    【R128】应用开发案例——点亮一颗 LED 灯
    A Series
    r128开发指南
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 q1215200171 编辑
      点亮一颗 LED 灯
      本文案例代码 下载地址
      点亮一颗 LED 灯案例代码 https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
      首先我们搭建电路,如下:
      引脚 LED
      PA18 红色 LED
      PA13 绿色 LED
      PA12 黄色 LED
      载入方案
      我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
      $ source envsetup.sh
      $ lunch_rtos 1
      勾选 GPIO 驱动
      mrtos_menuconfig 找到下列驱动
      Drivers Options  --->
          soc related device drivers  --->
                  GPIO devices --->
                      [*] enable GPIO driver
                      [*] enbale GPIO hal APIs Test command
      编写程序
      打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
      引入头文件
      #include <hal_gpio.h>
      使用 GPIO 配置引脚
      配置 GPIO 的上下拉状态
      使用 hal_gpio_set_pull(gpio_pin_t pin, gpio_pull_status_t pull); 来设置。这里我们设置 PA18 引脚为默认上拉状态。
      hal_gpio_set_pull(GPIOA(18), GPIO_PULL_UP);
      配置 GPIO 输入输出模式
      使用 hal_gpio_set_direction(gpio_pin_t pin, gpio_direction_t direction); 来设置 GPIO 的输入输出模式,这里配置为输出模式。
      hal_gpio_set_direction(GPIOA(18), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
      配置 GPIO 的 MUX 功能
      GPIO 通常有多种功能,需要配置 MUX 选择需要的功能,使用 hal_gpio_pinmux_set_function(gpio_pin_t pin, gpio_muxsel_t function_index); 来设置 GPIO 的复用功能,这里配置为GPIO 输出模式(GPIO_MUXSEL_OUT)
      hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(18), GPIO_MUXSEL_OUT);
      配置 GPIO 的电平
      使用 hal_gpio_set_data(gpio_pin_t pin, gpio_data_t data); 来配置 GPIO 的电平,这里配置 PA18 为高电平点亮 LED
      hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_HIGH);
      完整的配置 GPIO
      hal_gpio_set_pull(GPIOA(18), GPIO_PULL_UP); // 配置 GPIO 的上下拉状态
      hal_gpio_set_direction(GPIOA(18), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);  // 配置 GPIO 输入输出模式
      hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(18), GPIO_MUXSEL_OUT);  // 配置 GPIO 的 MUX 功能
      hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_HIGH);  // 配置 GPIO 的电平
      以此类推,我们同时配置 PA18, PA13,PA12 的 GPIO
      hal_gpio_set_pull(GPIOA(13), GPIO_PULL_UP);
      hal_gpio_set_direction(GPIOA(13), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
      hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(13), GPIO_MUXSEL_OUT);
      hal_gpio_set_data(GPIOA(13), GPIO_DATA_HIGH);
      hal_gpio_set_pull(GPIOA(12), GPIO_PULL_UP);
      hal_gpio_set_direction(GPIOA(12), GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
      hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(12), GPIO_MUXSEL_OUT);
      hal_gpio_set_data(GPIOA(12), GPIO_DATA_HIGH);
      结果
      编译固件后烧录,可以看到三色 LED 灯同时亮起。
      流水灯
      为了实现流水灯,我们先实现一个 sleep 函数
      static inline int msleep(int ms) {
          vTaskDelay(ms / portTICK_RATE_MS);
      然后实现流水灯逻辑即可,之前已经设置过的GPIO状态不需要重复设置。
      while (1) {
          hal_gpio_set_data(GPIOA(13), GPIO_DATA_LOW);
          hal_gpio_set_data(GPIOA(12), GPIO_DATA_LOW);
          msleep(100);
          hal_gpio_set_data(GPIOA(18), GPIO_DATA_LOW);
          msleep(100);
          msleep(100);
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
