    发现D1哪吒开发板上面有WS2812灯带外设LEDC,测试了一下,真不戳
    5
    4703
    • U
      uuuuid LV 6 最后由 编辑
      驱动上面定义了12个,实际板子上只有一个U13,理论上可以挂2048个,可以做一个16*128的点阵彩屏玩玩了。
      从 LEDC PIN 端开始数,第一个 LED 的编号为 0,沿着远离 PIN 端的方向 LED 的编号依次递增。
      例如,调节第 0 个 LED 的颜色为白光且最亮,操作如下:
      echo 255 > /sys/class/leds/sunxi_led0r/brightness
      echo 255 > /sys/class/leds/sunxi_led0g/brightness
      echo 255 > /sys/class/leds/sunxi_led0b/brightness
      r 代表设置红光,g 代表设置绿光,b 代表设置蓝光。
      H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • BedRock
        BedRock LV 6 最后由 编辑
        目前测试超过32个就会 fifo 异常🙄
        • tigger
          tigger LV 7 最后由 编辑
          @bedrock 啊这。。。比没有好。
            honghu886 LV 4 @uuuuid 最后由 编辑
            @uuuuid 等待数据加长一下就可以呢,算出来点1024个灯需要总长时间多少 然后修改刷新时间就可以
              honghu886 LV 4 最后由 编辑
              数据等待时间为600000NS 一个灯数据位需要1100ns一个灯的颜色占用83=24个字节 110024=26400ns,等待数据时间不知道是不是刷新时间 如果是的是话 600000/26400=22个灯左右,多呢就控制不了
