    【R128】软件配置——配置引脚复用
    A Series
    r128开发指南
    • livpo
      livpo LV 6 最后由 编辑
      配置引脚复用
      本文中的约定
      • 描述 GPIO 配置的形式:Port:端口 + 组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态>
      • 文中的 <X>=0,1,2,3,4,5…..,如 twi0,twi1….;uart0,uart1….。
      • 文中的 {PROJECT} 代表不同的方案,例如 module 方案。
      引脚配置文件配置复用
      R128 平台使用 sys_config.fex 作为引脚配置文件,他会在打包时打包编译进入系统,在系统运行时会解析并配置,系统解析 sys_config.fex 的驱动配置位于 lichee\rtos-components\aw\sys_config_script 中。
      对于配置引脚复用,只需要修改 board\r128s2\{PROJECT}\config\sys_config.fex 文件即可。
      GPIO描述格式
      示例
      uart_tx = port:PA16<5><1><2><0>
                      |----------------------> 端口号 PA
                        |--------------------> 序号 19
                          |------------------> 功能分配 5 (参考 PINMUX)
                             |---------------> 内部电阻状态为 1
                                |------------> 驱动能力为 2
                                   |---------> 默认输出电平 0
      [product]
      配置文件信息
      配置项 配置项含义
      version 配置的版本号
      machine 方案名字
      示例
      [product]
      version = "100"
      machine = "module"
      [target]
      启动介质配置
      配置项 配置项含义
      storage_type 启动介质选择 <br />0:nand <br />1:sd<br />2:emmc<br />3:spinor <br />4:emmc <br />5:spinand <br />6:sd <br />-1:(defualt) 自动扫描启动介质
      示例
      [target]
      storage_type    = 3
      对于内置 SPI NOR 的 R128 平台,请配置为 3
      [platform]
      配置 boot0 调试信息打印
      配置项 配置项含义
      debug_mode 配置0时,boot0 不打印调试信息,配置不为0时打印
      示例
      [platform]
      debug_mode = 2
      [uart_para]
      boot0 调试串口配置
      配置项 配置项含义
      uart_debug_port boot0 调试输出串口使用的串口号
      uart_debug_tx boot0 调试串口 tx 使用的引脚
      uart_debug_rx boot0 调试串口 rx 使用的引脚
      示例
      [uart_para]
      uart_debug_port = 0
      uart_debug_tx   = port:PA16<5><1><default><default>
      uart_debug_rx   = port:PA17<5><1><default><default>
      [uartX]
      UART 引脚配置
      配置项 配置项含义
      uart_tx UART TX 的 GPIO 配置
      uart_rx UART RX 的 GPIO 配置
      uart_type UART 类型,有效值为:2/4/8; 表示 2/4/8 线模式
      示例
      [uart0]
      uart_tx         = port:PA16<5><1><default><default>
      uart_rx         = port:PA17<5><1><default><default>
      [twiX]
      TWI 引脚配置
      配置项 配置项含义
      twiX_sck TWI 的时钟的 GPIO 配置
      twiX_sda TWI 的数据的 GPIO 配置
      [sdcX]
      SDIO,MMC 引脚配置
      配置项 配置项含义
      card_ctrl 控制器
      card_high_speed 速度模式 0 为低速,1 为高速
      card_line 1,4 线卡可以选择
      sdc_d1 sdc 卡数据 1 线信号的 GPIO 配置
      sdc_d0 sdc 卡数据 2 线信号的 GPIO 配置
      sdc_clk sdc 卡时钟信号的 GPIO 配置
      sdc_cmd sdc 命令信号的 GPIO 配置
      sdc_d3 sdc 卡数据 3 线信号的 GPIO 配置
      sdc_d2 sdc 卡数据 4 线信号的 GPIO 配置
      示例
      [sdc0]
      card_ctrl       = 0
      card_high_speed = 0
      card_line       = 4
      sdc_d1          = port:PA27<2><1><3><default>
      sdc_d0          = port:PA26<2><1><3><default>
      sdc_clk         = port:PA29<2><1><3><default>
      sdc_cmd         = port:PA25<2><1><3><default>
      sdc_d3          = port:PA24<2><1><3><default>
      sdc_d2          = port:PA28<2><1><3><default>
      [sdcXdet_para]
      卡检测引脚配置
      配置项 配置项含义
      sdcX_det 卡插入检测脚
      示例
      [sdc0det_para]
      sdc0_det        = port:PA23<0><1><3><default>
      [usbX]
      USB 配置
      配置项 配置项含义
      usb_used USB使能标志。置1,表示系统中USB模块可用,置0,则表示系统USB禁用。
      usb_port_type USB端口的使用情况。 0: device only;1: host only;2: OTG
      usb_detect_type USB端口的检查方式。0: 不做检测;1: vbus/id检查;2: id/dpdm检查
      usb_detect_mode USB端口的检查方式。0: 线程轮询;1: id中断触发
      usb_id_gpio USB ID pin脚配置
      usb_det_vbus_gpio USB DET_VBUS pin脚配置
      usb_drv_vbus_type vbus设置方式。0: 无; 1: gpio; 2: axp。
      usb_det_vbus_gpio "axp_ctrl",表示 axp 提供。
      usbh_driver_level usb驱动能力等级
      usbh_irq_flag usb中断标志
      示例
      [usbc0]
      usb_used                = 1
      usb_port_type           = 2
      usb_detect_type         = 1
      usb_detect_mode         = 0
      usb_id_gpio             = port:PB04<0><0><default><default>
      usb_det_vbus_gpio       = port:PA24<0><0><default><default>
      usb_drv_vbus_gpio       = port:PA29<0><0><default><default>
      usb_drv_vbus_type       = 1
      usbh_driver_level       = 5
      usbh_irq_flag           = 0
      [audiocodec]
      内置 audiocodec 配置
      配置项 配置项含义
      dacl_vol DAC L 音量
      dacr_vol DAC R 音量
      lineout_vol LINEOUT 音量
      lineoutl_en LINEOUTL 使能
      lineoutr_en LINEOUTR 使能
      mic1_gain MIC1 增益
      mic2_gain MIC2 增益
      mic3_gain MIC3 增益
      mic1_en MIC1 启用
      mic2_en MIC2 启用
      mic3_en MIC3 启用
      mad_bind_en MAD 模块绑定
      pa_pin_msleep 功放使能引脚延时
      pa_pin 功放使能引脚
      示例
      [audiocodec]
      dacl_vol	= 129
      dacr_vol	= 129
      lineout_vol	= 5
      lineoutl_en	= 1
      lineoutr_en	= 0
      mic1_gain	= 19
      mic2_gain	= 19
      mic3_gain	= 0
      mic1_en		= 1
      mic2_en		= 1
      mic3_en		= 1
      mad_bind_en	= 0
      pa_pin_msleep	= 10
      pa_pin		= port:PB3<1><default><1><1>
      [daudio0]
      数字音频配置
      配置项 配置项含义
      i2s_mclk I2S MCLK 引脚配置
      i2s_bclk I2S BCLK 引脚配置
      i2s_lrck I2S LRCK 引脚配置
      i2s_dout0 I2S DOUT0 引脚配置
      i2s_din0 I2S DIN0 引脚配置
      示例
      [daudio0]
      i2s_mclk                    = port:PA23<2><0><1><default>
      i2s_bclk                    = port:PA20<2><0><1><default>
      i2s_lrck                    = port:PA19<2><0><1><default>
      i2s_dout0                   = port:PA22<2><0><1><default>
      i2s_din0                    = port:PA21<2><0><1><default>
      [dram_para]
      此项配置仅为兼容配置,实际有用配置项为 dram_clk,dram_no_lpsram ,其余 dram_para 参数没有实际意义。
      配置项 配置项含义
      dram_clk 如果不为 0,初始化 hspsram
      dram_no_lpsram 如果为 0,初始化 lspsram
      [dram_para]
      dram_clk       = 800
      dram_type      = 0xB
      dram_zq        = 0x3dbdfda0
      dram_odt_en    = 0x1
      dram_para1     = 0x000010f2
      dram_para2     = 0x02000000
      dram_mr0       = 0x1c70
      dram_mr1       = 0x42
      dram_mr2       = 0x8
      dram_mr3       = 0x0
      dram_tpr0      = 0x004A2195
      dram_tpr1      = 0x02423190
      dram_tpr2      = 0x0008B061
      dram_tpr3      = 0xB4787896
      dram_tpr4      = 0x0
      dram_tpr5      = 0x48484848
      dram_tpr6      = 0x48
      dram_tpr7      = 0x1
      dram_tpr8      = 0x0
      dram_tpr9      = 0x00
      dram_tpr10     = 0x0
      dram_tpr11     = 0x00000000
      dram_tpr12     = 0x00000000
      dram_tpr13     = 0x34050f00
      dram_no_lpsram = 0x0
      [lcd_fb0]
      SPI LCD 配置
      SPI LCD 配置项目较多,部分详细描述可以参照 显示框架
      配置项 配置项含义
      lcd_used 启用 LCD
      lcd_model_name lcd 屏模型名字,非必须,可以用于同个屏驱动中进一步区分不同屏。
      lcd_driver_name lcd面板驱动名称,必须与屏驱动中strcut __lcd_panel变量的name成员一致。
      lcd_x lcd X像素
      lcd_y lcd Y像素
      lcd_width lcd 物理宽度(单位mm)
      lcd_height lcd 物理高度(单位mm)
      lcd_data_speed lcd 数据速率
      lcd_pwm_used lcd 背光使用 pwm
      lcd_pwm_ch lcd 背光使用的 pwm 通道
      lcd_pwm_freq lcd 背光使用的频率
      lcd_pwm_pol lcd 背光使用的相位
      lcd_if 0:SPI接口(spi 接口就是俗称的 4 线模式,这是因为发送数据时需要额外借助 DC 线来区分命令和数据,与sclk,cs 和 sda 共四线)<br />1:DBI接口(如果设置了 dbi 接口,那么还需要进一步区分 dbi 接口,需要设置lcd_dbi_if)
      lcd_pixel_fmt 选择传输数据的像素格式
      lcd_dbi_fmt 0:RGB111<br />1:RGB444<br />2:RGB565<br />3:RGB666<br />4:RGB888
      lcd_dbi_clk_mode 选择 dbi 时钟的行为模式
      lcd_dbi_te 使能 te 触发
      fb_buffer_num 显示 framebuffer 数量,为了平滑显示,这里一般是 2 个,为了省内存也可以改成 1。
      lcd_dbi_if 0:L3I1<br />1:L3I2<br />2:L4I1<br />3:L4I2<br />4:D2L1
      lcd_rgb_order 输入图像数据 rgb 顺序识别设置
      lcd_fps 设置屏的刷新率,单位 Hz
      lcd_spi_bus_num 选择 spi 总线 id
      lcd_frm frm抖动控制
      lcd_gamma_en gamma控制使能
      lcd_backlight 背光
      lcd_gpio_0 用户定义IO定义,一般作为RST
