    编译buildroot,编译出来的程序没法放到T113上运行。
      shz18877605430 LV 6 最后由 编辑
      各位大佬,指点一下。
      自己下载了buildroot-2022.05.2,然后用了gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi 的交叉编译链,编译出来的vsftpd再开发板上无法运行。
      但是我自己写了一个APP程序,用了和buildroot一样的工具链编译,编译出来的程序无法再开发板上运行,如果用sdk下的编译器是可以再板子上运行。其中,图中所示第一个app是不可以运行的。app_ok是可以运行的。
      S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        shz18877605430 LV 6 @shz18877605430 最后由 编辑
        @shz18877605430 各位大佬,用什么交叉工具链能编译出可以在tina T113板子上运行呢?
        baiwen 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Moved from MR Series by  baiwen baiwen
        • baiwen
          100ask LV 6 @shz18877605430 最后由 编辑
          @shz18877605430 先确认一下T113上使用的 工具链类型是什么,是否有硬浮点支持,还是使用musl C库,如果一致,确认一下 你编译的这个程序是否有相应的 .so 动态库/依赖需要配合着 才能运行!
