    【R128】基础组件开发指南——音频框架①
    A Series
    r128开发指南
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 编辑
      音频框架
      简介
      本文档基于 RTOS 平台基础音频框架介绍,能够让使用者在 RTOS 平台开发使用音频驱动,内容分四大部分。
      1. 音频时钟树-> 驱动特性-> 音频流通路->sys_config 配置-> 编译配置-> 声卡控件介绍->常见使用方法 等部分,介绍音频驱动的测试验证和使用;
      2. 源码结构-> 驱动框架-> 关键数据结构-> 接口说明 等部分,介绍音频驱动的二次开发;
      3. 声卡查看-> 声卡测试工具-> 外挂 CODEC 等部分,介绍声卡模块的测试验证和使用;
      4. FAQ”章节:调试方法及常见问题汇总。
      模块介绍
      在 sunxi 平台中,从软件上通常存在5 类音频设备,如下:
      • AudioCodec
      • I2S/PCM
      • AHUB
      • DMIC
      • S/PDIF
      以上每一类音频设备均适配ASoC 架构。
      对于 R128 平台,具有以下音频接口资源
      • AudioCodec x1
      • I2S/PCM x1
      • S/PDIF x1
      • DMIC x1
      另外还具有 MAD 模块,用于语音能量检测,非接口类型。
      驱动框架
      RTOS 上面的音频驱动框架与 Linux 上 ASoC 框架的思想比较类似,分为 codec,platform 模型,core 核心层实现具体的 codec 驱动加载、platform 驱动的选择、数据的搬运、dma 指针的更新等,能够将 codec 驱动与 SoC CPU 解耦合, 方便添加外挂 codec。
      音频驱动的大致框架如下:
      音频时钟树
      R128 音频模块时钟源有4 个系列,分别为24.576MHz、22.5792MHz、8.192MHz 以及高频时钟。
      • 24.576MHz、22.5792MHz 用于 Audiocodec、I2S/PCM 的播放和录音,S/PDIF 的播放,DMIC 的录音;
      • 8.192MHz 用于系统休眠时供 Audiocodec、DMIC 录音,以及 mad 模块;
      • 高频时钟用于 S/PDIF 的录音,以及 I2S/PCM 的 ASRC 模块;
      时钟树如下图所示:
      驱动特性
      • 支持多种采样率格式
        • 播放:8~384kHz
        • 录音:8~96kHz
      • 支持多通道播放和录音
        • 播放:1~2
        • 录音:1~3
      • 支持16/24/32bit 数据精度(硬件支持16/24bit)
      • 支持硬件HPF、DRC、EQ 算法
      • 支持的物理接口
        • INPUT : MIC
        • OUTPUT: LINEOUT
        • MIC, LINEOUT 支持差分和单端模式
      • 支持同时playback 和capture (全双工模式)
      音频通路
      1. 播放流
      graph TD;
      	Playback-->DACL;
      	Playback-->DACR;
      	DACL-->LINEOUTL-Output-Select;
      	LINEOUTL-Output-Select-->LINEOUTL;
      	DACR-->LINEOUTR-Output-Select;
      	LINEOUTR-Output-Select-->LINEOUTR;
      	LINEOUTL-->LINEOUT;
      	LINEOUTR-->LINEOUT;
      1. 录音流
      graph TD;
          MIC1-->MIC1-Input-Select-->ADC1-->Capture;
          MIC2-->MIC2-Input-Select-->ADC2-->Capture;
          MIC3-->MIC3-Input-Select-->ADC3-->Capture;
      驱动配置
      驱动配置在 menuconfig 中在下列位置
      Drivers Options --->
      		SOUND Devices --->
      			[*] Sound card support
      				AllWinner CODEC drivers --->
      					[*] Allwinner AudioCodec support
      						Allwinner AudioCodec Choose --->
      						[*] Allwinner AudioCodec DAC Support
      						[*] Allwinner AudioCodec ADC Support
      其中 Allwinner AudioCodec DAC Support 是 DAC 模块,Allwinner AudioCodec ADC Support 是 ADC 模块。
      参数配置如下:
      [audiocodec]
      dacl_vol = 129 //dac左声道硬件数字音量
      dacr_vol = 129 //dac右声道硬件数字音量
      lineout_vol = 5 //lineout硬件数字音量
      lineoutl_en = 1 //lineout左声道使能
      lineoutr_en = 0 //lineout右声道禁用
      adc1_vol = 129 //adc1硬件数字音量
      adc2_vol = 129 //adc2硬件数字音量
      adc3_vol = 129 //adc3硬件数字音量
      mic1_gain = 19 //mic1硬件增益
      mic2_gain = 19 //mic2硬件增益
      mic3_gain = 0 //mic3硬件增益
      mic1_en = 1 //mic1使能
      mic2_en = 1 //mic2使能
      mic3_en = 1 //mic3使能
      mad_bind_en = 0 //mad禁用
      pa_pin_msleep = 10 //pa开启延时
      pa_pin = port:PB3<1><default><1><1> //pa引脚配置
      capture_cma = 30720 //录音最大缓存配置
      声卡控件
      声卡控件可以通过 AudioCodec-DAC 命令查看。
      # AudioCodec-DAC
          Card Name:audiocodecdac.
          numid=0, name='DACL dig volume'
          value=129, min=0, max=255
          numid=1, name='DACR dig volume'
          numid=2, name='LINEOUTL switch'
          value=on, enum=off on
          numid=3, name='LINEOUTR switch'
          # AudioCodec-ADC
          Card Name:audiocodecadc.
          numid=0, name='bind mad function'
          value=unbound, enum=unbound mad_bind
          numid=1, name='lpsd channel sel function'
          value=0th_chan, enum=0th_chan 1st_chan 2nd_chan 3rd_chan 4th_chan 5th_chan 6 th_chan 7th_chan
          numid=2, name='mad standby channel sel function'
          value=Zero_Chan, enum=Zero_Chan Two_Chan Three_Chan Four_Chan
          numid=3, name='mad standby control'
          value=RESUME, enum=RESUME SUSPEND
          numid=4, name='MIC1 volume'
          value=31, min=0, max=31
          numid=5, name='MIC2 volume'
          numid=6, name='MIC3 volume'
          numid=7, name='MIC1 switch'
          numid=8, name='MIC2 switch'
          numid=9, name='MIC3 switch'
      控件名称与功能如下表所示:
      控件名称 功能 数值
      DACL dig volume DACL 数字音量调节 0->255 (-64->63dB)
      DACR dig volume DACR 数字音量调节 0->255 (-64->63dB)
      MIC1 volume MIC1 增益调节 0->31 (0,6,6,6,9->36dB)
      MIC2 volume MIC2 增益调节 0->31 (0,6,6,6,9->36dB)
      MIC3 volume MIC3 增益调节 0->31 (0,6,6,6,9->36dB)
      LINEOUTL switch LINEOUTL 输出开关 off;on
      LINEOUTR switch LINEOUTR 输出开关 off;on
      MIC1 switch MIC1 输入开关 off;on
      MIC2 switch MIC2 输入开关 off;on
      MIC3 switch MIC3 输入开关 off;on
      使用方法
      假设 AudioCodec-DAC 声卡序号为 0,AudioCodec-ADC 声卡序号为 1。
      录音
      用 MIC1 录音,并将数据保存在 /data/test.wav 文件
      # 打开 MIC1 switch
      ~# amixer -c 1 set 7 1
      Card Name:  audiocodecadc. numid=7,
      			name='MIC1 switch'
      # 执行录音操作
      ~# arecord /data/test.wav -D hw:audiocodecadc -c 2 -r 16000 -d 5 -p 320 -b 1280
      card:        hw:audiocodecadc
      period_size: 320
      buffer_size: 1280
      malloc rest=320000
      please wait...writing data(320000 bytes) into /data/test.wav
      write finish...
      riffType:   RIFF
      waveType:   WAVE
      channels:   2
      rate:       16000
      bits:       16
      align:      4
      data size:  320000
      播放
      播放 /data/test.wav 音频文件
      # 打开LINEOUTL/R switch
      ~# amixer -c 0 set 2 1
      Card Name:  audiocodecdac. numid=2,
      ~# amixer -c 0 set 3 1
      # 执行播放操作
      ~# aplay /data/test.wav -D hw:audiocodecdac -p 320 -b 1280
      riffType:   RIFF
      waveType:   WAVE
      channels:   2
      rate:       16000
      bits:       16
      align:      4
      data size:  320000
      I2S/PCM
      数字音频信号传输标准 I2S/PCM
      驱动特性
      • 支持多种采样率格式
        • 播放:8~384kHz
        • 录音:8~384kHz
      • 支持多通道播放和录音
        • 播放:1~16
        • 录音:1~16
      • 支持16/20/24/32bit 数据精度(硬件支持8/12/16/20/24/28/32bit)
      • 支持 5 种TDM 模式
        • I2S standard mode
        • Left-justified mode
        • Right-justified mode
        • DSP-A mode (short frame PCM mode)
        • DSP-B mode (long frame PCM mode)
      • 支持loopback 回环模式
      • 支持硬件重采样
      • 支持多声卡同源播放
      • 支持多声卡同步录音
      音频通路
      1. 播放流
      graph TD;
      	Playback-->I2S-DOUT
      1. 录音流
      graph TD;
      	I2S-DIN-->Capture
      1. 回环流
       graph TD;
       	Playback-->Capture
      引脚模式配置
      [daudio0]
      pin_mclk = port:PA23<2><0><1><default>
      pin_bclk = port:PA20<2><0><1><default>
      pin_lrck = port:PA19<2><0><1><default>
      pin_dout0 = port:PA22<2><0><1><default>
      pin_din0 = port:PA21<2><0><1><default>
      tdm_num = 0
      daudio_master = 4
      audio_format = 1
      signal_inversion = 1
      pcm_lrck_period = 64
      slot_width_select = 32
      msb_lsb_first = 0
      frametype = 0
      tx_data_mode = 0
      rx_data_mode = 0
      tdm_config = 1
      mclk_div = 2
      rx_sync_en = 0
      rx_sync_ctl = 0
      配置项说明:
      配置项名称 配置项说明
      pin_mclk MCLK 引脚的设置
      pin_bclk BCLK 引脚的设置
      pin_lrck LRCK 引脚的设置
      pin_dout0 DOUT0 引脚的设置
      pin_din0 DIN0 引脚的设置
      tdm_num I2S 使用数量的设置
      daudio_master 设备主从模式的设置<br />1:BCLK、LRCK 由外部 CODEC 提供;<br />2:BCLK 由 SoC 提供,LRCK 由外部 CODEC 提供;<br />3:BCLK 由外部 CODEC 提供,LRCK 由 SoC 提供;<br />4:BCLK、LRCK 由 SoC 提供
      audio_format 5 种 TDM 模式的设置,标准模式为 1、左对齐模式为 2、右对齐模式为 3、长帧模式为 4、短帧模式为 5
      signal_inversion BCLK 和 MCLK 信号的翻转选择,默认都不翻转,为 1,MCLK 翻转为 2,BCLK 为 3,都翻转则为 4
      pcm_lrck_period LRCK 的宽度,可选项: 16/32/64/128/256
      slot_width_select slot 的宽度,可选项: 8/16/32
      msb_lsb_first 大小端的设置,0 为大端,1 为小端
      frametype 长帧模式和短帧模式的选择,0 为短帧,1 为长帧
      tx_data_mode 发送端数据格式的选择,0 为 16 位线性 pcm 数据
      rx_data_mode 接收端数据格式的选择,0 为 16 位线性 pcm 数据
      tdm_config 设置 TDM 模式,0 为 DSP 的两个模式,1 为 I2S 的三种模式
      mclk_div MCLK 分频系数,为 0 时无输出,可选项: 1/2/4/6/8/12/16/24/32/48/64/96/128/176/192
      rx_sync_en 同步录音功能的使能
      rx_sync_ctl 设置同步录音功能是否透出控件开关
      驱动配置
      		SOUND Devices --->
      				Platform(Audio Interface) drivers --->
      					[*] Allwinner Digital Audio Support
      						Allwinner Digital Audio Choose --->
      							[*] Allwinner Daudio0 Support
      							[*] Allwinner Daudio1 Support
      							[*] Allwinner Daudio2 Support
      							[*] Allwinner Daudio3 Support
      配置项说明
      • Allwinner Daudio0 Support
        • I2S/PCM0 模块
      • Allwinner Daudio1 Support
        • I2S/PCM1 模块
      • Allwinner Daudio2 Support
        • I2S/PCM2 模块
      • Allwinner Daudio3 Support
        • I2S/PCM3 模块
      声卡控件
      控件列表:
      Card Name:snddaudio0.
      	numid=0, name='tx hub mode'
      		value=Off, enum=Off On
      	numid=1, name='rx sync mode'
      	numid=2, name='loopback debug'
      	numid=3, name='sunxi daudio asrc function'
      控件名称与功能如下表所示:
      控件名称 功能 数值
      tx hub mode 同源播放开关 Off;On
      rx sync mode 同步采样开关 Off;On
      loopback debug 内部回录开关 Off;On
      sunxi daudio asrc function 重采样开关 Off;On
      使用方法
      假设 snddaudio0 声卡序号为 2
      录音
      ~# arecord /data/test.wav -D hw:snddaudio0
      card:          hw:snddaudio0
      period_size:   1024
      buffer_size:   4096
      please set capture duration..
      please wait...writing data(0 bytes) into /data/test.wav
      write finish...
      riffType:   RIFF
      waveType:   WAVE
      channels:   3
      rate:       16000
      bits:       16
      align:      6
      data size:  0
      播放
      ~# aplay /data/test.wav -D hw:snddaudio0
      riffType:   RIFF
      waveType:   WAVE
      channels:   3
      rate:       16000
      bits:       16
      align:      6
      data size:  0
      snddaudio0 声卡内部回环,播录音频格式需保持一致
      # 1.打开 loopback 开关
      ~# amixer -c 2 set 2 1
      			value=On, enum=Off On
      # 2.后台播放音频
      ~# fork aplay /data/test.wav -D hw:snddaudio0
      riffType:   RIFF
      waveType:   WAVE
      channels:   3
      rate:       16000
      bits:       16
      align:      6
      data size:  0
      # 3.执行录音操作
      card:          hw:snddaudio0
      period_size:   1024
      buffer_size:   4096
      write finish...
      riffType:   RIFF
      waveType:   WAVE
      channels:   3
      rate:       16000
      bits:       16
      align:      6
      data size:  0
      S/PDIF
      S/PDIF 数字音频接口
      驱动特性
      • 支持多种采样率格式
        • 播放:22.05~192kHz
        • 录音:22.05~192kHz
      • 支持多通道播放和录音
        • 播放:1~2
        • 录音:1~2
      • 支持 16/20/24/32bit 数据精度(硬件支持 16/20/24bit)
      • 支持 loopback 回环模式
      • 支持同时 playback 和 capture (全双工模式)
      • 支持 IEC-60958 协议
      • 支持 IEC-61937 协议
      • 支持多声卡同源播放
      • 支持透传播放
      音频通路
      1. 播放通路
      graph TD;
      	Playback-->SPDIF-DOUT
      1. 录音通路
      graph TD;
      	SPDIF-DIN-->Capture
      驱动配置
      		SOUND Devices --->
      					[*] Allwinner SPDIF Support
      配置项说明
      • Allwinner SPDIF Support
        • SPDIF 模块
      声卡控件
      控件列表:
      Card Name:sndspdif.
      numid=0, name='spdif audio format function'
      	value=PCM, enum=PCM DTS
      numid=1, name='spdif rx data type'
      	value=IEC-60958, enum=IEC-60958 IEC-61937 numid=2, name='spdif audio hub mode'
      	value=Disabled, enum=Disabled Enabled
      numid=3, name='sunxi spdif loopback debug'
      	value=0, min=0, max=1
      控件名称 功能 数值
      spdif audio format function 设置音频数据格式 PCM DTS
      spdif rx data type 设置传输协议 IEC-60958 IEC-61937
      spdif audio hub mode 同源输出开关 Disabled : Enabled
      sunxi spdif loopback debug 内部回录开关 0:关闭 1:打开
      使用方法
      播放
      # 播放音频
      ~# aplay /data/test.wav -D hw:sndspdif
      riffType:   RIFF
      waveType:   WAVE
      channels:   2
      rate:       16000
      bits:       16
      align:      4
      data size:  320000
      DMIC
      双/立体声数字麦克风接口。
      驱动特性
      • 支持多种采样率格式
        • 8~48kHz
      • 支持多通道录音
        • channels:1~8
      • 支持16/24bit 数据精度
      • 支持硬件HPF 算法
      • 支持多声卡同步录音
      音频通路
      1. 录音流
      graph TD;
      	DMIC-DIN-->Capture
      驱动配置
              SOUND Devices --->
                      	[*] Allwinner DMIC Support
      配置项说明
      • Allwinner DMIC Support
        • DMIC 模块
      使用方法
      # 录音
      ~# arecord /data/test.wav -D hw:snddmic -c 2 -r 16000 -d 5 -p 320 -b 1280
      card:          hw:snddmic
      period_size:   320
      buffer_size:   1280
      malloc rest=   320000
      write finish...
      riffType:   RIFF
      waveType:   WAVE
      channels:   2
      rate:       16000
      bits:       16
      align:      4
      data size:  320000
      MAD
      麦克风激活检测(Microphone Activity Detection,MAD),用于语音唤醒方案
      驱动特性
      • 支持AudioCodec、DMIC 音频传输接口;
      • 支持16kHz, 48kHz 采样率,固定16bit;
      • 支持一块64KB 的SRAM,可用于保存音频数据;
      • 支持基于能量识别的语音检测模块LPSD(只支持单通道,16bit 数据,16kHz 采样率)。
      音频通路
      1. 唤醒状态,正常录音
      graph TD;
      ADC --> rx_fifo --> DMA --> MEM
      1. 进入休眠,语言能量检测
      graph TD;
      ADC --> rx_fifo --> mad_sram
      1. 触发唤醒,继续录音
      graph TD;
      驱动配置
              SOUND Devices --->
                      	[*] Allwinner MAD Support
      需要同时使能录音源模块驱动才可正常工作,如录音源为AudioCodec,则需使能AudioCodec 驱动。
      声卡控件
      ?> 以mad 绑定AudioCodec 声卡为例。
      控件列表:
      		value=0th_chan, enum=0th_chan 1st_chan 2nd_chan 3rd_chan 4th_chan 5th_chan 6th_chan 7th_chan
      如上,控件0-3 为mad 模块控件,控件4-9 为AudioCodec 模块控件。
      控件名称 功能 数值
      bind mad function 是否绑定 MAD 功能 0: 不绑定; 1: 绑定
      lpsd channel sel Function 选择作为能量唤醒的通道 0: 通道 0; 1: 通道 1;
      mad_standby channel sel Function 设定休眠时 mad 录音通道数 Zero_Chan: 实际录音通道
      mad standby control 休眠测试使用 Two_Chan: 只录制两通道Off;On
      使用方法
      语音唤醒
      安静环境下,开启录音后进入休眠暂停录音,此时外界制造音量较大的声音,mad 模块触发唤醒
      cpu,并自动继续录音。
      1. 录音前控件设置
      假设使用AudioCodec 模块MIC1 单通道作为能量能量唤醒通道。
      ~# amixer -c 0 set "bind mad function" 1
      ~# amixer -c 0 set "lpsd channel sel function" 0
      ~# amixer -c 0 set "mad standby channel sel function" 0
      ~# amixer -c 0 set "MIC2 switch" 0
      ~# amixer -c 0 set "MIC3 switch" 0
      1. 开启录音
      # 录音参数为单通道、16kHz采样率、16bit。
      ~# fork arecord -D hw:audiocodecadc -c 1 -r 16000 -d 20 -p 320 -b 1280 /data/test.wav
      1. 进入休眠
      # 如使用休眠测试命令进入休眠,此时arecord 录音将被暂停
      ~# rpccli arm standby
      1. 外界声音唤醒
      制造较大音量的外界声音,系统唤醒,并自动恢复arecord 录音,查看录音文件可录到外界唤醒声音。
      语音唤醒能量唤醒阈值参数
      语音唤醒能量唤醒阈值参数能量唤醒模块lpsd,识别能量主要有两个方向,瞬时能量和累计能量(前者比如是关门声,后者比如是不断说话)能量检测参数配置在 lichee/rtos-hal/hal/source/sound/platform/sunximad.c 修改。
      参数名称 功能 可设范围 推荐值
      lpsd_th 累积语音能量检测阈值 0x0 - 0xFFFF 1200
      lpsd_rrun 语音能量检测开始时间 0x0 - 0xFF 145
      lpsd_rstop 语音能量检测结束时间 0x0 - 0xFF 170
      • 瞬时能量检测参数,主要是 lpsd_rrun 和 lpsd_rstop。
        • 一般只对 stop 值进行修改;
        • 如果录音数据经常缺少唤醒词的第一个字,则可以尝试降低 stop 值,可以有效提高唤醒词数据的完整性。但同时会提高误唤醒率,环境噪音也会很容易触发能量检测,唤醒系统;
        • 如果想要降低误唤醒率 (环境噪音造成唤醒),则可以尝试提高 stop 值。同样的,这会导致一些唤醒词录音数据不完整,例如一些音量较低,音调较低的语料;
        • 唤醒词识别率以及误唤醒率无法同时兼得,客户需要根据实际需求、场景,权衡配置参数;
      • 累积能量检测参数,主要是 lpsd_th。
        • 建议使用默认值 1200,建议修改范围 50~1200。
      模块接口说明
      源文件列表
      1. platform 层
      lichee/rtos-hal/hal/source/sound/platform .
      ├── Kconfig
      ├── Makefile
      ├── objects.mk
      ├── sun8iw19-daudio.c
      ├── sunxi-daudio.c           # platform 层 –> I2S/PCM,负责 I2S/PCM 模块硬件参数、DMA 相关配置。
      ├── sunxi-daudio.h           # platform 层 –> I2S/PCM,负责 I2S/PCM 模块硬件参数、DMA 相关配置。
      ├── sunxi-dmic.c
      ├── sunxi-dmic.h
      ├── sunxi-dummy-cpudai.c     # platform 层 –> AudioCodec,负责 AudioCodec 模块 DMA 相关配置。
      ├── sunxi-mad.c
      ├── sunxi-mad.h
      ├── sunxi-pcm.c              # platform 层 –> 公共部分,负责音频流传输,使用 DMA 方式,提供注册 platform 设备的公共函数。
      ├── sunxi-pcm.h              # platform 层 –> 公共部分,负责音频流传输,使用 DMA 方式,提供注册 platform 设备的公共函数。
      ├── sunxi-spdif.c            # platform 层 –> SPDIF,负责 SPDIF 模块硬件参数、DMA 相关配置。
      ├── sunxi-spdif.h            # platform 层 –> SPDIF,负责 SPDIF 模块硬件参数、DMA 相关配置。
      ├── platforms
          ├── daudio-sun20iw2.h    # platform 层 –> DMIC、SPDIF、DAUDIO 时钟框架代码
          ├── dmic-sun20iw2.h      # platform 层 –> DMIC、SPDIF、DAUDIO 时钟框架代码
          ├── mad-sun20iw2.c       # platform 层 –> DMIC、SPDIF、DAUDIO 时钟框架代码
          ├── mad-sun20iw2.h       # platform 层 –> DMIC、SPDIF、DAUDIO 时钟框架代码
          ├── spdif-sun20iw2.h     # platform 层 –> DMIC、SPDIF、DAUDIO 时钟框架代码
      1. codec 层
      lichee/rtos-hal/hal/source/sound/codecs .
      ├── ac101s.c               # codec 层 –> AC101s codec
      ├── ac101s.h               # codec 层 –> AC101s codec
      ├── dummy_codec.c
      ├── sun20iw2-codec-adc.c   # codec 层 –> AudioCodec,负责 AudioCodec 模块硬件参数配置
      ├── sun20iw2-codec.c       # codec 层 –> AudioCodec,负责 AudioCodec 模块硬件参数配置
      ├── sun20iw2-codec-dac.c   # codec 层 –> AudioCodec,负责 AudioCodec 模块硬件参数配置
      ├── sun20iw2-codec.h       # codec 层 –> AudioCodec,负责 AudioCodec 模块硬件参数配置
      ├── sunxi-codec.h          # codec 层 –> 公共部分
      ├── sunxi_rw_func.c
      1. machine 层
      lichee/rtos/projects/xxx/src .
      ├── card_default.c         # 负责 platform 层和 codec 层绑定。
      软件框图
      关键数据结构
      pcm 数据类结构体
      1. sunxi_dma_params
      定义audio DAI DMA 相关参数。
      struct sunxi_dma_params {
      	char *name;
      	dma_addr_t dma_addr;
      	uint32_t src_maxburst;
      	uint32_t dst_maxburst;
      	uint8_t dma_drq_type_num;
      1. platform 类结构体
      • DAUDIO
      I2S/PCM 模块总结构体,包含基础平台资源、特定功能私有参数
      struct sunxi_daudio_info {
      	struct snd_platform *platform;
      	struct sunxi_daudio_clk clk;
      	struct daudio_pinctrl *pinctrl;
      	uint8_t pinctrl_num;
      	struct pa_config *pa_cfg;
      	uint8_t pa_cfg_num;
      	struct sunxi_daudio_param param;
      	struct sunxi_dma_params playback_dma_param;
      	struct sunxi_dma_params capture_dma_param;
      	uint8_t global_enable;
      	unsigned int hub_mode;
      	bool playback_en;
      	bool capture_en;
      	int asrc_en;
      • SPDIF
      /* 用于描述引脚*/
      typedef struct {
          gpio_pin_t gpio;
          unsigned int mux;
      } spdif_gpio;
      /* 用于描述SPDIF 引脚*/
      typedef struct {
          spdif_gpio out;
          spdif_gpio in;
      } spdif_gpio_t;
      /* 包含了DMA 相关参数以及时钟结构体*/
      struct sunxi_spdif {
          struct sunxi_spdif_clk clk;
      • DMIC
      /* 用于描述引脚*/
      typedef struct {
          gpio_pin_t gpio;
          int mux;
      } dmic_gpio;
      /* 用于描述DMIC 引脚*/
      typedef struct {
          dmic_gpio clk;
          dmic_gpio din0;
          dmic_gpio din1;
          dmic_gpio din2;
          dmic_gpio din3;
      } dmic_gpio_t;
      /* 用于描述DMIC 采样率*/
      struct dmic_rate {
          unsigned int samplerate;
          unsigned int rate_bit;
      /* 包含了DMA 相关参数,通道数以及时钟结构体*/
      struct sunxi_dmic {
          u32 chanmap;
          struct sunxi_dmic_clk clk;
      codec 类结构体
      AudioCodec
      AudioCodec 模块总结构体,包含基础平台资源、特定功能私有参数
      struct sunxi_codec_info {
      	struct snd_codec *codec;
      	void *codec_base_addr;
      	struct sunxi_codec_clk clk;
      	struct sunxi_codec_param param;
      #ifdef CONFIG_SND_PLATFORM_SUNXI_MAD
      	int capturing;
      	struct sunxi_mad_priv mad_priv;
      软件重要接口
      仅说明自定义软件接口,alsa 框架内部接口不做说明。
      pcm 相关接口
      创建 pcm 设备
      函数原型:
      int sunxi_pcm_new(struct snd_pcm *pcm)
      参数:
      • pcm: pcm设备信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      释放 pcm 设备
      函数原型
      void sunxi_pcm_free_dma_buffer(struct snd_pcm *pcm, int stream)
      参数:
      • pcm: pcm设备信息
      • stream: pcm 流信息
      返回值: 无
      开启 pcm 设备
      函数原型:
      int sunxi_pcm_open(struct snd_pcm_substream *substream)
      参数:
      • substream: pcm 子流信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置 pcm 设备参数
      函数原型:
      int sunxi_pcm_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_pcm_hw_params *params)
      参数:
      • params: pcm 硬件参数
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      触发 pcm 设备运行
      函数原型:
      int sunxi_pcm_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd)
      参数:
      • cmd: 触发命令
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      获取 pcm 设备帧点
      函数原型:
      snd_pcm_uframes_t snd_dmaengine_pcm_pointer(struct snd_pcm_substream *substream)
      参数:
      返回值:
      • snd_pcm_uframes_t:当前DMA 缓冲指针
      Platform 层接口
      AudioCodec接口
      初始化 DMA 参数
      函数原型:
      int sunxi_cpudai_platform_probe(struct snd_platform *platform)
      参数:
      • platform: platform 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      更新设置 DMA 参数
      函数原型:
      int sunxi_cpudai_startup(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      I2S/PCM接口
      I2S/PCM 模块休眠(保存寄存器、关闭时钟)
      函数原型:
      int sunxi_daudio_suspend(struct pm_device *dev, suspend_mode_t mode)
      参数:
      • dev: 设备信息
      • mode: 休眠模式
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      I2S/PCM 模块唤醒(开启时钟、初始化模块、恢复寄存器)
      函数原型:
      int sunxi_daudio_resume(struct pm_device *dev, suspend_mode_t mode)
      参数:
      • dev: 设备信息
      • mode: 休眠模式
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块BCLK 分频系数
      函数原型:
      int sunxi_daudio_set_clkdiv(struct snd_dai *dai, int clk_id, int clk_div)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      • clk_id: clk 辅助信息
      • clk_div: clk 分频系数
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块工作时钟
      函数原型:
      int sunxi_daudio_set_sysclk(struct snd_dai *dai, int clk_id, unsigned int freq, int dir)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      • clk_id: clk 辅助信息
      • freq: 时钟频率
      • dir: 时钟输出方向
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块I2S 格式
      函数原型:
      int sunxi_daudio_set_fmt(struct snd_dai *dai, unsigned int fmt)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      • fmt: I2S 格式信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块开启工作资源(DMA 参数、组件功能等)
      函数原型:
      int sunxi_daudio_startup(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块硬件参数
      函数原型:
      int sunxi_daudio_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_pcm_hw_params *params, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • params: 硬件参数
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      清除模块fifo
      函数原型:
      int sunxi_daudio_prepare(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      触发模块工作
      函数原型:
      int sunxi_daudio_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • cmd: 触发命令
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块关闭工作资源(组件功能等)
      函数原型:
      void sunxi_daudio_shutdown(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      SPDIF
      初始化cpu dai (DMA、模块寄存器)
      函数原型:
      int sunxi_spdif_dai_probe(struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      模块休眠(保存寄存器、关闭时钟)
      函数原型:
      int sunxi_spdif_suspend(struct pm_device *dev, suspend_mode_t mode)
      参数:
      • dev: 设备信息
      • mode: 休眠模式
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      函数原型:
      int sunxi_spdif_resume(struct pm_device *dev, suspend_mode_t mode)
      参数:
      • dev: 设备信息
      • mode: 休眠模式
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块分频系数
      函数原型:
      int sunxi_spdif_set_clkdiv(struct snd_dai *dai, int clk_id, int clk_div)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      • clk_id: clk 辅助信息
      • clk_div: clk 分频系数
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块工作时钟
      函数原型:
      int sunxi_spdif_set_sysclk(struct snd_dai *dai, int clk_id, unsigned int freq, int dir)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      • clk_id: clk 辅助信息
      • freq: 时钟频率
      • dir: 时钟输出方向
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      函数原型:
      int sunxi_spdif_startup(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块硬件参数
      函数原型:
      int sunxi_spdif_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_pcm_hw_params *params, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • params: 硬件参数
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      清除模块fifo,清除中断
      函数原型:
      int sunxi_spdif_prepare(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      触发模块工作
      函数原型:
      int sunxi_spdif_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • cmd: 触发命令
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      DMIC
      函数原型:
      int sunxi_dmic_dai_probe(struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      模块休眠(保存寄存器、关闭时钟)
      函数原型:
      int sunxi_dmic_suspend(struct pm_device *dev, suspend_mode_t mode)
      参数:
      • dev: 设备信息
      • mode: 休眠模式
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      模块唤醒(开启时钟、恢复寄存器)
      函数原型:
      int sunxi_dmic_resume(struct pm_device *dev, suspend_mode_t mode)
      参数:
      • dev: 设备信息
      • mode: 休眠模式
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块 pll clk
      函数原型:
      int sunxi_dmic_set_sysclk(struct snd_dai *dai, int clk_id, unsigned int freq, int dir)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      • clk_id: clk 辅助信息
      • freq: 时钟频率
      • dir: 时钟输出方向
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      函数原型:
      int sunxi_dmic_startup(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块硬件参数
      函数原型:
      int sunxi_dmic_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_pcm_hw_params *params, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • params: 硬件参数
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      清除模块 fifo,清除中断
      函数原型:
      int sunxi_dmic_prepare(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      触发模块工作
      函数原型:
      int sunxi_dmic_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • cmd: 触发命令
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      Codec 层
      AudioCodec(ADC/DAC)
      模块休眠(保存寄存器、关闭时钟)
      函数原型:
      int sunxi_codec_suspend(struct pm_device *dev, suspend_mode_t mode)
      参数:
      • dev: 设备信息
      • mode: 休眠模式
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      模块唤醒(开启时钟、恢复寄存器)
      函数原型:
      int sunxi_codec_resume(struct pm_device *dev, suspend_mode_t mode)
      参数:
      • dev: 设备信息
      • mode: 休眠模式
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块时钟
      函数原型:
      int sunxi_codec_set_sysclk(struct snd_dai *dai, int clk_id, unsigned int freq, int dir)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      • clk_id: clk 辅助信息
      • freq: 时钟频率
      • dir: 时钟输出方向
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      设置模块硬件参数
      函数原型:
      int sunxi_codec_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_pcm_hw_params *params, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • params: 硬件参数
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      清除模块fifo,清除中断
      函数原型:
      int sunxi_codec_prepare(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • dai: cpu dai 信息
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      触发模块工作
      函数原型:
      int sunxi_codec_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd, struct snd_dai *dai)
      参数:
      • name: 声卡名称
      • codec: codec 设备信息
      • platform_type: platform 层设备类型
      返回值:
      • 0: 成功
      • 其他:失败
      软件调试接口
      模块 接口 命令
      DMIC cmd_dmic_dump cmd_dmic_dump
      SPDIF cmd_spdif_dump cmd_spdif_dump
      DAUDIO cmd_daudio_dump cmd_daudio_dump
