    V853-pro开发板4寸屏,运行framebuffer的应用程序,显示不正常
      ddrddr LV 5 最后由 编辑
      基于100ask的SDK,在4寸屏上运行网盘例程06_应用例程\01_Framebuffer下面的应用。使用下面的命令交叉编译,
      arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc -o show_ascii show_ascii.c
      出不来相应的效果。lvgl demo都正常。屏幕开机log显示也正常。
      log显示是正常的,就是屏幕没有显示。
      比如运行show_ascii ,正常应该屏幕中央显示 A ,但是屏幕显示是黑的。
      完全按照手册上的步骤编译的。
      export STAGING_DIR=~/tina-v853-open/prebuilt/rootfsbuilt/arm/toolchain-
      sunxi-musl-gcc-830/toolchain/arm-openwrt-linux-muslgnueabi
      ~/tina-v853-
      open/prebuilt/rootfsbuilt/arm/toolchain-sunxi-musl-gcc-
      830/toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc -o show_ascii show_ascii.c
      这个是我的show_ascii文件
      show_ascii.zip
        雪花测试正常吗?
        cat /dev/urandom > /dev/fb0
          whycan晕哥 LV 9 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 在 V853-pro开发板4寸屏,运行framebuffer的应用程序,显示不正常 中说:
          雪花测试正常吗?
          如果雪花测试正常,那么应该是alpha通道的问题,把alpha通道都改成0xFF就可以了。
