    T507的SPI Flash设备,解析分区时出现错误,解析sunxi_gpt(GUID Partition Table)失败。
    3266
      z LV 3 最后由 xiaowenge 编辑
      [    1.327510] m25p80 spi1.0: m25p80-nonjedec (1024 Kbytes)
      [    1.333550] sunxi_spi_check_cs     cs_id= 0, sspi->cs_bitmap = 3
      [    1.340420] sunxi_spi_check_cs     cs_id= 0, sspi->cs_bitmap = 3
      [    1.349931] sunxi_spi_check_cs     cs_id= 0, sspi->cs_bitmap = 3
      [    1.349938] sunxipart: failed to parse sunxi_gpt!
      [    1.349945] mtd: failed to find partitions; one or more parsers reports errors (-22)
      [    1.352016] static int __init spidev_init(void)  static int __init spidev_init(void)  static int __init spidev_init(void)
      上面是核启动时关于SPI设备的一些输出,解析分区时出现错误,解析sunxi_gpt(GUID Partition Table)失败。这是什么原因,请指教一下。
      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        z LV 3 @zhangya 最后由 编辑
        @zhangya 没人用过吗😕 😕 😕
          WhycanService LV 8 最后由 编辑
          m25p80 是 NOR Flash,需要勾选mtd设备,spi设备驱动,如果不从 SPI Flash 启动需要手动格式化 NOR Flash,如果需要从 SPI Flash 启动需要配置mtd,jffs2这些
          Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
            z LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
            @whycanservice 您好,请问[ 1.349938] sunxipart: failed to parse sunxi_gpt!这个是没有手动选择nor flash的原因吗?
