    芒果派mq-r(f133)启动异常问题
    9494
    • E
      deepspace LV 3 最后由 编辑
      我按教程编译好固件后,使用phoenixcard4.2.8工具,选择启动卡,然后把卡插到开发板上,然后出现如图所示的问题,已经打印了Starting Kernel了,之后就没有继续打印。
      请问下这个是什么原因导致的?
      E X W 5 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • E
        deepspace LV 3 @easytech 最后由 编辑
        @easytech
        从打包脚本里面来看,这个打包的镜像是要从flash中启动,但是没有贴flash,想先从sdcard上启动系统,大佬们知道怎么修改么?
        • E
          @easytech
          这里在补上uboot里面打印的env信息
          • X
            xiaoxiong1988 LV 3 @easytech 最后由 编辑
            @easytech 我这边下载的芒果派的sdk,编译中会让设置很多配置,最终能编译成功,但打包不了,有遇到这个问题么?
            E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              whycanservice2 LV 8 @easytech 最后由 编辑
              @easytech 我觉的大概率 内核配置的debug串口不对。。因此没有了打印信息。
              • E
                deepspace LV 3 @xiaoxiong1988 最后由 编辑
                @xiaoxiong1988
                打包不了可能是uboot没有编译,mboot试试,之前我也遇到过了
                • E
                  deepspace LV 3 @whycanservice2 最后由 编辑
                  @whycanservice2
                  这个我也想过,但是Start kernel之后又打印了两句,那个看起来像是kernel打的,我也检查了UART3的PB6、PB7引脚,也没有发现有谁占用它。而且奇怪的是,用默认的UART0的话,启动会卡在加载rootfs的位置,有时候几分钟就好了,有时候等一两个小时都不行😕
                  W X 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    @easytech 启动内核 是uboot的工作。所以这三条都是由uboot打印的。
                    • E
                      @whycanservice2
                      我是根据这个帖子来修改串口的,不知道是不是还有什么地方没有修改对,还望大佬不吝赐教
                      https://blog.csdn.net/qq_39721016/article/details/125524789
                      W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        whycanservice2 LV 8 @easytech 最后由 q1215200171 编辑
                        @easytech 应该不是这么改的,参考这个 https://bbs.aw-ol.com/topic/1673/
                        • X
                          @easytech kernel 的打印配置不对,我今天也碰到同样的打印信息,按照帖子重新修改uart3配置,然后重新mboot make一下就可以了
                          • E
                            @easytech
                            问题已经解决了,是dts里面,uart3的节点下面有个属性配置,这个是没有源码与之对应的,之前一直忽略了这个地方,不过注释掉这个属性之后,启动的时候进入Linux之后会报错,不过不影响uart3当成控制台串口。真的是好多坑,不知道是芒果派拿sdk去改过还是全志本身的sdk就是这样的🙄
