    T113Pro开发板,改成TF卡启动后,系统分区异常
      ddrddr LV 5 最后由 编辑
      现象:
      如题,一开始我用的是NAND启动,但是由于要添加lib库(NAND-Flash的空间不够),所以改成了TF卡。
      但是我根据说明,更改“sys_partition.fex”文件后,没有任何作用,并且通过“df -h”命令查看存储空间时,发现系统分区只剩下“/dev/root 和 tmpfs”了。
      疑问:
      1、为什么我更改“sys_partition.fex”文件后,没有任何作用;
      2、我该怎么对存储空间进行具体分区,并且保证“/usr/lib”目录有足够空间存放库文件;
      3、我把开发板上的NAND换成256MB的,需要进行哪些配置步骤。
      X 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • X
        xiaoxiong1988 LV 3 @ddrddr 最后由 编辑
        @ddrddr 跟踪学习一下
