    自己打的D1s板子,连接不上usb 并且d1s芯片严重发热
    11878
      lyg116 LV 6 最后由 xiaowenge 编辑
      自己打的D1s板子,连接不上usb 并且d1s芯片严重发热,谁遇到过
      W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        检查每组电源电压,检查 24M 是否起振
        L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          whycanservice2 LV 8 @lyg116 最后由 编辑
          @lyg116 你在pc上能看到这个说明d1s已经启动工作,但感叹号表示pc上没有驱动。d1s已经工作但是发热厉害说明大概率有硬件问题,检查焊接,检查外设焊接,且注意d1s内部ldo的带负载能力是否超标!
            lyg116 LV 6 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 量了各个标记的电压,发现XR829的晶振电压有点根自己想的不一样,请大佬给看看是否正确QQ截图20230727171104.jpg 脚4电压3.3v 微信图片_20230727170602.jpg 脚1电压3v微信图片_20230727170547.jpg 这个正常吗,是焊接错误吗
            L W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              lyg116 LV 6 @whycanservice2 最后由 编辑
              @whycanservice2 大佬d1s内部的ldo负载能力,如何检查可以说下吗
                lyg116 LV 6 @lyg116 最后由 编辑
                  @lyg116 芯片手册有说明内部ldo输出带负载能力
                    @lyg116 你测量的是wifi芯片的晶振 并非soc的。
                      @whycan 大佬我看到你之前的一个帖子,我也是根据你的帖子打的板子,里面有这句话1. 不接入屏幕而开启屏幕背光可能会导致背光驱动异常发热
                      屏幕背光二极管选型错误,使用屏幕时要接屏,悬空开启背光会导致二极管异常发热,可以通过更换二极管型号解决(SOD123封装,耐压40V以上的,例如SS14,SS24,SS16等) ,我的是芯片热有没有这种可能,买的显示屏还没有到
                          @lyg116 上面有个严重错误!!!R2并联的电容是C1 还是C4? 容值太大了!!建议拿掉即可!!!
                            W 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                              @lyg116 三组电源上那个电容都拿掉。。。这跟哪里学来的,人家厂家建议可以有这个加速电容,但也没这么大容值的啊都是pf级的
                                @lyg116 背光电路的FB采样电阻 放10k的嘛? 一般都是欧姆级的,。。
                                  @lyg116 还有 你说的发热 热到什么程度?温升大概多少?
                                    @whycanservice2 上电后几十秒内,温度感觉有点80度左右,我等会找个仪器测测
                                      lyg116 LV 6 @whycanservice2 最后由 lyg116 编辑
                                        @whycanservice2 也更新了驱动4e2cd121-2dc5-4a5e-88b0-2a3877a99471-QQ截图20230728121507.jpg
                                        whycan W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                          whycan晕哥 LV 9 @lyg116 最后由 编辑
                                          @lyg116
                                          usb插入有没有电脑有没有发出 叮咚 声音?
                                            @whycan 没有,2根线都测试了没有声音,插入其他usb设备有声音,还有个奇葩现象刚才经过大佬指导我拿掉了3个电容,上电后有时候热有时候不热
                                              @lyg116 安装驱动后重启电脑。
                                                @lyg116 很可能由于之前电压纹波过大,soc已经有损坏迹象了。建议更换soc之后,确保soc之后再做进一步检查。如果可以的话,发热时测试各个主要电源电压,ldo输出电压,与不发热时候做对比,先排查一下。
                                                  whycanservice2 LV 8 @whycanservice2 最后由 编辑
                                                  @whycanservice2 将下列电容更换为0.1uF:C5 C8 C14 C16 C19 C13 C43 C44 C45 C39 C40
                                                  将C90 更换为10uF,R14 更换为10欧姆,R1 更换为3.3k,重要问题,reset引脚下添加0.01-0.1uf的对地RC时间常数去耦电容。至于usb不能连接问题,相关原因较多,主要是确定系统是否稳定启动,usb走线。
                                                    @lyg116 PE端口PE-VCC你没给供电,这个端口gpio无法工作!
                                                      @whycanservice2 pe-vcc没有供电,板子需要重新打了对吗
                                                        @lyg116 你最好检查出大部分的bug再重新打板,否则可能要重新打板很多次。
                                                          @whycanservice2 pe-vcc 我飞线解决 reset引脚下添加0.01-0.1uf的对地RC时间常数去耦电容,这个怎么解决可以说下吗
                                                            L 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                              @whycanservice2 好的,我修改
        @whycanservice2 仔细看了下,好几个脚接错到cpu了,我在打个板
        @whycanservice2 大佬我最近打完板子了,焊接完成后可以识别到usb了,我想玩这个的d1s 能给个学习路线吗,现在没头绪
