    R128开发过程中总结一些RTOS系统的usb命令使用方法
    A Series
    • N
      nzdzhd LV 4 最后由 编辑
      以下命令在所有RTOS平台(MELIS/FREERTOS)都可以使用
      通过menuconfig打开usb模块功能
      RTOS通过usb命令集成了测试用例。通过如下命令即可显示支持的功能:
      //输入如下命令
      msh />usb
      Usage:
              usb hci {-i|-r} [<port>]
              usb udc {-i|-r} [<port>]
              usb phy_range {-s|-g} {<port>} [<phyrange>]
              usb ed_test {<port>} {<type>}
              usb debug {<status>}
              usb uvc_test
      Meaning:
              -i:insmod, -r:rmmod, -s:set, -g:get
              port     : [0-0],port number
              phyrange : [0x0-0x1f],phy range
              status   : [0-disable,1-enable],hci debug status
              type     : [test_j_state/test_k_state/test_se0_nak/test_pack]--hci & otg
                         [test_not_operating/test_force_enable/test_mask]--hci only
              ==>> More information refer to spec <<==
      HCI功能测试
      命令形式:usb hci {-i|-r} [<port>]
      • 加载hci驱动(以USB1为例)
      usb hci -i 1
      • 卸载hci驱动(以USB1为例)
      usb hci -r 1
      UDC功能测试
      命令形式:usb udc {-i|-r} [<port>]
      • 加载udc驱动(以USB0为例)
      usb udc -i 0
      • 卸载udc驱动(以USB0为例)
      usb udc -r 0
      UVC功能测试
      命令形式:usb uvc_test
      • 启动uvs功能测试
      usb uvc_test
      phy range参数调整
      命令形式:usb phy_range {-s|-g} {<port>} [<phyrange>]
      • 读取phy range参数(以USB0为例)
      usb phy_range -g 0
      OTG0 phy range
      phy_range = 0xa07, details:
      bit[12] = 0x0, mode iref-1 vref-0
      bit[11:9] = 0x5, rise time(all usb)
      bit[8:6] = 0x0, rise time(current usb)
      bit[5:4] = 0x0, pre-emphasis
      bit[3:0] = 0x7, resistance
      USB0较为特殊,host和device的参数是分开调整的,注意打印,例如上述例子中,“OTG0 phy range”表示目前处于device模式,显示的是device端的phy range。
      phy_range就是目前的值,调整参数可以在此基础上进行调整,具体含义参考上面打印中的提示。
      • 设置phy range参数(以USB0为例)
      usb phy_range -s 0 0xa08
      OTG0 phy range
      phy_range config in vref mode success!
      同理,“OTG0 phy range”表示目前处于device模式,设置的是device端的phy range。
      ed test测试模式设置
      命令形式:usb ed_test {<port>} {<type>}
      • 设置ed_test测试模式(以USB1为例)
      usb ed_test 1 test_j_state
      usb debug功能启停
      命令形式:usb debug {<status>}
      • 打开debug模式
      usb debug 1
      • 关闭debug模式
      usb debug 0
