    T5编码H264接口报错
      leohe LV 2 最后由 编辑
      背景
      #旧接口--可正常使用
      DPRCT_W virtual int encode(const void* inputBuf, unsigned int inputLen,
                                     void* outputBuf, unsigned int outputLen) = 0;
      # 新接口
      virtual int encode(AVPacket* inPacket) = 0;
      使用上述接口编码NV12->H264. 可以正常工作. 但根据官方提示, 该接口已废弃. 推荐使用新的接口
      新接口问题描述
      // init part
       if (!m_avPacket )
              m_avPacket = (AVPacket*)calloc(1,sizeof(AVPacket));
              if (!m_avPacket->pAddrVir0)
                  int32_t frameSize = encode_param_.srcW * encode_param_.srcH *1.5;
                  m_avPacket->pAddrVir0 = (unsigned char* )calloc(frameSize, sizeof(int8_t));
                  m_avPacket->pAddrVir1 = m_avPacket->pAddrVir0+ encode_param_.srcW * encode_param_.srcH;
       p_encoder_ = AWVideoEncoder::create();
        p_encoder_->init(&encode_param_,this);
      int32_t Encoder::EncodeFrame(int8_t *buff, uint32_t buffSize, int64_t pts, int32_t format)
          if (buff == NULL || !m_avPacket)
          	PLOGE.printf("raw image data is null and return!\n");
          	return -1;
          static int64_t frameIndex  =0;
          m_avPacket->id = frameIndex ++;
          m_avPacket->pts = pts;
          int32_t frameUint = encode_param_.srcW * encode_param_.srcH ;
          m_avPacket->dataLen0  = frameUint;
          m_avPacket->dataLen1  = frameUint/2;
          memcpy(m_avPacket->pAddrVir0 ,  buff,frameUint*1.5);
          // memcpy(m_avPacket->pAddrVir1 ,  buff+frameUint,frameUint/2);
          int32_t ret =  p_encoder_->encode(m_avPacket);
          LOGI("encode input    pts:%d , index:%d result:%d", buffSize, pts, m_avPacket->id,ret);
      替换使用新的接口, 编码第二帧数据的时候, 编码器内部一直提示一下错误
      ERROR  : cedarc <ReturnOneAllocateInputBuffer:424>: this buffer isn't allocate buffer,can't return
      ERROR  : cedarc <ReturnOneAllocInputBuffer:390>: ReturnOneAllocInputBuffer failed
      根据提示信息大意为未分配内存. 但实际输入的avpacket已经正常分配内存. 这个问题是SDKbug? 还是外部接口调用需要修改?
        leohe LV 2 最后由 编辑
        问题
        能够提供一个H264 新接口的编码DEMO ?
