    MQ-r T113 ov2640驱动
    5
    7
    7253
      a751217081 LV 3 最后由 编辑
      手里有一个芒果派t113开发板,外加ov2640摄像头,想着看看能不能利用一下,于是乎上网找驱动,结果翻遍了论坛,都没要找到想要的驱动,是在没办法自己尝试移植了一下,经过几天努力终于出图了,现在把驱动文件分享出来,功能不多但是能出图,抛砖引玉。
      ov2640.c
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 7
        这里附上测试命令
        播放:ffplay -f rawvideo -video_size 640x480 -pixel_format yuv422p ./source_YUV422P_22.yuv
        录制:camerademo YUV422P 640 480 15 yuv /mnt/UDISK 50
        录制视频之前需要编译
        makefile需要修改一下
        设备树文件sun8iw20p1.dtsi
        board.dts
        这两个文件基本没怎么改主要一定要让出camera的gpio,不要被其他占用
        T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
          spr2023 LV 4 最后由 编辑
          厉害了,我不清楚这个平台的框架,我平时调的v851s和其他linux rtos平台sensor,其实都有一套框架的,按照手册修改上电时序,旋转 曝光 增益,还有vts pclk等参数也是可以的
          • T
            tz61_ LV 3 @a751217081 最后由 编辑
            @a751217081 不错但是vsync 应该是low active
            应该是#define VREF_POL V4L2_MBUS_VSYNC_ACTIVE_LOW
            ov2640时序图是这样的
            T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • T
              tivon LV 6 最后由 编辑
              有用,谢谢,以后调试的时候可以参考一下
              • T
                tz61_ LV 3 @tz61_ 最后由 编辑
                @tz61_ 勘误:我弄错了,楼主是对的
                • K
                  kitlams LV 3 最后由 编辑
