    XR806使用编码器进行调光
      czxpj LV 2 最后由 q1215200171 编辑
      基于FreeRTOS开发,旋转编码器移植了Arduino Rotary库,注意这个库是GPL协议的,使用效果不错,首先奉上源码链接。
      之前做过一个LED调光的项目(https://oshwhub.com/czx951002/ChargeablePWMDimmingLEDDriver) ,这次想拿XR806来实现,后续打算加入远程控制的功能。这个项目使用旋转编码器来调节LED的亮度,基本原理是MCU识别编码器的旋转方向和步数,调节PWM输出占空比,从而实现亮度调节。
      旋转编码器如下图所示:
      识别其旋转方向和步数,要考虑消除抖动,否则会出现识别错误,导致系统不稳定,这和按键是类似的。具体原理可以参考这篇博客。
      Github上有对应的Arduino库,注意它的开源协议是GNU GPL V3!本人曾经移植到STM32,现已移植到XR806,效果良好,源码链接。旋转编码器相关代码如下:
      头文件re.h源码:
       * Rotary encoder library for Arduino.
       * Port to XR806 by Zixun Chen.
      #ifndef _ROTARY_ENCODER_H_
      #define _ROTARY_ENCODER_H_
      #ifdef __cplusplus
      extern "C" {
      #include "main.h"
      // 根据编码器的输出类型来选择是否定义RE_HALF_STEP
      #define RE_HALF_STEP
      // 旋转编码器通常外接上拉电阻,对应空闲电平是00B。如果外接电阻是下拉的,需要定义RE_PINS_PULL_DOWN
      // #define RE_PINS_PULL_DOWN
      #define DIR_NONE 0    // 尚无完整有效的步进
      #define DIR_CW   0x10 // 顺时针步进
      #define DIR_CCW  0x20 // 逆时针步进
      typedef struct {
          // 定义编码器A端所连的GPIO引脚
          GPIO_Port GPIO_A;
          GPIO_Pin PIN_A;
          // 定义编码器B端所连的GPIO引脚
          GPIO_Port GPIO_B;
          GPIO_Pin PIN_B;
          uint8_t RetVal; // 保存返回值
          uint8_t State; // 内部变量,保存状态机状态
      } REHandle_t;
      void RotaryEncoderInit(REHandle_t *REVal); // 初始化
      void RotaryEncoderProcess(REHandle_t *REVal); // 读取步进
      #ifdef __cplusplus
      #endif // _ROTARY_ENCODER_H_
      源文件re.c:
      /* Rotary encoder handler for arduino.
       * Copyright 2011 Ben Buxton. Licenced under the GNU GPL Version 3.
       * Contact: bb@cactii.net
      #include "re.h"
       * The below state table has, for each state (row), the new state
       * to set based on the next encoder output. From left to right in,
       * the table, the encoder outputs are 00, 01, 10, 11, and the value
       * in that position is the new state to set.
      #define R_START 0x0
      #ifdef RE_HALF_STEP
      // Use the half-step state table (emits a code at 00 and 11)
      #define R_CCW_BEGIN 0x1
      #define R_CW_BEGIN 0x2
      #define R_START_M 0x3
      #define R_CW_BEGIN_M 0x4
      #define R_CCW_BEGIN_M 0x5
      const unsigned char ttable[6][4] = {
          // R_START (00)
          {R_START_M,           R_CW_BEGIN,    R_CCW_BEGIN,  R_START},
          // R_CCW_BEGIN
          {R_START_M | DIR_CCW, R_START,       R_CCW_BEGIN,  R_START},
          // R_CW_BEGIN
          {R_START_M | DIR_CW,  R_CW_BEGIN,    R_START,      R_START},
          // R_START_M (11)
          {R_START_M,           R_CCW_BEGIN_M, R_CW_BEGIN_M, R_START},
          // R_CW_BEGIN_M
          {R_START_M,           R_START_M,     R_CW_BEGIN_M, R_START | DIR_CW},
          // R_CCW_BEGIN_M
          {R_START_M,           R_CCW_BEGIN_M, R_START_M,    R_START | DIR_CCW},
      #else
      // Use the full-step state table (emits a code at 00 only)
      #define R_CW_FINAL 0x1
      #define R_CW_NEXT 0x3
      #define R_CCW_BEGIN 0x4
      #define R_CCW_FINAL 0x5
      #define R_CCW_NEXT 0x6
      const unsigned char ttable[7][4] = {
        // R_START
        {R_START,    R_CW_BEGIN,  R_CCW_BEGIN, R_START},
        // R_CW_FINAL
        {R_CW_NEXT,  R_START,     R_CW_FINAL,  R_START | DIR_CW},
        // R_CW_BEGIN
        {R_CW_NEXT,  R_CW_BEGIN,  R_START,     R_START},
        // R_CW_NEXT
        {R_CW_NEXT,  R_CW_BEGIN,  R_CW_FINAL,  R_START},
        // R_CCW_BEGIN
        {R_CCW_NEXT, R_START,     R_CCW_BEGIN, R_START},
        // R_CCW_FINAL
        {R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_START,     R_START | DIR_CCW},
        // R_CCW_NEXT
        {R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_CCW_BEGIN, R_START},
      static uint8_t ReadPinLevel(GPIO_Port GPIOx, GPIO_Pin PINy); // 内部函数,读取引脚电平
      void RotaryEncoderInit(REHandle_t *REVal) {
          GPIO_InitParam GPIO_InitVal={0};
          // 初始化GPIO引脚
          GPIO_InitVal.driving=GPIO_DRIVING_LEVEL_1;
          GPIO_InitVal.mode=GPIOx_Pn_F0_INPUT;
          GPIO_InitVal.pull=GPIO_PULL_NONE;
          HAL_GPIO_Init(REVal->GPIO_A, REVal->PIN_A, &GPIO_InitVal);
          HAL_GPIO_Init(REVal->GPIO_B, REVal->PIN_B, &GPIO_InitVal);
          // 初始化状态机
          REVal->State=R_START;
      void RotaryEncoderProcess(REHandle_t *REVal) {
          uint8_t pinstate;
          // 读取AB端电平
          pinstate=(ReadPinLevel(REVal->GPIO_B, REVal->PIN_B)<<1) |
                    ReadPinLevel(REVal->GPIO_A, REVal->PIN_A);
          // 状态机操作
          REVal->State=ttable[REVal->State & 0xf][pinstate];
          // 返回编码器步进信息
          REVal->RetVal=REVal->State & 0x30;
          GPIO_PinState RDPin;
          RDPin=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, PINy);
          #ifdef RE_PINS_PULL_DOWN
          // 如果定义RE_PINS_PULL_DOWN,需要反转引脚电平
          if(GPIO_PIN_HIGH==RDPin) {
          } else {
              return 1;
          #else // RE_PINS_PULL_DOWN
              return 1;
          } else {
          #endif // RE_PINS_PULL_DOWN
      编码器A端和B端分别连接PA12和PA13,使用板载LED即可,引脚是PA21,对应PWM_CH2。开发环境基于FreeRTOS,参考相关教程即可,XR806 SDK在 ~/tools/目录下。在 ~/tools/xr806_sdk/project/demo/ 目录下新建 tryre 文件夹,并在其中添加源代码,makefile等文件,然后按照教程编译链接下载即可。主要代码如下:
      头文件main.h:
      #ifndef __MAIN_H
      #define __MAIN_H
      #ifdef __cplusplus
      extern "C" {
      // 需要包含的头文件
      #include "driver/chip/hal_gpio.h"
      #include "driver/chip/hal_pwm.h"
      #include "re.h"
      #include "FreeRTOS.h"
      #include "task.h"
      #ifdef __cplusplus
      #endif /* __MAIN_H */
      main.c:
      #include "main.h"
      // 定义编码器占用的GPIO引脚
      static REHandle_t REVal={
          .GPIO_A=GPIO_PORT_A,
          .PIN_A=GPIO_PIN_12,
          .GPIO_B=GPIO_PORT_A,
          .PIN_B=GPIO_PIN_13
      static const uint8_t STEPMAX=10, STEPMIN=0;
      static uint8_t step=0; // 控制LED亮度等级
      static void RotaryScan(void); // 编码器识别与处理
      // PWM输出初始化
      #define PWM_CHANNEL   PWM_GROUP1_CH2
      #define PWM_MODE      PWM_CYCLE_MODE
      #define PWM_GPIO_PORT GPIO_PORT_A
      #define PWM_GPIO_PIN  GPIO_PIN_21
      #define PWM_GPIO_MODE GPIOA_P21_F4_PWM2_ECT2
      static int max_duty_ratio; // PWM计数上限
      static void PWMCycleModeSet(void); // PWM重复输出模式初始化
      static HAL_Status PWMDutyRatioSet(int val); // 设置PWM输出占空比
      // FreeRTOS配置
      #define TASK_RE_PRIO     1
      #define TASK_RE_STK_SIZE 200
      static TaskHandle_t TaskRE_Handler=NULL;
      static void TaskCreation(void); // 创建任务
      static void TaskRE(void *pvParameters); // 编码器识别任务
      int main(void)
          printf("Rotary encoder & PWM demo.\r\n"); // 串口输出相关信息
          RotaryEncoderInit(&REVal); // 初始化编码器
          PWMCycleModeSet(); // 初始化PWM
          PWMDutyRatioSet(max_duty_ratio*step/STEPMAX); // 设置PWM输出占空比
          TaskCreation(); // 创建任务
          // 任务调度不需要用户指定
          BaseType_t xRet = NULL;
          taskENTER_CRITICAL();
          xRet = xTaskCreate((TaskFunction_t )TaskRE, (const char *)"TaskRE", (uint16_t)TASK_RE_STK_SIZE,
                             (void *)NULL, (UBaseType_t)TASK_RE_PRIO, (TaskHandle_t *)&TaskRE_Handler);
          if(pdPASS == xRet) {
              printf("TaskRE created!\r\n"); // 任务创建成功
          taskEXIT_CRITICAL();
          while (1) {
              RotaryScan(); // 识别编码器步进
              vTaskDelay(10); // 延迟10(ms)
          RotaryEncoderProcess(&REVal); // 识别编码器步进
          if(DIR_CW == REVal.RetVal) { // 顺时针步进
              if(step<STEPMAX) {
                  step++; // 增大亮度,上限是STEPMAX
                  printf("%d  ", step);
          } else if(DIR_CCW == REVal.RetVal) {
              if(step>STEPMIN) {
                  step--; // 减小亮度,下限是STEPMIN
          // 初始化硬件所需变量声明
          GPIO_InitParam io_param = {0};
          HAL_Status status = HAL_ERROR;
          PWM_ClkParam clk_param = {0};
          PWM_ChInitParam ch_param = {0};
          // 配置GPIO复用,官方例程里面缺了这一部分
          io_param.driving = GPIO_DRIVING_LEVEL_1;
          io_param.mode = PWM_GPIO_MODE;
          io_param.pull = GPIO_PULL_NONE;
          HAL_GPIO_Init(PWM_GPIO_PORT, PWM_GPIO_PIN, &io_param);
          // 配置PWM时钟源
          clk_param.clk = PWM_CLK_HOSC;
          clk_param.div = PWM_SRC_CLK_DIV_1;
          status = HAL_PWM_GroupClkCfg(PWM_CHANNEL / 2, &clk_param);
          if (status != HAL_OK) {
              printf("%s(): %d, PWM group clk config error\n", __func__, __LINE__);
          // 配置PWM模式,频率和极性
          ch_param.hz = 1000;
          ch_param.mode = PWM_MODE;
          ch_param.polarity = PWM_HIGHLEVE;
          max_duty_ratio = HAL_PWM_ChInit(PWM_CHANNEL, &ch_param);
          if (max_duty_ratio == -1) {
              printf("%s(): %d, PWM ch init error\n", __func__, __LINE__);
          // 设置占空比
          status = HAL_PWM_ChSetDutyRatio(PWM_CHANNEL, max_duty_ratio / 2);
              printf("%s(): %d, PWM set duty ratio error\n", __func__, __LINE__);
          // 使能通道
          status = HAL_PWM_EnableCh(PWM_CHANNEL, PWM_MODE, 1);
              printf("%s(): %d, PWM ch enable error\n", __func__, __LINE__);
          return HAL_PWM_ChSetDutyRatio(PWM_CHANNEL, val);
      基本思路:创建任务识别编码器,根据编码器正反转改变PWM输出,也可以实现其它的功能,附上效果演示。
      #include "re.h" // 移植的编码器库
      #include "task.h"
      // 定义编码器占用的GPIO引脚
          .PIN_A=GPIO_PIN_12,
          .PIN_B=GPIO_PIN_13
      // PWM输出初始化
      // FreeRTOS配置
      static void TaskCreation(void) // 创建任务
      static void TaskRE(void *pvParameters) // 编码器识别任务
          while (1) {
      static void RotaryScan(void) // 编码器识别与处理
              if(step<STEPMAX) {
              if(step>STEPMIN) {
      static void PWMCycleModeSet(void) // PWM重复输出模式初始化
          // 初始化硬件所需变量声明
          // 配置PWM时钟源
          // 配置PWM模式,频率和极性
          ch_param.hz = 1000;
          // 设置占空比
          // 使能通道
      static HAL_Status PWMDutyRatioSet(int val) // 设置PWM输出占空比
      int main(void)
          // 任务调度不需要用户指定
