    【XR806开发板试用】单总线协议驱动DHT11温湿度传感器
    • B
      bigfly LV 5 最后由 编辑
      1.昨天刚收到极速社区寄来的全志XR806开发板,之前用过很多全志的SOC芯片,但是像这种无线芯片还是第一次用。这次打算使用XR806芯片驱动一下DHT11温湿度传感器。
      2.代码如下:
      #include "common/framework/platform_init.h"
      #include "kernel/os/os.h"
      #include "driver/chip/hal_gpio.h"
      #define DHT11_Dout_LOW()      HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_LOW)
      #define DHT11_Dout_HIGH()     HAL_GPIO_WritePin(GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_HIGH)
      #define DHT11_Data_IN()          (uint8_t)HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_12)
      typedef struct
          uint8_t  humi_high8bit;        //原始数据:湿度高8位
          uint8_t  humi_low8bit;         //原始数据:湿度低8位
          uint8_t  temp_high8bit;         //原始数据:温度高8位
          uint8_t  temp_low8bit;         //原始数据:温度高8位
          uint8_t  check_sum;             //校验和
        float    humidity;        //实际湿度
        float    temperature;     //实际温度
      } DHT11_Data_TypeDef;
      typedef enum {ERROR = 0, SUCCESS = !ERROR} ErrorStatus;
      void delay_us(uint16_t us)
          uint16_t i;
          for(i=0;i<us;i++)
              OS_MSleep(0.1);
      static void DHT11_Mode_IPU(void)
          GPIO_InitParam param;
          param.driving = GPIO_DRIVING_LEVEL_1;
          param.mode = GPIOx_Pn_F0_INPUT;
          param.pull = GPIO_PULL_NONE;
          HAL_GPIO_Init(GPIO_PORT_A, GPIO_PIN_12, &param);
      static void DHT11_Mode_Out_PP(void)
          param.mode = GPIOx_Pn_F1_OUTPUT;
      void DHT11_Init ( void )
          DHT11_Mode_Out_PP();
          DHT11_Dout_HIGH();  // 拉高GPIO
      static uint8_t DHT11_ReadByte ( void )
          uint8_t i, temp=0;
          for(i=0;i<8;i++)
              /*每bit以50us低电平标置开始,轮询直到从机发出 的50us 低电平 结束*/
              while(DHT11_Data_IN()==0);
              /*DHT11 以26~28us的高电平表示“0”,以70us高电平表示“1”,
               *通过检测 x us后的电平即可区别这两个状 ,x 即下面的延时
              delay_us(33);//延时x us 这个延时需要大于数据0持续的时间即可
              if(DHT11_Data_IN()==1)/* x us后仍为高电平表示数据“1” */
                  /* 等待数据1的高电平结束 */
                  while(DHT11_Data_IN()==1);
                  temp|=(uint8_t)(0x01<<(7-i));  //把第7-i位置1,MSB先行
              else     // x us后为低电平表示数据“0”
                  temp&=(uint8_t)~(0x01<<(7-i)); //把第7-i位置0,MSB先行
          return temp;
      uint8_t DHT11_Read_TempAndHumidity(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data)
        uint8_t temp;
        uint16_t humi_temp;
          /*输出模式*/
          /*主机拉低*/
          DHT11_Dout_LOW();
          /*延时18ms*/
          OS_MSleep(20);
          /*总线拉高 主机延时30us*/
          DHT11_Dout_HIGH();
          delay_us(25);  //延时30us
          /*主机设为输入 判断从机响应信号*/
          DHT11_Mode_IPU();
          /*判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行*/
          if(DHT11_Data_IN()==0)
          /*轮询直到从机发出 的80us 低电平 响应信号结束*/
          /*轮询直到从机发出的 80us 高电平 标置信号结束*/
          /*开始接收数据*/
          DHT11_Data->humi_high8bit= DHT11_ReadByte();
          DHT11_Data->humi_low8bit = DHT11_ReadByte();
          DHT11_Data->temp_high8bit= DHT11_ReadByte();
          DHT11_Data->temp_low8bit = DHT11_ReadByte();
          DHT11_Data->check_sum    = DHT11_ReadByte();
          /*读取结束,引脚改为输出模式*/
          /*主机拉高*/
          DHT11_Dout_HIGH();
          /* 对数据进行处理 */
          humi_temp=DHT11_Data->humi_high8bit*100+DHT11_Data->humi_low8bit;
          DHT11_Data->humidity =(float)humi_temp/100;
          humi_temp=DHT11_Data->temp_high8bit*100+DHT11_Data->temp_low8bit;
          DHT11_Data->temperature=(float)humi_temp/100;
          /*检查读取的数据是否正确*/
          temp = DHT11_Data->humi_high8bit + DHT11_Data->humi_low8bit +
                 DHT11_Data->temp_high8bit+ DHT11_Data->temp_low8bit;
          if(DHT11_Data->check_sum==temp)
            return SUCCESS;
            return ERROR;
              return ERROR;
      DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
      uint8_t TempData;
      uint8_t humidness;
      int main(void)
          platform_init();
          DHT11_Init();
          while (1)
              if(DHT11_Read_TempAndHumidity(&DHT11_Data)==SUCCESS)
              TempData=DHT11_Data.temperature;
              humidness=DHT11_Data.humidity;
              printf("Temp=%d\r\n",TempData);
              printf("humidness=%d\r\n",humidness);
              OS_MSleep(500);
      1.在SDK目录执行make build -j8编译结果如下
      2.由于我是用hello_demo改的所以编译路径显示在hello_demo里面
      3.输出的镜像在sdk out文件夹下面,然后使用phoenixMC工具烧录
      接线 :GND接DHT11模块GND,3.3V接模块的VCC,PA19接模块的信号引脚
      打开串口调试工具连接好相应端口重启开发板
      开发板串口成功地输出了温度和湿度
      总结:一开始微妙延时函数使用了OS_MSleep函数输入小数点如:OS_MSleep(0.03);来使用,一直读不出数据,后来用逻辑分析仪测了这种延时方法并不准确,经过逻辑分析仪调试自己写出了delay_us延时函数,终于成功地从DHT11传感器读出了数据。
