    【R329开发板评测】基于R2329-AIPU的动态手势识别及实机部署运行
    A Series
      一、模型与算法
      采用MIT开源的TSM算法,论文作者通过对特征进行shift操作,在不增加额外参数和算力的情况下进行时间建模,然后移植到了各种手机上进行了各种算法的对比。作者代码也移植到了jetson nano上能达到实时运行(没有使用CUDA),甚至在FPGA上也进行了移植,满满的工业风。
      二、效果展示
      模型backbone是mobileV2,然而运行只有18FPS,不应该啊,看了直播才知道,初代AIPU对分组卷积不太友好,ok好吧。我也尝试了在R329 CPU上运行,只有3FPS。模型在笔记本i7 cpu下TF pb模型能有65FPS,ONNX 120FPS。4009491768-6129cbf2ef7a3.jfif
      三、移植到AIPU
      3.1模型量化
      为了防止出现未知错误,我直接把作者的pytorch代码重构为TensoFlow代码,后面会开源。
      由于涉及到时间建模,模型输入有11个输入矩阵。1个图像矩阵,10个转移矩阵,输出也是11个矩阵,1个分类矩阵,10个转移矩阵。
      cfg配置如下:
      [[Common]
      mode = build
      use_aqt = True
      [Parser]
      model_name = mobilenet_v2
      model_type = tensorflow
      detection_postprocess =
      model_domain = image_classification
      output = fully_connected/BiasAdd,Slice,Slice_2,Slice_4,Slice_6,Slice_8,Slice_10,Slice_12,Slice_14,Slice_16,Slice_18
      input_model = ./input/model3.pb
      input = x_input,x_input0,x_input1,x_input2,x_input3,x_input4,x_input5,x_input6,x_input7,x_input8,x_input9
      input_shape = [1, 224, 224, 3],[1, 56, 56, 3],[1, 28, 28, 4],[1, 28, 28, 4],[1, 14, 14, 8],[1, 14, 14, 8],[1, 14, 14, 8],[1, 14, 14, 12],[1, 14, 14, 12],[1, 7, 7, 20],[1, 7, 7, 20]
      output_dir = ./
      [AutoQuantizationTool]
      quantize_method = SYMMETRIC
      quant_precision = int8
      ops_per_channel = DepthwiseConv
      reverse_rgb = False
      label_id_offset =
      dataset_name =
      anchor_generator =
      ts_max_file = ./input/max_dict2.npy
      ts_min_file = ./input/min_dict2.npy
      [GBuilder]
      outputs = aipu_mobilenet_v2Z2_1104.bin
      target = Z1_0701]
      由于模型涉及到多输入多输出,故不能直接使用训练集模型自动量化,所以需要手动求出每个节点的最值,按照技术手册里规定的格式,分别保存max,min的值为dict文件。
      3.2模型推理
      需要对输出结果微调,以下为推理和微调代码。
       * @file main.cpp
       * @brief
       * Copyright (c) 2021 Sipeed team
       * Modify by @zhai
      extern "C" {
      #include <unistd.h>
      #include <stdint.h>
      #include <string.h>
      #include "fbviewer.h"
      #include "label.h"
      #include <sys/wait.h>
      #include <sys/types.h>
      #include "standard_api.h"
      #include <iostream>
      #include <sys/time.h>
      #include<list>
      #include<vector>
      #include "opencv2/opencv.hpp"
      using namespace cv;
      #define DBG_LINE() printf("###L%d\r\n", __LINE__)
      int label_oft = 0;
      typedef struct {
          int index;
          int8_t val;
      } int8_data_t;
      typedef struct {
          int index;
          uint8_t val;
      } uint8_data_t;
      std::list<int8_t*> listbuffs;
      int8_t flag_frame_num=0 ;
      std::vector<int> history;
      int FindMax(int8_t a[], int n, int*pMaxPos)
        int i;
        int8_t max;
        max = a[0];
        *pMaxPos = 0;
        for (i=1; i<n; i++)
          if (a[i] > max)
            max = a[i];
            *pMaxPos = i;
        return max ;
      cv::VideoCapture capture(0);
      int init_cam(void)
          int x,y;
          getCurrentRes(&x, &y);
          printf("LCD width is %d, height is %d\n", x, y);
          cv::Mat img;
          VideoCapture cap;
          cap.isOpened();
          if(!capture.isOpened())
              std::cout<<"video not open."<<std::endl;
              return 1;
          //get default video fps, set fps to 30fps
          double rate = capture.get(CAP_PROP_FPS);
          printf("rate is %lf\n", rate);
          capture.set(CAP_PROP_FPS, 30);
          //get default video frame info
          double frame_width = capture.get(CAP_PROP_FRAME_WIDTH);
          double frame_height = capture.get(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT);
          printf("frame_width is %lf, frame_height is %lf\n", frame_width, frame_height);
          //set video frame size to QVGA (then we crop to 224x224)
          frame_width = 320;
          frame_height = 240;
          if(!capture.set(CAP_PROP_FRAME_WIDTH,frame_width))
              printf("set width failed\n");
              return 2;
          if(!capture.set(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, frame_height))
              return 3;
      int init_graph(char* file_model, aipu_ctx_handle_t ** ctx, aipu_graph_desc_t* gdesc, aipu_buffer_alloc_info_t* info)
          const char* status_msg =NULL;
          aipu_status_t status = AIPU_STATUS_SUCCESS;
          int ret = 0;
          //Step1: init ctx handle
          status = AIPU_init_ctx(ctx);
          if (status != AIPU_STATUS_SUCCESS) {
              AIPU_get_status_msg(status, &status_msg);
              printf("[DEMO ERROR] AIPU_init_ctx: %s\n", status_msg);
              ret = -1;
              //goto out;
          //Step2: load graph
          status = AIPU_load_graph_helper(*ctx, file_model, gdesc);
              printf("[DEMO ERROR] AIPU_load_graph_helper: %s\n", status_msg);
              ret = -2;
              //goto deinit_ctx;
          printf("[DEMO INFO] AIPU load graph successfully.\n");
          //Step3: alloc tensor buffers
          status = AIPU_alloc_tensor_buffers(*ctx, gdesc, info);
              printf("[DEMO ERROR] AIPU_alloc_tensor_buffers: %s\n", status_msg);
              ret = -3;
              //goto unload_graph;
          return ret;
      int cap_img(Mat* lcd_frame, Mat* ai_frame)
          Rect roi(40, 0, 240/4*3, 240);  //16/9 -> 4/3
          Rect input_roi(8, 8, 224, 224);
          Size dsize = Size(240, 240);
          if(!capture.read(*lcd_frame))
              printf("no video frame\r\n");
              return -1;
          *lcd_frame = (*lcd_frame)(roi).clone();
          rotate(*lcd_frame, *lcd_frame, ROTATE_180);
          resize(*lcd_frame, *lcd_frame, dsize);
          cvtColor(*lcd_frame, *lcd_frame, COLOR_BGR2RGB);
          *ai_frame = (*lcd_frame)(input_roi).clone();
          //*ai_frame = (*lcd_frame)(input_roi).clone() + Scalar(-123, -117,-104);
           ai_frame->convertTo(*ai_frame,CV_16SC3);
           add(Scalar(-127, -127,-127),*ai_frame,*ai_frame);
           ai_frame->convertTo(*ai_frame,CV_8SC3);
      int infer_img(Mat* ai_frame,Mat* x0,Mat* x1,Mat* x2,Mat* x3,Mat* x4,Mat* x5,Mat* x6,Mat* x7,Mat* x8,Mat* x9, aipu_ctx_handle_t ** ctx, aipu_graph_desc_t* gdesc, aipu_buffer_alloc_info_t* info, int signed_flag, int* label_idx, int* label_prob)
          uint32_t job_id=0;
          int32_t time_out=-1;
          bool finish_job_successfully = true;
          int ret = 0;
          //std::cout<<* ai_frame<<std::endl;
          // printf("input_x:%d\n",info->inputs.tensors[0].size);
          // printf("input_x0:%d\n",info->inputs.tensors[1].size);
          // printf("input_x1:%d\n",info->inputs.tensors[2].size);
          // printf("input_x2:%d\n",info->inputs.tensors[3].size);
          // printf("input_x3:%d\n",info->inputs.tensors[4].size);
          // printf("input_x4:%d\n",info->inputs.tensors[5].size);
          // printf("input_x5:%d\n",info->inputs.tensors[6].size);
          // printf("input_x6:%d\n",info->inputs.tensors[7].size);
          // printf("input_x7:%d\n",info->inputs.tensors[8].size);
          // printf("input_x8:%d\n",info->inputs.tensors[9].size);
          // printf("input_x9:%d\n",info->inputs.tensors[10].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[0].va, ai_frame->data,info->inputs.tensors[0].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[1].va, x0->data, info->inputs.tensors[1].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[2].va, x1->data, info->inputs.tensors[2].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[3].va, x2->data,info->inputs.tensors[3].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[4].va, x3->data, info->inputs.tensors[4].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[5].va, x4->data,info->inputs.tensors[5].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[6].va, x5->data,info->inputs.tensors[6].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[7].va, x6->data, info->inputs.tensors[7].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[8].va, x7->data,info->inputs.tensors[8].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[9].va, x8->data, info->inputs.tensors[9].size);
          memcpy(info->inputs.tensors[10].va, x9->data,info->inputs.tensors[10].size);
          flag_frame_num=1;
          status = AIPU_create_job(*ctx, gdesc, info->handle, &job_id);
          //std::cout<<status<<std::endl;
              printf("[DEMO ERROR] AIPU_create_job: %s\n", status_msg);
              ret = -1;
              //goto free_tensor_buffers;
          status = AIPU_finish_job(*ctx, job_id, time_out);
              printf("[DEMO ERROR] AIPU_finish_job: %s\n", status_msg);
              finish_job_successfully = false;
          } else {
          if (finish_job_successfully) {
              int8_t *result = (int8_t *)info->outputs.tensors[0].va;
              uint32_t size = info->outputs.tensors[0].size;
              int8_t *buff=(int8_t *)malloc(27*sizeof(int8_t));
              memcpy(buff, result, sizeof(int8_t)*27);
              if(listbuffs.size()>5){listbuffs.pop_front();}
              listbuffs.push_back(buff);
              int8_t *buffsum;
              buffsum=(int8_t *)calloc(27,sizeof(int8_t));
              int Len=listbuffs.size();
              int k=0;
              std::list<int8_t *>::iterator iter;
              for(iter=listbuffs.begin();iter!=listbuffs.end();iter++){
                 for(k=0;k<27;k++){buffsum[k]=buffsum[k]+(*iter)[k];}
              int i=0;
              memcpy((x0->data),info->outputs.tensors[1].va, info->outputs.tensors[1].size);
              memcpy((x1->data),info->outputs.tensors[2].va,  info->outputs.tensors[2].size);
              memcpy((x2->data),info->outputs.tensors[3].va,  info->outputs.tensors[3].size);
              memcpy((x3->data),info->outputs.tensors[4].va,  info->outputs.tensors[4].size);
              memcpy((x4->data),info->outputs.tensors[5].va,  info->outputs.tensors[5].size);
              memcpy((x5->data),info->outputs.tensors[6].va,  info->outputs.tensors[6].size);
              memcpy((x6->data),info->outputs.tensors[7].va,  info->outputs.tensors[7].size);
              memcpy((x7->data),info->outputs.tensors[8].va,  info->outputs.tensors[8].size);
              memcpy((x8->data),info->outputs.tensors[9].va,  info->outputs.tensors[9].size);
              memcpy((x9->data),info->outputs.tensors[10].va,  info->outputs.tensors[10].size);
              int idx;
              FindMax(buffsum, 27, &idx);
              printf("idx:%d\n",idx);
              int label_covert=2;
              int errors_fre[]={7, 8, 21, 22, 3,10,11,12,13};
              i=0;
              for(i=0;i<9;i++){
                  if(idx==errors_fre[i]){idx=history.back();}
              if(idx==0){idx=history.back();}
              if(idx!=history.back()){
                  if(history[history.size()-3]!=history.back()||history[history.size()-2]!=history.back()){idx=history.back();}
              history.push_back(idx);
              *label_idx=history.back();
              if(history.size()>20){history.erase(history.begin());}
          status = AIPU_clean_job(*ctx, job_id);
              printf("[TEST ERROR] AIPU_clean_job: %s\n", status_msg);
              ret = -2;
          return ret;
      float cal_fps(struct timeval start, struct timeval end)
          struct timeval interval;
          if (end.tv_usec >= start.tv_usec) {
              interval.tv_usec = end.tv_usec - start.tv_usec;
              interval.tv_sec = end.tv_sec - start.tv_sec;
          } else  {
              interval.tv_usec = 1000000 + end.tv_usec - start.tv_usec;
              interval.tv_sec = end.tv_sec - 1 - start.tv_sec;
          float fps = 1000000.0 / interval.tv_usec;
          return fps;
      volatile int exit_flag = 0;
      void my_handler(int s){
          printf("Caught signal %d\n",s);
          exit_flag = 1;
          return;
      int main(int argc, char *argv[])
          int ret = 0;
          uint32_t job_id=0;
          int model_inw, model_inh, model_inch, model_outw, model_outh, model_outch, img_size;
          int8_t* bmpbuf;
          cv::Mat lcd_frame;
          cv::Mat ai_frame;
          int label_idx, label_prob;
          struct timeval start, end;
          int flag_frame=0;
          float fps=0;
          // cv::Mat x0 = cv::Mat::zeros(56,56 , CV_32FC(3));
          // cv::Mat x1 = cv::Mat::zeros(28, 28, CV_32FC(4));
          // cv::Mat x2 = cv::Mat::zeros(28, 28, CV_32FC(4));
          // cv::Mat x3 = cv::Mat::zeros(14, 14, CV_32FC(8));
          // cv::Mat x4 = cv::Mat::zeros(14,14 , CV_32FC(8));
          // cv::Mat x5 = cv::Mat::zeros(14,14 , CV_32FC(8));
          // cv::Mat x6 = cv::Mat::zeros(14, 14, CV_32FC(12));
          // cv::Mat x7 = cv::Mat::zeros(14,14 , CV_32FC(12));
          // cv::Mat x8 = cv::Mat::zeros(7,7 , CV_32FC(20));
          // cv::Mat x9 = cv::Mat::zeros(7, 7, CV_32FC(20 ));
          cv::Mat x0 = cv::Mat::zeros(56,56 , CV_8SC(3));
          cv::Mat x1 = cv::Mat::zeros(28, 28, CV_8SC(4));
          cv::Mat x2 = cv::Mat::zeros(28, 28, CV_8SC(4));
          cv::Mat x3 = cv::Mat::zeros(14, 14, CV_8SC(8));
          cv::Mat x4 = cv::Mat::zeros(14,14 , CV_8SC(8));
          cv::Mat x5 = cv::Mat::zeros(14,14 , CV_8SC(8));
          cv::Mat x6 = cv::Mat::zeros(14, 14, CV_8SC(12));
          cv::Mat x7 = cv::Mat::zeros(14,14 , CV_8SC(12));
          cv::Mat x8 = cv::Mat::zeros(7,7 , CV_8SC(20));
          cv::Mat x9 = cv::Mat::zeros(7, 7, CV_8SC(20 ));
          signal(SIGINT, my_handler);
          history.push_back(2);
          printf("Zhouyi Cam test program: \r\n");
          printf("Usage: \r\n");
          printf("    ./zhouyi aipu.bin signed [label_oft]\r\n");
          printf("    signed=0, uint8 output; =1, int8 output\r\n");
          printf("    real_label_idx = predict_idx-label_oft, \r\n");
          printf("    NOTE: default cal with 224x224\r\n");
          aipu_ctx_handle_t * ctx = NULL;
          aipu_graph_desc_t gdesc;
          aipu_buffer_alloc_info_t info;
          //Step 0: parse input argv
          if(argc < 3) {
              printf("argc=%d error\r\n", argc);
              return -1;
          if(argc >3) label_oft = atoi(argv[3]);
          char* file_model= argv[1];
          int signed_flag = 1;
          //Step 1: set USB camera
          ret = init_cam();DBG_LINE();
          if(ret != 0) {
              printf("[DEMO ERROR] init_cam err: %s\n", ret);
              goto out;
          //Step 2: init model graph
          ret = init_graph(file_model, &ctx, &gdesc, &info);DBG_LINE();
          if(ret == -1) goto out;
          else if(ret == -2) goto deinit_ctx;
          else if(ret == -3) goto unload_graph;
          //MAIN LOOP
          while(!exit_flag)
              //1. cap cam img
              if(cap_img(&lcd_frame, &ai_frame) != 0) {
                  break;
              //2. infer cam img, get label
              gettimeofday(&start, NULL);
             if(flag_frame%2==0){
                  ret = infer_img(&ai_frame,&x0,&x1,&x2,&x3,&x4,&x5,&x6,&x7,&x8,&x9, &ctx, &gdesc, &info, signed_flag, &label_idx, &label_prob);
              if(ret != 0) goto free_tensor_buffers;
              gettimeofday(&end, NULL);
               fps = cal_fps(start, end);
               flag_frame+=1;
              //3. draw lcd
              flip(lcd_frame, lcd_frame, 1);
              putText(lcd_frame, labels[label_idx], Point(0, 224), cv::FONT_HERSHEY_PLAIN, 1, Scalar(255,0,0), 2);
              char fps_str[16];
              sprintf(fps_str, "%.1ffps", fps);
              putText(lcd_frame, fps_str, Point(0, 16), cv::FONT_HERSHEY_PLAIN, 1, Scalar(255,0,0), 2);
              fb_display(lcd_frame.data, 0, 240, 240, 0, 0, 0, 0);
      free_tensor_buffers:
          status = AIPU_free_tensor_buffers(ctx, info.handle);
              printf("[DEMO ERROR] AIPU_free_tensor_buffers: %s\n", status_msg);
              ret = -1;
      unload_graph:
          status = AIPU_unload_graph(ctx, &gdesc);
              printf("[DEMO ERROR] AIPU_unload_graph: %s\n", status_msg);
              ret = -1;
      deinit_ctx:
          status = AIPU_deinit_ctx(ctx);
              printf("[DEMO ERROR] AIPU_deinit_ctx: %s\n", status_msg);
              ret = -1;
      out:
          return ret;
      四、代码地址
      https://github.com/ZhaiFengYun/R329-AIPU-gesture-recognition
      (文章转载自:极术社区 zhai)
      (原文链接:https://aijishu.com/a/1060000000230937 )
