYSFS=y
                CONFIG_TMPFS=y
                CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
                CONFIG_TMPFS_XATTR=y
                # CONFIG_HUGETLBFS is not set
                # CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
                CONFIG_ARCH_HAS_GIGANTIC_PAGE=y
                CONFIG_CONFIGFS_FS=y
                CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
                # CONFIG_ORANGEFS_FS is not set
                # CONFIG_ADFS_FS is not set
                # CONFIG_AFFS_FS is not set
                # CONFIG_ECRYPT_FS is not set
                CONFIG_SDCARD_FS=y
                # CONFIG_HFS_FS is not set
                # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
                # CONFIG_BEFS_FS is not set
                # CONFIG_BFS_FS is not set
                # CONFIG_EFS_FS is not set
                # CONFIG_LOGFS is not set
                # CONFIG_CRAMFS is not set
                CONFIG_SQUASHFS=y
                # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_SINGLE is not set
                # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI is not set
                CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU=y
                # CONFIG_SQUASHFS_XATTR is not set
                # CONFIG_SQUASHFS_ZLIB is not set
                # CONFIG_SQUASHFS_LZ4 is not set
                # CONFIG_SQUASHFS_LZO is not set
                CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
                # CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE is not set
                # CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED is not set
                CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=3
                # CONFIG_VXFS_FS is not set
                # CONFIG_MINIX_FS is not set
                # CONFIG_OMFS_FS is not set
                # CONFIG_HPFS_FS is not set
                # CONFIG_QNX4FS_FS is not set
                # CONFIG_QNX6FS_FS is not set
                # CONFIG_ROMFS_FS is not set
                # CONFIG_PSTORE is not set
                # CONFIG_SYSV_FS is not set
                # CONFIG_UFS_FS is not set
                CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
                CONFIG_NFS_FS=y
                CONFIG_NFS_V2=y
                CONFIG_NFS_V3=y
                # CONFIG_NFS_V3_ACL is not set
                # CONFIG_NFS_V4 is not set
                # CONFIG_NFS_SWAP is not set
                # CONFIG_ROOT_NFS is not set
                # CONFIG_NFSD is not set
                CONFIG_GRACE_PERIOD=y
                CONFIG_LOCKD=y
                CONFIG_LOCKD_V4=y
                CONFIG_NFS_COMMON=y
                CONFIG_SUNRPC=y
                CONFIG_SUNRPC_GSS=y
                CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5=y
                # CONFIG_SUNRPC_DEBUG is not set
                # CONFIG_CEPH_FS is not set
                CONFIG_CIFS=y
                # CONFIG_CIFS_STATS is not set
                # CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH is not set
                # CONFIG_CIFS_UPCALL is not set
                # CONFIG_CIFS_XATTR is not set
                CONFIG_CIFS_DEBUG=y
                # CONFIG_CIFS_DEBUG2 is not set
                # CONFIG_CIFS_DFS_UPCALL is not set
                # CONFIG_CIFS_SMB2 is not set
                # CONFIG_NCP_FS is not set
                # CONFIG_CODA_FS is not set
                # CONFIG_AFS_FS is not set
                CONFIG_NLS=y
                CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
                CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
                CONFIG_NLS_CODEPAGE_936=y
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
                # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
                # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
                CONFIG_NLS_ASCII=y
                CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
                # CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
                # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
                # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
                # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
                # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
                # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
                # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
                # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
                # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
                # CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
                # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
                # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_CELTIC is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_CROATIAN is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_CYRILLIC is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_GAELIC is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_GREEK is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_ICELAND is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_INUIT is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_ROMANIAN is not set
                # CONFIG_NLS_MAC_TURKISH is not set
                CONFIG_NLS_UTF8=y
                # CONFIG_DLM is not set
                # CONFIG_VIRTUALIZATION is not set
                # Kernel hacking
                # printk and dmesg options
                CONFIG_PRINTK_TIME=y
                CONFIG_MESSAGE_LOGLEVEL_DEFAULT=7
                # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
                CONFIG_DYNAMIC_DEBUG=y
                # Compile-time checks and compiler options
                CONFIG_DEBUG_INFO=y
                # CONFIG_DEBUG_INFO_REDUCED is not set
                # CONFIG_DEBUG_INFO_SPLIT is not set
                # CONFIG_DEBUG_INFO_DWARF4 is not set
                # CONFIG_GDB_SCRIPTS is not set
                CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
                CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
                CONFIG_FRAME_WARN=2048
                # CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set
                # CONFIG_READABLE_ASM is not set
                # CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
                # CONFIG_PAGE_OWNER is not set
                CONFIG_DEBUG_FS=y
                # CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
                # CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH is not set
                CONFIG_SECTION_MISMATCH_WARN_ONLY=y
                CONFIG_ARCH_WANT_FRAME_POINTERS=y
                CONFIG_FRAME_POINTER=y
                # CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set
                CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
                CONFIG_MAGIC_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1
                CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
                # Memory Debugging
                # CONFIG_PAGE_EXTENSION is not set
                # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
                # CONFIG_PAGE_POISONING is not set
                # CONFIG_DEBUG_PAGE_REF is not set
                # CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
                # CONFIG_SLUB_STATS is not set
                CONFIG_HAVE_DEBUG_KMEMLEAK=y
                # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK is not set
                # CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
                CONFIG_DEBUG_VM=y
                # CONFIG_DEBUG_VM_VMACACHE is not set
                # CONFIG_DEBUG_VM_RB is not set
                # CONFIG_DEBUG_VM_PGFLAGS is not set
                # CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set
                # CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS is not set
                CONFIG_HAVE_ARCH_KASAN=y
                # CONFIG_KASAN is not set
                CONFIG_ARCH_HAS_KCOV=y
                # CONFIG_KCOV is not set
                # CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
                # Debug Lockups and Hangs
                # CONFIG_LOCKUP_DETECTOR is not set
                # CONFIG_DETECT_HUNG_TASK is not set
                # CONFIG_WQ_WATCHDOG is not set
                # CONFIG_PANIC_ON_OOPS is not set
                CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE=0
                CONFIG_PANIC_TIMEOUT=5
                CONFIG_SCHED_DEBUG=y
                CONFIG_SCHED_INFO=y
                # CONFIG_PANIC_ON_RT_THROTTLING is not set
                CONFIG_SCHEDSTATS=y
                # CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK is not set
                # CONFIG_DEBUG_TIMEKEEPING is not set
                CONFIG_TIMER_STATS=y
                CONFIG_DEBUG_PREEMPT=y
                # Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...)
                # CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
                # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
                CONFIG_DEBUG_MUTEXES=y
                # CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH is not set
                # CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
                # CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
                # CONFIG_LOCK_STAT is not set
                # CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP is not set
                # CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
                # CONFIG_LOCK_TORTURE_TEST is not set
                CONFIG_TRACE_IRQFLAGS=y
                CONFIG_STACKTRACE=y
                # CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
                CONFIG_HAVE_DEBUG_BUGVERBOSE=y
                CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
                # CONFIG_DEBUG_LIST is not set
                # CONFIG_DEBUG_PI_LIST is not set
                # CONFIG_DEBUG_SG is not set
                # CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set
                # CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set
                # RCU Debugging
                # CONFIG_PROVE_RCU is not set
                # CONFIG_SPARSE_RCU_POINTER is not set
                # CONFIG_TORTURE_TEST is not set
                # CONFIG_RCU_PERF_TEST is not set
                # CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
                CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21
                # CONFIG_RCU_TRACE is not set
                # CONFIG_RCU_EQS_DEBUG is not set
                # CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU is not set
                # CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set
                # CONFIG_CPU_HOTPLUG_STATE_CONTROL is not set
                # CONFIG_NOTIFIER_ERROR_INJECTION is not set
                # CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
                # CONFIG_LATENCYTOP is not set
                CONFIG_NOP_TRACER=y
                CONFIG_HAVE_FUNCTION_TRACER=y
                CONFIG_HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y
                CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
                CONFIG_HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
                CONFIG_HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS=y
                CONFIG_HAVE_C_RECORDMCOUNT=y
                CONFIG_TRACE_CLOCK=y
                CONFIG_RING_BUFFER=y
                CONFIG_EVENT_TRACING=y
                CONFIG_CONTEXT_SWITCH_TRACER=y
                CONFIG_TRACING=y
                CONFIG_GENERIC_TRACER=y
                CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
                CONFIG_FTRACE=y
                CONFIG_FUNCTION_TRACER=y
                CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER=y
                CONFIG_PREEMPTIRQ_EVENTS=y
                # CONFIG_IRQSOFF_TRACER is not set
                # CONFIG_PREEMPT_TRACER is not set
                # CONFIG_SCHED_TRACER is not set
                # CONFIG_HWLAT_TRACER is not set
                CONFIG_FTRACE_SYSCALLS=y
                # CONFIG_TRACER_SNAPSHOT is not set
                CONFIG_BRANCH_PROFILE_NONE=y
                # CONFIG_PROFILE_ANNOTATED_BRANCHES is not set
                # CONFIG_PROFILE_ALL_BRANCHES is not set
                # CONFIG_STACK_TRACER is not set
                CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE=y
                # CONFIG_PROBE_EVENTS is not set
                CONFIG_DYNAMIC_FTRACE=y
                CONFIG_FUNCTION_PROFILER=y
                CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD=y
                # CONFIG_FTRACE_STARTUP_TEST is not set
                # CONFIG_TRACEPOINT_BENCHMARK is not set
                # CONFIG_RING_BUFFER_BENCHMARK is not set
                # CONFIG_RING_BUFFER_STARTUP_TEST is not set
                # CONFIG_TRACE_ENUM_MAP_FILE is not set
                CONFIG_TRACING_EVENTS_GPIO=y
                # Runtime Testing
                # CONFIG_LKDTM is not set
                # CONFIG_TEST_LIST_SORT is not set
                # CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
                # CONFIG_RBTREE_TEST is not set
                # CONFIG_INTERVAL_TREE_TEST is not set
                # CONFIG_PERCPU_TEST is not set
                CONFIG_ATOMIC64_SELFTEST=y
                # CONFIG_TEST_HEXDUMP is not set
                # CONFIG_TEST_STRING_HELPERS is not set
                # CONFIG_TEST_KSTRTOX is not set
                # CONFIG_TEST_PRINTF is not set
                # CONFIG_TEST_BITMAP is not set
                # CONFIG_TEST_UUID is not set
                # CONFIG_TEST_RHASHTABLE is not set
                # CONFIG_TEST_HASH is not set
                # CONFIG_DMA_API_DEBUG is not set
                # CONFIG_TEST_LKM is not set
                # CONFIG_TEST_USER_COPY is not set
                # CONFIG_TEST_BPF is not set
                # CONFIG_TEST_FIRMWARE is not set
                # CONFIG_TEST_UDELAY is not set
                # CONFIG_MEMTEST is not set
                # CONFIG_TEST_STATIC_KEYS is not set
                # CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION is not set
                # CONFIG_SAMPLES is not set
                CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
                # CONFIG_KGDB is not set
                CONFIG_ARCH_HAS_UBSAN_SANITIZE_ALL=y
                # CONFIG_ARCH_WANTS_UBSAN_NO_NULL is not set
                # CONFIG_UBSAN is not set
                CONFIG_ARCH_HAS_DEVMEM_IS_ALLOWED=y
                # CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set
                # CONFIG_ARM64_PTDUMP is not set
                CONFIG_EARLY_PRINTK=y
                # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR is not set
                # CONFIG_ARM64_RANDOMIZE_TEXT_OFFSET is not set
                CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX=y
                # CONFIG_DEBUG_ALIGN_RODATA is not set
                # CONFIG_SUNXI_DUMP is not set
                # CONFIG_CORESIGHT is not set
                # Security options
                CONFIG_KEYS=y
                # CONFIG_PERSISTENT_KEYRINGS is not set
                # CONFIG_BIG_KEYS is not set
                # CONFIG_ENCRYPTED_KEYS is not set
                # CONFIG_KEY_DH_OPERATIONS is not set
                # CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT is not set
                CONFIG_SECURITY_PERF_EVENTS_RESTRICT=y
                CONFIG_SECURITY=y
                CONFIG_SECURITYFS=y
                CONFIG_SECURITY_NETWORK=y
                # CONFIG_SECURITY_NETWORK_XFRM is not set
                CONFIG_SECURITY_PATH=y
                CONFIG_LSM_MMAP_MIN_ADDR=32768
                CONFIG_HAVE_HARDENED_USERCOPY_ALLOCATOR=y
                CONFIG_HAVE_ARCH_HARDENED_USERCOPY=y
                CONFIG_HARDENED_USERCOPY=y
                # CONFIG_HARDENED_USERCOPY_PAGESPAN is not set
                # CONFIG_FILE_INTEGRITY is not set
                CONFIG_SECURITY_SELINUX=y
                CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM=y
                CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM_VALUE=1
                # CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE is not set
                CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP=y
                CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS=y
                CONFIG_SECURITY_SELINUX_CHECKREQPROT_VALUE=0
                # CONFIG_SECURITY_SMACK is not set
                # CONFIG_SECURITY_TOMOYO is not set
                # CONFIG_SECURITY_APPARMOR is not set
                # CONFIG_SECURITY_LOADPIN is not set
                # CONFIG_SECURITY_YAMA is not set
                CONFIG_INTEGRITY=y
                # CONFIG_INTEGRITY_SIGNATURE is not set
                CONFIG_INTEGRITY_AUDIT=y
                # CONFIG_IMA is not set
                # CONFIG_EVM is not set
                CONFIG_DEFAULT_SECURITY_SELINUX=y
                # CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC is not set
                CONFIG_DEFAULT_SECURITY="selinux"
                CONFIG_CRYPTO=y
                # Crypto core or helper
                CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
                CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
                CONFIG_CRYPTO_AEAD=y
                CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
                CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
                CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
                CONFIG_CRYPTO_HASH=y
                CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
                CONFIG_CRYPTO_RNG=y
                CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
                CONFIG_CRYPTO_RNG_DEFAULT=y
                CONFIG_CRYPTO_AKCIPHER2=y
                CONFIG_CRYPTO_KPP2=y
                # CONFIG_CRYPTO_RSA is not set
                # CONFIG_CRYPTO_DH is not set
                # CONFIG_CRYPTO_ECDH is not set
                CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
                CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
                # CONFIG_CRYPTO_USER is not set
                CONFIG_CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS=y
                CONFIG_CRYPTO_GF128MUL=y
                CONFIG_CRYPTO_NULL=y
                CONFIG_CRYPTO_NULL2=y
                # CONFIG_CRYPTO_PCRYPT is not set
                CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y
                # CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
                # CONFIG_CRYPTO_MCRYPTD is not set
                CONFIG_CRYPTO_AUTHENC=y
                # CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
                # Authenticated Encryption with Associated Data
                # CONFIG_CRYPTO_CCM is not set
                CONFIG_CRYPTO_GCM=y
                # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20POLY1305 is not set
                CONFIG_CRYPTO_SEQIV=y
                CONFIG_CRYPTO_ECHAINIV=y
                # Block modes
                CONFIG_CRYPTO_CBC=y
                CONFIG_CRYPTO_CTR=y
                CONFIG_CRYPTO_CTS=y
                CONFIG_CRYPTO_ECB=y
                # CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
                # CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
                CONFIG_CRYPTO_XTS=y
                # CONFIG_CRYPTO_KEYWRAP is not set
                # CONFIG_CRYPTO_ADIANTUM is not set
                # Hash modes
                CONFIG_CRYPTO_CMAC=y
                CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
                # CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
                # CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set
                # Digest
                CONFIG_CRYPTO_CRC32C=y
                CONFIG_CRYPTO_CRC32=y
                # CONFIG_CRYPTO_CRCT10DIF is not set
                CONFIG_CRYPTO_GHASH=y
                # CONFIG_CRYPTO_POLY1305 is not set
                CONFIG_CRYPTO_MD4=y
                CONFIG_CRYPTO_MD5=y
                # CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
                # CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
                # CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
                # CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
                # CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
                CONFIG_CRYPTO_SHA1=y
                CONFIG_CRYPTO_SHA256=y
                CONFIG_CRYPTO_SHA512=y
                # CONFIG_CRYPTO_SHA3 is not set
                # CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
                # CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
                # Ciphers
                CONFIG_CRYPTO_AES=y
                # CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
                CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
                # CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
                # CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
                # CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
                # CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
                CONFIG_CRYPTO_DES=y
                # CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
                # CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
                # CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
                # CONFIG_CRYPTO_CHACHA20 is not set
                # CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
                # CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
                # CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
                # CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set
                # Compression
                CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y
                CONFIG_CRYPTO_LZO=y
                # CONFIG_CRYPTO_842 is not set
                CONFIG_CRYPTO_LZ4=y
                # CONFIG_CRYPTO_LZ4HC is not set
                # CONFIG_CRYPTO_ZSTD is not set
                # Random Number Generation
                # CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
                CONFIG_CRYPTO_DRBG_MENU=y
                CONFIG_CRYPTO_DRBG_HMAC=y
                # CONFIG_CRYPTO_DRBG_HASH is not set
                # CONFIG_CRYPTO_DRBG_CTR is not set
                CONFIG_CRYPTO_DRBG=y
                CONFIG_CRYPTO_JITTERENTROPY=y
                # CONFIG_CRYPTO_USER_API_HASH is not set
                # CONFIG_CRYPTO_USER_API_SKCIPHER is not set
                # CONFIG_CRYPTO_USER_API_RNG is not set
                # CONFIG_CRYPTO_USER_API_AEAD is not set
                CONFIG_CRYPTO_HW=y
                # CONFIG_CRYPTO_DEV_CCP is not set
                # CONFIG_CRYPTO_DEV_SUNXI is not set
                # CONFIG_SUNXI_EMCE is not set
                # CONFIG_ASYMMETRIC_KEY_TYPE is not set
                # Certificates for signature checking
                # CONFIG_ARM64_CRYPTO is not set
                CONFIG_BINARY_PRINTF=y
                # Library routines
                CONFIG_BITREVERSE=y
                CONFIG_HAVE_ARCH_BITREVERSE=y
                CONFIG_RATIONAL=y
                CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FROM_USER=y
                CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
                CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
                CONFIG_GENERIC_PCI_IOMAP=y
                CONFIG_GENERIC_IO=y
                CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y
                CONFIG_CRC_CCITT=y
                CONFIG_CRC16=y
                # CONFIG_CRC_T10DIF is not set
                CONFIG_CRC_ITU_T=y
                CONFIG_CRC32=y
                # CONFIG_CRC32_SELFTEST is not set
                CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
                # CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set
                # CONFIG_CRC32_SARWATE is not set
                # CONFIG_CRC32_BIT is not set
                # CONFIG_CRC7 is not set
                CONFIG_LIBCRC32C=y
                # CONFIG_CRC8 is not set
                CONFIG_AUDIT_GENERIC=y
                CONFIG_AUDIT_ARCH_COMPAT_GENERIC=y
                CONFIG_AUDIT_COMPAT_GENERIC=y
                # CONFIG_RANDOM32_SELFTEST is not set
                CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
                CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
                CONFIG_LZO_COMPRESS=y
                CONFIG_LZO_DECOMPRESS=y
                CONFIG_LZ4_COMPRESS=y
                CONFIG_LZ4_DECOMPRESS=y
                CONFIG_XZ_DEC=y
                CONFIG_XZ_DEC_X86=y
                CONFIG_XZ_DEC_POWERPC=y
                CONFIG_XZ_DEC_IA64=y
                CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
                CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y
                CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y
                CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
                # CONFIG_XZ_DEC_TEST is not set
                CONFIG_DECOMPRESS_GZIP=y
                CONFIG_DECOMPRESS_BZIP2=y
                CONFIG_DECOMPRESS_LZMA=y
                CONFIG_DECOMPRESS_XZ=y
                CONFIG_DECOMPRESS_LZO=y
                CONFIG_DECOMPRESS_LZ4=y
                CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y
                CONFIG_REED_SOLOMON=y
                CONFIG_REED_SOLOMON_DEC8=y
                CONFIG_TEXTSEARCH=y
                CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=y
                CONFIG_TEXTSEARCH_BM=y
                CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=y
                CONFIG_ASSOCIATIVE_ARRAY=y
                CONFIG_HAS_IOMEM=y
                CONFIG_HAS_DMA=y
                CONFIG_CPU_RMAP=y
                CONFIG_DQL=y
                CONFIG_NLATTR=y
                # CONFIG_CORDIC is not set
                # CONFIG_DDR is not set
                # CONFIG_IRQ_POLL is not set
                CONFIG_LIBFDT=y
                CONFIG_OID_REGISTRY=y
                # CONFIG_SG_SPLIT is not set
                CONFIG_SG_POOL=y
                CONFIG_ARCH_HAS_SG_CHAIN=y
                CONFIG_SBITMAP=y
                  Z_z LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
                    @whycanservice
                    按照您说的方法,我把这段注释掉,重新编译打包,系统仍然是加载不成功模块;用您给的ko文件仍然是相同的错误
                    Z WhycanService 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                      Z_z LV 4 @Z15242116489 最后由 编辑
                      @z15242116489
                      开发板是米尔的T507
                        WhycanService LV 8 @Z15242116489 最后由 编辑
                        @z15242116489 用我的config呢,另外修改的这个配置文件确定是kernel编译使用的吗
                        Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          @whycanservice
                          这个问题已解决,目前在使用的时候又出现新的问题,正常情况下是可以加载mali_kbase的了,但是我需要用到cgroup,因此我在编译内核的时候把这个配置选择了(CONFIG_CGROUP_DEVICE=y),然后编译打包,再去执行加载模块的时候出现这个问题 disagrees about version of symbol module_layout
                          M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            mit2024 LV 2 @Z15242116489 最后由 编辑
                            @z15242116489 这个问题你是怎么解决的? 我也遇到同样的问题了。
