    v3s,想在我的lcd屏手指触摸的位置上显示鼠标,该怎么选
    7079
    • vincent1
      Shy LV 6 最后由 xiaowenge 编辑
      勾选上了这个没用,屏幕上还是没有鼠标生成
      vincent1 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        有没有 /dev/mouse /dev/mice 设备生成?
        vincent1 whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • vincent1
          Shy LV 6 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 没有这两个设备文件生成
            @vincent1
            用什么ui?
            • vincent1
              @whycan 用的qt 晕哥
                whycan晕哥 LV 9 @whycan 最后由 编辑
                @whycan 在 v3s,想在我的lcd屏手指触摸的位置上显示鼠标,该怎么选 中说:
                先确保插入usb鼠标有设备生成,然后启动Qt app设置环境变量就能看到鼠标了。
                • vincent1
                  Shy LV 6 @whycan 最后由 vincent1 编辑
                  @whycan 不是的晕哥我不是想用usb鼠标,我板子是有触控屏的,我想在我触控的地方显示鼠标
                  whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                    whycan晕哥 LV 9 @vincent1 最后由 编辑
                    @vincent1
                    如果你的Qt应用程序正在使用linuxfb平台插件运行,那么可以通过设置QT_QPA_FB_HIDECURSOR环境变量来控制鼠标光标是否显示。
                    export QT_QPA_FB_HIDECURSOR=0
                    在上述命令中,0表示不隐藏鼠标光标,即显示鼠标光标。
                    • vincent1
                      @whycan 谢答,我也不太清楚qt是否使用linuxfb平台插件,我刚才试了一下更改这个环境变量,鼠标光标还是没有显示,还有什么其他的办法嘛
                      • vincent1
                        Shy LV 6 @vincent1 最后由 编辑
                        @vincent1 还有其它的办法嘛
                          WhycanService LV 8 最后由 编辑
                          正常来说都是fb插件,可以尝试手动开启光标渲染
