    V853s如何修改文件系统为ext4,启动介质为emmc
      hzhy1234 LV 5 最后由 编辑
      V853s默认的文件系统是squashfs,只读文件系统。烧写的镜像启动后/etc/rcS文件不可操作,无法添加用户的启动脚本。如何生成ext4文件系统,启动介质为emmc?
      尝试
      1)修改env-4.9.cfg文件内容:rootfstype=ext4
      2)在SDK目录下执行make menuconfig将
      TARGET_ROOTFS_EXT4FS = y
      TARGET_ROOTFS_SQUASHFS = n
      但是这样修改出错:
      dd: failed to open '/home/work_disk/work_quanzhi/01_v853/01_env_v853s/tina-v853s_0802/tina-v851-release/out/v853s-perf1/compile_dir/target/linux-v853s-perf1/usr.ext4': No such file or directory
      请问 如何解决根文件系统类型的问题,谢谢。
        用户自定义脚本请添加到下列位置
        tina/target/allwinner/v853s-perf1/busybox-init-base-files/
        在打包的时候会打包进去,切换启动介质参考这篇
        https://bbs.aw-ol.com/topic/1701/tina-linux-存储介质切换-emmc-spi-nand-spi-nor-sd-card-sd-nand
