    在V853开发板上如何获取camera的一帧图像
    5083
      hzhy1234 LV 5 最后由 编辑
      在V853开发板上使用v4l2-ctl工具 貌似不可以直接使用
      root@TinaLinux:/hzhy#  v4l2-ctl --info
      [  715.242229] [VIN_ERR]v4l2 sub device scaler get_selection error!
      Driver Info[  715.257521] [VIN_ERR]v4l2 sub device scaler get_selection error!
              Driver name      : sunxi-vin
              Card type        : sunxi-vin
              Bus info         :
              Driver version   : 1.0.0
              Capabilities     : 0x85201000
                      Video Capture Multiplanar
                      Read/Write
                      Streaming
                      Extended Pix Format
                      Device Capabilities
              Device Caps      : 0x00200000
                      Extended Pix Format
      Media Driver Info:
              Driver name      : sunxi-vin-media
              Model            : Allwinner Vin
              Serial           :
              Bus info         :
              Media version    : 0.1.0
              Hardware revision: 0x00000000 (0)
              Driver version   : 0.0.0
      Interface Info:
              Type             : V4L Video
      Entity Info:
              Function         : V4L2 I/O
              Pad 0x0100000b   : Sink
                Link 0x020000ad: from remote pad 0x1000007 of entity 'vin_cap.0': Data, Enabled
      root@TinaLinux:/hzhy# v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=1920,height=
      1080,pixelformat=NV12 --stream-mmap=3 --stream-skip=30 --stream-to=tst.out --str
      eam-count=1 --stream-pol
      [  799.397359] [VIN_ERR]v4l2 sub device scaler get_selection error!
      VIDIOC_G_FMT: failed: Invalid ar[  799.411966] [VIN_ERR]v4l2 sub device scaler get_selection error!
      gument
      unsupported stream type
      请问 如何可以获取一张camera图像 谢谢。已经有video节点,外接双目gc2053_mipi
      root@TinaLinux:/hzhy# ls /dev
      by-name             tty                 tty48               v4l-subdev26
      cedar_dev           tty0                tty49               v4l-subdev27
      console             tty1                tty5                v4l-subdev28
      cpu_dma_latency     tty10               tty50               v4l-subdev29
      disp                tty11               tty51               v4l-subdev3
      fb0                 tty12               tty52               v4l-subdev30
      full                tty13               tty53               v4l-subdev31
      g2d                 tty14               tty54               v4l-subdev32
      gpiochip0           tty15               tty55               v4l-subdev33
      i2c-0               tty16               tty56               v4l-subdev34
      i2c-1               tty17               tty57               v4l-subdev35
      i2c-2               tty18               tty58               v4l-subdev36
      i2c-3               tty19               tty59               v4l-subdev37
      i2c-4               tty2                tty6                v4l-subdev38
      input               tty20               tty60               v4l-subdev39
      ion                 tty21               tty61               v4l-subdev4
      kmsg                tty22               tty62               v4l-subdev40
      media0              tty23               tty63               v4l-subdev41
      memory_bandwidth    tty24               tty7                v4l-subdev42
      mmcblk0             tty25               tty8                v4l-subdev43
      mmcblk0boot0        tty26               tty9                v4l-subdev5
      mmcblk0boot1        tty27               ttyS0               v4l-subdev6
      mmcblk0p1           tty28               ttyS3               v4l-subdev7
      mmcblk0p2           tty29               urandom             v4l-subdev8
      mmcblk0p3           tty3                usb-ffs             v4l-subdev9
      mmcblk0p4           tty30               v4l-subdev0         vcs
      mmcblk0p5           tty31               v4l-subdev1         vcs1
      mmcblk0p6           tty32               v4l-subdev10        vcsa
      mmcblk0p7           tty33               v4l-subdev11        vcsa1
      mmcblk0rpmb         tty34               v4l-subdev12        video0
      network_latency     tty35               v4l-subdev13        video1
      network_throughput  tty36               v4l-subdev14        video12
      null                tty37               v4l-subdev15        video13
      ptmx                tty38               v4l-subdev16        video4
      pts                 tty39               v4l-subdev17        video5
      random              tty4                v4l-subdev18        video8
      rfkill              tty40               v4l-subdev19        video9
      rtc0                tty41               v4l-subdev2         vipcore
      shm                 tty42               v4l-subdev20        watchdog
      sid_efuse           tty43               v4l-subdev21        watchdog0
      snd                 tty44               v4l-subdev22        watchdog1
      sunxi-reg           tty45               v4l-subdev23        wiegand driver
      sunxi-wlan          tty46               v4l-subdev24        zero
      sunxi_soc_info      tty47               v4l-subdev25
        sdk里面有一个 camerademo,可以抓图。
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
          hzhy1234 LV 5 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 您好,请问是用开发板的v853的SDK,不带mpp库的那个吧?
            @hzhy1234
            是的
              Sumyy LV 2 最后由 编辑
              您好,请教一下video节点是怎么弄出来的,我用的1.2的sdk,始终配不出来video0 节点
