    【R128】应用开发案例——中断方式驱动旋转编码器
    A Series
    r128开发指南
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 编辑
      中断方式驱动旋转编码器
      本文案例代码 下载地址
      中断方式驱动旋转编码器案例代码 https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
      旋转编码器是一种位置传感器,可将旋钮的角位置(旋转)转换为用于确定旋钮旋转方向的输出信号。
      由于其坚固性和良好的数字控制;它们被用于许多应用中,包括机器人技术,CNC机器和打印机。
      旋转编码器有两种类型-绝对式和增量式。绝对编码器为我们提供旋钮的精确位置(以度为单位),而增量编码器报告轴已移动了多少增量。
      编码器内部是一个槽形磁盘,该磁盘连接到公共接地引脚C以及两个接触针A和B。旋转旋钮时,A和B根据旋转旋钮的方向以特定顺序与公共接地引脚C接触。
      当它们接触公共接地时,它们会产生信号。当一个引脚先于另一引脚接触时,这些信号就会彼此错开90°。这称为正交编码。
      顺时针旋转旋钮时,首先连接A引脚,然后连接B引脚。逆时针旋转旋钮时,首先连接B引脚,然后连接A引脚。
      通过跟踪每个引脚何时与地面连接或与地面断开,我们可以使用这些信号变化来确定旋钮的旋转方向。您可以通过在A更改状态时观察B的状态来做到这一点。
      我们搭建电路,如下:
      引脚 按键
      PA24 编码器 CLK
      PA25 编码器 DT
      PA29 编码器 SW(未使用)
      载入方案
      我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
      $ source envsetup.sh
      $ lunch_rtos 1
      勾选 GPIO 驱动
      mrtos_menuconfig 找到下列驱动
      Drivers Options  --->
          soc related device drivers  --->
                  GPIO devices --->
                      [*] enable GPIO driver
                      [*] enbale GPIO hal APIs Test command
      编写程序
      打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
      引入头文件
      #include <hal_gpio.h>
      使用 GPIO 配置引脚
      配置 GPIO 的上下拉状态
      使用 hal_gpio_set_pull(gpio_pin_t pin, gpio_pull_status_t pull); 来设置。这里我们设置 PA25 引脚为默认上拉状态。
      hal_gpio_set_pull(GPIOA(25), GPIO_PULL_UP);
      配置 GPIO 输入输出模式
      使用 hal_gpio_set_direction(gpio_pin_t pin, gpio_direction_t direction); 来设置 GPIO 的输入输出模式,这里配置为输入模式。
      hal_gpio_set_direction(GPIOA(25), GPIO_DIRECTION_INPUT);
      配置 GPIO 的 MUX 功能
      GPIO 通常有多种功能,需要配置 MUX 选择需要的功能,使用 hal_gpio_pinmux_set_function(gpio_pin_t pin, gpio_muxsel_t function_index); 来设置 GPIO 的复用功能,这里配置为GPIO 输入模式(GPIO_MUXSEL_IN)
      hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(25), GPIO_MUXSEL_IN);
      获取 GPIO 的电平
      使用 int hal_gpio_get_data(gpio_pin_t pin, gpio_data_t *data); 来获取 GPIO 的电平
      gpio_data_t gpio_data;
      hal_gpio_get_data(GPIOA(25), &gpio_data);
      申请配置中断
      使用 hal_gpio_to_irq 方法来申请中断号。hal_gpio_irq_request 绑定中断服务,hal_gpio_irq_enable 启用中断。这里配置一个
      // 存放中断号
      uint32_t irq_clk;
      // 申请中断号
      ret = hal_gpio_to_irq(ENC_CLK, &irq_clk);
      if (ret < 0){
          printf("gpio to irq error, irq num:%d error num: %d\n", irq_clk, ret);
      // 绑定中断处理函数
      ret = hal_gpio_irq_request(irq_clk, gpio_irq_encode, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, NULL);
      if (ret < 0){
          printf("request irq error, irq num:%d error num: %d\n", irq_clk, ret);
      // 启用中断
      ret = hal_gpio_irq_enable(irq_clk);
      if (ret < 0){
          printf("request irq error, error num: %d\n", ret);
      完整代码
      #include <stdint.h>
      #include <string.h>
      #include <unistd.h>
      #include "interrupt.h"
      #include <portmacro.h>
      #include <cli_console.h>
      #include <aw_version.h>
      #include <hal_time.h>
      #include "FreeRTOS.h"
      #include "task.h"
      #include "tinatest.h"
      extern int amp_init(void);
      // 定义旋转编码器的引脚
      #define ENC_CLK GPIOA(24)
      #define ENC_DT GPIOA(25)
      #define ENC_SW GPIOA(29)
      // 相关全局变量存储
      int encode_counter = 0;
      int encode_current_clk;
      int encode_lask_clk;
      int current_dir = 0;
      // 编码器中断处理函数
      static hal_irqreturn_t gpio_irq_encode(void *data)
          // 获取引脚的高低电平状态
          gpio_data_t clk_value = GPIO_DATA_LOW;
          gpio_data_t dt_value = GPIO_DATA_LOW;
          hal_gpio_get_data(ENC_DT, &dt_value);
          hal_gpio_get_data(ENC_CLK, &clk_value);
          // 判断当前数据状态
          encode_current_clk = clk_value;
          if (encode_current_clk != encode_lask_clk && encode_current_clk == 1){
              // 判断正反转
              if (dt_value != encode_current_clk) {
                  // 正转
                  encode_counter ++;
                  current_dir = 1;
              } else {
                  // 反转
                  encode_counter --;
                  current_dir = -1;
              printf("Direction = %d, Counter = %d\n", current_dir, encode_counter);
          // 刷新当前状态
          encode_lask_clk = encode_current_clk;
      void cpu0_app_entry(void *param)
          int ret = 0;
          // 初始化系统资源
          amp_init();
          // A24 -> CLK, A25 -> DT. A29 -> SW
          hal_gpio_set_pull(ENC_CLK, GPIO_PULL_DOWN_DISABLED);
          hal_gpio_set_direction(ENC_CLK, GPIO_DIRECTION_INPUT);
          hal_gpio_pinmux_set_function(ENC_CLK, GPIO_MUXSEL_IN);
          // 获取初始编码器 CLK 状态
          gpio_data_t clk_data;
          hal_gpio_get_data(ENC_CLK, &clk_data);
          encode_lask_clk = clk_data;
          hal_gpio_set_pull(ENC_DT, GPIO_PULL_DOWN_DISABLED);
          hal_gpio_set_direction(ENC_DT, GPIO_DIRECTION_INPUT);
          hal_gpio_pinmux_set_function(ENC_DT, GPIO_MUXSEL_IN);
          // 存放 CLK,DT 中断号
          uint32_t irq_clk, irq_dt;
          // 申请 ENC_CLK 为中断引脚,跳变触发
          if (ret < 0){
          // 绑定中断处理函数
          if (ret < 0){
          // 启用中断
          if (ret < 0){
          // 申请 ENC_DT 为中断引脚,跳变触发
          ret = hal_gpio_to_irq(ENC_DT, &irq_dt);
          if (ret < 0){
              printf("gpio to irq error, irq num:%d error num: %d\n", irq_dt, ret);
          // 绑定中断处理函数
          ret = hal_gpio_irq_request(irq_dt, gpio_irq_encode, IRQ_TYPE_EDGE_BOTH, NULL);
          if (ret < 0){
              printf("request irq error, irq num:%d error num: %d\n", irq_dt, ret);
          // 启用中断
          ret = hal_gpio_irq_enable(irq_dt);
          if (ret < 0){
          vTaskDelete(NULL);
      结果
      旋转旋转编码器即可看到计数变化
