    【R128】应用开发案例——按键输入
    A Series
    r128开发指南
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 q1215200171 编辑
      按键输入
      本文案例代码 下载地址
      按键输入案例代码 https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
      首先我们搭建电路,如下:
      引脚 按键
      PA25 按键1脚
      GND 按键3脚
      载入方案
      我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
      $ source envsetup.sh
      $ lunch_rtos 1
      勾选 GPIO 驱动
      mrtos_menuconfig 找到下列驱动
      Drivers Options  --->
          soc related device drivers  --->
                  GPIO devices --->
                      [*] enable GPIO driver
                      [*] enbale GPIO hal APIs Test command
      编写程序
      打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
      引入头文件
      #include <hal_gpio.h>
      使用 GPIO 配置引脚
      配置 GPIO 的上下拉状态
      使用 hal_gpio_set_pull(gpio_pin_t pin, gpio_pull_status_t pull); 来设置。这里我们设置 PA25 引脚为默认上拉状态。
      hal_gpio_set_pull(GPIOA(25), GPIO_PULL_UP);
      配置 GPIO 输入输出模式
      使用 hal_gpio_set_direction(gpio_pin_t pin, gpio_direction_t direction); 来设置 GPIO 的输入输出模式,这里配置为输入模式。
      hal_gpio_set_direction(GPIOA(25), GPIO_DIRECTION_INPUT);
      配置 GPIO 的 MUX 功能
      GPIO 通常有多种功能,需要配置 MUX 选择需要的功能,使用 hal_gpio_pinmux_set_function(gpio_pin_t pin, gpio_muxsel_t function_index); 来设置 GPIO 的复用功能,这里配置为GPIO 输入模式(GPIO_MUXSEL_IN)
      hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(25), GPIO_MUXSEL_IN);
      获取 GPIO 的电平
      使用 int hal_gpio_get_data(gpio_pin_t pin, gpio_data_t *data); 来获取 GPIO 的电平,这里获取 A25 的电平状态。
      gpio_data_t gpio_data;
      hal_gpio_get_data(GPIOA(25), &gpio_data);
      完整的配置 GPIO
      while(1){
          if(gpio_data == GPIO_DATA_LOW){
              printf("Key Pressed!\n");
      结果
      按下按键,串口会输出 Key Pressed!
