    扔掉你的开发板,跟我玩Mcore-h616
    H/F/TV Series
    • bayche
      bayche LV 6 最后由 编辑
      本文转载自WhyCan Forum(哇酷开发者社区):
      https://whycan.com/t_10024.html
      作者@leefei
      这是一个1.69寸触摸小电视。使用全志H616芯片,板上硬件有mpu6050陀螺仪,USB转ttl调试串口,一个USB接口,WIFI&蓝牙,一个喇叭,一个麦克风,当然还有一个1.69寸触摸手表屏。
      下载固件:
      https://pan.baidu.com/s/1Ct4KoG4lZ_wgYZnb8yTmFQ?pwd=26hw
      下载完解压得到Mcore-h616.img
      TF 卡使用SDFormatter格式化一下,然后使用dd命令烧录,不要忘了sync同步一下
      $ sudo dd if=./Mcore-h616.img of=/dev/sdb bs=1M
      $ sync
      烧录完成,TF卡插小电视上开机,通过usb串口调试,账号密码都是root
      扩容:
      # cfdisk /dev/mmcblk0
      上下键选中 /dev/mmcblk0p2 左右键选中 [ Resize ] 回车,再回车,然后 左右键选中 [ Write ] 回车 输入yes再回车。最后左右键选中 [ Quit ]退出,
      然后
      # resize2fs /dev/mmcblk0p2
      播放音乐:
      # mplayer /1.mp3
      录音:
      按键盘tab键切换到mic音量调节界面,按键盘上键调到最大,按Esc键退出
      # alsamixer
      开始录音:
      # arecord -f cd -d 20 /1.wav
      完成后播放:
      # mplayer /1.wav
      触摸测试:
      # hexdump /dev/input/event1
      滑动触摸屏,有数据打印,就证明触摸是好的
      陀螺仪测试:
      # cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_accel_x_raw
      会打印一个数值,倾斜一下板子的角度,再执行上面这条命令,打印数值会变大或者变小
      WIFI连接:
      # nmtui
      这个图形化连接的,输入密码就可以了。就不展示了
      蓝牙:
      # hciconfig -a
      # hciconfig hci0 up
      # hcitool scan
      # l2ping  扫描出来的蓝牙设备地址
